HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » FiiO X3 Problem beim Einschalten | |
FiiO X3 Problem beim Einschalten+A -A |
Cherry5
06:34
erstellt: 10. Mai 2014, |
Hi Hab mir das Ding letzte Woche gekauft. Wie schaltet man das Gerät aber ein? Nach dem Logo kommt ein Warndreieck mit einer mir nicht bekannten Sprache und das war es dann. Karte ist noch keine drinnen. Ist das die Ursache? |
-MCS-
06:50
Hast du den X3 gebraucht gekauft? Bei ersten Einschalten kommt normalerweise ein Fenster, in dem du die Sprache auswählen kannst. Passiert nichts, wenn du danach auf die Play Taste drückst (1 x kurz)? Ist der Akku aufgeladen? Ggf. solltest du mal die neue Firmware auf eine Speicherkarte entpacken und ein Update des Players durchführen. |
Cherry5
06:59
Das Deutsch kann ich lesen darüber liegt aber das Warnschild. Nach 4 Sekunden schaltet er sich automatisch ab. Akku ist ganz voll. |
-MCS-
07:08
Dass er sich abschaltet, ist normal bei Inaktivität, das kann man einstellen, ebenso die Dauer der Bildschirmbeleuchtung. Passiert etwas, wenn du diverse Knöpfe drückst (v.A. den Play Knopf), solange diese Meldung erscheint? Hast du schon einen Neustart oder Reset probiert? Ändert sich etwas, wenn du den X3 an der Steckdose laden lässt und nach einer gewissen Zeit, während er noch geladen wird, einschaltest? [Beitrag von -MCS- am 10. Mai 2014, 07:09 bearbeitet] |
Cherry5
07:16
Alles probiert. Was jetzt neu ist dass ich nach dem Start die Starttaste nochmals drücke und dann auf die Sprachauswahl komme. Sobald ich aber auf Deutsch fahren will kommt das Warndreieck. |
-MCS-
07:24
Benutzt du die Vor- und Zurückspulen Tasten zum Blättern? |
Cherry5
07:32
Entwarnung: Die hold-Taste war aktiv. Wäre nett von denen gewesen wenn sie das beim Warnsymbol zumindestens in Englisch angeführt hätten (beim Ersteinrichten) Danke |
-MCS-
07:35
Ich wusste doch, irgendwoher kenne ich das Dreieck. Jetzt weiß ich auch, woher. ![]() |
Cherry5
13:26
erstellt: 11. Mai 2014, |
Hab mir jetzt eine 64 GB Sandisk micro SDXC UHS-I besorgt. In der Beschreibung steht dass das Gerät bis 64 GB SDHC Karten lesen kann. SDHC Karten mit 64 GB gibt es aber nicht (lt. Geizhals). Ich habe noch nicht upgedatet auf 2.05. Macht das noch Sinn mit SDXC es zu versuchen. Ich habe die 64 GB auf FAT 32 formatiert. Kann sich das Problem mit updaten lösen oder soll ich gleich auf 32 GB wechseln? Upgedatet wird auf jeden Fall |
odradek
13:39
Hallo, Das ist ein Schreibfehler, SDHC gibt es nur bis 32 GB. Geizhals hat recht... Die SDXC mit 64 GB funktioniert im X3, formatiert in FAT32, hab selber drei im X3 in Betrieb. |
Cherry5
14:10
erstellt: 17. Mai 2014, |
Bin noch immer am Anfang. Konnte mit 64 GB Karte nichts anfangen. Hab mir jetzt ein 32 GB gekauft. Die war schon formatiert auf FAT 32. Keine Chance. Beide Karten funktionieren am PC mit XP und Win 8,1, im Player aber nicht. Wenn ich im Player unter Ordner/SD die Datei für das Updaten auf 2.05 aufrufe kommt die Meldung "Fehlgeschlagen Datei nicht gefunden" ![]() Wo ist mein Cowon? |
-MCS-
14:16
Das Updaten der Firmware funktioniert anders. Du entpackst den .ZIP Ordner auf die Karte, legst diese in den ausgeschalteten X3 und drückst dann Play und Zurück für mehrere Sekunden. Voilà wird das Firmwareupdate ausgeführt. Danach musst du alle Einstellungen neu vornehmen. In den Einstellungen kannst du dann übrigens auch wählen, ob die Datenbank des Players automatisch oder manuell aktualisiert werden soll, wenn du neue Alben auf die Karte packst und in den Player einsetzt. |
Cherry5
14:39
Danke, erste Hürde genommen. Bei der unten angeführten Beschreibung war nicht ersichtlich dass das Gerät beim Updaten ausgeschaltet sein muss Installationsanleitung Firmware FW2.05: "Entpacken der Datei Kopieren der entpackten Firmware in das Hauptverzeichnis der möglichst leeren micro SD Speicherkarte. Darauf achten, dass der FiiO X3 Akku mindestens halbvoll ist, bevor mit dem Update begonnen wird. Initialisierung des Updates: Gleichzeitig für mehre Sekunden die „linke obere – zurück Taste“ und die „rechte untere – Start Taste“ drücken. Update wird ausgeführt" |
Cherry5
10:38
erstellt: 18. Mai 2014, |
Die ersten FLAC-Datein hab ich auf die 64 GB Karte draufgespielt. Beim Abspielen schaltet sich der Player aber ab sobald ich meine Stöpsen anschließe (Sennheiser OCX 685i SPORTS). Beim Cowon funktionieren sie aber so halbwegs. Lautsträrke und Ein/Aus gehen aber nicht. Sollte ich die Sennheiser bei Media reklamieren, welche sind dann für FiiO passend. Benutze sie hauptsächlich beim Wandern. |
-MCS-
10:54
Die Kabelfernbedienung der Sennheiser Earbuds wird nur an neueren iDevices (iPhone, iPod, ...) funktionieren. 2.05 läuft noch nicht stabil, daher schaltet der Player vielleicht ab (oder, weil du ohne Audioplayback keine Tastenaktivität hattest). Entweder du wartest auf 2.2 (soll laut FiiO noch diesen Monat veröffentlicht werden), oder du lädst dir 2.14b (Beta) herunter. Mir scheint es sowieso, als hättest du generell falsche Erwartungen und Vorstellungen, was den Player und die Kopfhörer betrifft. [Beitrag von -MCS- am 18. Mai 2014, 10:55 bearbeitet] |
Cherry5
11:19
Das hab ich mir auch schon gedacht. Hab den Player aufgrund eines Zeitungsartikel gekauft. Wollte unbedingt wieder einen Flac-Player. |
-MCS-
11:37
FLAC ist nicht alles (mal ganz davon abgesehen, dass die Unterschiede zwischen FLAC und hochwertig gerippten MP3s spätestens in einem Blindtest verschwinden). Zudem gibt es noch andere Player, welche FLAC abspielen können. |
Cherry5
14:04
Wollte den Artikel hochladen der für mich kaufentscheidend war. Eingescannt auf PDF. Hochladen war leider nicht möglich. Ausgangspunkt war dass ich meinen Cowon D2 aufgrund seines schlechten Displays austauschen wollte. Gereitzt hat mich ein Ipod Touch das leider kein Flac lesen kann. Dann kam der Cowon iAudio 9+ in Frage. Bis ich den Artikel über FiiO las. Höre hauptsächlich Blues und Jazz. Die Qualität ist da schon im vorhinein schlecht. Auf was soll ich umsteigen |
-MCS-
14:16
Es gibt Apps, welche auch FLAC auf dem iPod Touch lauffähig machen. Ist FLAC für dich also ein must have? Welche Anforderungen abseits des Klanges hast du an den Player? Was darf er kosten? |
Cherry5
14:51
Ausgangspunkt war dass ich meine hunderte CD`s auf Festplatte sichern wollte. Daher Flac. Sollte ich länger Leben kommen die Schallplatten auch noch dran. Daher wollte ich immer einen Player der Flac lesen kann. Einerseits 1:1 sichern und die Qualität auf den Player bringen. Die Preise für Karten sind schon so tief gesunken dass ich mir über MP3 und Flac keinen Gedanken mehr mache. Ich möchte Hörer haben die nicht nach jeder Pfütze aus den Ohren fallen und einen Player der eine gute Software und ein helles Display hat |
-MCS-
15:01
Displaygröße? Playergröße? Per Speicherkarte erweiterbar? Akkulaufzeit? Touch oder Tasten? Budget? |
Cherry5
17:48
Displaygröße? Gut sichtbar Playergröße? Egal, kein Ziegelstein Per Speicherkarte erweiterbar? Egal. 32 GB Akkulaufzeit? Mind. 10-15 Stunden Touch oder Tasten? Egal, sinvoll halt Budget? Bis 250,-- |
-MCS-
18:12
Ein iPod Touch (gebraucht oder generalüberholt) in Verbindung mit der App "FLAC Player" für 9€ könnte für dich brauchbar sein. Alternativ ein anderer Player mit der Alternativfirmware Rockbox. Jene setzt jedoch Experimentierfreude und eine Auseinandersetzung mit den Funktionen voraus. |
Problem mit FIIO X3 Kaeptn64 am 14.03.2016 – Letzte Antwort am 16.03.2016 – 3 Beiträge |
fiio X3 oder Fiio E12 johny123 am 07.09.2013 – Letzte Antwort am 12.09.2013 – 6 Beiträge |
Fiio x3. Problem mit Dateininformationen . Vry am 17.02.2014 – Letzte Antwort am 19.02.2014 – 3 Beiträge |
FiiO X3 anstatt Rechner hifi-allroundlaie am 22.08.2013 – Letzte Antwort am 23.08.2013 – 7 Beiträge |
FiiO X3 Theme! llision am 28.10.2013 – Letzte Antwort am 03.01.2015 – 27 Beiträge |
Fiio X3 Dac Funktion ben-dnm am 26.01.2014 – Letzte Antwort am 26.01.2014 – 3 Beiträge |
Fiio X3 aufrüsten? WATER18 am 03.07.2014 – Letzte Antwort am 03.07.2014 – 3 Beiträge |
Neuer FiiO X3? BartSimpson1976 am 08.01.2015 – Letzte Antwort am 01.06.2016 – 79 Beiträge |
FiiO X3 Akku? parasport am 18.05.2016 – Letzte Antwort am 24.01.2020 – 11 Beiträge |
FiiO X3 3.Generation BartSimpson1976 am 15.07.2017 – Letzte Antwort am 11.06.2018 – 51 Beiträge |
2014
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedBaldurSH
- Gesamtzahl an Themen1.558.540
- Gesamtzahl an Beiträgen21.704.766
