HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Allgemeines » Anschluss amp: REM, GND, +12 | |
Anschluss amp: REM, GND, +12+A -A |
moni
13:47
erstellt: 15. Jul 2004, |
hi ihr süssen ![]() an meinem amp im auto sind 3 anschlüsse: -siehe oben- wofür +12 da is kann ich mir denken, GND auch aber was ist dieses REM? Ich vermisse überhaupt nen - Anschluss (dachte immer n Gerät bräuchte + und -?) oder ist das REM das - ? ok dank euch ![]() moni |
mrniceguy
Moderator |
13:52
REM ist der Remote-Anschluß, der wird mit dem Remote-Ausgang vom Radio (meist blau-weißes Kabel). Durch das Remotekabel wird die Endstufe vom Radio angeschaltet. |
moni
13:56
aha... sag mal wie kann ich denn eine endstufe ohne autoradio betreiben? wo müsste ich + und wo - anschliessen am verstärker? ![]() sorry reines ínteresse, wüsst mal gern was mein bruder mir da zusammengebasltet hat und der ist ausgeflogen ![]() |
moni
14:05
ok so wie ich das rausgefunden habe ist ja nun das GND quasi - und +12 geht halt zur Batterie +. Wo könnte ich denn, wenn ich die Endstufe OHNE Radio betreiben wollte, das REM-Kabel anschliessen? Vielleicht auch am +Pol der Batterie? Nur damit die halt anspringt...am REM liegen ja wie es hier gesagt wird auch 12V an, dürfte dann ja passen? Achja, GND müsste ich ja dann zu - führen? bussi |
mrniceguy
Moderator |
14:09
GND ist - das stimmt, wenn du die Endstufe im Auto btreiben willst kannst du den GND Anschluss der Endstufe mit der Karosserie verbinden (z.B. an einer Schraube am Grutschloss, die Kontaktstelle am Blech sollte Lackfrei sein. Falls das nicht der Fall ist mit etwas Schleifpapier nachelfen). Wenn du die Endstufe ohne Radio anschalten willst, dann kannst du es auf diese Art machen: Vom Pluspol ein Kabel zum Rem Eingang verlegen, ins Kabel solltest du noch einen normalen Schalter bauen, damit du die Endstufe manuell an/ausschalten kannst. |
moni
16:09
also der eine amp hat 200 Watt Ausgangsleistung...es steht aber nicht da, wieviel Leistungsaufnahme der hat. könnt ihr das schätzen? Dann könnte ich nämlich ausrechenen, wieviel Ampere der amp zieht und daran entscheiden, welche batterie ich kaufen sollte. wenn ich nämlich davon ausgehe, dass er wirklich 200 Watt hat und dadurch 16 Ampere zieht, dann würde eine 36Ah Batterie ja gerade mal 2,25 Stunden halten ![]() is das ne milchmädchenrechnung oder brauch ich wirklich ne VW LT Batterie um den amp, und NUR dem amp (kein radio usw) für ne längere zeit betreiben zu können? mir schweben so 8-10 Stunden vor. ok danke für euren rat mädels ![]() |
JPSpecial
16:47
Dürfen auch Jungs antworten? ![]() Bei 200W (Sinus)Leistung und einem angenommen Wirkungsgrad (die Endstufe wird im Betrieb ja warm -> Verlustleistung) von knapp 60% (variiert je nach Endstufe nach oben oder nach unten) hat die Endstufe eine Leistungsaufnahme von etwa 350W, bei 13,8V Bordspannung im Auto bedeutet das eine Stromaufnahme von etwa 25,5A. So hält die Batterie nichtmal 2 Stunden durch ![]() Da das Musiksignal jedoch kein durchgehend gleichbleibendes Sgnal ist, sondern sich aus Impulsspitzen und weniger "energiereichen" Passagen zusammensetzt, und du ja wahrscheinlich nicht die ganze Zeit den Lautstärkeregler auf Rechtsanschlag hast, dürfte es doch etwas länger halten. Die Batterie wird dabei jedoch nicht komplett entladen, sondern die Endstufe wird vorher, wenn die Spannung der Batterie (bei zunehmender Entladung) langsam abnimmt, abschalten sobald die Spannung unter einen bestimmten Wert fällt. Wie lange das Ganze letztendlich hält (und ob die Karre dann noch anspringt) kann man nicht ausrechnen, das sind alles Erfahrungswerte ![]() ![]() [Beitrag von JPSpecial am 15. Jul 2004, 16:49 bearbeitet] |
moni
17:04
natürlich dürfen auch jungs antworten, is sonst überhaupt noch n mädel ausser mir hier?? ![]() ![]() also mein bruder meinte dass der verstärker (mac attack...200) n ziemliches schrottding ist und nie im leben 200 Watt Leistung hat. nur leider schweigt sich das ding über leistungsaufnahme komplett aus ![]() aber hast schon recht, mit der vollen lautstärke, hört man ja eher selten. meint ihr ich soll ne nagelneue batterie kaufen oder vielleicht gebraucht (aufm schrottplatz?) mich umsehn? so ne 80Ah batterie is ja irgendwie sau teuer ok danke jungs...und mädels ![]() |
JPSpecial
17:27
Ich find´s schön wenn sich auch Mädels für sowas begeistern können, davon gibt´s leider viel zu wenige ![]() Was dein Bruder über die MacAttack sagt, stimmt leider, die Endstufe ist nicht wirklich sonderlich prickelnd ![]() An der Endstufe sollte irgendwo ne Stecksicherung dran sein, schau mal nach dem Sicherungswert, den kann man sehr gut als Richtwert für die (maximale) Stromaufnahme hernehmen. Wenn du nur die MacAttack im Auto hast würde ich mir keine allzu großen Sorgen um die Batterie machen, wenn du regelmäßig fährst und nicht die meiste Zeit im Stand hörst, wirst du mit der Standartbatterie ohne Probleme zurecht kommen. |
Hilfe @ Anschluss von AMP StS_Undertaker am 20.09.2004 – Letzte Antwort am 22.09.2004 – 17 Beiträge |
Frage zum Anschluss HU - Amp p8owner am 30.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 12 Beiträge |
AMP Testen ohne Radio KimmJoe am 26.10.2004 – Letzte Antwort am 27.10.2004 – 4 Beiträge |
Anschluss von dual sub (gzuw 12) The_Phil am 07.11.2004 – Letzte Antwort am 07.11.2004 – 7 Beiträge |
Wie schließt man einen Verstärker an? Marioo am 16.07.2005 – Letzte Antwort am 16.07.2005 – 6 Beiträge |
Sobald ich REM vom verstärker anschließe nurnoch 2 Volt aufbdem +12 Kabel Faggel am 16.09.2013 – Letzte Antwort am 17.09.2013 – 12 Beiträge |
sub anschluss an helix geilewutz am 05.03.2009 – Letzte Antwort am 05.03.2009 – 10 Beiträge |
welcher amp für zs 12 bp ??? yasin am 19.01.2004 – Letzte Antwort am 19.01.2004 – 2 Beiträge |
Welcher Amp für Aliante 12" Si printi33 am 03.06.2005 – Letzte Antwort am 03.06.2005 – 3 Beiträge |
AMP für Kicker SoloX 12 gesucht Totalerror am 17.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 4 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Allgemeines
- Equalizer Einstellen
- VW Arteon aufbessern
- Kenwood Radio ausbauen
- Registrierte Mitglieder928.479 ( Heute: 13 )
- Neuestes MitgliedIrish*
- Gesamtzahl an Themen1.558.314
- Gesamtzahl an Beiträgen21.699.512
