Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 200 .. 220 . 230 . 240 . 250 . 258 259 260 261 262 263 264 265 266 267 . 270 . 280 . 290 . 300 .. Letzte |nächste|
Miniklangwunder - Kleine portable Lautsprecher mit vollem Sound -> bis 2L Gehäusevolumen
CasparM
#13076 erstellt: 27. Sep 2018, 19:56
Danke für den Tipp. Getestet und Treffer! Von 60 bis 80 Hz hört man das "Rattern" des Radiators ganz deutlich, aber, es ist nur der Obere, der Untere ist vollkommen unauffällig und bewegt einfach nur die Luft. Da werde ich wohl nochmal den Support bemühen müssen. Nachdem ich schon wegen des asynchronen Bild-Ton-Problems auf YouTube ein Firmwareupdate gemacht habe, welches allerdings das Problem gelöst hat und zudem jetzt auch den Akkustand in Prozent in der Bluetoothanzeige des Handys ans Tageslicht gebracht hat Mal hören was sie sagen; waren bis jetzt ja immer ganz freundlich.
AMIGA_500
#13077 erstellt: 27. Sep 2018, 20:12
Der support ist super, stimmt. Akkuanzeige in % klingt sehr gut, auf der homepage finde ich keine Firmware, kannst Du mir das bitte verlinken, inkl. Anleitung wenn möglich? Oder hat das Gerät erst nach dem Update geschnattert, dann lass ich das lieber... 😶
[Beitrag von AMIGA_500 am 27. Sep 2018, 20:13 bearbeitet]
CasparM
#13078 erstellt: 27. Sep 2018, 20:31
Nee, das Rattern war auch schon vorher da. Das Update sollte auch nur das Sync-Problem (Youtube) beheben; hat es ja auch. Neuere Units werden auch schon bereits mit dem update ausgeliefert. Nähere Infos zur Firmware kommen per PN (weiß nich ob ich das hier posten darf)
cyco2
#13079 erstellt: 27. Sep 2018, 22:58
Bin auch am FW Upgrade interessiert.
DANKE!
cyco2
#13080 erstellt: 28. Sep 2018, 09:59
Bzgl.: Radio:
Es gäbe noch den WoofIT DAB+
https://sackitshop.de/produkte/arten/lautsprecher/woofit-dab
Heute auch mit 20% Rabatt (FRIDAY20).
fritz33
#13081 erstellt: 02. Okt 2018, 11:34
Frage zur Akku-Anzeige des Tribit XBOOM.
Wenn ich den BT-Lautsprecher anschalte zeigt er mir nur am Anfang den Akkustand an. Nach einger Zeit ist keine der vier Leuchten mehr an. Schalte ich die Box aus und dann wieder an, wird der aktuelle Akku-Zustand angezeigt. Nicht so schön. Ist das bei euch auch so?
gruss.fritz
AMIGA_500
#13082 erstellt: 02. Okt 2018, 11:59
Das ist z.B. beim Harman Go+Play auch so, dachte schon, der wäre kaputt.
Nach einer Weile schalten sich die Akkustands-LED weg, vermutlich um (minimal) Strom zu sparen. Klickst Du "Leiser" oder "Lauter" einmal an, wird die Anzeige wieder für diesen gewissen Zeitraum aktiv. Alles gut.
Allerdings verändert sich die Lautstärke auch um diesen einen "Klick", was weniger optimal gelöst ist. Manche Speaker reagieren darum erst auf den zweiten "Klick".
So oder so, mich stört es nicht.
Strange
#13083 erstellt: 02. Okt 2018, 13:09
DANKE! :)
Man kann beim tribit xboom ein Update machen? :O
Strange
#13084 erstellt: 04. Okt 2018, 12:45
Geht die Akku Anzeige beim xboom irgendwann von alleine aus, wenn der Akku voll geladen ist?
AMIGA_500
#13085 erstellt: 04. Okt 2018, 13:09
Bei mir leuchten irgendwann alle 5 LED durchgehend, als Indiz für den abgeschlossenen Ladevorgang. Diese Anzeige leuchtet bei mir solange, bis die Ladestromzufuhr gekappt resp. unterbrochen wird.
Strange
#13086 erstellt: 04. Okt 2018, 13:36
5 LEDs?
AMIGA_500
#13087 erstellt: 04. Okt 2018, 13:38
sry, 4!
fritz33
#13088 erstellt: 04. Okt 2018, 14:10
@AMIGA 500
Danke für die Info. Man kann auch kurz auf den mittleren Knopf (Pause) drücken, dann wird auch der Akkustand kurz angezeigt.
Verstehe ich aber nicht. Das extra Bass-Licht leuchtet die ganze Zeit und zieht sicherlich erheblich mehr Strom als die vier kleinen Akkuleuchten bei durchgehender Anzeige. Wie auch immer, bin nach wie vor sehr zufrieden mit dem Bluetooth Lautsprecher.
gruss.fritz
[Beitrag von fritz33 am 04. Okt 2018, 14:11 bearbeitet]
bierman
#13089 erstellt: 05. Okt 2018, 12:15
bierman (Beitrag #12764) schrieb:
Von mir steht auch noch ein ausführlicherer Bericht zum Anker Soundcore Pro aus. (...)
Vllt hilft das ja irgendwem :)
Der kleine Anker ist zurück bei iBood, weil er nach dem letzten vollständigen Aufladen auf einmal stumm war. Kein Einschaltton, kein Grundrauschen, erst recht keine Musik mehr. Blöd.
Zu dem günstigen Preis (hab keine 50 EUR dafür bezahlt) war das ein recht gutes Gerät.
++ starker Akku, auch bei hoher Lautstärke lange Laufzeit
++ praktische Powerbank-Funktion (2A !) unabhängig vom Betriebszustand
++ absolut stabile Bluetooth-Verbindung und große Reichweite
+ einfache Bedienung, gut verträgliche Hinweistöne
+ gefälliger guter Klang ohne große Schwächen
+ alltagstauglich stabil und wasserfest
+ schnell betriebsbereit
= maximale Lautstärke unter dem Niveau des Wettbewerbs (dafür schönerer Klang im Schrei-Betrieb)
= gelegentlich (ca. jedes 50. Mal) startete die Wiedergabe unhörbar und man musste "pause-play" bedienen - möglicherweise ein Problem des Zuspielers
= Form Geschmackssache, Gewicht akku-bedingt recht hoch
= Stereo bauartbedingt nur im Nahfeld wahrnehmbar
= bestimmte (tiefe) Frequenzen lassen die Box auf manchen Oberflächen wandern
= trotz separater Hochtöner kein für mich wahrnehmbarer Auflösungsgewinn gegenüber vieler Lautsprecher mit nur einem Breitbänder - der SL-1000 legt die Latte hoch.
- keine Möglichkeit der Klangregelung am Gerät
- kein Tiefbass, auch nicht bei sehr geringer Lautstärke - eine bessere DSP-Programmierung hätte hier noch mehr möglich gemacht
-- nervige grobe Abstufungen der Lautstärke im leisen Bereich, jahrzehntelang ging das bei jedem Gerät stufenlos!
-- nach wenigen Monaten sporadischer Nutzung irreparabel defekt, lt. Internetrecherche kein Einzelfall
Inwiefern die Erkenntnisse auf den Soundcore Pro+ übertragbar sind weiß ich nicht.
[Beitrag von bierman am 05. Okt 2018, 12:32 bearbeitet]
BartSimpson1976
#13090 erstellt: 07. Okt 2018, 16:42
habe mein weiter oben beschriebenes Problem (DAB+, Bluetooth, Mobil, Radiowecker) erstmal auf Eis gelegt
und erstmal fuer reine Hintergrundbeschallung den Havit HV-SK750BT gekauft. Diese Woche im Kaufland fuer 11,95 EUR.
Da kann man keine Wunder erwarten aber ich habe in der Vergangenheit schon oefter 12 EUR schlechter investiert als fuer
den kleinen havit.
cyco2
#13091 erstellt: 07. Okt 2018, 17:49
Erster Eindruck von Oluv zum JBL Charge 4.
https://www.youtube.com/watch?v=5cppZYdrA9A
Philios
#13092 erstellt: 08. Okt 2018, 06:56
Der wäre in der Tat ein interessanter Neuerwerb.
Aber: Budget gerade in Teufel 3Sixty investiert. Bin gespannt, wie der kommt. Wird unser neues evtl. overpowered Radio für's Bad.
buayadarat
#13093 erstellt: 08. Okt 2018, 09:08
In den meisten Bädern ist die Akustik so schlecht, dass praktisch jedes Gerät "overpowered" ist.
duschi99
#13094 erstellt: 08. Okt 2018, 09:46
Hallihallohallölle liebe Leute,
Darf ich um eure Unterstützung bitten?
Ich möchte einen BT-Lautsprecher, toll gell ?
-nicht rund! Rechteckig, bitte.
-Größe, ca. Sony, SRS-HG1, Klipsch go.
-guter ausgewogener, Klang.
-viel Akkulaufzeit, min.8std. gehobene Lautstärke.
-Robust, Rucksacktauglich
-ca. 100€, Richtwert nach unten oben nicht sehr eng begrenzt.
-Wünschenswert, Powerbank, FM-Radio
-SD-Kartenslot, Mikrowelle, Navi, Flutlicht ect. Nice to have, muss ned sein.
Warum frage ich und suche nicht selbst, warum?
Weil dieser Threat mittlerweile sehr unübersichtlich geworden ist, ich bin eingestiegen in das Thema Miniklangwunder bei Seite ca. 43, habe alle Seiten bis ca. 100 mitverfolgt.
Es gab mal eine “Bestenliste“ und “Kaufempfehlungsviedeo“, von ?Oluv und Sensai, die finde ich nicht mehr,
gibt's das noch in Aktueller Version?
Ich habe mir aufgrund dieses “Wissens“ den
-Klipsch go, gekauft, fand ich Super Preis/Leistungsverhältnis/Klang, leider ging 2* die Ladebuchse kaputt, Klipsch Service, existiert nicht.
dann
-Xiaomi mi, gekauft, Niedlich, Preis/Leistung/Klang für diese Größe Supertoll, aber nichts für mich, meine Frau freut sich jetzt umso mehr.
dann
Sony SRS-HG1, damit bin zufrieden, OK,
+ ausgewogener Klang
+Handlich
+-Akkulaufzeit, könnte besser sein
+-Lautstärke, könnte höher sein
-nix für Mobil, Werkstatt.
Daher soll ein ersatz für den Sony her, den Bekommt meine Frau.
Ich hoffe auf Unterstützung eurerseits,
Grüßle
Duschi
AMIGA_500
#13095 erstellt: 19. Okt 2018, 09:22
Mit Radio dürfte es evtl. knifflig werden, abhängig von Deinen Kriterien:
- Klangqualität (HiRes, APTX, ...) ?
- überwiegend gehörte Musikrichtung?
- Größe/Gewicht min/max ?
- Maximallautstärke wichtig?
- Radio unbedingt nötig?
- Einsatzprofil (drinnen, draußen, unterwegs)
- Outdoorfähigkeit (Wasserfest/wasserdicht/...) ?
Ich würde bei regelmäßiger resp. reger Anwendung rein klanglich ohne diese obigen Infos vlt. zum Denon Envaya 250 tendieren, um mal in der Größenordnung SRS-HG1 zu bleiben...
Allerdings setzt dessen verkorkstes Akkumanagement eine regelmäßige Benützung vorraus, da das Gerät einen relativ hohen Selbstentladungseffekt aufweist, welcher auch nicht vor Restentladung halt macht und den Akku somit dauerhaft schädigen kann.
Grüße retour
[Beitrag von AMIGA_500 am 19. Okt 2018, 09:29 bearbeitet]
Bernd.Klein
#13096 erstellt: 19. Okt 2018, 13:38
...ja, der DENON DSB-250 envaya ist klanglich gut, vorausgesetzt, er soll nicht leise bis sehr leise gehört werden, dann stört das Rauschen, es fehlt ihm ein bisschen an Auflösung, das kann der B&O A2 active besser, der A2 kann auch etwas dynamischer, lebendiger, emotionaler klingen, je nach Musik, aber manchmal stört dann auch der etwas diffuse Klang dess A2...
...alerdings gibt es beim A2 nie das leicht "Hallige", was durch die DSP-Stereoverbreiterung bedingt beom envaya manchmal stört...
...ich würde also aktuell klanglich den A2 empfehlen, für "richtig" draußen mit längerer Akkulaufzeit und besserem Wetterschutz sowie unempfindlicherem Gehäuse den envaya...
duschi99
#13097 erstellt: 19. Okt 2018, 14:01
Hallo Gemeinde,
Hallo Amiga,
Der BTLS wird viel hin und her geworfen, Rucksack usw., der Sony hat das bisher mitgemacht, ohne Größere Blessuren.
Wasserfest/Outdoorfest muss nicht sein.
Radio nettes Gimmik.
Lautstärke, meist hoch.
Klang Qualität meist mp3 ab 256mb aufwärts, aptx usw. hab i koi Ahnung, mit den genannten Geräten war ich klanglich zufrieden, beim Sony Fehlte etwas die Lautstärke, sonst gut.
Mit dem Denon liebäugle ich auch schon, ist das akkuproblem so ausgeprägt? Dann sollte auch von einem Gebrauchtkauf dringlichst abgeraten werden? 170.-€ Neu ist schon ne Hausnummer.
Grüßle
Duschi
AMIGA_500
#13098 erstellt: 19. Okt 2018, 16:26
@Bernd.Klein: Der A2 ist einer der uneckigsten, die mir jetzt so auf die Schnelle einfallen... 👻
@duschi99: Sony XB30 käme vlt. in Frage, sehr robust, kann sehr laut für die Größe, Akkuleistung ist nicht überragend aber ziemlich gut. Einzig das Klangbild variiert, wie schon öfters hier im Thread beschrieben, je nach Lautstärke. Wenn er aber immer ähnlich laut betrieben wird, kann man sich den Klang mittels implementierem EQ gut abstimmen. Grundsolides Gerät zu mittlerweile fairem Preis, ich finde den immer noch besser als viele gleich große Geräte, dem JBL Charge 3 und 4 beispielsweise würde ich den XB30 immer vorziehen. Hat keine freiliegenden Passivradiator en, geht bei mir noch als eckig durch, und Bluetooth ist jedenfalls stabiler als bei B&O...
Habe den XB30 in dunkelblau quasi neuwertig inkl. Rechnung hier stehen, würde den u. U. abgeben...
Wie extrem das Akkuproblem beim Denon im Einzelfall wirklich ist, kann ich nicht sagen. Für meine Zwecke (wechselnde Speaker für verschiedene Situationen) jedoch hatte ich selbst bei 140 € noch zu große Zweifel. Bei mir kann es durchaus vorkommen, dass ich manche Geräte 3-4 Wochen oder länger unbenutzt stehen habe. Den Akku meines TDK A34 habe ich durch mehrmalige Tiefenentladung jedenfalls geschrottet, und der hatte sogar einen echten on/off Schalter (freilich hab ich auch auf den vergessen, ergo Eigenverschulden)...
Würde ich den Denon wirklich wöchentlich nutzen (derzeit ist das nur beim Tribit XBoom und beim HK Go+Play der Fall), wäre der mir schon um die 140-150 Euro wert. So aber ist mir das Risiko zu hoch.
Habe hier noch einige andere Lautsprecher, aber weder die Tribits noch die Sonys noch die Anker noch die beiden DOSS XL weisen spürbare Selbstentladung auf. Das ist für solche Geräte in 2018 einfach nicht nachvollziehbar, unverständlich, wieso Denon dsbzgl. nicht tätig wird. Auch die ganzen Life Hacks mit angesteckt lassen usw. sind doch Humbug, gerade solche Akkus killt man damit noch eher.
EDIT : Auf YouTube gibt es den Channel "clavinetjunkie", da solltest Du eigentlich fast alle relevanten Lautsprecher der letzten 2-3 Jahre in guter Qualität hören und vergleichen können, die reviews und Vergleiche sind jedenfalls aussagekräftig.
[Beitrag von AMIGA_500 am 19. Okt 2018, 16:45 bearbeitet]
duschi99
#13099 erstellt: 19. Okt 2018, 18:29
@ Amiga 500,
Interesse ist geweckt worden, an Sony xb-30.
JBL mag gut sein, gefallen mir Klanglich nicht,
Ich mag keine rollenden Colabüchsen.
Sollte der xb-30, Klanglich dem Sony HG-1 ähnlich sein ? Sehr wahrscheinlich mit Einbußen in Feinzeichnung, Neutralität, abba Laudderrrr.
Haut das hin?
Auf der anderen Seite, Denon scheint hier aktuell, Der BT-Lautsprecher zu sein, wenn ich auf die Garantie pfeife, so schwer ist es nicht akku zu tauschen & nen Tiefentladungsschutz zu implementieren, abba koi zeid ned.
AMIGA_500
#13100 erstellt: 19. Okt 2018, 22:12
Du kannst viele Lautsprecher mit Hilfe von http://switcher.oluvsgadgets.net/ anhören und zumindest 1:1 vergleichen. Freilich klingen die Geräte abhängig von der Umgebung anders, aber ein grober Vergleich und ein Grundeindruck der Klangcharakteristik ist gut möglich. Wobei die Sony und einige andere, bei denen der gute "Oluv" seine eigenen bevorzugten EQ-Settings eingepflegt eben nicht ganz deutlich einstufbar sind. Ab Werk resp. ohne EQ-Eingriff klingen die XB30/40 und XB31/41 nicht sonderlich gut, offensichtlich will Sony den Eingriff per App erzwingen, einen anderen Grund für die miese Werksabstimmung sehe ich nicht.
Habe auch den kleineren XB20, welcher auch anständig laut geht, der allerdings den Tieftonbereich wie ähnlich große Geräte (Flip 4 etc.) ab ~ 60% Vol. nicht mehr sonderlich druckvoll wiedergibt; dafür allerdings nahezu verzerrungsfrei.
Oluv hat in seinen YouTube Videos den XB30 mehrfach drin, erst kürzlich im Vergleich mit dem Charge 4... Lauter als der Denon ist er allemal.
Kannst Dich ja mal durch das Widget wühlen, vlt. ist der SRS-HG1 auch dabei, als Referenz quasi, zum Vergleichen.
(Wenn Du willst, Preisvorstellung für XB30 und/oder XB20 per PN, beide ca. 5 Monate alt, gekauft via Amazon, XB30 dunkelblau, XB20 grün.)
[Beitrag von AMIGA_500 am 19. Okt 2018, 22:13 bearbeitet]
Philios
#13101 erstellt: 22. Okt 2018, 07:39
Ich muss hier noch mal eine Lanze für den Charge 3 brechen. Am Freitag und Sonntag lief er bei uns zur Gartenbeschallung während Pflanzarbeiten. Ich war wieder begeistert. Auf knapp 10 bis 12 Meter Entfernung nimmst du keine Feinzeichnung mehr wahr. Da geht es drum, dass der Speaker nicht übersteuert und auch auf die Entfernung noch Durchsetzungskraft hat.
Und eines sei verraten: Das hat er!
Für mich ist der Charge 3 in seiner Größenkategorie wirklich toll, wenn es um einen Outdoor-Speaker geht. Und seine Leistungsfähigkeit hat er nicht zum ersten Mal unter Beweis gestellt. Akustisch haben wir zwar mit der Positionierung auf dem Fensterbrett etwas nachgeholfen aber dennoch - wirklich top, was die kleine Büchse liefert. Als Ersatz käme mir höchstens (für draußen) der Xtreme 2 ins Haus. Aber auch nur, wenn er nachweislich unten rum deutlich mehr bringt ... das wäre der einzige Wunsch. Aber selbst hier gibt es im Grunde wenig Anlass zur Klage. In einem Wohngebiet will man ja auch nicht alle umliegenden Häuslebauer oder Häuslemieter nerven.
Von mir nach wie vor: Daumen hoch.
eppentorf
#13102 erstellt: 24. Okt 2018, 12:09
Frage an die Stereo-Hörer:
Ich habe bereits einen Bose Soundlink Micro und muss mir jetzt noch einen zweiten Bluetooth Lautsprecher fürs Arbeitszimmer kaufen (Musik und Freisprech-Einrichtung). Hatte eigentlich überlegt, den Tribit XBoom zu probieren. Aber könnte natürlich auch einen zweiten Soundlink Micro kaufen, um dann Stereo zu hören. Preislich kein grosser Unterschied.
Frage: haut einen der Stereo-Sound so um, dass man den auf jeden Fall bevorzugen sollte? Der XBoom hat ja durchaus ein neutraleres Klangbild auch auch mehr Volumen also die kleinen Micros, würde also erwarten dass er eine Klasse besser spielt.
Merci!
bierman
#13103 erstellt: 24. Okt 2018, 13:01
Um das zu entscheiden muss man für sich selbst herausfinden wie groß der Anteil ist den "Stereo" am persönlichen Hörgenuss ausmacht.
Bei mir ist der relativ gering.
Bei für Stereo-Wiedergabe suboptimal konstruierten Lautsprechern (mit jeweils zwei Hoch/mitteltönern nebeneinander, Kammfiltereffekt ahoi!) noch mal geringer.
Dazu kommt der Ärger beim Verbinden: ich konnte noch kein Päärchen Bluetooth-Lautsprecher vorgeführt bekommen wo das Pairing direkt so funktionierte dass es innerhalb weniger Sekunden echten Stereo-Klang gab.
Wenn es um kleine Aktivlautsprecher geht die zwecks Stereo sowieso mit Kabel verbunden werden: für stationären Betrieb gibt es geeignetere Lösungen.
Zum Tribit kann ich nichts sagen, hab ihn noch nicht gehört. Design gefällt mir auch nicht, erinnert zu sehr an die Plärrdosen von UE und JBL.
AMIGA_500
#13104 erstellt: 24. Okt 2018, 14:28
Zwei XBoom gekoppelt und "richtig" platziert spielen sehr gut raumfüllend, ich finde den Effekt doch sehr beachtlich. Der Tieftonbereich ist freilich deutlich kräftiger ausgeprägt als beim Bose.
Klanglich spielt er deutlich besser als beispielsweise der Flip 4; neutraler, kräftiger, und eben nicht einseitig gerichtet. Die UE-Reihe ist in dem Zusammenhang nicht erwähnenswert.
Wobei der XBoom zwar (vor allem gekoppelt) enorm guten Raumklang liefert, jedoch bauartbedingt kein klassischer Stereoeffekt (linke und rechte Spur aufgetrennt) möglich ist.
baalmeph
#13105 erstellt: 24. Okt 2018, 15:37
So ist es. Ist auch mein Eindruck von zwei Xboom.
Mein Rat: Hol dir den Tribit.
Bei Interesse einfach mal noch einen zweiten nachlegen.
Den Bose kann man sicher auch brauchbar im stereo betreiben. Aber bedingt durch die Bauart nicht laut und mit Bass ist es auch eher essig. Hab den kleinen Bose aber selbst nicht gehört.
eppentorf
#13106 erstellt: 24. Okt 2018, 17:32
Stimmt. Hatte ich noch gar nicht bedacht, dass das wahrscheinlich nicht immer trival ist.
Dann bestelle ich vielleicht einfach mal den Tribit zum Probehören Danke!
[Beitrag von eppentorf am 24. Okt 2018, 17:33 bearbeitet]
Bernd.Klein
#13107 erstellt: 24. Okt 2018, 17:46
...mit BT 5.X spielen meine zwei B&O A2 active absolut stabil und immer sofort stereo (wenn zuletzt so benutzt), der Klang ist überragend, im besten Fall für 260 Euro das Paar nach dem einzelnen vifa Copenhagen das beste, was ich ausprobiert habe...
AMIGA_500
#13108 erstellt: 24. Okt 2018, 18:03
Auch den hatte ich auf dem Radar, zumal der damals im 140 Euro zu haben war. Rezensionen auf Amazon gelesen, Thema gecancelt. Kaum jemand der nicht über die Akkuschwäche jammert. Und die, die zufrieden sind, jammern nach ein paar Monaten darüber, dass der Akku weder via Amazon noch via BO austauschbar ist.
Wie lange hält der Akku denn bei Dir; und ist die Akkuleistung bei beiden Geräten identisch?
Bernd.Klein
#13109 erstellt: 24. Okt 2018, 18:52
...die Akkuleistung ist bei beiden A2 actice gleich, gleich schlecht wenn sehr laut gehört, dann max. 1,5 Stunden, gut, wenn bis mittlere Lautstärke, dann bis zu 8 Stunden...
...der Akku des A2 (active) lässt sich ganz leicht austauschen und kostet um die 40 Euro...
...meine sind jetzt seit knapp einem halben Jahr in Betrieb, regelmäßiges Laden, regelmäßige Nutzung...
...hier, z. B. im amazonien marketplace...
[Beitrag von Bernd.Klein am 24. Okt 2018, 21:28 bearbeitet]
duschi99
#13110 erstellt: 24. Okt 2018, 21:11
Hallihallohallölle liebe leute,
Allgemeine Frage,
Wenn ich z.b. bei Amazon.ausland (.uk, .it, ect.)
Kaufe, wie ist das mit Rücksendung/Garantie?
Ich habe diesbezüglich absolut keine Erfahrung.
Grüßle
Duschi
Bernd.Klein
#13111 erstellt: 29. Okt 2018, 11:18
...Tribit XSound Go...
++ sehr gute Verarbeitung
++ sehr gute Haptik
++ haptische Tasten mit spürbarem Druckpunkt
++ Spritzwasser-/Staubschutz
++ Laden über micro USB (schade, leider kein USB C)
++ sehr angenehme Verbindungs-/Statustöne
++ kein hörbares Rauschen
++ spielt ziemlich richtungsunabhägig
++ kein Blutooth-"Wispern"/Modulationsrauschen
++ für die Größe und den Preis sehr hohe unverzerrte Lautstärke (etwa bis 2/3)
++ für die Größe und den Preis sehr guter Klang
++ klingt für die Größe sehr dynamisch, lebendig und damit besser als der Xiaomi mi Bluetooth Speaker (der ist allerdings noch kleiner)...
+- Basswiedergabe ist gut, aber nicht sehr tief, dafür aber auch nicht künstlich aufgeblasen
++ sehr gute Mitten
++ brillante (!) Höhen
+ kleine Stereowirkung bei einem Hörabstand bsi 50 cm
+ fast unverfärbte Stimmenwiedergabe (verfärbt erst bei sehr hoher Lautstärke)
Fazit: ein erstaunliches Gesamtpaket, für unter 40 Euro auf jeden Fall ein KaufTipp wegen der Größe, Lautstärke und des guten - bis sehr guten Klangs.
das Probehören lohnt sich auf jeden Fall - ich bin etwas erstaunt, der gefällt mir besser als der hier so hochgelobte XBoom, der leider seinen Rückweg antreten musste... der kleine Tribit XSound Go darf dagegen bei mir bleiben!
[Beitrag von Bernd.Klein am 29. Okt 2018, 11:38 bearbeitet]
Bernd.Klein
#13112 erstellt: 29. Okt 2018, 11:34
...GENEVA Touring S...
Radio FM/DAB+ und BT-Lautsprecher
+++ sehr gute Verarbeitung
+++ sehr gute Haptik (bis auf die Antenne)
+++ excellente haptische Tast-/und Dreh-Schalter
+++ keine nervigen Verbidungstöne
+++ Dialog über LED-Display
+++ excellentes Design
++ Laden über micro USB (schade, kein USB-C)
++ kein BT-Wispern/Modulationsrauschen
++ relativ hohe (unverzerrte) Lautstärke erreichbar
++ sehr guter Radioempfang mit DAB+ guter mit FM
++ 6 Stationstasten
++ gute und stabile BT-Verbindung
++ überhaupt nicht aufstellungskritisch (klingt sogar noch von hinten gehört gut...)
++ guter Mono-Klang
+++ excellente Sprachverständlichkeit
+- gute Bässe, aber weder besonders tief noch besonders dynamisch, aber nicht künstlich aufgeblasen
++ sehr gute Mitten- und Stimmenwiedergabe
+ gute Höhen, leicht seidig, nicht ganz so brillant
- Antenne ist etwas "fummelig" herauszuziehen
- etwas nervig ist, dass der An/Aus/LS-Schalter/Regler nach dem Anschalten/Booten dann erst noch die gewünschte Lautstärke eingestellt werden muss (der Schalter/Regler ist haptisch aber sehr geil...)
Fazit: Tolles Designstück, für UVP 199 sicher überteuert, aber nichtsdestotrotz gut. Der Radioempfang ist sehr gut, der Klang ist gut bis sehr gut (bezogen auf mono und die Größe). Der Touring S ist gelegentlich bei ibood für um die 85 Euro incl. Versand zu erwerben, für den Preis ist das ein ganz dicker KaufTipp!
[Beitrag von Bernd.Klein am 29. Okt 2018, 11:36 bearbeitet]
AMIGA_500
#13113 erstellt: 29. Okt 2018, 16:00
Der XSound Go gefällt Dir deswegen besser, weil ihm zwar im Vergleich zum XBoom die Kraft in den Mitten und im unteren Tieftonbereich abgeht, aber dadurch die Höhen sehr sauber rauskommen, und Du, was seit dem XB20 offensichtlich ist, auf etwas höhenbetonte Lautsprecher stehst. 😉
Ich habe beide behalten und nutze auch beide, wegen ihrer eigenen Vorzüge. In Summe stimme ich Dir sicherlich zu, der XSound Go ist jeden Cent wert und macht, in Anbetracht seiner Kompaktheit, richtig Spaß.
Was die Tribit-Geräte alle gemeinsam haben: Trotz anständiger und für mich locker ausreichender Lautstärke sind sie alle keine Loudnessmonster, bis vlt. auf den XFree Tube, der geht richtig laut. Dafür jedoch verzerren und übersteuern sie nie, weil sie richtig gut eingestellt/abgestimmt sind. Ebenfalls allen Geräte gleich ist die tadellose Verarbeitung, die gute Haptik, und die überzeugende Akkuperformance. Klingt wie Markenwerbung, aber ich bin von deren Produkten überzeugt und begeistert, vor allem wegen dem Killerargument resp. Alleinstellungsmerkmal: Das Preis-Leistungsverhältnis.
Ich lehne mich mal ganz weit aus dem Fenster und behaupte, dass Tribit es geschafft hat, in dem jeweiligen Preissegment der bisher veröffentlichten Produkte konkurrenzlos gut zu sein. Man bekommt für den gleichen Kaufpreis keine gleichwertigen Geräte. Und, keines der bisher von mir benutzten Geräte hatte echte Nachteile. Das bedeutet, da hat sich nicht die hundertste no name Gesellschaft in den 08\15 Ramschsektor eingeklinkt, sondern die Leute bei Tribit machen sich von A bis Z richtig Gedanken und releasen Geräte mit überzeugenden Merkmalen:
XBoom - bestklingende Halbliterdose, wasserdicht, schwimmt, hat Rundumklang und Tiefgang. Macht keiner zu dem Preis nach, Gleichwertiges ließe sich beispielsweise JBL das Doppelte kosten.
XSound Go - bestes Gesamtpaket unter 50 Euro, übrigens komplett wasserdicht, nicht nur spritzwassergeschützt
XFree Tune - Tragekomfort und Klang wie weitaus teurere BT-Over Ear, Akkulaufzeit gefühlt ewig, bei mir weit über den angegeben 40 Betriebsstunden.
X1 True - Völlig kabellose BT-In Ear inkl. Ladebox, sämtlichen technischen Finessen (Auto-Abschaltung, Auto-Pairing mehrerer Zuspieler, Sprachsteuerung... ), sehr gutem Klang und ausgezeichneter Telefoniequalitat (!) um nahezu lächerliche 32 Euro. So hätte ich mir Apple und Co ab 100 Euro aufwärts vorgestellt...
Freilich geht es hier nicht um HighEnd, aber im jeweiligen Größen- und Ausstattungssegment sehe ich die Produkte auch unabhängig des Preises ganz vorne.
[Beitrag von AMIGA_500 am 29. Okt 2018, 16:08 bearbeitet]
Thomaswww
#13114 erstellt: 29. Okt 2018, 19:32
Habe heute Abend meinen Tribit XSound Go abgeholt und höre nun schon ein paar Minuten mit dem Ding.
  • Bass für die Größe sehr gut
  • Sehr gute Verarbeitung
  • Anschalttöne sehr leise / nicht nervend
  • Tonal ausgewogen
  • Akku Laufzeit sehr gut (ausgehend von Berichten aus dem Netz)
  • Vom Klang im direkten Vergleich zum Bose Soundlink Revolve etwas mittenbetont. Der Revolve entwickelt mehr Tiefgang und hört sich angenehmer an
  • Komischerweise fällt das nur direkt nach dem Umschalten auf. Wenn der Tribit ein paar Minuten gespielt und sich das Gehör an Klang gewöhnt hat kommt mir der Klang ausgeglichen vor
  • Für 19.49 Euro würde ich ihn auf jeden Fall wieder kaufen! (war grad 40% Rabatt auf das Modell bei Amazon)
  • Für den Revolve habe ich 229 Euro bezahlt - 10 mal besser als der Tribit XSound Go ist er auf keinen Fall!
Auch sehr gut: Der XSound Go meldet den Akku Stand in iOS
Tribit XSound Go Akku iOS
/edit:
Nach weiteren 30 Minuten Musik hören ist mir aufgefallen, dass der Bass sich zwischen 30% - 50% Laustärke etwas "angestrengt" anhört. Also kurz vor dem Verzerren. Auf jeden Fall nicht ganz sauber und klar. Hört man aber nur bei Liedern, wo der Bass fast alleine spielt und die richtige Frequenz trifft. Gegencheck mit meinem Revolve und dem HK Go Play zeigen keine derartigen Störungen.
Unter 20% Lautstärke ist das Bass sauber, weil die Chassis sich zu wenig bewegen. Über ca. 60% Lautstärke wird der Bass so weit reduziert dass nicht mehr zu hören ist...
[Beitrag von Thomaswww am 29. Okt 2018, 20:37 bearbeitet]
Philios
#13115 erstellt: 30. Okt 2018, 08:54
Interessant, dass du den Revolve mit anführst.
Wie nutzt du den?
[Beitrag von Philios am 30. Okt 2018, 08:55 bearbeitet]
Thomaswww
#13116 erstellt: 30. Okt 2018, 23:05
Hallo zusammen,
habe heute wieder ein paar Stunden mit dem XSound Go Musik gehört. Dabei ist mir das Verzerrren des Basses immer mehr aufgefallen. Sehr deutlich wurde es nun bei dem Lied "Budapest" von "George Ezra".
Am Anfang wird ein Basslauf gespielt, welcher genau die "Klapperfrequenz" meines XSound Go trifft.
Um euch das Geräusch zu zeigen habe ich mal ein Video davon gemacht: Link zum Video (Youtube)
Meine Frage ist nun, ob das Klappern normal ist, oder ich den zurück schicken sollte Vielleicht kann BerndKlein mal das Lied auf seinem XSound Go abspielen und prüfen, ob er es auch hört.
Thomas
AMIGA_500
#13117 erstellt: 31. Okt 2018, 01:48
Kann ich so bestätigen. Allerdings ist mir das bisher noch bei keinem anderem Lied aufgefallen, abgesehen davon, dass das nun auch nicht unbedingt meine persönliche EDM ist... Bei Deinem Beispiel wird ein echter Bass relativ flink gezupft, und der XSound Go kann genau diesen Frequenztakt offenbar überhaupt nicht handlen.
Normalerweise resp. bei sonstigen Tieftönen, die der XSound Go nicht sauber wiedergeben kann, schreitet recht wirkungsvoll die Elektronik ein und reguliert das.
Warum das ausgerechnet bei dieser Klangabfolge in "Budapest" nicht funktioniert, ist mir nicht ganz klar. Meine Vermutung geht jedoch in die Richtung, dass der XSound Go zwar die Frequenz wiedergeben kann, aber die relativ schnell folgenden Schwingungen mangels Membranauslenkung resp. fehlenden Hubes nicht verarbeiten kann, so dass sich diese Schwingungen überlagern und somit den Treiber überfordern.
Habe das gerade noch an anderen BT-Speakern reproduziert: Sony XB20 und XB30 haben jeweils mit und ohne aktiviertem XBass das selbe Problem. Nicht ganz so stark wie der XSound Go, aber doch sehr störend wahrnehmbar. Daher denke ich nicht, dass Dein XSound Go einen Defekt hat, sondern dass das Problem "normal" ist. Der Tribit XBoom hingegen reguliert das erstaunlicherweise fast perfekt im Vergleich zu den anderen Aspiranten.
Werde morgen bzw. untertags noch den Doss XL und den HK Go+Play gegenprüfen; die aktiviere ich aber jetzt mitten in der Nacht nicht mehr auf ~50 % Lautstärke... 👻
Hast Du weitere Musikbeispiele parat, bei denen das Problem auftritt?
[Beitrag von AMIGA_500 am 31. Okt 2018, 02:09 bearbeitet]
Thomaswww
#13118 erstellt: 31. Okt 2018, 07:11
Hallo Amiga_500, vielen Dank für deine Rückmeldung. Dann werde ich mit der Rücksendung definitiv noch warten. Bisher ist mir noch kein anderes Lied aufgefallen, welches ähnlich stark die Box zum Verzerren bringt.
Gruß Thomas
Alter.Zocker
#13119 erstellt: 31. Okt 2018, 07:37
Möglicherweise liegt das Problem nicht am Lautsprecher, sondern am Quellmaterial (Aufname, Kompressionsalgorithmus und -stärke,...)
Edit: Gerade mal bei Apple Music über den Copenhagen abgespielt, das Anschlaggeräusch beim Bass ist da genau so. Ist vermutlich so gewollt und Bestandteil der Aufname. Interessant wäre ein Vergleich mit einer CD bzw. HighRes-Datei...
[Beitrag von Alter.Zocker am 31. Okt 2018, 07:42 bearbeitet]
Thomaswww
#13120 erstellt: 31. Okt 2018, 10:51
Hallo alterzocker, wie in meinem Video zu hören tritt das Problem mit dem bose revolve+ nicht auf. Auch über 3,5mm klinke höre ich Verzerrung beim Xsound Go.
Gruß und auch dir danke fürs testen :).
TIER666
#13121 erstellt: 01. Nov 2018, 15:23
Meinst Du mit Anschlaggeräusch dieses klackern links/rechts, vor allem nach der kurzen Passage von Thomas?
Das höre ich auch deutlich, aber dieses Scheppern bzw übersteuern des Basses ist über Kopfhörer nicht zu hören.
Dafür hat die Aufnahme ein ziemlich hohes Grundrauschen.
Habe aber auch keine HighRes Datei,
wobei das eher nicht daran liegen dürfte.
MfG
[Beitrag von TIER666 am 01. Nov 2018, 15:25 bearbeitet]
Bernd.Klein
#13122 erstellt: 01. Nov 2018, 16:51
...ja, ich höre auch einen deutlich Fehler bei George Ezras "Budapaest", aber abenso auch z. B. bei Sophie Zelmanis "Fade". Es schein ein Problem mit "gezupftem"(Tief-)Bass zu geben, denn bei anderen Basstönen ist der Fehler nicht zu hören.
Ich nehme den Fehler als ein "Schnarren" wahr, das ich aber auch "Verzerren" nennen könnte.
Es ist auf jeden Fall ziemlich deutlich und störend, ab etwa 50 % Lautstärke.
Bei meinem Kurztest ist es mir nicht aufgefallen, da ich ausnahmsweise Sophie Zelmanis "Fade" nicht gehört habe.
So muss ich leider auch meine deutliche Empfehlung zurücknehmen, bis das "geklärt" ist!
[Beitrag von Bernd.Klein am 01. Nov 2018, 18:17 bearbeitet]
AMIGA_500
#13123 erstellt: 01. Nov 2018, 17:26
Das kann nur Oluv als Tribit-Soundsetter fixen... 😂
@Bernd.Klein: Kannst Du das am XB20 reproduzieren oder hast Du den nicht mehr? Finde das nämlich interessant, der XSound Go wie auch die Sony XB20 und XB30 regeln den Tieftonbereich generell recht sauber. Eigenartig, dass das genau bei dem Beispiel nicht funktioniert, zumal der XBoom das ja auch schafft...
EDIT: Der HK Go+Play spielt die Passage relativ gut, abgesehen davon, dass der Track auf allen meinen Lautsprechern nicht sauber klingt, da wechseln sich Instrumente mit Grundrauschen ab, und die Bassfolge klingt überall relativ schlecht. ... TDK A34 bewältigt den Anfang erstaunlicherweise am besten von allen hier rumfliegenden Lautsprechern. Der hat enorm starke resp. schwere Magnete verbaut und verzerrt (bis auf Maximallautstärke) so gut wie nie.
Das Problem wird am Doss XL sehr gut deutlich, da spürt man die Ursache regelrecht. Obwohl der Lautsprecher relativ gut damit zurechtkommt, schwingt die Tieftonmembran extrem weich und kräftig und vor allem lange nach. Dadurch kommen die Überlagerung resp. Verzerrungen zustande. Während die Membran noch aus- oder zuruckschwingt, folgt bereits der nächste Ton. Ich glaube, dass Lautsprecher, deren Treiber nicht so weich aufgehängt sind, eben diesen Takt nicht kompensieren können. Andere Takte in gleicher Frequenz können sie sauber wiedergeben, darum wurde/wird dieser Frequenzbereich nicht vermieden bzw. elektronisch eingebremst.
Dem Doss fehlt punch im oberen Tieftonbereich, dafür spielt er enorm tief runter ohne großartig zu verzerren, offenbar ist er für derartige Passagen weniger anfällig als manche "knackiger" abgestimmte Lautsprecher. Der XBoom ist auch eher auf der weichen Seite daheim... 🤔 😉
Um exakt das Problem zu kompensieren, müsste man Lautsprechern wie XB20 / XB30 und vor allem auch den XSound Go und ähnlichen den Tieftonbereich noch viel stärker beschneiden, als es ohnehin schon der Fall ist. Kleine Treiber sind für Tiefbass nicht geeignet, das ist das grundsätzliche Problem. Aber wegen "Budapest" bei Lautsprecher in dem Preissegment da per DSP reinzugrätschen, obwohl sie ansonsten sehr gut abgestimmt sind, wäre vermessen.
Mich würde auch interessieren, wie beispielsweise der Denon Envaya 250 diese Klippe umschifft, kann das vlt. jemand testen?
[Beitrag von AMIGA_500 am 01. Nov 2018, 18:02 bearbeitet]
Bernd.Klein
#13124 erstellt: 01. Nov 2018, 18:16
...XB20 habe ich nicht merh...
...Nein, nicht nur Budapest, auch andere Stücke mit gezupftem Bass "knarzen/verzerren" beimIC-BTS20 (Tribit XSound Go)...
...den DSB 250 teste ich am WE mit dem Stück, vielleicht auch schon morgen (der ist gerade akkumäßig schlafen gegengen, in einer Woche entladen... ;-)
Bernd.Klein
#13125 erstellt: 01. Nov 2018, 18:37
...der DENON DSB-250 envaya ist schon wieder wach... ;-)
...der macht das "Knarzen/Verzerren" bei gezupftem Bass nicht, nicht bei dem Stück Budapest und auch nicht bei Fade...
AMIGA_500
#13126 erstellt: 01. Nov 2018, 18:40
Unglaublich...
Habe jetzt noch weitere Stücke mit gröberem Tiefgang gefunden, auch elektronischer Art, bei denen der XSound Go ab ca. 40% Vol. regelrecht kracht; in Passagen ohne hihats etc."sehr gut" hörbar... :/
Allerdings ist bei mir nur der linke Treiber betroffen, da bläst auch weit mehr Luft raus als auf der rechten seite. Könnt ihr das so bestätigen?
(OK Tribit, da riecht nach Sammel-Reklamation... )
Witzig, bis zu dem Sch... - "Budapest" hat doch alles gepasst; DANKE @ Thomaswww...
Ernsthaft, der steht bei mir großteils im Badezimmer, Kind und Kegel bespielen den mit irgendwelcher Musik und Hörspielen, mir egal ob der von 100 bei uns laufenden Stücken bei 2-3 verhunzt, solange die Membran nicht ernthaft einen weg hat und das Problem nicht schlimmer wird... Zum anspruchsvollen Hören kommt er eh nicht wirklich in Frage.
PS: Der TDK A34 ist ein 2.1 System, trennt demzufolge Tiefton separat auf, was Verzerrungen generell entwegegenwirken dürfte...
[Beitrag von AMIGA_500 am 01. Nov 2018, 18:47 bearbeitet]
Midiklangwunder - Kraftvolle Beschallung in Rucksackgröße -> ab 2L Gehäusevolumen
MLSensai am 12.02.2016  –  Letzte Antwort am 01.12.2024  –  3517 Beiträge
Portable Lautsprecher
Paesc am 03.03.2010  –  Letzte Antwort am 20.03.2010  –  6 Beiträge
Miniklangwunder für Black Metal
ilike7175 am 23.11.2023  –  Letzte Antwort am 26.11.2023  –  13 Beiträge
Salem1 am 26.02.2006  –  Letzte Antwort am 04.05.2007  –  4 Beiträge
Portable Box
GoldenGurke am 26.09.2012  –  Letzte Antwort am 24.11.2012  –  8 Beiträge
Gute Portable Lautsprecher
Scheuer16 am 12.10.2010  –  Letzte Antwort am 14.10.2010  –  2 Beiträge
Suche Portable Lautsprecher!
freakser am 09.05.2009  –  Letzte Antwort am 15.05.2009  –  6 Beiträge
Suche: Portable Lautsprecher
oR> am 09.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  10 Beiträge
portable speaker
Simon1111 am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  10 Beiträge
Portable Lautsprecher zusammenhängen und Bluetooth?
Dodgemaster am 21.07.2013  –  Letzte Antwort am 23.07.2013  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.575 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedTlow22
  • Gesamtzahl an Themen1.558.517
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.200
