HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Welches Headset zur Aufnahme könnt ihr empfehlen? | |
Welches Headset zur Aufnahme könnt ihr empfehlen?+A -A |
stefanstp
01:44
erstellt: 29. Jan 2009, |||||
Ich nehme Videoworkshops für ![]() ![]() Nur finde ich ist die Aufnahmequalität nicht absolut perfekt. Es hört sich ganz klein wenig so an, als ob man in einer Halle wäre. Oder muss man da noch irgendwas einstellen? Bitte um Hilfe. Stefan |
rebzilla
17:01
Hi stefanstp
Für absolut perfekte Stimmqualität gibt es keine Alternative zum: Schopes HS 4VXS ![]() ![]() |
stefanstp
17:12
Wo gibt es denn dazu die Preise? Wollte aber nicht mehr als 200 - 300 Euro ausgeben. Eventuell eine Zwischenlösung mit USB-Anschluß vom Headset? Gruß & Danke Stefan |
rebzilla
17:33
Hi stefanstp
Also wenn es doch nicht so die absolut perfekte Stimmqualität sein soll, dann wirst du mit deinem Bedarf nicht hinkommen. Mit deinen preislichen Vorstellungen dürfte noch nicht mal ein gebrauchtes Exemplar werden. Sennheiser stellt noch Gaming Headsets her. Doch das wird garantiert keine absolut perfekte Stimmqualität werden. Das Sennheiser PC 350 dürfte deinen Vorstellungen entgegen kommen. Ist aber ein Gaming Headset und kein professionelles Headset. Ansonnsten bieten noch die üblichen Verdächtigen Hersteller wie Sennheiser, AKG und Beyerdynamic brauchbare Headsets an. Nur bieten die alle nicht die absolut perfekte Stimmqualität wie das Teil von Schoeps. |
stefanstp
17:38
Wie sind denn die Preise für das Headset von Schoeps? Zur Not muss ich wohl einmal tief in die Tasche greifen. Wo gibt es dafür Händler? Sind die auch für Vista geeignet? |
rebzilla
18:58
Hi stefanstp
Der Griff wird aber ganz schön tief werden. ![]() Du wirst noch eine gute (hier lohnt sich eine wirklich gute) Soundkarte benötigen (RME?). Anschließend noch einen anständigen Mikrofonvorverstärker (hier kann ich auch RME empfehlen. Die Dinger sind Preiswert).
Du kannst bei Schoeps selbst anrufen und dir auch noch 5% Bonus bei Vorkasse gönnen (mach ich auch manchmal). ![]() ![]() ![]()
Das hängt von der Soundkarte ab. Aber wie gesagt, hier empfehle ich RME, da laufen einige Soundkarten auch unter Linux. Eine andere günstigere Alternative wäre dann noch das HSC 271 von AKG ![]() ![]() Du brauchst ein Headset mit Nierencharakteristik, damit der reflektierende Schall von den Wänden möglichst gering in die Aufnahme mit aufgenommen wird. Die meisten Headsets haben aber Kugelcharakteristik. Das ist auch der Grund warum es bei dir etwas hallig klingt (kommt ja auch das Echo von den Wänden mit auf die Aufnahme drauf). Ein Kondensatormikrofon sollte es schon sein, damit deine Stimme natürlicher klingt (Obertöne). Als Mikrofonvorverstärker würde ich einen M-Audio DMP3 empfehlen und eine M-Audio Delta 66 Soundkarte. Da gibt es auch bestimmt Treiber für Vista. (Der Kopfhörer von AKG (ist identisch mit dem AKG K 271 Studio) ist zur Beurteilung von Sprachaufnahmen nur zu empfehlen. Ich habe mehrere davon.) Ist aber auch eine andere Liga als der erstgenannte Vorschlag. Sprichst du denn auch entsprechend klar verständliches Hochdeutsch mit möglichst wenig Akzent? (Es hängt erheblich von den Sprecherqualitäten ab, ob die Schulungen langweilig und uninteressant oder ansprechend und unanstrengend empfunden werden.) Beim einsprechen keine Bolchen, keinen Kaffee und keine kohlensäurehaltigen Getränke usw. usf. trinken. Nur klares Wasser ist erlaubt! Viel Erfolg. ![]() [Beitrag von rebzilla am 30. Jan 2009, 00:39 bearbeitet] |
stefanstp
00:55
erstellt: 17. Feb 2009, |||||
Ich habe mir jetzt dieses Mikro gekauft: ![]() Und dazu folgende Soundkarte: ![]() Ich habe jetzt damit schon ein paar Testaufnahmen getätigt und die sind wirklich viel besser als das mit meinem Billig-USB-Headset. Bei der Soundkarte kann man noch sooooooooo viel einstellen. Soll ich davon lieber die Finger lassen oder wäre es sogar von Vorteil, wenn ich da ein paar Optionen aktiviere? Bei der Aufnahmen wird nur z.B. Mono aufgenommen, was ja bei Headsets normal ist. Komisch nur, dass bei meinem Billig-Headset immer Stereo aufgenommen wurde. Was auch komisch ist, dass wenn ich den Ton über Camtasia (Screensoftware) aufnehme, dann ist ein leichtes Rauschen enthalten (kann aber per Camtasia wieder entfernt werden), nehme ich aber mit Adobe Soundbooth auf, dann wird Stereo aufgenommen und ohne Rauschen. Wie kommt das? Habe in beiden Programmen beste Tonqualität eingestellt. Gruß & Danke für jede Hilfe Stefan |
Cosmotiv
12:55
Stereo macht keinen Sinn, du hast nur eine Tonquelle, also ein Mono Signal. Wenn´s bei einem Programm rauscht und bei dem anderen nicht, würd ich mir nicht zu viele Gedanken machen und einfach das benutzen, welches kein Rauschen erzeugt. Woran das liegt kann ich dir jetzt allerdings auch nicht sagen.
Du müsstest uns schon mitteilen WAS du einstellen willst damit man dir sagen kann OB das Sinn macht ![]() Gruß, Cosmnotiv [Beitrag von Cosmotiv am 17. Feb 2009, 12:56 bearbeitet] |
stefanstp
13:02
Ich würde gerne einstellen, dass meine Stimme die aufgenommen wird, nicht so "vibriert" wenn man diese in einem Kopfhörer hört. Bei normalen Boxen hört man das nicht. Aber bei Kopfhörern ist das schon ein wenig ungewohnt / nervig... ? Oder liegt das am Mikro? |
Cosmotiv
15:34
könntest du ein Sample irgendwo hochladen? Ich weiß nicht ganz was du mit "virbieren" meinst. Tritt das Problem bei allen Kopfhörern auf oder nur bei diesem einen Modell? |
stefanstp
15:35
Das werde ich heute rausbekommen, werde eine sehr gutes vom Musikladen ausleihen. Bin gespannt. Melde mich dann. |
stefanstp
00:17
erstellt: 20. Mrz 2009, |||||
Ich habe jetzt zwei verschiedene Modelle von unterschiedlichen Herstellern probiert, folgendes Problem tritt auf: Bei Konsendator-Mikros sind wohl die Kabel alle hochempfindlich. Und so ist es auch bei mir. Sobald ich den Kopf bewege und sich das Kabel dadurch leicht bewegt, hört man ein wenig Störgeräusche. Wie kann man das minimieren / verhindern? Gruß Stefan |
MjjR
14:31
naja, nicht bewegen (ok, "blöder" tipp), oder das mikro auf einem stativ extra montieren, dann müsstest du aber in die richtige richtung sprechen. oder ein noisegate (zB softwaremäßig) dazwischen schalten, das erst ab einem gewissen pegel aufmacht. |
Welches Mischpult könnt ihr einem Podcaster empfehlen? memac am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 01.02.2011 – 3 Beiträge |
Midiinterface gesucht - Welches könnt Ihr empfehlen? siggixxl am 10.03.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
Frage zur Mikrofon Aufnahme Tom_Jeefs am 01.09.2007 – Letzte Antwort am 27.10.2007 – 39 Beiträge |
Suche Soundkarte zur analogen Stereo-Aufnahme Akai_Reference_Master am 09.12.2006 – Letzte Antwort am 30.12.2006 – 22 Beiträge |
Aufnahme eines Interviews conte001 am 15.10.2012 – Letzte Antwort am 06.11.2012 – 6 Beiträge |
aufnahme bonethugs333 am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 03.01.2007 – 2 Beiträge |
Aufnahme? JustMine am 22.11.2011 – Letzte Antwort am 09.12.2011 – 14 Beiträge |
Aufnahme von einem Internetstream pred` am 22.03.2006 – Letzte Antwort am 27.03.2006 – 6 Beiträge |
Welches audiointerface? Ant0n am 26.12.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2017 – 4 Beiträge |
Aufnahme mit Audix Fireball swissbeatbox am 11.05.2007 – Letzte Antwort am 12.05.2007 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.316 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNyRalph08
- Gesamtzahl an Themen1.552.633
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.935
