HIFI-FORUM » PC, Netzwerk & Multimedia » Spiele & Konsolen » Nix Surround über Optisch | |
Nix Surround über Optisch+A -A |
lingling
09:57
erstellt: 28. Sep 2006, |
Ja Schade, da dachte ich, kaufe ich mir nen A/V Receiver mit optischen Eingang, schließe die Xbox dran, schalte intern auf Digital ( nicht analog und nicht wma pro) und denke, wenn jetzt jemand hinter mir steht und spricht ( im Spiel ) dann höre ich dass auch von hinten ![]() ABER ![]() Tote Hose ![]() ![]() Bei den Spielen steht sogar hinten noch drauf, unterstütze Dolby Digital ![]() JAJA leck mich am POPO ![]() ![]() Soll ich mal was anderes ausprobieren oder gibts das nicht, dass auch Sound der von hinten kommt auch hinten ausgegeben wird, weil dann kann ich gleich auf Stereo schalten, dann ist der Sound nämlich schön im ganzen Raum, weil auch hinten was rauskommt. Also ich hoffe ich mache was falsch, oder gibts dass generell nicht?? oder nur in Zwischensequenzen?? oder ist einfach alles blöd?? Fragen über Fragen ![]() |
dharkkum
10:22
Zeigt denn der Receiver an dass er ein DD 5.1 Signal erhält? Wenn ja sind die von dir getesteten Games wahrscheinlich nur schlecht programmiert. Ansonsten musst du vielleicht am Receiver noch den Surround--Mode richtig einstellen. |
lingling
13:06
Das macht der alles automatisch, da weiß man nie was denn nun. (Panasonic HTR 5000) ![]() Kann da nur auf optisch stellen uund in der anleitung steht, dass wäre dann auch 5.1 Halo2 und Oblivion, ebenso PGR3 Demo. Weiß halt nicht. das sind Vorzeige Titel, da wird nicht schlecht programiert. ![]() |
Sam_Gamdschie
18:22
Hat der Receiver kein Display, wo das aktuelle Audioformat angezeigt wird? |
dharkkum
18:59
Bist du sicher das du einen PANASONIC hast? ![]() Bei Google finde ich nur einen Philips HTR 5000. |
arragon
01:21
erstellt: 29. Sep 2006, |
Also bei stellt sich nix alleine um. Habe ich vorher Stereo eingestellt bleibt er solange auf Stereo bis ich es umstelle. Er Zeigt nur an das ein Dolby signal eingeht. Stelle ich dann auf dd um, funktioniert es einwandfrei. Und nein da ist nichts schlecht programmiert, wo 5.1 drauf steht kommt es auch raus. |
lingling
11:24
ups sorry, ich meinte doch philips ![]() @arragon: Hast du auch nen philips HTR 5000 System?? Stimmt, wenn ich auf Disc Opti ( das ist die bezeichnung für optischen eingang ), kann man noch zwischen Stereo und dolby und noch sachen umschalten, muss ich mal probieren. Ich weiß nicht was ich hatte und was man einstellen soll. Weiß das jemand schon?? Ansonsten probiere ich es einfach mal aus und dann poste ich mein glück. Aber ich bin schon mal erleichtert, dass surround auch geht. was hätte das sonst gebracht ![]() |
dharkkum
11:28
Wäre ganz sinnvoll wenn du mal genau angibst was du da auswählen kannst. Dolby kann nämlich Dolby Prologic oder Dolby Digital bedeuten, wobei man für die XBOX Dolby Digital auswählen sollte. |
lingling
11:38
würde es dir denn weiterhelfen?? Ich probiere es einfach heute abend mal aus und dann sehen wir weiter^^ |
dharkkum
12:02
Mir nicht, aber dir vielleicht. ![]() |
Becks666
16:36
Ich benute einfach mal diesen Thread... Habe das selbe Problem mit der PS2. Hab nen Sony STR-DE 598 und die PS2 per optischem Kabel angeschlossen. Filme laufen mit Surround, aber kein einziges Spiel. Die kommen alle nur in Stereo aus den Lautsprechern. Hab den Receiver auf "Auto" stehen. Aber auch, wenn ich die anderen Einstellungen durchgehen, kommt nix in Surround an. Der Receiver sagt auch, dass da kein Surround-Sound vorliegt. Steht aber auf der Packung. Hmm. Falsche Einstellung an der PS2? Oder wo liegt der Hund begraben? ![]() [Beitrag von Becks666 am 29. Sep 2006, 16:47 bearbeitet] |
arragon
21:03
Wird der Surround noch nichteinmal simuliert? Ich habe nen Pana(SH 9) Verstärker, er erkennnt sofort das DD signal, vorrausgestzt ich habe den Verstäker auf DVD-Optisch eingestellt! So und dann kann ich noch innerhalb der einstellung auf Stero, Dolby oder Sim Souround einstellen. Ich hatte noch nie probleme,egal ob xb1 oder 360er! |
surroundkeller
14:08
erstellt: 01. Okt 2006, |
Es gibt für die PS 2 soweit ich weiß keine DD 5.1 spiele sondern nur D Surround. Echtes 5.1 habe ich zB. vom Vorspann GT4 und RE 4 zB. ist D Sur. Ein AV Receiver kann ein Sur. Signal nicht selbst vom Stereo Sig. unterscheiden, aber bei RE 4 und Prologik Modus meines AV Rec. höre ich von hinten zB. Schritte oder Schreie (cool ![]() Gruß |
Becks666
13:41
erstellt: 04. Okt 2006, |
Danke euch beiden für die Antworten. Werde heute mal testen, was die Spiele so hergeben, wenn ich auf Prologic umstelle. |
eberano
07:58
erstellt: 05. Okt 2006, |
evtl. habt Ihr das schon raus, also nicht hauen ![]() |
lingling
08:30
JAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAA ![]() ![]() ![]() ![]() Endlich es hat geklappt, ok es war bei mir so, wenn man bei meinem Receiver auf optisch stellt, kann man noch zwischen Stereo und D Suround wechseln. Es steht zwar nichts mit 5.1 da, aber Surround ist es trotzdem und die "Schritte" und Stimmen ( wie bei mir ) kommen auch von hinten. GEIL GEIL GEIL ![]() ![]() ![]() Aber mit der Soundauswahl im 360 Dashboard, das hab ich bis heute noch nicht kapiert. Man benutzt den optischen Ausgang der 360 ( die hat nur den DIGITALEN optischen), aber dann kann man trotzdem noch ein analoges Pro Logik Signal auswählen???? Wo soll das denn rauskommen??? oder wie soll das denn übertragen werden?? Ein analoges Singal auf digitalem Wege?? Das wäre vielleicht die Weltformel ![]() ![]() |
KarstenS
13:00
Wo siehst du den Widerspruch? Prologic hat nichts mit Analog oder Digital zu tun, sondern nur damit wie aus einem 2 Kanal Signal ein Surround-Signal errechnet werden kann. |
lingling
15:05
Hey das wusste ich noch gar nicht, cool danke ![]() ![]() Ok, dann ist alles klar, das war die Sahne, die das i tüpfelchen zum überlaufen gebracht hat. ![]() ![]() ![]() Nein ich habs verstanden, alles krass ![]() ![]() |
surroundkeller
01:54
erstellt: 06. Okt 2006, |
Super das es geklappt hat, was spielst du denn ? Du kannst über eine opt. ltg auch ein mono sig. übertragen! Gruß |
lingling
11:10
Meinst du mich?? noch nur Oblivion und das gute alte Halo 2. Gab dieses Jahr noch keine Hammerspiele. Warte auf Splintercell double Agent, das wird schön. HAHHAHHA ![]() ![]() MONO über digital/optisch... Das ist ja so, als würde man mit einem Holzfahrrad übern Mond fahren, weils besser nicht geht ![]() ![]() |
Xbox one dolby surround Spleene am 03.11.2015 – Letzte Antwort am 03.11.2015 – 3 Beiträge |
PS3, XBOX 360, WII HDMI und optisch anschließen. Chigolo am 08.03.2009 – Letzte Antwort am 20.06.2009 – 11 Beiträge |
Dreamcast über VGA - Problem Mystique007 am 26.09.2009 – Letzte Antwort am 30.09.2009 – 2 Beiträge |
Playstaion 3 mit 5.1 Surround System J-Trigger am 04.08.2006 – Letzte Antwort am 24.08.2006 – 17 Beiträge |
Call of Duty scheiß 5.1 Surround popcörnchen am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 5 Beiträge |
xbox-live über kabel-bw erfahrungen? DIL am 04.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 6 Beiträge |
US-Marketplace Inhalte saugen horridus am 19.11.2006 – Letzte Antwort am 19.11.2006 – 2 Beiträge |
ok leudde,plz ma kurz helfen is angesgat:) soundfetischist86 am 21.11.2005 – Letzte Antwort am 22.11.2005 – 4 Beiträge |
Ruble Pack ninjah am 28.04.2009 – Letzte Antwort am 28.04.2009 – 3 Beiträge |
NGC nur über composite? mancubit am 31.10.2005 – Letzte Antwort am 01.11.2005 – 6 Beiträge |
Top 10 Threads in Spiele & Konsolen der letzten 7 Tage
Top 10 Threads in Spiele & Konsolen der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.932 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedImLostWithoutYou
- Gesamtzahl an Themen1.559.318
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.499
