HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Fiio X5 | |
Fiio X5+A -A |
AG1M
13:23
#451
erstellt: 10. Apr 2015, |
Drelik
16:15
#452
erstellt: 11. Apr 2015, |
Neue FW aufgespielt, so weit so gut....aber jetzt aktuellisiert mein X5 nicht mehr automatisch die Titel :-( |
Martneck
23:10
#453
Und immernoch in deutscher Spracheinstellung "EQ schließen" bei ausgeschalteten Equalizer. ![]() |
AG1M
06:06
#454
erstellt: 12. Apr 2015, |
Ja zum Glück kann man die deutsche Übersetzung selbst in der Firmware verbessern. ![]() Meine japanischen Arbeitskollegen haben auch "Save support file to" als "Sparen Support Datei auf" übersetzt ich nehme an das ist bei den Chinesen nicht anders ![]() [Beitrag von AG1M am 12. Apr 2015, 06:08 bearbeitet] |
milio
11:31
#455
Ich verwende bei elektronischen Geräten, wenn die Option geboten wird, grundsätzlich Englisch als Systemsprache, nicht nur, weil dort meist weniger Fehler "verbaut" sind, sondern auch, weil die deutschen Übersetzungen häufig länger sind und es dann zu Anzeige-Problemen kommt. Allerdings haben unsere fernöstlichen Freunde auch bei Englisch manchmal sehr hübsche Formulierungen auf Lager. |
Drelik
04:09
#456
erstellt: 14. Apr 2015, |
Keine Ahnung wieso aber nachdem ich die beiden SD Cards einfach mal getauscht haben funktioniert das automatische Aktualisieren wieder.... ![]() |
bereft
15:59
#457
erstellt: 12. Mai 2015, |
Hat sonst noch jemand das Problem dass mit der aktuellsten FW einige Alben als 'Alle' zählen? Die Medienbibliothek zu updaten brachte nix, einige Alben werden als Gesamtübersicht aller Songs eines Interpreten angezeigt. |
Ulmisch
09:16
#458
erstellt: 14. Mai 2015, |
Hi, prüfe mal mit einem Tag Editor ob die fraglichen Alben den Compilation Tag haben. Wenn Du den entfernst sollte das Problem gelöst sein. cu |
AllgäuDSL
15:49
#459
erstellt: 31. Mai 2015, |
Kannst Du doch selber editieren, bei mir erscheint jetzt "EQ aus"! |
rodriquez
05:59
#460
erstellt: 05. Jun 2015, |
[Beitrag von rodriquez am 05. Jun 2015, 06:03 bearbeitet] |
AllgäuDSL
14:37
#461
AG1M
19:45
#462
erstellt: 22. Nov 2015, |
Nachdem der FiiO X3 (erste Generation) vor eine Weile seine finale Firmware erhalten hat, bekommt jetzt auch der FiiO X5 (erste Generation), seine finale Firmware spendiert:
![]() ![]() Nochmal der Hinweis, das ist für den alten Original FiiO X5, nicht für den FiiO X5 2nd Generation! |
milio
01:56
#463
erstellt: 25. Nov 2015, |
Die neue Firmware für den X5 (1.Gen) scheint okay zu sein - habe jedenfalls bisher keine neuen Probleme festgestellt, und das Rädchen verhält sich auch etwas besser (ohne aber an den iPod Classic jemals heranzureichen). GAP-less mit CUE-Sheet habe ich allerdings noch nicht verwendet. |
Aldrearic
10:06
#464
erstellt: 14. Jan 2016, |
X5 1st Gen FW 2.5 + 2.6 Hat einen Lautstärkebug. Spielt kontinuierlich auf maximaler Lautstärke von 120, trotz dass ich die Lautstärke auf 1 setze. Man kann den Player nicht mehr leiser drehen. So ist direktes Hören vom Player nicht möglich, sondern kann nur noch de Fiio E12 dazu nutzen. Ärgerlich. ![]() Ich versuche ein Downgrade zu 2.4, da hat es wunderbar funktioniert. Edit: Keine Chance. Werkseinstellungen zurücksetzen hilft auch nicht. Also Fiio anschreiben ob die den Bug beheben können. ![]() [Beitrag von Aldrearic am 14. Jan 2016, 10:33 bearbeitet] |
milio
14:54
#465
Hallo Aldrearic, meinst Du damit, dass die Firmware-Versionen 2.5 und 2.6 generell diesen Bug haben? Oder ist nur bei Deinem speziellen X5 (1.) dieser Fehler aufgetreten? Bei meinem X5 waren schon verschiedene Firmware-Versionen drauf, auch kurzzeitig 2.5, nun seit ein paar Monaten 2.6. Ich habe zu keinem Zeitpunkt die von Dir beschriebenen Probleme gehabt. Deine Formulierung kann missverstanden werden, aber es tut mir trotzdem leid für Dich, dass Dein X5 defekt zu sein scheint. |
Aldrearic
19:22
#466
Er funktionierte vorher tadellos. Ich habe es wohl missverständlich formuliert. Der Bug tritt wohl nur bei mir auf und ändert sich auch nicht durch das Aufspielen von FW 2.4 Erst nach dem updateversuch war die Lautstärke nicht mehr regelbar. Muss ich halt damit leben ihn nur noch mit dem Fiio E12 nutzen zu können. |
milio
23:15
#467
Kann es sein, dass die Lautstärke-Tasten das Problem sind? Also, dass die "Lautstärke-reduzieren"-Taste nicht mehr richtig arbeitet? Schönen Abend, Milio |
Silberlöwe
18:03
#468
erstellt: 23. Jan 2016, |
Hat jemand mal versucht, eine 200GB-SD-Karte einzusetzen? Gibt wohl nur diese bisher: SanDisk Ultra 200GB microSDXC Hat jemand Erfahrungen? Viele Grüße Fritz |
milio
10:34
#469
erstellt: 24. Jan 2016, |
Funktioniert. Mach die Formatierung der Karte im FiiO und bespiele sie dann im PC bzw. USB3-Kartenleser! Wenn Du die Kapazität dieser Karte annähernd ausgereizt hast, musst Du allerdings beim Update der internen Datenbank etwas Geduld aufbringen. Solltest Du die Karte in erster Linie als Speicher für HiRes-Dateien verwenden wollen, habe ich einen Tipp zum Geld sparen für Dich: Verwende ganz normale 16Bit/44,1kHz FLAC Dateien und nimm statt der 200GB die 128GB SD-Karte. Du wirst den Unterschied sowieso nur bei ein paar speziell gemasterten Alben hören können. Wenn Du die 200GB aber mit MP3-Dateien vollkriegst, dann sei beim Update der X5-internen Datenbank noch viiieeel geduldiger. ![]() Viel Erfolg. |
Silberlöwe
13:47
#470
Danke für den Hinweis! |
Quintus14
18:02
#471
erstellt: 19. Jun 2016, |
Hi, ich versteh's nicht:
Thx Quintus14 Update - nächster Tag: habe heute zu den 1000+3000 files von gestern noch ein paar 100 MP3s dazu kopiert - diesmal ging das Medienbibliothek-Update OK bzw. rasch. Ich werd' draus nicht schlau... . [Beitrag von Quintus14 am 20. Jun 2016, 07:19 bearbeitet] |
Hifi-Einsteiger90
16:38
#472
erstellt: 16. Jul 2016, |
Hallo zusammen, ich habe mir ein Oppo HA-2 gegönnt. Ich betreibe es mit einem Samsung Galaxy S6. Jetzt muss ich aber zwei Sachen feststellen. 1. Spielt das Samsung die FLAC Dateien nicht sauber ab, sie stottern zwischendurch, was am PC nicht der fall ist. Klingt doof aber ich würde das so beschreiben, als ob das Samsung das von der Leistung her garnicht schafft. - Kann das der Fiio X5 besser? 2. Irgendwie bin ich vom Oppo HA-2 klanglich garnicht so beeindruckt, was die 400,00€ Anschaffungspreis angeht. Er macht die Musik lauter aber vom Klang her ist er nicht viel besser. - Kann das der Fiio X5 besser? Na klar liegt das Zusammenspiel auch mit den Kopfhörern. Wo liegen die Unterschiede der beiden Geräte? Ich bin nämlich am überlegen, ob ich den Oppo HA-2 wieder zurückgebe und mir einen Fiio X5 II anschaffe. (liegen ja preislich ziemlich gleich) Auf eure Meinungen und Tipps würde ich mich sehr freuen. Gruß ![]() |
Neuer FiiO X5 2nd Gen AG1M am 10.05.2015 – Letzte Antwort am 04.09.2018 – 288 Beiträge |
HiDizs AP200 oder FiiO X5 III Crix1990 am 06.08.2017 – Letzte Antwort am 07.08.2017 – 3 Beiträge |
FiiO X5 III mit FiiO K5 - kein Sound allucinox am 28.12.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 2 Beiträge |
FiiO X5 III Update hotrats am 22.01.2020 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 11 Beiträge |
FiiO X1 oder FiiO X5? ZeitGeistSound am 18.02.2015 – Letzte Antwort am 25.04.2015 – 26 Beiträge |
FiiO X3 Akku? parasport am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 11 Beiträge |
Fiio X3 Tipps und Fragen andylerner am 25.11.2014 – Letzte Antwort am 28.11.2014 – 5 Beiträge |
Ladegerät für Fiio X3 II gesucht 4LeFanz am 17.04.2016 – Letzte Antwort am 18.04.2016 – 3 Beiträge |
Problem mit FIIO X3 Kaeptn64 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 3 Beiträge |
fiio X3 oder Fiio E12 johny123 am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.821 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedBernd-e-aus-s
- Gesamtzahl an Themen1.559.056
- Gesamtzahl an Beiträgen21.716.537
