HIFI-FORUM » Car-Hifi » Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse » Kiste selber bauen | |
Kiste selber bauen+A -A |
cab7
#1 erstellt: 17. Mai 2004, 19:28 | |
Hi, ich würde gern wissen, ob jemand eine Anleitung hat, wie ich mir meine Kiste selber bauen kann?! Würde gern den "alpine swr 1221d" verbauen, da mir dieser sehr gut gefällt. Sonst könnt ihr auch posten, wad ich alles zu beachten habe, bei solch einem Vorhaben. Danke caB7 |
Klangpurist
#2 erstellt: 17. Mai 2004, 19:29 | |
wichtig: alles lesen und befolgen! am besten nimmst du MDF (mitteldichte Faserplatte) in einer Stärke von 19 oder besser noch 22mm, wie du dein Gehäuse aussen beziehst ist scheissegal, denn das hat überhaupt keinen Einfluss auf den Klang des Gehäuses.Wenn du schon was mit Dämmung vorhast dann besorg dir "Noppenschaumstoff" und verkleide das Innere deines Gehäuses damit. Wichtig: du musst anhand der Thiele Small Parameter die optimale Gehäusegröße für deinen Woofer bestimmen. Diese findest du in der Betriebsanleitung (meist beschränkt sich diese auf einen Beipackzettel), dort befindet sich meist (zumindest bei Chassis der "gehobenen" preisklasse) auch ein Vorschlag wieviel Liter das Volumen deines Gehäuses haben soll/darf und von welcher Bauart es sein sollte (Bandpass, Geschlossen, Bassreflex, Freeair, einfach- zweifach- dreifach- vierfachventiliert, etc.). Wenn du nun weisst wie gross dein Gehäuse werden soll (Innenvolumen) kannst du dich an die Berechnung der MAße machen. Diese kannst du individuell auf den Innenraum deines Fahrzeugs/Kofferraumes beziehen, ergo würde ich sie so wählen, dass du am wenigsten Platz verschwendest. Hast du nun die Maße deines Gehäuses kann es los gehen mit dem Bau. Hierfür benötigst du Folgendes: MDF Holz 19 oder 22mm stark (kleiner Tip: lass dir im Baumarkt schon passende Stücke zurechtsägen, das machen die eigentlich immer kostenlos, zumindest bei OBI :-), die sägen dir jedes Maß bis auf Fasen, die musst du selber sägen), viel Montagekleber oder SPAX-Schrauben, Leim, sowie eine Tischkreissäge mit Gährung 45°, des Weiteren eine Stichsäge und einen Lochsägeaufsatz für die Bohrmaschine (kann man auch mit der Stichsäge machen). Nun kann es losgehen: Setzte das Gehäuse unter Zuhilfenahme des Montageklebers oder der Schrauben zusammen (wenn du schraubst solltest du mind. alle 5cm eine Schraube setzen, vorbohren brauchst du nicht). Anschließend sägst du das Loch für den Subwoofer in die Frontplatte, welche auf jeden Fall aus 22mm MDF bestehen sollte wenn du den Woofer versenken willst. Nun wirst du alle inneren Kanten mit einer Wurst aus Leim bedecken, so dass keine Luft mehr hindurch kann. TROCKNEN LASSEN. Nun Probehalber den Woofer einsetzen und festschrauben. Das Gehäuse sollte absolut dicht sein, ob dies so ist lässt sich mit einem einfachen Test herausstellen: drück die Membran des Woofers leicht ins Gehäuseinnere, nun sollte sie nur langsam wieder zurückkommen, wegen des Unterdrucks. Anschliessend werden Die Löcher für die Ports/Bassreflexrohre (falls vorhanden) ausgesägt, sowie das/die Loch/Löcher für das/die Anschlussterminal/s aussägen. nun solltest du mit einer Oberfräse die Senkung um Dein Loch für den Subwoofer fräsen falls du diesen versenken möchtest, falls nicht, lass es. Jetzt ist der Zeitpunkt gekommen dein Gehäuse zu beziehen, falls du dieses möchtest, falls nicht, lass es. Anschliessend kannst du das Subwooferchassis, die/das Port/s einsetzen, sowie die/das Terminal/s. DIE VERKABELUNG VOM CHASSIS ZUM TERMINAL NICHT VERGESSEN! Nun kannst du dein Gehäuse in dein Töfftöff stellen und mal richtig einen auf dicke Hose machen. Der Grad der Peinlichkeit, welche sich daraus ergibt, hängt von der Qualität deiner Arbeit, der Qualität deines Subwooferchassis sowie von der Qualität deines Verstärkers ab, nicht Vergessen: Die Kabel spielen auch eine wichtige Rolle (mehr oder weniger, hängt von der Qualität deiner gesamtanlage ab.) Und nun viel Spass beim basteln |
cab7
#3 erstellt: 17. Mai 2004, 20:24 | |
Dank erstma für diese sehr detailierte Anleitung! Also, ich wollte mir die "alpine swr 1221d" (http://www.alpine.de/alpine/cms/details.php?p=314&details=1) in die Kiste einbauen. Muss ich desweiteren etwas beachten, bei der Verwendung von Plexisglas und Neonröhren? Danke caB7 |
boxenliebhaber
#4 erstellt: 17. Mai 2004, 21:00 | |
Coole Anleitung IMHO sollte dieser Text auch oben festgenagelt werden. |
Subwoofer Kiste selber bauen WaterChiller am 23.07.2007 – Letzte Antwort am 24.07.2007 – 6 Beiträge |
Hilfe Alpine SWR-1221D! Paguracing am 24.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 3 Beiträge |
Subwoofer kiste selber bauen manucalau am 06.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 2 Beiträge |
Alpine SWR 1222D Gehäuse? am 10.10.2007 – Letzte Antwort am 10.10.2007 – 4 Beiträge |
Bassbox selber bauen? Invisible16 am 13.12.2007 – Letzte Antwort am 14.12.2007 – 8 Beiträge |
Alpine SWR 1221D Type R!!! Ist der was??? Suby am 09.07.2004 – Letzte Antwort am 10.07.2004 – 4 Beiträge |
Subwoofer Körper selber bauen xXWanTeDXx am 24.08.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2014 – 11 Beiträge |
Alpine SWR-1542D Kiste Eigenbau, "HILFE". beo-worldwide am 08.11.2007 – Letzte Antwort am 09.02.2012 – 8 Beiträge |
Geschlossenes Subgehäuse selber bauen? g_fux am 21.08.2009 – Letzte Antwort am 29.09.2016 – 38 Beiträge |
Untersitz Woofer selber bauen Hansi2015 am 03.02.2015 – Letzte Antwort am 04.02.2015 – 8 Beiträge |
2004
Top Produkte in Car-Hifi: Subwoofer/Gehäuse
- AN ALLE! wie richtig dämmen
- Bass richtig einstellen
- Registrierte Mitglieder927.004 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedFhiabakuehlschrank
- Gesamtzahl an Themen1.554.527
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.720
