HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Hairtrick kiste bauen | |
Hairtrick kiste bauen+A -A |
Soundralle
#1 erstellt: 09. Jul 2015, 13:31 | |||
Hallo Leute bin neu hier und will mal wissen was ich für eine hairtrick Kiste brauche und wie man die brechnen kann
zuckerbaecker
#2 erstellt: 09. Jul 2015, 14:19 | |||
Die Kiste wird nicht anders gerechnet wie jede andere Bassbox auch. Hier geht's vor allem um eines und das ist Leistung. Und natürlich große Membranfläche um viel Luft zu verschieben. Was ist es Dir den Wert? Welches Budget wird angesetzt? |
st3f0n
Moderator |
#3 erstellt: 09. Jul 2015, 14:20 | |||
Und vor allem, welches Auto? |
Soundralle
#4 erstellt: 09. Jul 2015, 16:42 | |||
Opel Corsa a und 4xrfr3115 oder rfr3112 |
Soundralle
#5 erstellt: 09. Jul 2015, 16:45 | |||
Und wie ich Sie berechne würde ich auch gern noch hilfe benötigen zwecks Formeln und ob ich es über die thiel small Parameter berechnen muss |
scauter2008
#6 erstellt: 09. Jul 2015, 16:53 | |||
Schau dir mal WinISD an (Pro) http://www.linearteam.dk/?pageid=winisd |
zuckerbaecker
#7 erstellt: 09. Jul 2015, 16:59 | |||
Warum?
Wie sonst. [Beitrag von zuckerbaecker am 09. Jul 2015, 17:01 bearbeitet] |
scauter2008
#8 erstellt: 09. Jul 2015, 17:07 | |||
Bekommt man überhaupt 4 15" im Corsa unter ? Das wird dann ein Zweisitzer ? Strom muss auch noch platz werden. Lichtmaschine wird man eventuell auch tauschen müssen. Welche Endstufen und Batterien hast du dir den vorgestellt ? |
Soundralle
#9 erstellt: 09. Jul 2015, 17:30 | |||
Drei lichtmaschinen drei hundert A/h batterien und ja ein zweisitzer achso und winisd gibt es meine woofer nicht. Vorschläge endstufen hab ich 4xemphaser ea2350 |
scauter2008
#10 erstellt: 09. Jul 2015, 17:51 | |||
300Ah auf mehrere kleine aufgeteilt ? Du musst die TSP eintragen |
Soundralle
#11 erstellt: 09. Jul 2015, 18:08 | |||
Ok danke erstmal ich melde mich nochmal |
LexusIS300
#12 erstellt: 09. Jul 2015, 18:11 | |||
Hallo, Wieso 4 2 Kanal Endstufen? Ich würde mir da einen 4KW+ Prügel holen... Grüsse Markus [Beitrag von LexusIS300 am 09. Jul 2015, 18:13 bearbeitet] |
Soundralle
#13 erstellt: 09. Jul 2015, 19:14 | |||
Sorry Leute aber irgendwie komm ich nicht mit dem Programm klar könnt ihr mir irgendwie helfen |
Soundralle
#14 erstellt: 09. Jul 2015, 19:48 | |||
Aber 4kw reichen nicht die 4 2kanal endstufen haben ausreichend und sind sehr robust |
scauter2008
#15 erstellt: 09. Jul 2015, 19:49 | |||
Wo hängt es ? File > New Projekt > New > Parameters QTC QMS eintragen, QTS berechnet er dann selber FS VAS Eintragen MMS BL RE eintragen [Beitrag von scauter2008 am 09. Jul 2015, 19:52 bearbeitet] |
Soundralle
#16 erstellt: 09. Jul 2015, 19:50 | |||
Und das Auge ist mir relativ egal der Effekt und der Spaß ist das einzige was mich interessiet |
Soundralle
#17 erstellt: 09. Jul 2015, 19:54 | |||
1.ich wollte meinen woofer eingeben haben aber nicht alles was dort abverlangt wird 2.wie kann ich dort eingeben auf was ich bauen will druck oder Luft 3.die Darstellung finde ich für mein Verständnis relativ schwierig |
scauter2008
#18 erstellt: 09. Jul 2015, 19:54 | |||
Die 4 Endstufen haben zusammen auch "nur" ~4,5KW Ist doch egal ob 4 Einzelne oder 1-2 große Endstufen.
Was ist bitteschön Druck oder Luft Du kannst zwischen BR CB BP4 BP6 wählen. Du brauchst viel Luft die verschoben werden muss Das erreicht man durch viel Hub oder/und Fläche der Membran Hast du die TSP der 15" ? EDIT Hab sie gefunden Die TSP sind aber sehr mager, aber gut geht so auch. Adlerdings so ein tief es Tuni braucht lange BR Rohre 2x 10cm und 70cm lang [Beitrag von scauter2008 am 09. Jul 2015, 20:12 bearbeitet] |
Soundralle
#19 erstellt: 09. Jul 2015, 20:37 | |||
Ich will eh mit einem großen Port bauen |
Soundralle
#20 erstellt: 09. Jul 2015, 20:40 | |||
Das klingt ja nach 500l |
Shockone
#21 erstellt: 09. Jul 2015, 20:51 | |||
Ja, überrascht? Jetzt schreib doch mal einfach nen größeren Text wie genau du dir das vorstellst!? Wenn du nen Haitrick willst, benötigst du Strom über Strom, Leistung und nochmehr Leistung, ein tief abgestimmtes Gehäuße das dementsprechend auch so gut wie das ganze Auto beanspruchen wird. Der Port und 4x15er beanspruchen ja schon rund 100Liter! Deine Lautsprecher vorne müssen auch richtig Pegeln können um nicht unter zu gehen. 4x16er TMTs ust da schon minimum und die wollen auch leistung sehen... Ich hoffe du weisst was auf dich zukommen wird! |
visualXXX
#22 erstellt: 10. Jul 2015, 10:15 | |||
.... Hairtrick Kiste am Serien FS |
Soundralle
#23 erstellt: 10. Jul 2015, 11:18 | |||
Also ich will mir von meinem Karosseriebauer einen grundrahmen hinten in den Corsa rein schweisen lassen wo die Kiste und die endstufen stehen in die Türen will ich jeweils zwei double Systeme von audiosystem rein bauen aber ich Tu mich extrem schwer mit den ganzen Berechnungen und ich weiß noch nicht genau ob ich 4 30er nehme oder 4 38er weil ich zwei 30er schon da hab und ich nur sehr schwer von den trennen kann |
zuckerbaecker
#24 erstellt: 10. Jul 2015, 14:29 | |||
Meine Güte wieviel muss man Dir den noch aus der Nase ziehen........ |
Soundralle
#25 erstellt: 10. Jul 2015, 15:02 | |||
st3f0n
Moderator |
#26 erstellt: 10. Jul 2015, 15:07 | |||
Wie viele Infos man dir noch aus der Nase ziehen muss. Erstelle doch mal einen Post mit sämtlichen Infos. Dazu kannst du dich mal in das berechnen eines Gehäuses einlesen, bei so einem Projekt sollte man nicht komplett ohne Wissen anfangen irgendwas zu tun. Und bitte: nutze die Editfunktion um sinnlose Doppel- und Mehrfachposts zu vermeiden. Danke, Gruß Stefan -Moderation- |
scauter2008
#27 erstellt: 10. Jul 2015, 15:30 | |||
Ich kenne mich jetzt nicht so aus mit den Chassis im Car Bereich. Eventuell gibt es Chassis die Tief in kleineren Volumen gen. Er sollte viel Hub können und FS nicht zu hoch. Die Chassis die du hast gehen schon tief aber brauchen ein großes Volumen, was wieder viel platz braucht. BP6 hab ich auch simuliert geht aber auch nicht tiefer mit gleichen/mehr Volumen. [Beitrag von scauter2008 am 10. Jul 2015, 15:32 bearbeitet] |
cwolfk
Moderator |
#28 erstellt: 10. Jul 2015, 16:00 | |||
Ich denke um das Thema Hairtrick sicher hinzubekommen, ist am A Corsa eine zunächst umfangreiche Dämmung nötig. Dann geht es weiter mit einem Lichtmaschinenumbau (ich hatte in meinem 120A) samt der ganzen Verkabelung und genug Strom. Ich denke zwei ordentliche AGM Batterien um 60-70Ah in der Ersatzradmulde sind dort ein guter Anfang. Erst DANN kannst du dich mit Endstufen und Woofern beschäftigen, vier 15" und vier bis sechs kW Leistung sind auch hier ein Anfang. Dazu kommt dann ein massives Gehäuse, 600l brutto erreicht man hier mit vier 15" schnell. Mit vier 12" würde ich mangels Membranfläche das Thema nicht angehen. Viel Membranfläche erleichtert das ganze ungemein. Dann also lieber sechs. Definitiv muss dir klar sein, dass die Kosten für Strom, Gehäuse und Anpassung des Fahrzeugs selbst schnell genauso hoch werden wie für die Verstärker und Subwoofer. Davon "viel" kaufen und einfach einbauen funktioniert hier nicht. Grüße, Carsten |
Soundralle
#29 erstellt: 10. Jul 2015, 16:26 | |||
Das ist mir klar ich noch ein bisschen was brauche aber wie berechne ich die tiefen abstimmung |
cwolfk
Moderator |
#30 erstellt: 10. Jul 2015, 16:31 | |||
Versuch es mit einer Abstimmung von 26-28Hz. Portfläche 50% der Membranfläche. |
Soundralle
#31 erstellt: 10. Jul 2015, 17:11 | |||
Und wie berechne ich die 26 bis 28 Hz also die Port länge |
cwolfk
Moderator |
#32 erstellt: 10. Jul 2015, 17:38 | |||
Ansonsten musst du erstmal anfangen, Komponenten zu beschaffen und wenn die Woofer feststehen, nochmal fragen.. Grüße, Carsten |
Soundralle
#33 erstellt: 10. Jul 2015, 17:47 | |||
Ok aber die letzten drei Werten weiß ich nichts mit anzufangen |
cwolfk
Moderator |
#34 erstellt: 10. Jul 2015, 17:53 | |||
Dann weglassen, geht auch ohne. |
st3f0n
Moderator |
#35 erstellt: 10. Jul 2015, 17:57 | |||
Hier nochmal eine Anleitung für WinISD. |
Soundralle
#36 erstellt: 10. Jul 2015, 18:28 | |||
Vielen dank Leute für die vielen hilfreichen Kommentare und ich melde mich wieder |
Soundralle
#37 erstellt: 11. Jul 2015, 10:39 | |||
DJ991
#38 erstellt: 11. Jul 2015, 11:56 | |||
Wer lesen kann ist klar im Vorteil. Hier zur Erklärung der TSP: http://www.the12volt.com/caraudio/thiele.asp https://www.hifi-sel...r-ganz-einfach-anfer MfG |
scauter2008
#39 erstellt: 11. Jul 2015, 12:59 | |||
DJ991 Damit ist gemeint das Mms BL angaben im Datenblatt fehlen. |
DJ991
#40 erstellt: 11. Jul 2015, 13:03 | |||
Dann kann man das auch so ausdrücken. Die Erklärung war auch mehr dazu gemeint, die Werte auch zu finden, wenn zB mal kein Mms davor steht. MfG Dominik |
salatkurke
#41 erstellt: 16. Jul 2015, 21:11 | |||
Bei einem vorhaben der Größenordnung musst du deinen Corsa echt lieben... ich hätte mir nen kombi mit ner Großen Lichtmaschine gehohlt bin mal gespannt wies am ende wird.. ich hoffe wir bekommen Bilder/Videos |
Soundralle
#42 erstellt: 20. Jul 2015, 21:20 | |||
Aber das dauert noch ne weile |
brauche kiste für subwoofer u-boot72 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 2 Beiträge |
boxenberechnung für kiste rmw-miro am 17.02.2004 – Letzte Antwort am 19.02.2004 – 3 Beiträge |
brauche rat für die dimensionen meiner kiste cruste am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 2 Beiträge |
Subwoofer kiste selber bauen manucalau am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Kiste Lackieren Flavio13 am 12.08.2008 – Letzte Antwort am 12.08.2008 – 3 Beiträge |
Kiste selber bauen cab7 am 17.05.2004 – Letzte Antwort am 17.05.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer Kiste Selbst bauen ilias501 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 22 Beiträge |
Kiste bauen ohne Leim ??? Nachtfalke_on_air am 08.08.2005 – Letzte Antwort am 08.08.2005 – 9 Beiträge |
Kiste für ESX-Woofer!? Formi am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 22.05.2004 – 15 Beiträge |
welche kiste? lando am 19.05.2004 – Letzte Antwort am 21.05.2004 – 2 Beiträge |
2015
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.021 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedhayleythreatt70
- Gesamtzahl an Themen1.554.555
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.538
