Bassabfall an Cowon IAudio 9 MP3 Player
hlk123
#1 erstellt: 28. Okt 2011, 08:28
Hallo
Ich habe einen neuen Cowon IAudio 9 MP3 Player (€150).
Hier habe ich gelesen, dass sein Bassabfall ziemlich gross ist.
Kann man diesen Abfall kompensieren durch maximales Erhöhen des Equalizer-Band um 80 Hz?
Oder hat jemand bessere Ideen durch Erfahrung?
Danke.
PS. Ich habe keine Gehör-Erfahrung im Punkte HiFi.
Ich benutze einen 50 Ohm AKG K240 Studio Kopfhörer (€140). Laut genug.
Bad_Robot
#2 erstellt: 28. Okt 2011, 09:21
der Bassabfall tritt nur bei niederohmigen Hörern auf. In der Regel sind das einige (spezielle) InEars. Also 16 Ohm und niedriger. Mit deinem 50 Ohm Hörer tritt da kein Bassabfall auf. Also überhaupt kein Grund zur Sorge.
Dieser Bassabfall (mit den entsprechenden InEars) tritt auch nur im untersten Tiefbass auf, also i.d.R. bei 30 bis 40 Hz. Mit den EQ-Möglichkeiten des Cowon kann man dies nicht korrigieren (der EQ greift ja erst ab 80Hz).
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 28. Okt 2011, 09:21 bearbeitet]
manolo_TT
#3 erstellt: 28. Okt 2011, 09:23
vll. noch ein kleiner fiio mit bass-boost
hlk123
#4 erstellt: 28. Okt 2011, 15:00
Hallo
Vorher benutzte ich die 16 Ohm AKG K324P high performance Earphones.
Aber irgendwie gab es keinen Bass ..
Der Sound war viel schlechter (dünn) als mit dem 50 Ohm AKG K240 Studio Kopfhörer.
Der Sound-Unterschied liegt einzig und allein an der Impedanz des Hörer ... stimmt?
Wenn so ist, dann müßte man MP3-Player + Hörer passend kaufen/auswählen ....
Bad_Robot
#5 erstellt: 28. Okt 2011, 15:03
hlk123 schrieb:
Hallo
Das würde ich dann eher auf schlechten Sitz der InEars zurückführen, bzw. fehlendem "Seal" (Verschluß des Ohrkanals). InEars können ihren Bass nur dann entfalten, wenn sie den Gehörgang abdichten (Druckkammereffekt).
Der K324P ist auch am iAudio ziemlich bassig.
Das muß man sowieso, immer. Es gibt keinen Player, der mit allen Hörertypen gleich gut "funktioniert".
Viele Grüße,
Markus
audioservant
#6 erstellt: 02. Jan 2012, 15:06
Dann würde ich also bei der Kombination von Cowon U3 und den UE200 Ohrhörern Probleme bezüglich des Bassabfalls bekommen?
Bad_Robot
#7 erstellt: 02. Jan 2012, 16:39
Cowon Player haben Bassabfall. Punkt. Je nach Hörer eben mehr oder weniger stark. Ob das ein "Problem" ist, bzw. ob du damit ein Problem bekommen wirst? In den meisten Fällen nicht. Wenn du bisher nur mit deinem Cowon Player gehört hast, dann kennst du's ja auch gar nicht anders.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 02. Jan 2012, 16:39 bearbeitet]
Dey
#8 erstellt: 15. Aug 2013, 23:08
Nur mal aus Neugier: Durch welche physikalischen Umstände kommt der Bassabfall zustande? Und warum bekommen andere Player das sauber hin, z.B. Sansa Clip?
Cowon Iaudio 9 rauschen?
outtake am 06.10.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2011  –  4 Beiträge
Cowon iAudio 6 mp3-Player
griffith am 25.08.2006  –  Letzte Antwort am 25.08.2006  –  2 Beiträge
Klangeinstellungen Cowon iAudio 9
loriane am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.12.2010  –  7 Beiträge
Ausdauer Cowon iAudio 9?
Fruchtzwerg0250 am 22.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.11.2010  –  6 Beiträge
Cowon iAudio 9+
manolo_TT am 01.06.2013  –  Letzte Antwort am 04.10.2013  –  7 Beiträge
Bassabfall Cowon D2+
zwacken am 03.11.2009  –  Letzte Antwort am 16.11.2009  –  28 Beiträge
Cowon iAudio 9 + Sennheiser iE 9?
Fruchtzwerg0250 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  9 Beiträge
Fruchtzwerg0250 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  6 Beiträge
Cowon iAudio 7 vs. Cowon iAudio U3
wedge3 am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 15.11.2007  –  3 Beiträge
Cowon iAudio 9 vs Samsung YP-R0
Trueman1987 am 17.06.2010  –  Letzte Antwort am 15.07.2010  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedDerMeister007
  • Gesamtzahl an Themen1.558.770
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.710.266
