HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » SNES über AVR zu TV - Verzögerungen! | |
SNES über AVR zu TV - Verzögerungen!+A -A |
Maxim2010
21:18
erstellt: 16. Dez 2014, |
Hallo, habe heute versucht meinen neu erworbenen SNES am TV per RGB Kabel anzuschliessen. Allerdings geht das bei dem LG TV nicht, zumindest nicht ohne wieder ein weiteren Adapter zu kaufen. Nun habe ich den SNES über meinen AVR angeschlossen und der sendet das Bild via HDMI an den TV. Das klappt ansich auch ganz gut, mal davon abgesehen das, dass Bild sehr hell erscheint. Allerdings habe ich gerade nur Super Mario World zum testen, aber es kommt alles etwas verzögert an. Ton sowie die Reaktion der Bewegung. Woran könnte das liegen? hat jemand ein ähnliches Problem? Wisst Ihr welchen Adapter ich genau benötige um die SNES Konsole am LG TV anzuschliessen? Dieser hat ja weder Scart noch Chinch. Danke |
fager
23:02
Du benötigst solch einen Konverter um das Cinch Signal auf HDMI zu konvertieren http://www.amazon.de/exec/obidos/ASIN/B00DHKCZDK/hifi-fo-21 Ist auch gar nicht so teuer und die Bewertungen sehen recht gut aus. [Beitrag von fager am 18. Dez 2014, 22:54 bearbeitet] |
Papierkorb
03:53
erstellt: 17. Dez 2014, |
Um welchen AVR handelt es sich? Bei meinem Yamaha ist nichts festzustellen. Und wie stark sind die Verzögerungen? Generell verursacht jedes Gerät eine gewisse Verzögerung. Hat dein AVR irgendwelche skailierer oder Bildverbesserer? Falls ja, diese abschalten |
dharkkum
11:32
Das nennt sich Input Lag und liegt am TV. Du solltest da mal den Bildmodus Spiel aktivieren, der minimiert zumindest den Effekt, je nach Modell bekommt man ihn aber nie ganz weg. |
Maxim2010
17:18
Hallo, ich habe einen Onkyo 929 und einen LG 42 620 TV Ich habe gestern auch nochmal den SNES direkt über das Antennenkabel angeschlossen und dort war die verzögerung auch. Ich würde den SNES gerne einmal per AV Kabel anschliessen, allerdings weiß ich nicht wie das beim TV funktionieren soll. Der SNES muss nicht zwingend über den AVR laufen, das war nur die einfachste variante, weil der TV eben weder Scart noch AV Eingänge hat. MFG |
dharkkum
17:55
Das würde aber nichts am Input Lag ändern. |
Maxim2010
19:05
Hallo, ich habe am TV den Spielemodus aktiviert, und tatsächlich es ist deutlich besser. gehe aber auch davon aus, dass der Controller einen treffer hat. Nur ist die Grafik auf dem "großen" Bild echt bescheiden. Gibt es denn eine art Universal Adapter um eine AV Kabel am LG anzuschließen? oder muss ich das wirklich bei LG als ersatzteil bestellen? Und würde der Converter, welcher von fager erwähnt wurde tatsächlich auch einen Fortschritt in Grafik etc. bringen? mfg |
Papierkorb
19:23
Solche Universal Kabel/Adapter gibt es reichlich, würde ich aber nicht empfehlen. Und Konverter sind auch nicht immer so dolle, die machen gerne das Bild schlechter. Bei dein LG musst du echt einen Scart Adapter extra kaufen? Das ist bitter, würde aber am meisten Sinn machen. Allerdings kann es sein, dass das Signal nicht angenommen wird. |
Maxim2010
19:26
Hallo, da war wohl bei Lieferung eines dabei, hab das wohl damals aber mit der OVP irgendwie weggetan....keine Ahnung. Ich habe eigentlich keine Lust einen 20€ Adapter zu bestellen, wenn ich nicht weiß ob das überhaupt geht. Was gibt es denn noch für Alternativ möglichkeiten? Wenn ich jetzt den SNES nun doch über den AVR laufen lassen würde...wäre es da sinnvoll noch einen Konverter o.ä zwischen zuhängen um die Grafik miminal zu verbessern? mfg |
Papierkorb
19:47
Ich würde jeden zusätzlichen Umweg weglassen, ein AVR dazwischen reicht vollkommen. Und Konverter, welche Scalieren und auf HDMI ausgeben oder Ähnlichen sind immer so eine Sache. Da gibt es gute und schlechte, welche die beim SNES funktionieren und wo nicht. Das müsste es schon selber ausprobieren, obs Funktioniert, ob das Ergebnis wie erhofft ist. Ein verbessertes Bild würde ich mir nicht erhoffen. Und wenn, dann sollte es ein Scart/RGB Eingang haben, mit den Chinch Stecker wäre es sinnfrei, dann könnte das Bild schon leicht besser sein als jetzt |
Maxim2010
20:27
Hallo, wäre es sinnvoll, oder überhaupt möglich den SNES auch wie folgt am TV anzuschliessen? SNES - ![]() ![]() müßte doch gehen oder? [Beitrag von Maxim2010 am 17. Dez 2014, 20:27 bearbeitet] |
Papierkorb
21:11
Ich dachte du hast schon ein RGB Kabel? ![]() Bei dem RGB Kabel im Link kann es sein dass man dort Hand anlegen muss, kann man auch in den Bewertungen gut raus lesen. Und ob dein TV das Signal annimmt kann ich nicht garantieren. Die heutigen Geräte wollen Digitales Signal in hoher Auflösung. Eventuell google fragen ob es da Erfahrungen gibt. Bei meinem Philips gibts keine Probleme. Wäre jedenfalls ein Versuch wert |
Maxim2010
21:37
Hallo, ich habe ein AV-Kabel, also mit 3 Chinch Ausgängen, aber das hat ja einen SCART Stecker. Der Soll doch besser sein, wie nur AV? Ich hoffe ich habe das richtig verstanden? Habe jetzt noch das gefunden..., dass soll wohl richtig gut sein, kostet aber seinen Preis. ![]() Wenn ich das aktuelle Kabel, mit den 3 Chinch Klingen auf solch einen Adapter stecke ![]() hätte das den selben erfolg?! Sorry, aber will nicht schon wieder unnütz geld ausgeben, muss das diesmal im vorfeld genau klären. |
Papierkorb
21:45
Composite Kabel, also der mit den 3 Steckern bietet ein sehr schlechtes Bild. Daran ändert auch der Scart Adapter nihcts. Ein RGB Kabel holt das beste Bild raus, dort werden die 3 Grundfarben getrennt übertragen, bei Composite geht alles über eine Leitung. S-Video, also der runde Stecker mit den Pins drinnen liegt qualitativ dazwischen |
Maxim2010
22:21
Also, das ist also so ein Composite Kabel : ![]() das habe ich, und sollte ich demzufolge gegen dieses tauschen: ![]() Nur noch mal zu bestätigung! mfg |
Papierkorb
22:32
Richtig. |
nes snes emulation auf Linux Homo_Farmer am 29.01.2013 – Letzte Antwort am 05.02.2013 – 2 Beiträge |
[SUCHE] SNES Zubehör und Spiele Marcel100NX am 16.05.2007 – Letzte Antwort am 16.05.2007 – 4 Beiträge |
Viele Konsolen an einen TV Nyte am 20.08.2012 – Letzte Antwort am 27.09.2012 – 9 Beiträge |
PS4 Pro and AVR oder TV? -TechNick- am 17.12.2019 – Letzte Antwort am 29.02.2020 – 5 Beiträge |
Ausfallraten Konsolen: XBox360 über 50% Darkal am 18.08.2009 – Letzte Antwort am 19.08.2009 – 7 Beiträge |
Nintendo Switch kein ton vom AVR radical_1.1 am 06.03.2020 – Letzte Antwort am 08.03.2020 – 9 Beiträge |
Probleme mit Konsolen am AV-Receiver! Bobby_GTI am 04.01.2007 – Letzte Antwort am 05.01.2007 – 4 Beiträge |
Bester Konsolen- Spiele Soundtrack? Brainhammer am 08.12.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 29 Beiträge |
Zeigt eure Spielesammlung Avenger_Zero am 21.08.2007 – Letzte Antwort am 26.12.2010 – 132 Beiträge |
Headset an Denon AVR an XBOX One? Gun_Nar am 28.04.2017 – Letzte Antwort am 15.08.2017 – 3 Beiträge |
2014
Top Produkte in Spiele & Konsolen
Top 10 Threads in Spiele & Konsolen der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Spiele & Konsolen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.964 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedgetitasa
- Gesamtzahl an Themen1.559.391
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.486
