HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Rockbox auf iaudio X5, wie geht das? | |
Rockbox auf iaudio X5, wie geht das?+A -A |
FloGatt
#51 erstellt: 07. Jan 2007, 02:16 | |
djskek
#52 erstellt: 27. Feb 2007, 22:23 | |
Hallo, habe gerade versucht WMA Datei abzuspielen, funktioniert aber nicht.... kann es sein, das nur mp3 Datein gehen? Gruss |
FloGatt
#53 erstellt: 27. Feb 2007, 22:42 | |
Es sollte eigentlich sämtliche Formate gehen. Habe grade mal in den Codecs Ordner der Rockbox Firmware geschaut. WMA war nicht dabei. Ob sich das nachinstallieren lässt steht außer Frage - ich habe auf die schnelle nur nichts auf der Rockbox Seite gefunden Dass nur MP3-Dateien gehen ist stuss [Beitrag von FloGatt am 27. Feb 2007, 22:42 bearbeitet] |
ludilein
#54 erstellt: 19. Mrz 2007, 23:30 | |
da Wma eine Erfindung eines Softwareriesens ist, der sich SEHR schwer damit tut Dinge offen zu legen (was ja der Inbegriff von RBX ist, offen zu sein) wird die Integration von Wma wohl auf nicht allzuviele Anhänger stoßen, zumal man mit anderen Codecs gleichwertige oder bessere Ergebnisse erzielen kann. Möglich ist das einbauen von Wma sicher, aber es muss sich jemand finden der das macht, und wenn du dir mal die Dinge anguckst die die Hauptentwickler von Rockbox noch machen wollen (mal als Beispiel: der USB-Host) dann wird dir klar....bis wma wird wohlmöglich viel Zeit vergehen. Außerdem sollte doch die Orginal-Firmware wma abspielen oder nicht (Bin da nicht gerade firm, weil ich die OF im Musikbereich schon so traurig finde, dass es wieder lustig ist) ? Mit Dualboot sollte es eigentlich keine Probleme geben. Gruß Ludwig |
M.Hulot
#55 erstellt: 07. Aug 2007, 20:35 | |
Ich bin zum Installieren der Rockbox-Firmware einem Link hierhin gefolgt - aber (sorry, ist doof aber trotzdem wahr), wo genau ist denn die Datei zum Downlaod? Ich habe nur eine Fonts-Datei runterladen können. Aber das ist doch nicht alles...? Sonst finde ich aber nichts.... |
FloGatt
#56 erstellt: 07. Aug 2007, 21:17 | |
Hi, hier die Current-Build: http://build.rockbox.org/dist/build-iaudiox5/rockbox.zip Gruß, Florian PS: http://www.rockbox.org |
M.Hulot
#57 erstellt: 07. Aug 2007, 22:53 | |
Vielen Dank. Den Link zur Hauptseite hatte ich zwar auch, fand mich darauf aber nicht zurecht. Muss ich dann alles installieren, was du mir als ZIP gegeben hast? Die Fonts sind ja, soweit ich das verstanden habe, wichtig, wenn man hier http://www.rockbox.org/twiki/bin/view/Main/WpsIaudioX5 bspw. die Funktion mit dem Anzeigen der Plattencover haben will? Ist es tatsächlich so, dass der Akku des X5 dann schneller leer ist oder hat sich daran was geändert? |
FloGatt
#58 erstellt: 07. Aug 2007, 22:56 | |
Hi, nachdem du den oben verlinkten Bootloader installiert hast, musst du nur noch den Ordnerinhalt ins Hauptverzeichnis des Players kopieren.
Ja, leider immernoch Aber die Akkulaufzeit ist immernoch ausreichend. Gruß, Florian EDIT: In den Zips der Themes sind die Ordner samt Inhalt ja schon gegeben. Einfach aus dem einen Ordner in den Ordner der Rockbox-Firmware kopieren und fertich. [Beitrag von FloGatt am 07. Aug 2007, 23:01 bearbeitet] |
M.Hulot
#59 erstellt: 07. Aug 2007, 23:00 | |
Hier http://www.rockbox.org/twiki/bin/view/Main/IaudioBoot? Aber da gibt 2 für den X5. Ich gehe mal davon aus, dass es Nr. 1 ist... |
FloGatt
#60 erstellt: 07. Aug 2007, 23:02 | |
Ist egal, funktionieren beide. Gruß, Florian |
M.Hulot
#61 erstellt: 07. Aug 2007, 23:11 | |
Der Bootloader hat nur 53,3 kb? Und damit wäre dann automatisch die OFW gelöscht? Aber man hat dann die Möglichkeit, mit diesem "Dual-Boot" beide Programme draufzuhaben. In einem der ersten Post stand «2. Erst entpacken, und dann alles (eine Datei "iaudio.rockbox" und ein Ordner ".Rockbox") auf den Player ins Hauptverzeichnis kopieren. Vorher musst du noch den Bootloader installieren. Die downgeloadete Datei "x5_fw.bin" ind den Ordner Firmware -> starten -> "Firmware Upgrade" steht dann auf'm Display (wie wenn du ein FIrmware Update machst)» Aber die Datei iaudio.rockbox ist im entzippten Ordner .Rockbox drin... Muss ich den dann rausnehmen oder kann ich einfach den kompletten Ordner auf den X5 ziehen? Oder muss ich die Dateien IM Ordner markieren und so rüberziehen? Hauptverzeichnis ist quasi die erste "Hierarchie" im X5 (entsprechend wenn ich auf dem PC auf bspw. Laufwerk C klicke und dann direkt da hinkopiere?) Boah, ich bin von mir selbst (negativ) erstaunt. Aber ich befürchte bei so Aktionen immer, das DIng dann zu zerschießen, sodass gar nichts mehr geht. |
FloGatt
#62 erstellt: 07. Aug 2007, 23:22 | |
Hi, normalerweise müsste es so sein, wie oben geschrieben. Also iaudio.rockbox im Grundverzeichnis des Players. Warum die das geändert haben, weiß ich auch grade nicht Aber probiers mal mit ursprünglicher Dateiverteilung (also iaudio.rockbox) im .rockbox-Ordner) aus. Das sollte schon so klappen. Wenn nicht, einfach die iaudio.rockbox da rausnehmen und ins Hautverzeichnis des Players kopieren. Gruß, Florian |
M.Hulot
#63 erstellt: 07. Aug 2007, 23:26 | |
Alles klar. Danke. |
M.Hulot
#64 erstellt: 12. Aug 2007, 12:45 | |
So, nun läuft Rockbox bei mir. Ich wollte mir nun noch den Dualboot installieren, habe dann aber später gelesen, dass jemand damit Probleme hatte, da er - wie ich - den X5V hat. Da scheint es eine gesonderte Datei zu geben... [Beitrag von M.Hulot am 13. Aug 2007, 10:08 bearbeitet] |
HAIFIZCH
#65 erstellt: 14. Aug 2007, 18:05 | |
So, ich hab RB installiert, doch nun möcht ich Dual Boot, geht das noch nach der Rb installation ? |
ludilein
#66 erstellt: 14. Aug 2007, 18:09 | |
nach der Rockbox-Installation ist vor der Rockbox-Installation. Es macht keinen Unterschied, ob vorher schon Rockbox installiert war oder nicht. Wenn du dich an die Schritte hälst, die etwa bei iaudiophile stehen, dann wirst du eh feststellen, dass für die installation von Dual-Boot quasi eine umgeänderte Orginalfimware erstellt und installiert werden muss. Sodass die alte Rockbox-Firmware sowieso überspielt werden würde. |
Das_Klangbild
#67 erstellt: 13. Nov 2007, 13:08 | |
Hallo Leute, ich möchte mir auch gerne RB installieren, und habe mir die Zip Datei auf den Rechner geladen. Bin dem geposteten Link gefolgt. So nun habe ich die Zip Datei mit dem Namen "Rock Box Iaudio-X5.zip hier auf dem Rechner, aber bin zu dumm zu verstehen, wie ich weiter vorgehen muss. Das mit dem Entpacken habe ich nicht verstanden, wie geht das? Muss ich dies auf dem Rechner oder auf dem Player machen? Muss ich jetzt die Zip Datei ins Hauptverzeichnis des Players kopieren? Wie entpacke ich dann die Datei auf dem Player und nutze das Programm??? Ich verstehe momentan nur Bahnhof, und will auch nichts verkehrt machen, wäre daher toll, wenn mir mal jemand zur Hand gehen könnte. MFG |
blacksheep6
#68 erstellt: 21. Mrz 2008, 21:51 | |
Hallo zusamman Kann mir einer einen Link geben oder mir per Mail die Dual-Load-Datei für den IAudio X5 senden? Leider sind die alten Links alle inaktiv. Vielen Dank |
Rockbox auf IAudio X5 mathias2526 am 20.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 2 Beiträge |
iAudio x5 Rockbox Theme Problem DamienTrickster am 14.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 41 Beiträge |
Spezielle Frage zu iAudio X5 und Rockbox Moonchild am 31.01.2009 – Letzte Antwort am 31.01.2009 – 2 Beiträge |
Rockbox IAudio M5 mathias2526 am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 22.10.2007 – 4 Beiträge |
IAudio x5 ersatzteile (HD) sev_Enil am 29.09.2008 – Letzte Antwort am 30.09.2008 – 3 Beiträge |
iAudio X5 Langsmfahrer am 03.01.2006 – Letzte Antwort am 04.01.2006 – 5 Beiträge |
iAudio X5 Langsmfahrer am 20.12.2005 – Letzte Antwort am 22.12.2005 – 6 Beiträge |
Iaudio X5, Kopfhörerausgang kaputt? afamor am 18.04.2008 – Letzte Antwort am 05.05.2008 – 4 Beiträge |
iAudio X5 formatiert THOMAS_D am 26.12.2007 – Letzte Antwort am 28.12.2007 – 18 Beiträge |
FLAC auf iAudio X5 Reiner_Klang am 02.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliededuardjacobson
- Gesamtzahl an Themen1.554.576
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.072
