Welchen Player/SD-Karte für AKG K530 -Kopfhörer?
quereinsteiger
#1 erstellt: 07. Sep 2012, 09:26
Ich suche einen kleinen aber robusten 32 GB-Player mit ausgezeichneter KlangQualität und langer Akkulaufzeit. Ich brauche kein großes Display oder sonstigen Schnicknack aber eine intelligente Bedienung mit Tasten wäre wünschenswert.
Meine Suche ergab bis jetzt:
http://www.google.de...GwDQ&ved=0CGUQ8wIwAA
oder
Sandisk Clip+
Gibts noch was Vergleichbares und wird die maximale Lautstärke für meine Kopfhörer (AKG K530) reichen?
Welche 32GB SD-Karte empfehlt ihr?
[Beitrag von quereinsteiger am 07. Sep 2012, 12:29 bearbeitet]
quereinsteiger
#2 erstellt: 08. Sep 2012, 18:51
leider hab ich nicht die Mittel um einfach alle probe zu bestellen, deswegen wärs nett wenn jemand seine Erfahrungen mit mir teilt..
ich bin auch dankbar für jegliche Zusatzinfos da ich mich noch nicht so lange mit der Thematik beschäftige. zB. mit ODER lieber ohne HDD, etc.
Würdet ihr 4 oder 8 GB nehmen? ich will meine ganze Sammlung draufmachen also 32GB, welcher Player hat die längere Laufzeit, wenn ich viel vom externen Speicher anhöre?
und was haltet ihr von der Gerät: http://www.euronics....GB-Multimedia-Player
[Beitrag von quereinsteiger am 09. Sep 2012, 16:50 bearbeitet]
Morta
#4 erstellt: 12. Sep 2012, 13:15
Hab grade mal den Sansa Clip+ mit dem AKG K530 getestet. Ich hab allerdings Rockbox drauf (wegen Lautstärke), und mir ist das laut genug. Ist zwar nicht übermäßig laut, aber mir reichts.
Jetzt kommts halt drauf an wie laut du hörst^^
quereinsteiger
#5 erstellt: 12. Sep 2012, 20:00
Yeah, danke!
Kannst du daraus eventuell auch die Lautstärke vom Creative zen style M300 ableiten? (Herstellerangaben vielleicht?)
Welchen Player würdest du nehmen? (Ich kann vom Lesen der Beschreibungen allein keine Kaufentscheidung treffen, weil ich bisher einfach null Erfahrung mit mobilen Mp3-Playern hab) Gibt es noch was Vergleichbares oder sind die zwei echt die einzigen, die überhaupt in Frage kommen würden?
Grüüße
Morta
#6 erstellt: 12. Sep 2012, 22:16
Ne, das kann ich leider nicht. Dafür hab ich zu wenig Ahnung davon. Nur der Sansa Clip+ ist hier im Forum die Standardempfehlung bis 100€.
Ich hab ihn und bin auch soweit zufrieden damit. Das Display ist ein bisschen klein und ich muss mich schon ein wenig anstrengen um die kleine Schrift lesen zu können^^
mazeh
#7 erstellt: 12. Sep 2012, 23:30
Lauter als der Clip+ , das wird echt schwer, der Clip ist, ohne die EU Beschränkung, schon einer der lautesten , da machste nix falsch, wenn es günstig sein soll.
Der Ipod Touch hat, ohne Ls Beschränkung, noch mehr Reserve. Der kostet aber natürlich mehr und man benötigt zwingend Jailbreak dafür.
Wenn du dich für den Clip+ entscheidest, dann musst du wissen, das sich bei Nutzung einer Speicherkarte die Akkulaufzeit verkürzt.
Mit der Original Firmware ungefähr auf die Hälfte, auf 8-9 Stunden und zusammen mit Rockbox sind 12-13 Stunden nonstop drin, zumindest mit mp3 .
quereinsteiger
#8 erstellt: 13. Sep 2012, 22:23
Gibt es für den Creative Zen Style M300 eigentlich auch eine verbesserte Firmware? (hab den jetzt nämlich schon bestellt)
Ist es völlig egal welche 32GB Karte ich nehme oder worauf sollte ich achten?
Grüß
mazeh
#9 erstellt: 13. Sep 2012, 22:44
für den Zen gibts es wohl keine alternative Firmware und Speicherkarte kannst du eigentlich jede nehmen, da gibt es nur sehr selten Probleme.
Sofern du die Karte häufig extern neu bespielst, dann würde ich eine class 10 nehmen, bei einer beständigen Bibliotek oder den Clip+ missbraucht als Usb Kartenleser, reicht im Prinzip auch eine Class 4, weil der ist nicht so schnell.
quereinsteiger
#10 erstellt: 14. Sep 2012, 21:51
hätte eine SDXC nur den Vorteil, sie schneller mit Musikdateien beladen zu können oder gibt es vielleicht sogar Nachteile (starker Energieverbrauch durch die höhere Leistung?) Was Denkt ihr welcher Hersteller eine lange Lebensdauer bietet? (keine lust die alle 2 Wochen zurückzuschicken weil sie nichtmehr funktioniert)
und warum gibt es den hier eigentlich nichtmehr? http://www.google.de...823&biw=1600&bih=799
[Beitrag von quereinsteiger am 14. Sep 2012, 23:05 bearbeitet]
robwag
#11 erstellt: 15. Sep 2012, 17:46
Für den Akkuverbrauch ist entscheidender ob du zB 128mp3 (wenig) oder flac (hoher Verbrach) abspielst.
Und SD braucht mehr Stom als Intern.
Auch weiß ich nicht wieso immer nur der clip+ empfohlen wird.
Ich habe mir den ClipZip geholt. Gleiche Hardware bei größerem Farbdisplay
und gleiche, mäßige Verarbeitung / ich hatte Glück, Freundin Wackler an KH-Buchse (clip+)
Wegen Lautstärke kannst du dir notfalls auch noch einen kleinen KHV zulegen (fiio e5 / e6 - ca € 20.-)
mazeh
#12 erstellt: 15. Sep 2012, 18:18
Wenn du richtg Power auf kleinstem Raum, für hochohmige Kopfhörer brauchst, dann greif dir noch einen der letzten Cube c30 ab.
Der klingt auch noch nen gutes Stück besser in den Höhen als die Clips.
Eine SD Karte zieht bei ihm keinen spürbaren extra Saft, allerdings kann er keinerlei Tags auswerten , nur Ordner Navigation .
Bei Headsound gibt es den noch ..
quereinsteiger
#13 erstellt: 15. Sep 2012, 18:57
danke, spielt keine rolle, ich benutze eigentl immer die zufällige wiedergabe, allerdings hasse ich es wenn ein titel sich trotz der 6000 tracks ständig wiederholt. (bei winamp)
gibt es noch was Vergleichbares?
was ist das denn? ein hybrid-produkt.. http://www.inearmatt...ks-uncle-wilson.html
[Beitrag von quereinsteiger am 15. Sep 2012, 19:17 bearbeitet]
robwag
#14 erstellt: 15. Sep 2012, 19:21
den c3o wollte ich auch schon vorschlagen, ist um einiges stylischer als der sansa, eingebauter verstärker und bbe
aber bei tages-/sonnenlicht nur blind bedienbar, initialisieren der sd-karte
nach start dauert immer ganz schön und er merkt sich bei sd nicht die position (resume play - no go zb bei hörbuch)
aber davon ab finde ich ihn auch geiler als den clip
der hippo ist ein rebrand, wie auch nationite n2 (hippo ohne bbe?)
http://www.inearmatters.net/2010/11/impression-cube-c30.html
[Beitrag von robwag am 15. Sep 2012, 19:32 bearbeitet]
mazeh
#15 erstellt: 15. Sep 2012, 20:20
(hippo ohne bbe?)
Jo ohne BBE , wahrscheinlich Lizenzkosten , aber die Hardware ist gleich dem C30.
edit:
Ich glaube diese Player gibt es alle nicht mehr offiziell oder ?
Nationite bietet scheinbar überhaupt keine DAPs mehr an.
[Beitrag von mazeh am 15. Sep 2012, 20:24 bearbeitet]
quereinsteiger
#16 erstellt: 15. Sep 2012, 21:09
es besteht eventuell ein problem mit dem zen m300. möchte ich ihn jetzt schon reparieren? (fragt windows^^)
gleich neu formatieren?
lautstärke bei den testracks die drauf waren, ist jedenfalls mehr als ausreichend, aber der akg kopfhörer zieht wahrsch mehr strom als ein in-ear modell, richtig?
Welche der mitgelieferten Kopfhörer von m300 clip+ und cube findet ihr am besten?
und was ist dann überhaupt das plus am clip+ im vergleich zum clipZip?
[Beitrag von quereinsteiger am 15. Sep 2012, 22:06 bearbeitet]
robwag
#17 erstellt: 16. Sep 2012, 11:13
kenne ich nur von SD-Karten ... muss man Win machen lassen
Vom Wirkungsgrad der KH mal abgesehen musst du bei höherer Impendanz (mehr Ohm) den Player halt mehr aufdrehen um die gleiche Lautstärke zu erzielen. IEM so 12-30ohm, der K530 ist mit 55ohm aber immer noch sehr genügsam und mobiltauglich
Die vom Cube (F1) sind schon recht gut und -für mitgelieferte unüblich- durchaus brauchbar (gibt es übrigens auch als Rebrand: Brainwavz Beta (gleicher Laden wie Nationite, machen aber nur noch KH)
Bei Sansa gibt es meines Wissens gar keine KH dazu (?)
sansa wiki
Ein Nachteil am Cube c30 gegenüber dem Clip-irgendwas ist natürlich der fehlende Clip
Habe zwar ein "Halsband" am Cube sowie eine passende Gürteltasche von einem Taschenmesser,
aber das muss man sich erst besorgen und es ist lange nicht so praktisch wie der Clip
quereinsteiger
#18 erstellt: 16. Sep 2012, 12:22
Welches Rockshock Theme verwendet ihr? Gibt es eine Wecker Funktion?
[Beitrag von quereinsteiger am 16. Sep 2012, 16:06 bearbeitet]
robwag
#19 erstellt: 16. Sep 2012, 13:34
Die OF kannst du nicht entfernen, hätte ausser ein paar MB mehr auch keine Vorteile.
Ausserdem ist die OF (zumindest beim Zip) gar nicht so übel
Das blöde an den themes ist, dass man eigentl. immer an bestimmte Schriften gebunden ist,
und die sind mir meist zu klein.
Deshalb verwende ich das orig. theme mit einer für mich deutlichen Darstellung.
Wenn ich´s noch schaffen würde bei "Pause" nur das Cover zu zeigen wär´s optimal.
(zum modden ist übrigens der Emulator super mit dem ich diese Screenshots gemacht habe)
failsafe1failsafe2
quereinsteiger
#20 erstellt: 16. Sep 2012, 19:17
Den Cube mit 8GB gibt es garnicht mehr, oder?
Ich hab mich jetzt schon 2 mal bei Headsound angemeldet, kann da aber immer noch nichts bestellen und bekomm keine Bestätigungsmail, was mache ich falsch?
Welche Klinken-Weiche empfehlt ihr um mehrere KH an den selben Player anzuschließen?
[Beitrag von quereinsteiger am 17. Sep 2012, 09:19 bearbeitet]
mazeh
#21 erstellt: 18. Sep 2012, 20:18
schreib doch mal sephino hier aus dem Forum an , er betreibt Headsound .
http://www.hifi-forum.de/index.php?action=profile&pID=606233
Wegen Weiche ... nimm irgendeinen einen Y Klinken-Adapter , entweder als Kabel oder gegossen.
Z.B sowas
quereinsteiger
#22 erstellt: 20. Sep 2012, 11:11
hab jetzt den ClipZip da und mach grad RockBox drauf. Was bedeutet hier (instabil) beim Auswählen des Gerätetyps?
Welches Theme benutzt ihr ClipZip-Besitzer?
Grüßle
[Beitrag von quereinsteiger am 20. Sep 2012, 11:22 bearbeitet]
robwag
#23 erstellt: 20. Sep 2012, 12:05
die clipZip Version ist schon stabil, keine Sorge, hatte noch nie einen Absturz.
Von den themes gefällt mir eig. nur Zyp
(P.S. habe noch neue Silikonhüllen für den ClipZip übrig )
[Beitrag von robwag am 21. Sep 2012, 08:16 bearbeitet]
quereinsteiger
#24 erstellt: 21. Sep 2012, 11:19
Undefined instru pc:3080000 sp:3
Diese Fehlermeldung steht jetzt auf auf dem ClipZip und er geht noch nichtmehr aussschalten!! (Hatte beide gerockboxten gleichzeitig angesteckt und nur der der Clip+ wurde erkannt)
Was mache ich jetzt?
robwag
#25 erstellt: 21. Sep 2012, 11:40
Du musst die Powertaste (oben) richtig lange drücken (20-30sec)
ansonsten mal im Forum bei rockbox.org fragen....
quereinsteiger
#26 erstellt: 21. Sep 2012, 16:38
danke, ich bin dann ma weg!
Grüüüße
quereinsteiger
#27 erstellt: 30. Sep 2012, 07:56
ClipZip ist bisher mein Favorit. Allerdings reicht mir die Akkulaufzeit nichtmal ohne SD-Karte und der cube c30 ist auch bei Headsound nichtmehr verfügbar. Kennt jemand noch ne Möglichkeit ihn zu bekommen?
Falls nicht: Wie macht man die Schrift im ClipZip größer? Was möchtest du für eine Hülle und wieso hast du welche übrig? (was benutzt du jetzt?)
[Beitrag von quereinsteiger am 30. Sep 2012, 20:16 bearbeitet]
robwag
#28 erstellt: 01. Okt 2012, 10:17
Schrift stellt man bei Rockbox in settings/theme setting/fonts um.
Geht ab einer gewissen Größe (ich mag zB Nimbus11) nicht bei den custom themes,
weil da die Displayzeilen auf best. Schriften abgestimmt sind
Cube C30
Silikonhüllen
quereinsteiger
#29 erstellt: 02. Okt 2012, 09:17
danke! wie hast du den c30 gefunden? (weil ich am liebsten die 8GB Version möchte und du hast mir schon soviel geholfen dass ich die jetzt mal selbst finden will)
hast du mehrere Player? wenn ja was ist dein Favorit?
hast du das vom clipZip entspiegelt? (wie?)
Welchen emulator nutzt du zum modden?
Wie siehst du den Soundquali-/Hardwareunterschied vom c30 zum Clip-Zip? (Wann kommt der zum Tragen?)
[Beitrag von quereinsteiger am 02. Okt 2012, 09:54 bearbeitet]
robwag
#30 erstellt: 02. Okt 2012, 11:29
Rein vom Klang?Teclast T51 (aka Sflo2) zu dem findest du hier im Forum auch allerhand.
Wird ebenfalls nicht mehr produziert (echter Schnäppchenpreis übrigens)
Schlimme UI aber sauguter Klang
was habe ich denn entspiegelt? Das Bild weiter oben? Screenshot vom Emulator
C30 gefällt mir sowohl optisch als auch klanglich besser als ClipZip (+mehr Power durch Amp und BBE)
ClipZip ist aber praktischer (Clip) und draußen besser bedienbar (ablesen), allerdings kann man den C30 auch ganz gut blind benutzen.
Kommt halt immer drauf an für welchen Zweck.
C30 kann man auch noch an höherohmigen Bügelkopfhörern nutzen, oder mit BBE mehr aus billigen KH oder alten Aufnahmen rausholen
quereinsteiger
#31 erstellt: 02. Okt 2012, 18:39
meinte ob du das display vom clipzip entspiegelt hast (mit folie oder so) weil mich das zusätzlich vom ablesen abhält..
fqr
#32 erstellt: 02. Okt 2012, 18:48
afaik gab es beim s:flo/telcast aber eine ganz böse serienstreuung und einige sollen derbe probleme mit der sound qualität haben.
[Beitrag von fqr am 02. Okt 2012, 18:48 bearbeitet]
robwag
#33 erstellt: 02. Okt 2012, 19:32
Da habe ich wohl Glück gehabt, ganz frühes Modell (sflo2/16GB) und auch noch gewonnen
beim cube c30 soll es übrigens Soundprobleme mit neueren Firmwares geben ( Knackser) - ab 023 oder so
und man kann auch nicht mehr zurückflashen / habe 021und keine Probleme
am Clipzip Display hab ich nix gemacht
quereinsteiger
#34 erstellt: 03. Okt 2012, 22:31
welche folie würdet ihr nehmen?
http://www.pdamax.de...-Zip/.5a0-468.w.html
fqr
#35 erstellt: 04. Okt 2012, 09:17
ich hatte für mein smartphone mal die folien von vikuiti, die sind extrem strapazierfähig und verkratzen nicht so leicht, wie die folix dinger. ausserdem sind die irgendwie beschichtet, dass man fettfinger besser runterbekommt.allerdings sind die auch recht dick, weshalb der touchscreen bei meinem smartphonenicht mehr ganz bündig ist, sondern dicker aufträgt. beim zip ist da eigentlich wurst, oder?
quereinsteiger
#36 erstellt: 07. Okt 2012, 13:24
und wie ist die akkulaufzeit vom clipZip im Vergleich zum Cube c30 wenn man ne SD-karte benutzt?
EDIT: hat sich glaub eh erledigt, weil der cube c30 bei der verlinkung auch nichtmehr erhältlich war, habe ne Rückzahlung.. oder gibt es den jetzt noch irgendwo?
[Beitrag von quereinsteiger am 09. Okt 2012, 20:12 bearbeitet]
quereinsteiger
#37 erstellt: 31. Jan 2013, 00:49
Ergeben sich aus dem Fehler "DIR BUFFER IS FULL" irgendwelche Nachteile? (Habs jetzt einfach auf 5000 hochgesetzt.. oder ist das schlecht soviel?)
wie macht man dass nach nem neustart sofort im player-modus ist ohne das auswählen einer bestimmten datei?
[Beitrag von quereinsteiger am 31. Jan 2013, 00:59 bearbeitet]
quereinsteiger
#38 erstellt: 12. Feb 2013, 13:38
(Ich meine beim Einschalten das durch die Baumstruktur klicken bis man in den Abspielmodus kommt, ersparen)
Speicherloser MP3-Player für SD-Karte
waterl00 am 19.10.2006  –  Letzte Antwort am 28.10.2006  –  4 Beiträge
MP3 Player mit SD Karte
LittleSecy am 19.10.2015  –  Letzte Antwort am 21.10.2015  –  8 Beiträge
Kaufberatung gute Kopfhörer für MP3 Player
peterle2099 am 08.11.2006  –  Letzte Antwort am 18.11.2008  –  20 Beiträge
SD- oder MMC-Karte ?
mondragon am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 20.03.2006  –  6 Beiträge
welchen kopfhörer
am 27.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.05.2006  –  10 Beiträge
AKG empfehlenswert für ipod?
phlipper am 30.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.07.2008  –  11 Beiträge
SD Karte wird nicht erkannt
LGTV am 11.12.2010  –  Letzte Antwort am 11.12.2010  –  2 Beiträge
Fiio X1 Kapazität SD Karte
Modus_Operandi am 27.09.2017  –  Letzte Antwort am 27.09.2017  –  6 Beiträge
Welche SD Karte für Cowon D2?
coolmanfrank am 18.12.2007  –  Letzte Antwort am 19.12.2007  –  3 Beiträge
Portabler Kopfhörer welchen nehmen?
fritzchen01 am 01.03.2013  –  Letzte Antwort am 02.03.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.973 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedMBoeer
  • Gesamtzahl an Themen1.557.046
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.671.442
