HIFI-FORUM » Stereo » Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher » Onkyo DP-X1 - 2,5mm Balanced | |
Onkyo DP-X1 - 2,5mm Balanced+A -A |
StephanK14
19:52
erstellt: 22. Sep 2016, |
Guten Abend! Ich bin seit einigen Wochen stolzer Besitzer des Onkyo's und mehr als zufrieden! Der Onkyo läuft bei mir in Kombination mit meinen DUNU DN-2002. Die DUNU's haben mittlerweile einen MMCX Anschluss und das Kabel kann gewechselt werden, was mich auch schon zu meiner Frage führt: Sollte ich das Kabel gegen ein Kabel tauschen, das auf den kleineren 2,5 mm balanced Ausgang läuft? Wo wäre hierbei der Vorteil? Und falls es Vorteile gibt, welches Kabel ist zu empfehlen? Vielen Dank für eure Hilfe! Beste Grüße Stephan |
schmardi
21:58
Hallo Stephan, Kenne mich damit nicht aus. Hat der Onkyo kein 3,5 Klinken Ausgang? Gruß Dieter |
BartSimpson1976
03:40
erstellt: 23. Sep 2016, |
Der Onkyo hat einen 3.5mm SE und einen 2.5mm balanced Ausgang. Nur im balanced mode werden beide DACs genutzt. Beim Onkyo soll sich das sehr positiv bemerkbar machen. Allerdings ist das Geraet auch bekannt fuer Verarbeitungsprobleme bei den Kopfhoererbuchsen. |
StephanK14
05:08
Wie darf ich verstehen "es soll sich sehr positiv bemerkbar machen" ? Mir kommt so vor, als wüsste eigentlich niemand genau warum dieser Ausgang besser ist als der 3,5mm :-( |
BartSimpson1976
05:43
naja, fuer viele sind ja immer zwei DACs besser als einer und balanced automatisch immer besser als SE. Das halte ich persoenlich zwar fuer Quatsch, da es immer auf die Implementierung im Gesamtpaket ankommt. Aber beim Onkyo soll es wohl tatsaechlich signifikante Qualitaetsunterschiede geben, je nachdem ob man den symmetrischen oder den SE Ausgang benutzt. Ist aber Hoerensagen, da ich den DP X1 noch nie gehoert habe. |
StephanK14
05:46
und bezüglich Kabel, hättest du da auch eine Idee? Ich habe jetzt direkt an DUNU geschrieben, vielleicht können ja die mir weiterhelfen Gruß, Stephan |
BartSimpson1976
06:33
Einfach irgendwo ein balanced Kabel mit MMCX Anschluss bestellen? Die gibt's doch nun ueberall wie Sand am Meer. Hier nur mal drei Anbieter. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von BartSimpson1976 am 23. Sep 2016, 06:34 bearbeitet] |
StephanK14
06:52
ah ich war mir da nicht sicher ob die dann auch für die DUNU's passen wenn ich ehrlich bin. Du meinst ich kann da eines davon ohne Bedenken kaufen? |
BartSimpson1976
07:05
MMCX ist MMCX. Deshalb ist es ja ein Standard. Also kein Problem. Ich habe sogar bei Null Audio fuer meine neuen F4100 ein Kabel mit rechtwinkligem MMCX Stecker bestellen koennenm was nun wirklich exotisch ist. Normale MMCX ist aber nun wirklich kein Problem. Wenn Du Dir nicht sicher bist einfach die Shops anschreiben. . |
StephanK14
07:20
Herzlichen Dank! Ich habe den Support kontaktiert ![]() Beste Grüße Stephan K. |
schmardi
07:26
Danke für den Tipp. Das suche ich auch für meinen MR2 ![]() |
BartSimpson1976
07:30
in dem Fall musst Du den ATH-CK100Pro connector bestellen. Das ist naemlich der rechtwinklige MMXC! Wobei es die Stecker natuerlich auch fuer 3 oder 4 Euro bei conrad oder Reichelt gibt. Wenn man selber die Moeglichkeiten und das Talent hat koennte man das auch selber machen! [Beitrag von BartSimpson1976 am 23. Sep 2016, 07:31 bearbeitet] |
schmardi
07:37
Hi Bart, hast du da einen Link zum ATH-CK100Pro connector ? |
BartSimpson1976
07:40
schmardi
07:52
Ne, ich dachte schon gleich am Kable gebogen. Sowas hier. ![]() S§ was ist das für eine Währung? |
BartSimpson1976
07:53
achso....S$ sind Singapur Dollar. Bei momentanem Kurs musst Du durch 1.5 teilen fuer den Europreis. Da wuerder ich aber eher ![]() Dann nimmst Du den ATH-CK100Pro connector und kannst Dir das Kabel fuer den gleichen Preis sogar noch etwas individuell gestalten. [Beitrag von BartSimpson1976 am 23. Sep 2016, 07:56 bearbeitet] |
schmardi
07:55
ok, Danke dir. Werde mal weiter suchen. |
BartSimpson1976
08:00
Bei Null Audio kannst Du auch Euro oben als Waehrung aussuchen. Die Kabel sind ca nach einer bis zwei Wochen fertig. Gute Qualitaet und Du kannst auch auswaehlen, welchen Klinkenstecker Du haben moechtest (SE, balanced, gerade, recthwinklig, etc) Gibt's denn in Deutschland nirgendwo IEM-Kabel zu kaufen? Kann doch gar nicht sein... [Beitrag von BartSimpson1976 am 23. Sep 2016, 08:01 bearbeitet] |
schmardi
08:02
Habe ich gesehen.
Bisher noch nichts gefunden mit gewinkelten MMCX Stecker. |
StephanK14
14:59
Die Anschlüsse der DUNU's haben eine kleine Besonderheit, deswegen traut sich z.b. NullAudio und Plussound nicht darüber.. Ich habe jetzt direkt bei DUNU in China angefragt, binnen 2 Stunden hatte ich die Antwort und ein Anbot. Hier die Abbildung des Kabels: ![]() Leider gibt es nur einen geraden Stecker. Kostet ca. 100 Dollar inkl. Shipping nach Österreich. Ich hab mal direkt zugeschlagen ![]() |
DenHifi81
22:59
erstellt: 06. Dez 2016, |
Hallo Gemeinde, meine Wahl fällt nun auf den DP-X1 mit Edition M Black Pearl KH. Hat jemand bereits Erfahrung mit dem 2.5mm Balanced gesammelt und kann mir eine uneingeschränkte Kaufempfehlung für ein zusätzliches 2.5mm Klinkenkabel aussprechen? Sind die Unterschiede zum 3.5mm Standard enorm & kann ich über einen deutschen Shop diese Kabel bekommen? Auf Anfrage zu Ultrasone, ob es nun ein Bundle geben wird mit dem DP-X1 & dem Edition M, wie groß auf der High End angepriesen & ob es für den 2.5mm Balanced Anschluss ein passendes Kabel von Ultrasone gibt, kam folgende Antwort: Leider wird es dieses Bundle nicht geben, die Geräte sind daher nur separat zu erwerben. Hinsichtlich des Balanced Kabels: wir arbeiten momentan dran, ein solches Kabel zur Verfügung zu stellen, allerdings dauert dies noch ein wenig. Hier am besten mal einen Fachhändler zu Rate ziehen, die sich hervorragend mit diversen Kabelanbietern auskennen. Vielleicht lässt sich hier ein bestehendes Kabel dementsprechend modifizieren. Wir bitten vielmals um Entschuldigung, dass wir Ihnen hier keine positivere Nachricht entgegenbringen können. Nun stellt sich mir die Frage, ob ich sich die Kopfhörer zukünftig einfach umrüsten lassen & ob sich die Erfahrung auch definitiv lohnt..? Danke für eure Hilfe im Voraus, vielleicht habe ich ja Glück und es gibt jemanden, der in diesem Bereich aussagekräftig ist. MFG Dennis |
hanesbeef
23:08
Hi! ich betreibe den DP-X1 mit nem Balanced Cable und die Unterschiede sind (zumindest mit meinem Hörer) deutlich hörbar. Als "enorm" würde ich sie jedoch nicht beschreiben. LG! |
DenHifi81
23:22
Hallo Hanesbeef, vielen Dank für deine Antwort, das klingt ja schon einmal gut. Kannst du eine Kaufempfehlung für ein Kabel aussprechen? Mit welchem KH genießt du denn den Onkyo? Lg |
StephanK14
05:45
erstellt: 07. Dez 2016, |
Plussoundaudio.com Extrem guter support und tolle kabel! |
BartSimpson1976
06:07
#25
Null Audio hat noch 20% Rabatt auf alle Produkte momentan. Sehr zu empfehlen! |
hanesbeef
22:54
#26
Hi! Ich habe dieses Kabel: ![]() Und benutze damit diesen Hörer: ![]() Beide kann ich wärmstens empfehlen, allerdings dürften sie in Deutschland nur schwer zu bekommen sein. Ich habe sie in Japan gekauft. Aber vor allem wegen des Kabels (kostet etwa 100 Euro) könnte man ja einfach mal den Hersteller anschreiben? Das Kupferfarbene sieht übrigens super an dunklen Hörern aus! Viele Grüße! hanesbeef [Beitrag von hanesbeef am 07. Dez 2016, 22:55 bearbeitet] |
Onkyo DP-X1 david_della_rocco am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 02.06.2018 – 140 Beiträge |
Onkyo dp-x1 / mojo chord StephanK14 am 25.09.2016 – Letzte Antwort am 25.09.2016 – 4 Beiträge |
[erledigt] Unterschied der verschiedenen Onkyo DP-X1 Modelle Thomas_K. am 28.02.2018 – Letzte Antwort am 01.03.2018 – 3 Beiträge |
Onkyo DP-CMX1 Granbeat froes am 24.07.2017 – Letzte Antwort am 02.03.2018 – 10 Beiträge |
Suche Dongle - Nachbrenner mit balanced Eingang Freitag_12,5 am 25.12.2023 – Letzte Antwort am 31.12.2023 – 13 Beiträge |
Onkyo DP-X1 wird unter Mac + WIndows nicht erkannt Freitag_12,5 am 24.02.2023 – Letzte Antwort am 27.02.2023 – 10 Beiträge |
Pioneer XDP-300R / Onkyo DP-X1 : Problem mit BAL-Modus (BTL) und ACG-Modus goldenpaps am 13.07.2018 – Letzte Antwort am 25.04.2019 – 3 Beiträge |
Kaufberatung DAP für bis zu 300? / 2,5mm Balanced sinnvoll? XperiaV am 19.07.2019 – Letzte Antwort am 31.07.2019 – 58 Beiträge |
Onkyo rubato und Pioneer Private BartSimpson1976 am 18.03.2017 – Letzte Antwort am 16.02.2018 – 83 Beiträge |
X1 Schutzschaltung ? RüdiG am 21.09.2015 – Letzte Antwort am 24.09.2015 – 3 Beiträge |
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 7 Tage
- TEUFEL "Rockster Go": Problem bei fortlaufender Wiedergabe
- JBL Partybox (OTG) externe powerbank
- Soundboks 3. Gen am Strom betreiben
- JBL Xtreme (keine Verbindung mit JBL Portable App)
- JBL Xtreme 3 mit Powerbank laden
- Teufel Rockster Air läd nicht/Sicherung defekt
- Gibt es noch mini Lautsprecher ohne Bluetooth?
- Zwei JBL PartyBox 1000 mit Cinch verbinden.
- Aktuelle Smartphones mit DAC überhaupt vorhanden?
- "Bester" Walkman (Kassette) ?
Top 10 Threads in Mobiles Hifi / iPod / MP3 Player / Bluetooth-Lautsprecher der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.687 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedAelthebaer
- Gesamtzahl an Themen1.558.764
- Gesamtzahl an Beiträgen21.710.061
