Mischpult
domoloko
#1 erstellt: 13. Dez 2008, 13:36
hi.
Ich suche ein kleines Mischpult für folgende Anwendung:
6 Eingänge
2 Ausgänge
Die 6 Eingänge sollten sich frei auf die 2 Ausgänge mischen lassen.
Mute Schalter für die einzelnen Eingänge sollten vorhanden sein. Die Eingänge sollten sich gleichzeitig mit jeweils unterschiedlichen Pegeln auf beide Ausgänge mischen lassen.
Es sollte ein Dynamikkompressor und ein einfacher Equalizer enthalten sein.
Was würdet ihr mir da empfehlen?
ton-feile
#2 erstellt: 13. Dez 2008, 22:54
Da gibt es viel in der Größe mit eingebauten Zumischeffekten wie Hall etc., aber Dynamics on board sind sehr selten.
Der einzige Kleinmixer mit Kompressoren in den Kanalzügen der mir einfällt, ist von Yamaha.
Der hat zwei!
Der hat vier!
Die Kompressoren haben aber kaum Einstellmöglichkeiten.
Besser wäre imO ein externer Kompressor (wenn Du eh nur die Summe bearbeiten möchtest) und ein einfacher Kleinmixer.
Rainer
domoloko
#3 erstellt: 14. Dez 2008, 00:10
Ein externer Dynamikkompressor bei dem man die Kompression und das Clipping für verschiedene Subbänder getrennt einstellen könnte wäre natürlich ideal. Dazu noch ein Equalizer, um Frequenzbereiche generell etwas abzusenken.
Es reicht, wenn der Master-Kanal durch den Kompressor bearbeitet wird. Der zweite Kanal braucht keine Kompression, aber auf jeden Fall trotzdem einen Equalizer.
[Beitrag von domoloko am 14. Dez 2008, 00:10 bearbeitet]
DB
#4 erstellt: 14. Dez 2008, 11:08
Es gibt (Field-)Mixer, die einen recht guten Limiter in der Summe haben. Zumeist haben die auch Tonentzerrung kanalgetrennt.
Hier: http://www.analogonline.de/adev/audiodev.htm
MfG
DB
ton-feile
#5 erstellt: 14. Dez 2008, 12:00
MfG
DB
Der AD147 wäre zB ein wunderschönes Gerät mit den erforderlichen Features, liegt aber preislich mit über 5000€ garantiert außerhalb des Rahmens.
Rainer
S: günstiges Mischpult 5 Eingänge, 2 Ausgänge
nailos am 21.01.2014  –  Letzte Antwort am 21.01.2014  –  8 Beiträge
Beratung Mischpult
Nilson1489 am 12.08.2017  –  Letzte Antwort am 15.08.2017  –  18 Beiträge
Mischpult - auf was achten?
RothA am 18.12.2013  –  Letzte Antwort am 19.12.2013  –  3 Beiträge
E-Gitarren Aufnahme Mischen
lospatzos am 05.03.2013  –  Letzte Antwort am 06.03.2013  –  4 Beiträge
Mixer(Mischpult)!!!!?????
Monzi00 am 10.12.2005  –  Letzte Antwort am 12.12.2005  –  7 Beiträge
Welches Mischpult !
der-manu93 am 03.08.2009  –  Letzte Antwort am 15.08.2009  –  6 Beiträge
FW/USB-Audiointerface für 5.1
fLaVa89 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  3 Beiträge
Mischpult Auswahl
B.C._Crankshaft am 20.03.2012  –  Letzte Antwort am 23.03.2012  –  10 Beiträge
Mischpult Monarch MMX-1202
harald186 am 01.04.2010  –  Letzte Antwort am 19.04.2010  –  11 Beiträge
ist dieses Mischpult Gut fürs Homerecording ?
-Marantz- am 19.01.2010  –  Letzte Antwort am 21.01.2010  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.237 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliedcathyfulcher
  • Gesamtzahl an Themen1.557.798
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.686.850
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
