HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Chord Mojo / kombinierte D/A-Wandler und Kopfhörer... | |
Chord Mojo / kombinierte D/A-Wandler und Kopfhörer-Verstärker+A -A |
ReekGreyjoy
#155 erstellt: 06. Jan 2018, 12:22 | |
Rein über PC und / oder Laptop. Bei mir kommt heute zeitgleich ein Sabaj DA2 an, der baugleich mit dem SMSL iDea is. Brauche kein wirklich powerhungriges Teil, da ich nur IEM's benutze Der Rauschfaktor ist mir eigentlich am wichtigsten.
AG1M
#156 erstellt: 06. Jan 2018, 14:52 | |
Wenn es nur um das Rauschen geht, hätte auch für 24 Euro ein iFi Audio Ear Buddy Adapter gereicht, der bringt jeden Kopfhörer Ausgang zur Ruhe und senkt ggf. Ausgangsimpedanz wenn nötig < 1,5 Ohm. Der SMSL iDea bzw. der Sabaj DA2 mit dem gleichen PCB, ist da viel sinnvoller und praktischer und vor allem ist da die Preis/Leistung gut. |
ReekGreyjoy
#157 erstellt: 08. Jan 2018, 17:53 | |
Ich tu mich auch schwer Klangunterschiede zwischen dem Iphone 7 und Mojo zu hören. Vielleicht bilde ich mir wärmeren Klang mit dem Mojo ein. Vielleicht auch weil ich so viel über den gelesen habe. Ich hör den mal gegen den heute angekommenden Sabaj DA2. Aber die Entscheidung, wer bleibt, ist schon gefallen. |
123sheep
#158 erstellt: 08. Jan 2018, 18:02 | |
Bei mir ist das ein Unterschied wie Tag und Nacht. Habe das Samsung S8 und verschiedene High-Res DAPs und finde den Klang vom Mojo unerreicht. |
ReekGreyjoy
#159 erstellt: 10. Jan 2018, 17:49 | |
Hab jetzt mal bisschen zwischen dem SABAJ DA2 und Mojo hin un her gewechselt. Ich höre ein kleines bisschen mehr Detail heraus und er scheint auch besser zu separieren. Das sind aber keine 5% Steigerung. Könnten auch an den 0,25 Ausgangsimpedanz liegen, dass ich mehr Auflösung heraushöre, da mit zunehmender Impedanz mein Andromeda höhenlastiger wird. Nichtsdestotrotz ist der Mojo ein feines Teil. Nur für meine Zwecke sehe ich den SABAJ DA2 vorne. |
DiegoDee
#160 erstellt: 24. Feb 2018, 18:58 | |
Aber du könntest den Mojo doch laden und danach - wenn er voll ist - umstecken und dann über den USB vom Computer betreiben. Wenn du nun die Akkus lädst und gleichzeitig über den Mojo einen KH betreibst dann kann das ja irgendwie nicht der Sinn der Trennung sein. Oder sehe ich was falsch? |
AG1M
#161 erstellt: 24. Feb 2018, 19:15 | |
Und wenn der Akku nach ein paar Stunden alle ist (geht bei richtigen Kopfhörern die Leistung brauchen schneller als einem Lieb ist) und du willst Musik am PC hören wartest du dann lieber über 4 Stunden bis er wieder geladen ist? In der Praxis ist ein Akku-betriebener DAC/KHV wie der Mojo am PC einfach nur unpraktisch aus den genannten Gründen und verkürzt die Lebenszeit des Akkus zusätzlich unnötig wenn man nicht immer das Ladekabel jedes mal abzieht. Lieber einen DAC/KHV ohne Akku mit Netzteil oder der per USB Strom bekommt für den Stationären Einsatz ins Auge fassen, da gibt es genügend Auswahl. |
123sheep
#162 erstellt: 25. Feb 2018, 12:12 | |
Hmm also so heiß wurde der Mojo bei mir nicht, wenn ich ihn mit dem HD800s betrieben habe und ihn gleichzeitig am Strom hatte. Man konnte ihn noch gut anfassen ohne sich zu verbrennen und würde das eher als "ein wenig wärmer" beschreiben. Hatte auch einen gebrauchten Mojo gekauft der rund 2 Jahre alt war und nur stationär verwendet wurde, der Akku war noch OK. Der Akku hält das schon eine weile durch, ansonsten kann man nach 5 Jahren oder so einen neuen Akku für 50 Euro kaufen. |
DiegoDee
#163 erstellt: 25. Feb 2018, 18:01 | |
Ich dachte daß ein USB Eingang ausschließlich zum Laden und der andere USB Eingang ausschließlich für die Audiosignal Verarbeitung da ist. Warum sonst 2 getrennte Eingänge? |
123sheep
#164 erstellt: 25. Feb 2018, 18:08 | |
Ja, so ist es doch auch. Einer zum Laden, der andere für's Audiosignal. Hat niemand etwas anderes geschrieben. |
DiegoDee
#165 erstellt: 25. Feb 2018, 18:31 | |
Weil ich einfach die Argumentation mit der Erwärmung nicht ganz verstehe. Ist der Akku geladen und ich stecke das USB Kabel um, dann gehe ich davon aus, daß der USB Betrieb nun vom Computer aus mit Strom versorgt wird. So müsste doch eigentlich nix warm werden, weil der Akku an dem anderen USB nun weder geladen noch geleert wird, sondern der Mojo nun höchstens ne normale Betriebstemperatur bekommen dürfte. |
123sheep
#166 erstellt: 25. Feb 2018, 18:48 | |
Nein, die Stromversorgung geht immer vom Akku aus, selbst wenn du den Stromstecker einsteckst. Das ist wie bei Handys die werden auch immer vom Akku versorgt. Der Akku läd also, auch wenn er voll ist. Der Mojo würde ohne Akku also nicht funktionieren. Anders ist es beim Hugo 2 nach, ich glaube 12 Stunden, ununterbrochener Stromversorgung schaltet er auf den Stromstecker um und der Akku wird nicht mehr verwendet. |
DiegoDee
#167 erstellt: 02. Mrz 2018, 19:51 | |
OK, ich habe meinen Mojo nun(von einem Forenmember abgekauft) bekommen und einem kurzen Test unterzogen (leider keine Zeit) : ca. 1Std. Heiß wird der nun nicht wirklich, bis jetzt eher Handwarm, ist aber laut Anleitung von Chord normal und in Ordnung. Soundmässig muss ich sagen, daß der Mojo gegenüber dem Mac KH Ausgang schon bessere Klangergebnisse abliefert. Was mir sofort aufgefallen ist sind bessere Höhen, deutlichere Trennung der Instrumente, mehr 3D. Im direkten A/B Vergleich merkt man deutlich, daß die Musik über den Mac KH Ausgang eher 2D spielt. Es ist nicht spektakulär, aber deutlich besser. Werde die nächsten Tage noch intensiv testen. Laut Anleitung "detected" der Mojo selbstständig die Abtastrate. Bei mir zeigt die LED dunkelrot an, was 44KHz entspricht. Nun habe ich ein Verständnisproblem: wenn ich bei einzelnen Titeln die Informationen abrufe habe ich Musiktitel mit 128, 256 und sogar ein Paar mit 904 kBit/sek. Die Anzeige beim Mojo zeigt aber immer 44KHz an. Ist das richtig so, oder kann ich irgendwie beim Mac diesen Wert nach oben schrauben? Würde das was Soundmässig was bringen? [Beitrag von DiegoDee am 02. Mrz 2018, 19:57 bearbeitet] |
123sheep
#168 erstellt: 02. Mrz 2018, 20:27 | |
Ich kenne mich mit MAC nicht so aus, aber in den Einstellungen "Audio Devices" solltest du die Abtastrate ändern können. Oder du benutzt Foobar oder JRiver und setzt darüber die Abtastrate. https://www.hercules...Aggregate_Device.png [Beitrag von 123sheep am 02. Mrz 2018, 20:27 bearbeitet] |
AG1M
#169 erstellt: 02. Mrz 2018, 21:15 | |
@DiegoDee Du verwechselt Abtastraten und Datenraten. Deine z.B. 44 kHz ist die Abtastrate und deine 128, 256 kbit/s sind die Datenraten z.B. typisch für MP3 oder ähnliche Formate und die 904 kbit/s sind typisch für z.B. FLAC. D.h. alles ist bei 44 kHz was korrekt mit der roten Farbe signalsiert wird, da ist nichts falsch. Wenn du 96 oder mehr kHz als Abtastrate hast (bei z.B. gekaufter 24bit HD Musik), dann ändert sich auch die Farbe passiert dazu. Und manuelles Umstellen, oder gar Upsampling bringt keinen besseren Klang. |
DiegoDee
#170 erstellt: 03. Mrz 2018, 10:18 | |
Vielen Dank für die Antworten. Da habe ich tatsächlich übersehen, daß das eine Abtastrate und das andere Datenrate ist Ich hab in der Zwischenzeit einen Weg gefunden um die Abtastrate zu ändern (ist ja hauptsächlich dem neugierigen Spieltrieb gewidmet und an alle die wissen wollen wie es geht) In der Suchlupe eingeben: Audio-MIDI Setup. Links werden nun alle Computerinternen Geräte (Lautsprecher, Microphon usw.) angezeigt. Ist der MOJO angeschlossen und eingeschaltet erscheint er in der Auflistung. Den MOJO dann anklicken und es erscheint eine Schaltfläche bei der man das Format von32kHz bis 768kHz. festlegen kann. Ich hab mal ein bisschen hin und hergeswitched. Einzig bei 32kHz kommt nix. @AG1M: es ist so wie du sagst, daß das Upsampling keinen nennenswert besseren Klang liefert. Ich habe aber doch ein bisschen den Eindruck, daß sich zwischen der Einstellung 44kHz. und 176/192kHz. ganz minimal etwas tut (ganz leicht mehr Druck ab 176kHz.) |
Schatzgoblin
#171 erstellt: 22. Jul 2018, 23:45 | |
Ich habe da jetzt extra mal eine Stoppuhr mitlaufen lassen... Ich benötige 5 Stunden und 13 Minuten für eine komplette Aufladung von 0-100%. Laut Chord benötigt der Mojo allerdings nur 4 Stunden für eine vollständige Aufladung. Ich nutze ein Ladegerät, da steht drauf: Input 100-240V 50/60hz 0.5 MAX Output: 5V 2000mA Was brauch ich denn da für ein Ladegerät, damit ich den Mojo ebenfalls in knapp 4 Stunden aufgeladen bekomme? |
AG1M
#172 erstellt: 03. Aug 2018, 18:13 | |
Wie viele Ladezyklen hattest du bisher schon? Erst nach etwa der 5. Aufladung ist die Laufzeit/Aufladen realistisch. Ich würde den Mojo nicht bis zur Abschaltung nutzen, lieber bei der roten LED (nicht blinkend, sondern statisch leuchtend) wieder Aufladen, das noch etwa 15% Restkapazität vorhanden sind. Ein vollständiges Aufladen dauert im Schnitt deutlich über 4 Stunden, je nachdem wie Tiefentladen der Akku ist, sind bis zu 5 Stunden auch normal. Der Mojo unterstützt eben kein QuickCharge, mehr als 5V/1000mA kann der Akku nicht nutzen, ist halt schwach für ein Gerät in der Preisklasse heutzutage. [Beitrag von AG1M am 03. Aug 2018, 18:13 bearbeitet] |
Nango
#173 erstellt: 26. Nov 2018, 13:24 | |
Um ein HD800 zu betreiben, ist verstärkerseitig unter den mobilen/portablen inzwischen etwas besseres zu haben? ... oder ist das iDSD (ggf. als BL) noch das Mass aller Dinge? |
AG1M
#174 erstellt: 15. Dez 2018, 11:28 | |
Definiere "besser"? Der Vergleich von Chord Mojo und dem iFi Audio micro iDSD habe ich hier auf Seite 1 im zweiten Beitrag aufgeführt. Aktuell habe ich noch den Chord Mojo und den iFi Audio nano iDSD BL, auch wenn auf dem Papier den kleine nano iDSD BL dem Chord Mojo nachsteht, nutze ich den HD 800 zu 100% nur noch mit dem nano iDSD BL, da der Akku länger hält und klangleich keine Unterschiede zum Mojo auftreten. |
Nango
#175 erstellt: 15. Dez 2018, 12:37 | |
Ich habe den iDSD micro non-BL seit einigen Tagen und bin im Moment recht angetan von und geniesse den HD 800 nun auch portabel in der Wohnung. Für mich ok. |
Der_zornige_alte_Mann
#176 erstellt: 05. Mrz 2019, 15:29 | |
Der Akkuwechsel kostet 150€. Ich zitiere mal aus der Email die mir G8 & friends GmbH geschrieben hat: "Den Akku können Sie nicht selbst wechseln. Dazu muss das Gerät zur deutschen Chord-Service-Firma geschickt werden. Bei sachgemäßer Behandlung gilt für den Akku 1 Jahr Gewährleistung ab Kaufdatum, danach müssen Sie mit ca. € 150,00 für den Akkuwechsel rechnen." Und die Wahrheit ist bei Chord und G8 & friends ordentlich biegsam. Ich habe wegen der maximal benötigten Ladezeit vom Akku ebenfalls nachgefragt. Meine Frage: "Ich benötige mit meinem USB Aufladegerät mit 5V 2A volle 5 Stunden und 30 Minuten um den Chord Mojo von 0-100% aufzuladen. Laut Chord Website soll aber der Chord Mojo höchstens 4 Stunden für eine komplett-Aufladung benötigen. Was benötige ich denn da für ein Ladegerät, damit ich ebenfalls meinen Chord Mojo in unter 4 Stunden von 0 auf 100% vollgeladen bekommen? Antwort: "Das ist völlig im Rahmen der Toleranz! Die Angaben sind nur grobe Richtwerte und marketingtechnisch positiv ausgedrückt" |
lux56
#177 erstellt: 02. Apr 2019, 11:45 | |
mit welchen Koaxialkabel ein cdplayer mit den Moyo verbinden danke |
Chord Mojo - eine Enttäuschung? repsak am 03.12.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2020 – 45 Beiträge |
Onkyo dp-x1 / mojo chord StephanK14 am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 4 Beiträge |
Chord Mojo oder IFI micro iDSD hambra am 16.06.2016 – Letzte Antwort am 08.07.2016 – 9 Beiträge |
Chord Poly macht komisches Geräusch upandbetter am 09.11.2019 – Letzte Antwort am 12.11.2019 – 4 Beiträge |
Chord Mojo wird per USB nicht erkannt. Lösungsansätze? oo131193oo1 am 16.06.2023 – Letzte Antwort am 17.06.2023 – 5 Beiträge |
D-A Wandler für Onkyo ND-S1 jx404 am 05.12.2010 – Letzte Antwort am 05.01.2013 – 9 Beiträge |
Externer D/A Wandler für iPod Hobst am 19.12.2010 – Letzte Antwort am 25.12.2010 – 12 Beiträge |
Ist der Chord Poly pure Geldverschwendung, oder lohnt sich die investition? Schatzgoblin am 17.07.2018 – Letzte Antwort am 17.10.2018 – 4 Beiträge |
Den günstigen Hidizs AP60 DAP als "transport" für den Chord Mojo. Gibt es da einen Haken? Monomaker am 07.09.2017 – Letzte Antwort am 16.09.2017 – 12 Beiträge |
Ist das hörbar? Chord Mojo: Verbiegung des Frequenzgang von multi ba in ear´s im Hochton Ingo.Bingo am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 23.12.2017 – 5 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
- Gesamtzahl an Themen1.557.284
- Gesamtzahl an Beiträgen21.676.069
