HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » beste anschlussmöglichkeiten für alte konsolen | |
beste anschlussmöglichkeiten für alte konsolen+A -A |
sinan61
#1 erstellt: 26. Apr 2011, 00:32 | |
Ich habe mir diesen Post durchgelesen: http://www.konsoleng...ichste-bildqualit-t/ Soweit ich das verstanden habe, ist die Reihenfolge um alte Konsolen anzuschliesen so: 1. Komponenten Kabel 2. RGB Kabel 3. S-Video 4. Composite Video Dann muss ich um die beste Bildqualtität aus den Konsolen rauszuholen: PS2, Gamecube und XBox mit einem Komponenten Kabel anschliesen ps1,snes, n64 mit RGB Kabel und nun kommt meine Frage zur Dreamcast: rgb kabel oder vga box? RGB ist doch das gleiche wie vga nur für Computer oder? Und würde es was nützen wenn ich eine vga box mit component video eingang kaufe für ps2,gamecube und xbox und eine vga box für ps1,snes,n64 mit rgb eingang? wenn das bei der Dreamcast der Fall ist, muss es doch auch bei den anderen konsolen so sein. |
baltak
#2 erstellt: 26. Apr 2011, 09:23 | |
Die Liste ist schon mal richtig. Aber mach Dir nicht soviel Hoffnungen, was Komponentenkabel für PS2 / XBox angeht. Nur ein kleiner Teil an PAL-Spielen nutzt die progressive Ausgabe. Der Großteil der Spiele sieht so aus wie mit RGB-Kabel. Die VGA-Box lohnt sich, aber nur für Dreamcast. Steckste einfach in den PC/VGA-Eingang deines TV´s . RGB für RöhrenTV ist nicht (in deinem Sinne) vergleichbar mit PC/VGA. SEGA hat extra (auch für EU) VGA-Box für Dreamcast vertrieben und beworben. Funzt sehr gut. VGA-Adapter Deine restlichen Vermutungen: alles nein. |
sinan61
#3 erstellt: 26. Apr 2011, 10:25 | |
ok danke. Dann sieht die Liste doch so aus: Komponenten Kabel PS2 XBOX Gamecube RGB Master System Mega Drive PS1 SVIDEO N64 Super Nintendo (es gebt aber auch Version mit RGB Ausgang dann RGB) VGA Dreamcast (zusätzlich ein SVIDEO Kabel da nicht jedes Spiel mit VGA Läuft) Composite Video NES CDI 3DO Unterstützt der n64 und der dreamcast auch rgb kabel? Und unterstützt der gamecube ein komponenten kabel? wenn manche spiele keine progressive ausgabe nutzen, wandelt der das in rgb um oder muss ich ein rgb kabel kaufen? |
baltak
#4 erstellt: 26. Apr 2011, 11:48 | |
Für Dreamcast gibts auch RGB-Kabel, wenn VGA nicht unterstützt wird. Vorsicht beim EU-Gamecube (PAL) Komponentenkabel gibt bei den meisten Spielen erst gar kein Bild aus. Wurde für Europa damals weg rationalisiert. Ich empfehle hier RGB. N64 imo nur SVideo, is aber schon lange her. ps: Für die "Alt"-Konsolen empfehle ich einen Röhren-TV. [Beitrag von baltak am 26. Apr 2011, 11:49 bearbeitet] |
sinan61
#5 erstellt: 26. Apr 2011, 12:24 | |
ok jetzt ist alles klar. hab jetzt nach rgb kabel gesucht.aber die haben nur einen scart anschluss. ist das normal? und mitten im kabel sind chinch eingänge/ausgänge. wofür sind die? |
baltak
#6 erstellt: 26. Apr 2011, 13:33 | |
RGB gibts grundsätzlich als Scartkabel. Die Chinch-Abzweigungen sind dafür da, dass Du den Ton mit rot/weiß-Steckern direkt zu Deiner Audioanlage leiten kannst. |
Knights2003
#7 erstellt: 17. Jul 2011, 11:14 | |
Wenn es wirklich nur ums Spielen geht dann würde ich ein paar Konsolen weglassen. Statt dem Gamecube einfach eine Wii verwenden die ist zum Gamecube 100% abwärtskompatibel. Ich zocke auch einige älter Spiele aber ich habe es ein bisschen anders gemacht. PS2 + PS3 denn damit ist der komplette Playstationbereich abgedeckt den die PS3 spielt sämtliche PS1 Spiele ab. PS3 per HDMI und PS2 per YUV anschließen. XBox + XBox 360 damit ist dann auch der Komplette XBoxbereich abgedeckt. Wenn möglich XBoxspiele erst auf der XBox360 ausprobieren und wenn sie da laufen auch auf der XBox360 abspielen da das Spiel hochskaliert wird. XBox360 per HDMI und XBox per YUV anschließen. Wii per YUV anschließen. Die Wii ist wie gesagt 100% abwärtskompatible zum Gamecube und es gibt über den Nintendoshop ziemlich alle gute Spiele für die älteren Konsolen zum Download (NES, SNES, N64) Dreamcast unbedingt über die VGA-Box und ein VGA-Kabel anschließen dazu am besten, wenn du noch keinen Dreamcast hast auf Amazon einen umgebauten kaufen, denn damit läuft alles über VGA und man muß nicht mit 2 Kabeln rumspielen. Die sind auch nicht mehr teuer, fertig umgebaut so um die 50€ - 90€ je nachdem wie man Glück hat. Für die anderen Konsolen die du aufgezählt hast gibt es eigentlich auch schon viele Spiele als Downloads oder sogar als Spielesammlungen zu kaufen die auf den neueren Konsolen laufen (PS3, XBox360, Wii). Falls es aber um die Nostalgie geht und weil du die ganzen Konsolen schon bei dir daheim hast muß ich mich meinen Vorednern anschließen und dir für die ganz alten Konsolen einen Röhrenfernseher empfehlen, sonst wirst nicht glücklich mit dem Bild. |
sinan61
#8 erstellt: 29. Jan 2012, 16:36 | |
welches der folgenden Kabel soll ich für meine ps2 kaufen? hier ein no name component kabel für 4.29€: http://www.ebay.de/i...&hash=item5ae1bdf7ef hier eins von eaxus für 6.95€ mit vergoldeten Kontakten: http://www.ebay.de/i...&hash=item53eacbd4c1 und hier von König für 10.24€: http://www.ebay.de/i...&hash=item1e6a4a9862 ich ziehe eher das von eaxus vor? ist der aufpreis gegenüber könig wert oder reicht das no name kabel? und ich hab noch eine xbox und eine gamecube. soll ich die multispiele auf der xbox spielen? und wenn es das spiel nicht auf xbox gibt auf der gamecube? weil die haben ja die stärkere hardware. macht das einen riesenunterschied gegenüber der ps2. also ist der unterschied so groß wie diese av kabel und component video? [Beitrag von sinan61 am 29. Jan 2012, 16:40 bearbeitet] |
binap
#9 erstellt: 01. Feb 2012, 16:47 | |
Hi all, ich habe mal wieder mein Heimkino umgebaut und somit auch wieder einige Konsolen reaktivieren wollen. Sony PS3 und Xbox360/Kinect sind problemlos per HDMI verkabelt. Die XBOX1/XBMC in 720p-Auflösung ebenfalls problemslos per YUV. Atari Jaguar, N64, Gamecube und Dreamcast geben alle RGB per Scart aus bzw. sind von mir darauf umgebaut. Problem ist der Scart-Stecker, den ich natürlich nicht direkt an meinen Onkyo 709 anschließen kann. Für den Dreamcast hätte ich auch eine VGA-Box übrig.
Das kann ich so nicht bestätigen. Ich will die Spiele über den Beamer auf der großem Leinwand zocken und nicht auf meinen Röhrenfernseher. Als Lösung hatte ich generell für alle auf Scart-RGB basierenden Konsolen einen RGB-Scart/YUV-Wandler, der einen Scart-Eingang zur Verfügung stellte und per Elektrik-Trick nach Komponente verlustfrei umgesetzt hat, für Jaguar, Dreamcast und N64 keinerlei Probleme; superscharfes Bild. Was mich aber ziemlich sauer macht ist mein PAL-Gamecube. Das Original-RGB-Kabel liefert ein richtig übles Bild ab, sobal es durch den RGB/YUV-Wandler geht, und ich habe keine Erklärung dafür. Das Bild ist viel zu dunkel, verwaschen und enthält massig Störstreifen. Das Kabel ist allerdings fehlerfrei und liefert über Scart ein gestochen scharfes Bild an den LCD. Gibt es irgendeinen Unterschied beim Gamecube bezüglich des RGB-Signal über Scart? Der Stecker ist zwar nicht vollbelegt, allerdings sind alle RGB-relevanten Pins vorhanden. Das YUV-Kabel für den noch verbauten Digital-AV-out ist leider unbezahlbar und liefert eh nur ein progressiv-Bild bei US-Software. Und eine Wii kommt mir nicht ins Haus, ebenfalls kein PC zum Emulieren. Hat jemand eine Idee, wie ich mein Gamecube-Bild in bestmöglicher Qulaität auf meine 2,60-Leinwand bekomme? binap [Beitrag von binap am 01. Feb 2012, 16:51 bearbeitet] |
miggl90
#10 erstellt: 04. Dez 2016, 22:31 | |
Guten Abend zusammen, ich hoffe, dass ich hier den richtigen Thread rausgekramt habe Wollte nicht unbedingt einen neuen aufmachen... Es geht darum, dass wir eine alte Super Nintendo zu Hause haben und diese gerne mal anschließen würden an den Fernseher... Nur leider kenne ich mich mit sowas nicht so besonders aus. Google konnte mir auch nicht so richtig weiterhelfen. Was für Kabel etc. brauche ich? Das einzige, was ich habe, ist das Kabel mit den 3 farbigen Anschlüssen (rot, gelb, schwarz?). Passt so aber glaube ich nicht mal direkt dran ohne Adapter.. Was brauche ich noch? Mein TV ist ein relativ neues Samsung Smart TV Modell... Vielen Dank vorab!! |
OldNo7
#11 erstellt: 13. Dez 2016, 23:24 | |
hat der Samsung einen Scart-Anschluss? wenn ja dann einen Scart Adapter besorgen oder halt den AV Eingang des TV nutzen.... |
miggl90
#12 erstellt: 17. Dez 2016, 00:19 | |
Nee soweit ich das richtig sehe kein Scart dran... AV Anschluss bedeutet dann also die 3 bunten Kabel oder wie? |
Papierkorb
#13 erstellt: 17. Dez 2016, 12:45 | |
Scart haben viele TVs heute nur noch via Adapter. Manchmal liegt dieser dabei und manchmal muss man den extra kaufen. Der Begriff AV ist relativ allgemein. Am meisten wird dieser für Scart verwendet. Gilt aber auch für Composite (Rot, Weiß, Gelb) Als auch Komponent/YUV (Rot, Weiß, Rot, Blau, Grün) Dann gäbe es noch RF, also den alten Antennen Anschluss, welcher für alte Konsolen wie Atari 2600, Intellivision gebraucht wird |
Lenny_84
#14 erstellt: 06. Jan 2017, 09:25 | |
Neuere TV Geräte die einen Komponenteneingang besitzen(5Kabel) haben auch die Möglichkeit Composit(3 Kabel) Video darzustellen. Dazu werden einfach 2 Anschlüsse freigelassen und dem TV gesagt "Achtung hier kommt jetzt ein Compositsignal". Ob es bei eurem Gerät funktioniert und welche der 2 Buchsen freibleiben steht in der Anleitung des Gerätes. Desweiteren möchte ich auf die Möglichkeit hinweisen eine Konsole direkt an den AV Receiver anzuschließen. Je nach Ausstattung/Güte des Gerätes lässt sich so auch ein gutes Bild erzeugen. Beim Direktanschluss an den TV sollte man sich mit den Bildeinstellungen für diesen Eingang befassen und etwas rumprobieren. Ein analoges RGB Signal erfordert natürlich andere Einstellungen als ein messerscharfes 4K Digitalbild. Bei Composit können z.B. Rauschunterdrückungen hilfreich sein... |
Alte Konsolen ZOCKER00 am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 18.11.2006 – 7 Beiträge |
Konsolen Headset (STS Arctis) Lion&Lamb am 08.11.2016 – Letzte Antwort am 18.11.2016 – 2 Beiträge |
Konsolen Rangliste Braniac am 23.09.2011 – Letzte Antwort am 24.09.2011 – 3 Beiträge |
Raritäten für Konsolen Shadow_in_your_room am 01.03.2006 – Letzte Antwort am 21.09.2006 – 48 Beiträge |
FullHD für Konsolen besser? Aldi05 am 17.05.2007 – Letzte Antwort am 17.05.2007 – 5 Beiträge |
civilization bald für konsolen. zaco am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 11 Beiträge |
Denon X4000 und n Haufen Konsolen JesusOfCool am 18.02.2014 – Letzte Antwort am 23.02.2014 – 8 Beiträge |
Konsolen Kaufempfehlung Likos1984 am 26.11.2008 – Letzte Antwort am 26.11.2008 – 3 Beiträge |
Konsolen Technik Berkc am 03.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 33 Beiträge |
Beste Rennspiel für playseat fesmeedy am 14.11.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 13 Beiträge |
Top Produkte in Spiele & Konsolen
Top 10 Threads in Spiele & Konsolen der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Spiele & Konsolen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.030 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglied42!
- Gesamtzahl an Themen1.554.587
- Gesamtzahl an Beiträgen21.617.304
