32Gb + SD-Slot + Flac + guter Klang = ?
An_American_Prayer
#1 erstellt: 07. Dez 2011, 19:12
Der Cowon J3 ist mir etwas zu groß und ein großes Display oder Touch brauche ich eig. nicht.
Habe einen Cowon iAudio7 brauche aber mehr Speicherplatz.
Der X7 ist mir auch zu groß als Alternative zum gesuchtem.
Evt. den i10 holen aber falls dann wieder mehr Platz benötigt wird ist wieder aus da kein SD-Slot, also nicht "zukunftssicher".
Der Creative ZEN X-Fi3 fällt wegen den nur 20 Stunden Musikwiedergabe(bei Mp3 128) weg..
Evt. kann mir ja wer helfen, oder Alternativen/Kompromisse aufzeigen, siehe sowas wie X7 oder so..
Muss schon ständig was löschen bevor ich neues draufspielen kann, so kann es nicht weitergehen..
edit
16Gb + SD-Slot wäre auch ok, gibt ja genug große SD-Cards, nur muss dann alles zusammen zu sehen sein in Ordnerstruktur wie bei Cowon J3.
[Beitrag von An_American_Prayer am 07. Dez 2011, 19:19 bearbeitet]
sofastreamer
#2 erstellt: 07. Dez 2011, 19:29
sansa
An_American_Prayer
#3 erstellt: 07. Dez 2011, 20:02
Habe den Cowon i7 als 16Gb, kaufe ich einen Sansa 16Gb + SD Card wie viel nimmt der Player dann maximal auf?
Gehen auch 64 GB Cards?
Und hat der dann Ordnerstruktur und vor allem in einer Übersicht und nicht getrennt?
Denkst du da an den Sansa Fuze+?
Bin übrigens verwöhnt von der Akkulaufzeit meines i7, aber das könnte ich verschmerzen.
Wie ist der Klang, wenn ich mir Philips/Samsung/SanDisk so ansehe werben die ja alle mit tollem Klang und dem ganzen Zeugs, kommt da was an Cowon ran?
Auch was die Anpassungsmöglichkeiten angeht?
Dermoloch
#4 erstellt: 07. Dez 2011, 20:11
Was für Kopfhörer benutzt du? Das ist die wichtigste Information.
@ sofastreamer:
Verlängert sich das Hochfahren bei den Sansas nicht eklatant, wenn eine volle große SD-Karte eingelegt ist?
sofastreamer
#5 erstellt: 07. Dez 2011, 20:13
sansa hat den linearsten klang nach iphone 4 und anderen aktuellen apple produkten. zumindest wenn du multi ba inears dranhängst.
ob nun clip oder fuse (fuze?) ist fast egal. der fuze macht hier und da in nuancen etwas besser, aber um das zu hören brauchst du schon hörer ab 200 eur aufwärts.
ich hab nur den clip und der kann ordner. und ich finde das auch übersichtlich. wieviel gb der kann weiß ich nicht.
dir ist klarr, dass du egal mit welchem player die akkulaufzeit durch eine speicherkarte halbierst?
ich hab das platz und akkuproblem seinerzeit mit zwei sansa clip gelöst. einer war immer geladen und in summe gabs viel platz, hat mich damals glaub ich knappe 60eur gekostet für beide.
letztlich bin ich beim ipod classic hängengeblieben der leider vom platz auch schon nicht mehr reicht. und nein, ich hab kein losless auf dem player und ja, ich mag immer aus dem vollen schöpfen können.
seit aber airplay gut funzt, hör ich doch nur mit dem iphone, welches maximale klangqualität bietet und auf dem macbook hab ich platz soviel ich will.
An_American_Prayer
#6 erstellt: 07. Dez 2011, 20:14
Habe noch den alten AKG518, müsste also schon hier und da was einstellen damit der Sound passt.
sofastreamer
#7 erstellt: 07. Dez 2011, 20:25
da zumindest der clip rockbox fähig ist, stehen dir ale einstellungsmöglichkeiten dieser welt offen und genug saft für deinen kh hat er auch.
@moloch: hab ich noch nie drauf geachtet
An_American_Prayer
#8 erstellt: 07. Dez 2011, 20:27
was wäre da so die realistische akkulaufzeit bei flac wiedergabe auch mit SD benutzung?
wohl so 15h wenns hoch kommt? (echt ka)
irgendwie stecke ich in einem akku vs größe dilemma
sofastreamer
#9 erstellt: 07. Dez 2011, 20:28
darum ja 2 :-)
geh mal beim clip eher von 10-12 std aus beim fuze 2-3 std mehr
An_American_Prayer
#10 erstellt: 07. Dez 2011, 20:48
Gibt es 64GB Flash Player die passen könnten?
Oder was von Meizu/Toshiba sonstwas..
..kann doch nicht sein das es nur den J3 gibt mit 32Gb + SD?
Bad_Robot
#11 erstellt: 07. Dez 2011, 20:51
Nö.
Es gibt 64GB-Player von Sony und Apple, aber die können beide nicht FLAC.
Ist mir nicht bekannt.
Anscheinend schon.
Viele Grüße,
Markus
An_American_Prayer
#12 erstellt: 07. Dez 2011, 21:26
Hab jetzt bei anythingbutipod die compare Funktion benutzt und nichts passendes gefunden.
Will keine Kompromisse eingehen, habe ich beim i7 Cowon auch nicht, außer bei der Bedienung da mein alter Archos Gmini einen Jostick hatte, old-school.
Weiß auch nicht mehr weiter, scheine außerhalb der Zielgruppen zu sein.
burki111
#13 erstellt: 07. Dez 2011, 21:39
dann nimm doch den Cowon C2...
SDHC ist ist maximal bis 32 GB spezifiziert und m.W. ist SDXC noch kein Standard (kenne keinen entsprechenden Player) bei MP3-Spielern.
Burkhardt
Hubert789
#14 erstellt: 07. Dez 2011, 22:08
Oder mal was ganz anderes: ein HTC HD2.
Darauf laufen unterschiedliche Player mit entsprechenden Einstellmöglichkeiten und ggf. sinnvolle Applikationen.
Es läuft problemlos eine 32GB-Karte und den Berichten zu Folge läuft auch die 64GB-Karte problemfrei (ist aber noch ein wenig teuer).
Ich benutz das HD2 selbst und finde den Sound eigentlich ziemlich gut. Da rauscht nix und der Klang gefällt mir besser als z.B. der eines Sansa clip+. Hab gerade mal unmittelbar verglichen und finde, dass mit dem clip+ mein Westone W4 tatsächlich in den Mitten ein wenig zurück genommen klingt, während er mit dem HD 2deutlich klarer und lebendiger klingt.
Vermutlich ist das ein Zeichen dafür, dass das HD2 nicht so linear eingestellt ist wie der clip+, aber mir gefällt's.
Hubert
An_American_Prayer
#15 erstellt: 07. Dez 2011, 22:26
Ich brauche eig. einen kleineren J3, da kommt der C2 Vorschlag grade recht.
Habe mal meinen i7 abgemessen aufm Papier und dazu den C2, die Länge des C2 ist ähnlich nur ist er etwas höher, passt also.
Die markanten Unterschiede vom D2 → D2+ → C2?
An_American_Prayer
#16 erstellt: 07. Dez 2011, 23:52
C2:
Der Screen sagt mir nicht zu, die Winkelabhängigkeit/Sonneneinstrahlung hat mich schon beim i7 gestört, da möchte ich gerne eine Verbesserung, das UI/Bedienung ist auch nicht so toll wie man hört.
Also bisher macht der J3 das Rennen, trotz der Größe.
[Beitrag von An_American_Prayer am 07. Dez 2011, 23:52 bearbeitet]
An_American_Prayer
#17 erstellt: 09. Dez 2011, 05:01
Hier
noch einen 32GB + SD gefunden aber weniger Akkulaufzeit als der J3 und schwer zu finden, ist kein aktuelles Modell.
Bringt es also nicht.
Wird der J3, sollte doch gehen mit dem AKG 518er KH?
Hatte mit dem Cowon i7 keine Probleme, wobei ich auch nie wirklich teure KHs hatte oder gar mit Verstärker.
Sollte doch alles passen oder?!
edit
bei chip.de im test(jaja ich weiß) hat der obere samsung bei signalqualität eine 98%(Signalrauschabstand 90,8 dBR, Klirrfaktor 0,062 %) und der J3 nur eine 84%?
Kennt den Samsung Player wer genauer?
Danke nochmals.
[Beitrag von An_American_Prayer am 09. Dez 2011, 05:08 bearbeitet]
Bad_Robot
#18 erstellt: 09. Dez 2011, 10:14
ja, paßt, kein Problem.
Das ist in der Praxis irrelevant.
Diesen speziell nicht, bedaure.
Viele Grüße,
Markus
[Beitrag von Bad_Robot am 09. Dez 2011, 10:15 bearbeitet]
An_American_Prayer
#19 erstellt: 09. Dez 2011, 19:30
Habe mich zum Samsung noch informiert, weniger Akku, schwieriger ohne Touch-Display zu bedienen und kein gapless.
Da mir BBE zusagt und bekannt ist auch mit dem KH werde ich einfach den J3 kaufen.
Der Kompromiss Größe ist dann doch am besten, Akku + Bedienung(Tasten am Rand), Amoled sind dann doch schon recht nice.
Noch was, denkt ihr die Preise für so Player fallen nach Weihnachten?
günstiger MP3 Player mit SD Slot guter Klang?
namxi am 21.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.07.2009  –  21 Beiträge
Suche mobilen Multimediaplayer mit SD-Slot
UltimateDom am 03.12.2008  –  Letzte Antwort am 07.12.2008  –  2 Beiträge
Portabler Lautsprecher mit Akku und SD Slot
warriorsoftheworld am 23.09.2022  –  Letzte Antwort am 06.10.2022  –  3 Beiträge
Mobiler Player mit FLAC und SD Karte grösser 32 GB ?
ugr|dual am 24.12.2011  –  Letzte Antwort am 26.12.2011  –  5 Beiträge
Flash+Radio+SD+guter Klang für unter 100?
seidi am 26.11.2007  –  Letzte Antwort am 27.11.2007  –  2 Beiträge
Suche mp3-player mit 32GB
Jon_Hunter am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 24.10.2010  –  3 Beiträge
FLAC Player gesucht mit guter Leistung!
lsgermany am 30.01.2013  –  Letzte Antwort am 31.01.2013  –  6 Beiträge
Guter Converter "Flac nach MP3" gesucht
versuchstier am 28.01.2016  –  Letzte Antwort am 31.01.2016  –  9 Beiträge
Gute Messwerte = guter Klang?
Appel&Ei am 14.05.2015  –  Letzte Antwort am 15.05.2015  –  8 Beiträge
mp3-Player mit normalen AAA-Battierien und min. 8GB od. SD-slot
oxxxygen am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 20.01.2010  –  2 Beiträge
2011
  • Registrierte Mitglieder928.949 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.372
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.781
