Keine Anzeige der ID3-Tags beim Autoradio
piet.b86
#1 erstellt: 13. Jun 2013, 18:42
Hallo zusammen,
das Autoradio bei meinem Peugeot zeigt bei mir die ID3-Tags nicht richtig an. Es zeigt immer den ersten Buchstabe des Interprets bzw. des Lieds und dann einer komischen Zeichenfolge (s. Foto).
Woran könnte das denn liegen?
http://www.imgbox.de/users/public/images/z5psKqEu68.jpg
audiophilanthrop
#2 erstellt: 14. Jun 2013, 13:21
Sieht so aus, als wäre die Implementation etwas betagt oder unvollständig. Offenbar kann die Firmware mit Tags in UTF-16 nichts anfangen, wie sie seit ID3v2.3 möglich und auch recht gängig sind (sonst muß man sich mit ISO8859-1 und dessen weit kleinerem Zeichenvorrat begnügen). Oder aber sie liest nur ID3v1 und da steht Unicode drin, was dann ein Fehler des Taggers wäre.
[Beitrag von audiophilanthrop am 14. Jun 2013, 13:22 bearbeitet]
piet.b86
#3 erstellt: 14. Jun 2013, 18:47
Also die gleichen Probleme hatte ich auch schon mal bei einem billigen MP3-Player.
Was kann ich jetzt dagegen tun?
fqr
#4 erstellt: 15. Jun 2013, 14:40
gegebenen falls um-taggen. bei mp3tag klick, kannst du einstellen welches tag format du haben möchtest, id3v1, id3v2.x.x
piet.b86
#5 erstellt: 27. Jun 2013, 21:33
Mp3-Tag nutze ich sogar um meine MP3 zu taggen.
Welches Format muss ich denn nehmen, damit diese mit dem Autoradio funktionieren?
_juergen_
#6 erstellt: 27. Jun 2013, 22:12
Welches Format nutzt Du denn zur Zeit?
Ansonsten ein Tipp:
Irgendeine Datei nehmen, in verschiedene Formate Taggen und schauen, welche korrekt angezeigt wird.
Passat
#7 erstellt: 28. Jun 2013, 08:27
Am sichersten fährst du mit v1, das sollten alle Radios unterstützen.
Ich tagge bei mir die MP3s grundsätzlich in v1 und v2.3.
Damit bin ich kompatibel zu alten Geräten, die nur v1 können, profitiere aber auch bei Geräten, die v2.können, von den erweiterten Möglichkeiten von v2 gegenüber v1.
Bei v2 ziehe ich v2.3 gegenüber v2.4 vor, da v2.4 doch auf einigen Geräten Probleme macht.
Evtl. stimmt bei dir auch die Zeichencodierung nicht.
v2.3 kann ISO8859-1 und UTF-16.
UTF-16 verstehen viele Geräte nicht und produzieren dann Zeichensalat.
Ich verwende deswegen ISO8859-1.
Roman
piet.b86
#8 erstellt: 03. Jul 2013, 17:07
Okay, und wie mache ich das?
toleon
#9 erstellt: 03. Jul 2013, 21:35
Mit Mp3tag.
piet.b86
#10 erstellt: 24. Jul 2013, 14:04
Das ist mir auch klar. Ich meinte wie ich zwischen V1, V2, V3 etc. umschalte.
Bei mir (Mp3Tag Version 2.57) wird irgendwie nur Id-V3 angezeigt.
toleon
#11 erstellt: 24. Jul 2013, 14:11
Na in den Optionen von Mp3tag. Da gibts den Punkt TAGS und da kann man einstellen was gelesen und was geschrieben werden soll.
piet.b86
#12 erstellt: 24. Jul 2013, 15:37
Und wenn ich das in den Optionen einstelle, wie mache ich dann:
1) Umformatierung oder muss man nach der Einstellung nichts mehr machen?
2) Eigentlich sollen die MP3s auf dem PC in V2 bleiben, also nur manuell auf V1 umgestellt werden.
toleon
#13 erstellt: 24. Jul 2013, 22:40
Achte mal eher auf den eingestellten Zeichensatz. ISO8859-1 sollte dort angehakt sein.
keine ID3-Tags bei Clarion DXZ-838RMP
fuzzi79 am 03.07.2006  –  Letzte Antwort am 04.07.2006  –  3 Beiträge
JVC KD-Sh9104 ID3 Tag Anzeige?
Speedfreaks-mml am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  2 Beiträge
Zeigt Pioneer DEH-2800MPB ID3-Tags ?
roetzleboeff am 25.07.2006  –  Letzte Antwort am 27.07.2006  –  2 Beiträge
Mp3 Tags werden nicht angezeigt!
FLER am 06.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  2 Beiträge
Clarion DB 348 RMP ID3 Tag anzeige bleibt stehen
spline am 21.01.2005  –  Letzte Antwort am 23.01.2005  –  6 Beiträge
im auto id3 tags mit iRiver mp3 player möglich?
xamuh am 19.04.2006  –  Letzte Antwort am 27.04.2006  –  2 Beiträge
Hilfe: Störgeräusch + keine ID3 Anzeige bei Clarion Headunit
dj_janni am 26.05.2006  –  Letzte Antwort am 02.06.2006  –  15 Beiträge
ID3 Tag Fehler bei Sony MEX BT2600
Christian1112 am 07.04.2009  –  Letzte Antwort am 12.04.2009  –  4 Beiträge
Display beim Sony CDX-S2200 Autoradio
deinqwertz am 02.12.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2004  –  3 Beiträge
Bluetooth Problem beim Autoradio
pythonzimmer am 18.12.2009  –  Letzte Antwort am 19.12.2009  –  2 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder928.351 ( Heute: 12 )
  • Neuestes Mitgliedpenpiluk
  • Gesamtzahl an Themen1.558.035
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.692.333
Top Hersteller in Car-Hifi: Allgemeines Widget schließen
