HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede? | |
XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?+A -A |
G_Nyce
14:33
erstellt: 17. Dez 2007, |||||||
Hi Leude, Ich habe mir 2 KRK-RP5 Boxxen zugelegt und brauchte nun zusätzliche Kabel,Stecker dafür. Die Boxe hat 3 eingänge XLR,RCA und TRS -Welcher dieser 3 Anschlussmöglichkeiten ist den nun das Bessere? -Gibt es unterschiede im Klangbild? Ich habe gelesen, dass es auf ca. 1m egal ist, stimmt das? Danke im vorraus! P.S. Habe Suche genutzt! |
theb92
17:50
An was möchtest du sie anschliessen (welche Ausgänge vorhanden)??? Auf jeden Fall würde ich bei optimalen Bedingungen folgende "Rangliste" nennen: ->XLR ->TRS(Stereoklinke) ->RCA(Cinch) |
djpartyteam
19:19
ä TRs ist genauso blöd wie cinch. xlr in Symmetrischer Ausführung ist das einzig Wahre |
theb92
19:26
Und was habe ich geschrieben???...und symetrische Klinke ist trotzdem ein hauch besser!!! |
djpartyteam
19:36
du hast Klinke geschrieben. und Mono Klinke ist meist nicht symmetrisch. du bräuchtest eine Stereoklinke um Mono symmetrisch fahren zu können. von den Kurzschlüssen beim einstecken und keiner richtigen Verriegelung ml ganz zu schweigen |
theb92
19:39
Wer lesen kann ist klar im Vorteil... |
djpartyteam
19:43
wer hnung hat ist klar im Vorteil ne Stereoführung bli bla blub ist ncith symmetrisch aber. egal das Non Plus ultra ist nunmal XLR |
theb92
19:49
Hab ich das bestritten??? Aber ist gut jetz... |
G_Nyce
13:46
erstellt: 27. Dez 2007, |||||||
Hi, mein Problem ist.. mein Soundinterface hat keinen XLR ausgang sondern nur ein XLR eingang... ausgang hat es nur Klinke und RCA... meine Boxen hat RCa,TRS und XLR also bräuchte ich XLR zu Klinke... hat jmd links ? |
theb92
16:01
Dann kannst du auch gleich Klinke/Klinke nehmen! Wenn du nur auf "einer Seite" XLR hast geht der Effekt verloren... |
G_Nyce
20:09
ach so! |
G_Nyce
21:39
Klinke - Klinke (auf meiner boxe steht balanced) ist aber immernoch besser als cinch - cinch (auf meiner boxen steht unbalanced) oder nicht ? was heißt balanced und unbalanced ? |
theb92
22:41
unbalanced=unsymetrisch balanced=symetrisch symetrische Kabelfürung schüzt vor Einstreuung -> Störungen -> bewahrt Qualität Klinke-Klinke ist besser aber halt nicht so gut wie XLR-XLR gängig wäre noch wenn bei deinem Interface auch der Ausgang "balanced" ist. Was hast du für ein Interface??? |
G_Nyce
00:07
erstellt: 28. Dez 2007, |||||||
Habe ein Edirol UA-25 edit: Das Interface hat symetrischen Klinken ausgang.. nur cinch is eben unsymetrisch! [Beitrag von G_Nyce am 28. Dez 2007, 00:19 bearbeitet] |
Gene_Frenkle
16:33
Hier sthet alles, was man wissen muss: ![]() ![]() |
motocrossmaster21
13:52
erstellt: 14. Nov 2010, |||||||
Hallo, Ich habe einen CDPlayer mit Chinch Ausgängen (Unbalanced/unsymetrisch) Nun möchte ich mit einenm Chinkabel mitteles Adapter auf einen Verstärker(input) mit XLR (Balanced/Symetrisch) gehen. Welchen Adapter muss ich kaufen? XLR Buchse oder Stecker? Sind diese Adapter tauglich wegendem Unbalanced/Balanced?(Verlötungsart der Masse?) Ich kenne mich leider nicht aus, ich hoffe sie können mir den richtigen Adapter empfehlen. Wird dieser funktionieren? ![]() Danke für die Antwort |
Danny_DJ
15:19
bei XLR geht an einer BUCHSE geht ein signal immer rein, und kommt an einem stecker immer raus. sprich: dein verstärker hat eine buchse, ergo braucht deine adapter- oder kabellösung einen stecker. der verlinkte würde theoretisch funktionieren. die beschaltung der stecker ist genormt, der positive pin vom xlr ist auf dem mittleren vom cinch und die massen sind auch zusammen. der negative vom xlr ist unbeschaltet, weil das vom cinch ja auch nicht beliefert werden kann. ich finde aber aus mechanischen gründen kurze kabeladapter oder direkt kabel xlr-cinch besser als solche adapterstecker, denn diese hier sind lang und zudem kommt noch der cinchstecker mit ran, das zerrt ganz schön an den anshclüssen vom gewicht. |
cptnkuno
23:38
erstellt: 15. Nov 2010, |||||||
"der negative vom XLR" ist Pin3 und bei unsymmetrischer Beschaltung wird der mit Pin 1 = Masse verbunden.
Bei einer XLR Buchse ist das aber egal, die kann das mechanisch. |
TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem? pcpanik am 22.02.2018 – Letzte Antwort am 23.02.2018 – 5 Beiträge |
Audio-Probleme mit 3,5mm Klinken-Shotgun am Zoom H6 XLR/TRS Anschluss burnersk am 09.09.2022 – Letzte Antwort am 10.09.2022 – 5 Beiträge |
Audio-Interface: XLR-Eingang mit Phantomspannung? mtemp am 14.01.2014 – Letzte Antwort am 25.01.2014 – 6 Beiträge |
XLR - Mikrofon $$Sucka$$ am 31.03.2008 – Letzte Antwort am 10.06.2008 – 11 Beiträge |
USB vs. XLR Mikrofone - was ist geeigneter? -les- am 26.04.2009 – Letzte Antwort am 29.05.2009 – 10 Beiträge |
XLR Belegung frale am 18.03.2015 – Letzte Antwort am 28.03.2015 – 6 Beiträge |
XLR auf Klinke banjer am 17.11.2020 – Letzte Antwort am 19.11.2020 – 4 Beiträge |
Studio-Monitore mit zwei Quellen speisen geniussx am 01.07.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 9 Beiträge |
XLR -> Klinke-Adapter Symetrie Darius1 am 09.08.2012 – Letzte Antwort am 09.08.2012 – 3 Beiträge |
XLR Mikrophone an Mischpult Wusan am 09.02.2021 – Letzte Antwort am 09.02.2021 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.060 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedSvisser
- Gesamtzahl an Themen1.559.586
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.837
