WLAN Adapter OK?
Felix3
#1 erstellt: 30. Jan 2006, 01:49
Ist der WLAN-Adapter eigentlich empfehlenswert? Wie sieht es mit WEP und WPA(2) aus? Treten Störungen und Abbrüche häufig auf?
Vor allem: gibt es schon günstigere externe WLAN-Adapter von anderen Firmen?
addictivebn
#2 erstellt: 30. Jan 2006, 14:36
Hi, bei mir funktioniert er super, ich hatte bis dato weder Störungen, noch Abbrüche.
Die Verbindung zu meinem Router klappt schnell und reibungslos.
EvilMonkey
#3 erstellt: 30. Jan 2006, 14:44
als alternative kannste auch den game adapter von netgear nutzen. kostet weniger, funktioniert genauso gut und du hast den USB-anschluss auf der rückseite noch frei...
Felix3
#4 erstellt: 30. Jan 2006, 15:22
Guter Tipp - das ist wohl der WGE111GR 54? Scheint tatsächlich gut, günstiger und vor allem verfügbar zu sein. Hast Du den an der 360 dran?
Und wie kann man eigentlich die MAC-Adresse der 360 bestimmen?
addictivebn
#5 erstellt: 30. Jan 2006, 15:31
Die wird von der XBOX automatisch vergeben, du findest sie in den Systemeinstellungen.
Kannst sie dann über das Konfigurationsmenü in deinen Router eintragen.
EvilMonkey
#6 erstellt: 30. Jan 2006, 16:44
genau das ist das teil. wie ich schon sagte hat ein freund das ding im einsatz und ist ehr begeistert davon. vorteil ist halt auch das er, wenn es denn sein muss, es auch für andere geräte benutzen kann. er betreibt den jedoch aktuell an der 360 und mit konfiguration usw ging das wohl recht schnell bis alles lief. er ist jedenfalls mehr als zufrieden.
Agent_Nani
#7 erstellt: 06. Nov 2006, 23:44
Meine Xbox steht im 2 Stock und mein Router im Keller meine Frage schafft der W-Lan Adapter das oder ist das zuweit weg?
NoXter
#8 erstellt: 10. Nov 2006, 05:47
Dieser 79€ teure W-Lan Adapter beherscht kein WPA2. Jeder popelige USB W-Lan stick für 15€ kann das... Es wird auch öfter mal von Reichweiten problemen berichtet, aber da gibt es einfach zuviele Faktoren um das gescheit zu bewerten.
Aufgrund der fehlenden WPA2 unterstützung ist der Adapter für mich jedenfalls nicht zu gebrauchen.
dharkkum
#9 erstellt: 10. Nov 2006, 11:54
Das wird dir keiner mit Sicherheit sagen können.
Das hängt z.B. davon ab wie dick die Decken bei euch im Haus sind, wieviel Metall darin verbaut wurde usw.
kellewap
#10 erstellt: 15. Nov 2006, 10:44
Hi, ich möchte auch auf WLAN umstellen, habe aber noch ein paar Fragen:
Der Adapter von MS kann nur WEP-Verschlüsselung, richtig? Muss dann das gesamte Netzwerk mit WEP verschlüsseln, oder
kann der Router (geplant Linksys WRT54GS) die Verbindungen zu PC und Laptop gleichzeitig mit WPA verschlüsseln.
Für die Xbox 1 wollte ich noch den Gameadapter von Netgear verwenden. Weiß jemand, ob der problemlos mit dem Router
von Linksys funktioniert? Der Gameadapter von Linksys sollte ja funktionieren, ist aber fast doppelt so teuer.
NoXter
#11 erstellt: 17. Nov 2006, 03:22
Der MS-Wlan Adapter kann auch WPA-PSK. Das gesamte Netzwerk muss dann auch die gleiche Verschlüsselung verwenden.
Der Linksys Router beherrscht auch WPA2-PSK, aber eben der MS-WLan Adapter nicht.
Der Gameadapter funktioniert natürlich auch mit dem Linksys Router. Ist ja im prinzip nichts anderes als eine normale wireless-bridge.
kellewap
#12 erstellt: 19. Nov 2006, 22:44
@NoXter: Habe jetzt den WLAN Adapter dran. Laut Menü und Beschreibung kann er mit WPA2 verschlüsseln. Bei der Einrichtung habe ich aber zunächst bei allen Geräten WPA verwendet, daher WPA2 noch nicht getestet.
Nur das streaming von Dateien ist noch ein Problem. Eine ad hoc Verbindung zwischen PC und Xbox klappt, aber die Xbox erkennt den PC nicht als PC mit Medienfreigabe. MP11 ist installiert. Na ja, dass bekomme ich auch noch raus. Oder hat jemand einen Tipp?
kellewap
#13 erstellt: 02. Dez 2006, 19:59
nochmal eine Frage an die WLAN-Experten unter euch!
Meine 360 funktioniert wunderbar mit dem Router Linksys WRT54GS und dem WLAN-Adapter von MS.
Für die alte Xbox habe ich jetzt eine WLAN Bridge gekauft. Eingestellt auf Infrastructure Mode.
Ich bekomme auch eine Verbindung zum Router, aber der leitet mich nicht ins Internet weiter. Beim Netzwerk-Test in der Xbox bleibt er bei der IP-Adresse hängen.
Der Router versucht versucht wohl der Bridge eine IP-Adresse zu verpassen, der hat aber eine feste IP. Muss ich im Router die IP von der Bridge eintragen und wenn ja, wer weiß vielleicht, wo in der Linksys-Einrichtung?
Und welche Einstellungen müssen in der Xbox gemacht werden? Gibt es sonst noch was zu beachten?
Für eure Hilfe wäre ich dankbar!
kellewap
PS: Die MAC von Bridge und Xbox habe ich im Router eingetragen.
NoXter
#14 erstellt: 09. Dez 2006, 17:34
Ich habe den W-Lan Adpater nun selber mal anschließen können. Wpa2 ist im Menü grau unterlegt und nicht auswählbar! Funktioniert demnach nicht. Es scheint aber wohl nur eine Update-frage zu sein...
kellewap
#15 erstellt: 11. Dez 2006, 16:43
NoXter schrieb:
Ich habe den W-Lan Adpater nun selber mal anschließen können. Wpa2 ist im Menü grau unterlegt und nicht auswählbar! Funktioniert demnach nicht. Es scheint aber wohl nur eine Update-frage zu sein... :.
Zufälligerweise habe ich heute erfahren, dass kein update dafür geplant ist. Für mich heißt das eigentlich, dass es nie eins geben wird, sonst wäre es schon längst raus.
Schon merkwürdig, der Adapter kann WPA2, die Xbox 360 aber nicht!
PS: Meine WLAN-Bridge funktioniert jetzt auch an der alten Xbox (könnte sogar WPA2). Brauchte nur ein Crossover-Kabel.
Dummerweise hatte ich den WLAN-Adapter für die 360 eher, als die WLAN-Bridge. Können ja beide Konsolen an die Bridge (mit HUB), da sie nicht gleichzeitig betrieben werden. Somit ist der WLAN-Adapter überflüssig und WPA2 hätte ich auch wieder im Netz.
Also als Tipp für eine günstige Alternative zum WLAN-Adapter von MS: WLAN-Bridge von Longshine 40 € inkl. Versandkosten. Einfach mal bei elektronicscout24.de suchen.
NoXter
#16 erstellt: 12. Dez 2006, 18:46
Vom MS Support wurde mir bestätigt das der Adapter zweifelsfrei WPA2 beherrscht, aber die 360 noch nicht dafür vorbereitet ist. Da wird aber ein Update kommen, nur wann ist faglich.
Ich werde jetzt in den sauren Apfel beißen, auf WPA zurückstellen und auf ein Update hoffen.
3erGolfer
#17 erstellt: 23. Sep 2008, 17:39
hey, werde ich wohl auch diesen thread mal wieder aufleben lassen
also ich bin in dieser richtung echt der absolute laie, also hängt mich nicht gleich
der adapter von M$ is mir zu teuer, ganz kla... jetzt suche ich nach ner anderen möglichkeit...
die wäre also (so wie ichs bis jetz gelesen habe) so, dass ich mir nen router (access point) nehme, den für meine xbox360 konfiguriere und auch einstöpsel...
wie mache ich dieses konfigurieren, ist es für jeder mann machbar oder kann man´s als laie eh vergessen
wäre froh wenn mich jmd aufklären würde, habe bis jetz mehr so halb-aussagen gelesen, da bei den meisten ne gewisse grundkenntnis vorhanden war
schöne grüße
kellewap
#18 erstellt: 24. Sep 2008, 07:40
Konfigurieren machst du am PC. Ein paar Kenntnisse wären von Vorteil, aber du kannst bei Problemen hier oder in anderen Foren fragen bzw. nachlesen.
Solche Access Points gibts schon ab 25€ und die können WPA2, was der Xbox-Adapter bis heute nicht kann.
3erGolfer
#19 erstellt: 24. Sep 2008, 11:00
hi,
getsern hats mich einfach viel zu sehr in den fingern gejuckt sodass ich kurzerhand nen freund von mir, der sich in diese richtung gut auskennt, hab kommne lassen der´s aber erst auch nicht hinbekommen hat...wir dann aber auf die lösung gekommen sind einfach nen (vorhandenes) lan kabel mit der box und meinem pc zu verbinden kostenpunkt: 0euro
trotzdem danke für deine antwort (hätte es hier auch noch reingeschrieben nur hab ich dazu gestern keine lust mehr gehabt, nachdem mir die die welt zu xbox live geöffnet wurde :D)
schöne grüße
TV + WLAN
4br!55 am 28.01.2007  –  Letzte Antwort am 28.01.2007  –  4 Beiträge
Welchen adapter?
YurcOp am 30.01.2007  –  Letzte Antwort am 10.02.2007  –  7 Beiträge
YUV Adapter?
speedy_hlm am 09.12.2006  –  Letzte Antwort am 09.12.2006  –  3 Beiträge
Suche Adapter
ZOCKER00 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 08.09.2006  –  4 Beiträge
WLAN Reichweite kostengünstig für PS3 erhöhen
Teoha am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 28.03.2012  –  28 Beiträge
Wo gibts HDMI-Adapter?
volle26 am 20.07.2007  –  Letzte Antwort am 25.07.2007  –  10 Beiträge
Xbox360 mit Xbox360 verbinden!
Sebby001 am 11.03.2008  –  Letzte Antwort am 13.03.2008  –  5 Beiträge
WLAN und LCD Frage bei PS3
Sammy_HDCP am 25.06.2007  –  Letzte Antwort am 20.07.2007  –  12 Beiträge
Konsole per 2 Router an Hauptrouter? (Bridge)
zisKaTe-oNex am 08.05.2011  –  Letzte Antwort am 09.05.2011  –  4 Beiträge
Guter Dreamcast HDTV / HDMI Adapter
Sternenlöwe am 11.12.2021  –  Letzte Antwort am 13.12.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.108 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjacintoisaacs
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.825
