Suche Audiointerface (USB, PCI, FW - egal!)
McBrain
#1 erstellt: 01. Apr 2006, 19:22
Hi Leute, komme gerade von der Musikmesse in Frankfurt und habe beschlossen mir ein Interface fürs Recording mit der Band zuzulegen.
Könntet ihr mir eins empfehlen?
Das wichtigste ist mir eigentlich, dass es min. 12 I/O Anschlüsse (Klinke oder XLR) hat und nicht mehr als 500€ kostet.
Ob ich das Teil über Firewire, USB oder PCI-Karte anschließe ist eigentlich egal, wobei PCI wohl am sichersten funktioniert (auch bei nem alten Rechner) und am billigsten ist.
Hab mir bis jetzt das ESI ESU 1808 angeguggt. Das sieht so ganz nett aus, aber vielleicht gibts ja für mich noch was passenderes.
Vorschläge?
thx mcbrain
Duncan_Idaho
#2 erstellt: 02. Apr 2006, 07:36
USB würde ich wegen diverser Probleme gleich ignorieren.... bei Firewire gibt es zwar bei einigen Motherboards Probleme mit dem Anschluß.... aber wenn du eine PCI-Firewire-Karte einbaust sollte es seh gut funktionieren.... vor allem würde ich aber nur das Gerät an das Firewire-Kabel hängen und nicht noch andere Geräte mit einem hohen Datendurchsatz dranhängen.
ESI ist schon mal nicht schlecht.... Edirol wäre noch eine Möglichkeit....
McBrain
#3 erstellt: 02. Apr 2006, 13:12
aha, ok!
Warum is USB schlecht? Übertraggungsgeschwindigkeit is ja eigentlich größer als bei firewire.
Aber gut, kann ja sein, dass die neuen geräte (die ersten ihrer technologie) mit usb2.0 noch nicht ausgereift sind.
Auf der Musik-Messe hab ich erzählt bekommen, dass manche geräte zwar FW benutzen, aber trotzdem nicht mit normalem FW-Anschluss am PC funktionieren, weil nicht das übliche übertragungsprotokoll benutzt wird. D.h. Man braucht für manche FW-Systeme ne extra-PCI-Karte. Die ist ja meistens schon dabei, aber wenn nicht, wie bekomm ich dann raus, ob ich noch eine brauch?
thx mal!
€dit:
Noch was: Muss ich mir wegen Kompatibilität zu MC/PC Gedanken machen? Also gibts welche die nur aufm einen oder aufm anderen OS gehn?
€²:
Bei Edirol hab ich nix gefunden, die sind alle zu klein (zu wenig inputs). Hat jemand noch andere Firmentips, oder konkrete produkte?
[Beitrag von McBrain am 02. Apr 2006, 13:22 bearbeitet]
Duncan_Idaho
#4 erstellt: 02. Apr 2006, 16:25
USB ist schlecht weil zu unzuverlässig.... häng ein neues Gerät dran und plötzlich spinnt eines deiner alten Geräte. Das mag ja beim Scanner oder Drucker noch verkraftbar sein.... bei einer Aufnahme ist daß nur noch übel. Ich hab Anschlüße an meinem PC da funktionieren verschiedene Geräte nicht, weil der Hersteller leider nicht in der Lage war den vollen Saft drüberzuschicken.... stand leider auch nicht im Handbuch.... und das ist bei fast allen Motherboards so.... sind teilweise nur wenige mV Abweichung.. aber das reicht schon...
Bei Firewire hast du entweder die Anschlüße mit Strom oder ohne... deutlich am Layout des Steckers erkennbar. Das Problem bei Firewire auf dem Motherboard ist da das gleiche wie bei USB... wegen toller Benchmarks wird da etwas getunt und der Anschluß fängt zu spinnen an. Eine Firewire-PCI-Karte ist da absolut zuverlässig und du kannst sicher sein, daß nur dieser Datenstrom über den Bus geht und nicht noch ein anderes Gerät so nebenbei deinen Host mißbraucht... Die USB-Anschlüße am PC sind nämlich mitnichten alle pure Host-Stecker.
Grade um Probleme zu umgehen würde ich immer eine separate Karte kaufen... entweder du nimmst eine Adaptec für 69,- oder läßt dich bei deinem Fachhändler beraten welche der 20-30 Euro-Karten brauchbar ist.
MC/PC
Fast alles läuft auf dem PC... nur ein Teil auf dem MAC aufgrund der Treiberpolitik des Herstellers. Wobei Systeme die nur Logic nutzen sinnigerweise nur auf Macs funktionieren.
Von M-Audio würde ich übrigens die Finger weglassen... inzwischen sind mir schon viele Probleme zu Ohren gekommen die auf eine mangelnde Endkontrolle bei denen hindeutet.... und auch die Verarbeitung und das Design ist nicht immer sehr vertrauenserweckend.
Andre Möglichkeit wäre natürlich wenn du ein Mischpult incl.Interface haben willst mit dem du auch Cubase etc. bedienen kannst.... da wäre ein Tascam 1082 für so um die 700 rum eine Möglichkeit... würde auch über Firewire laufen.
http://www.thomann.de/de/tascam_fw1082.htm
McBrain
#5 erstellt: 02. Apr 2006, 17:58
hm das is zwar geil so mit mischer, aber doch zu teuer und nur 8 inputs reicht halt nicht.
was is mit hercules? ich find den HERCULES FW 16/12 FIREWIRE INTERFACE ganz cool so...
damit auch schon erfahrungen? klingt nämich nicht schlecht an sich. Ein anderer wäre noch das EMU 1820 AUDIO SYSTEM.
Welches der beiden denkst du kann, is besser?
hab dazu mal nen extra-thread gemacht:
http://www.hifi-foru...um_id=130&thread=131
Duncan_Idaho
#6 erstellt: 02. Apr 2006, 18:23
Persönlich würde ich zum 1820m tendieren.. ist eindeutig das bessere und hat sehr gute AKM-Wandler drin.... würde ich mir nicht ein Tascam FW 1884 holen, dann wäre die 1820m meine erste Wahl....
McBrain
#7 erstellt: 04. Apr 2006, 04:37
sach doch mal, was is an der "m" version noch besser, außer den zusätzlichen anschlüssen?
weil für 100€ mehr würd mich das schon interessieren
Duncan_Idaho
#8 erstellt: 04. Apr 2006, 20:02
Wie gesagt... die deutlich besseren AKM DA-Wandler die auch in Studiogeräten eingesetzt werden.... die zusätzliche Platine mit Word Clock und noch ein paar anderen netten Anschlüßen.
McBrain
#9 erstellt: 06. Apr 2006, 05:01
also wenn die normalen wandler sehr gut sind und die M-wandler nur noch besser, also prof-studio-quali, dann brauch ich m nicht.
sind aber die normalen nicht gut, überleg ichs mir!
also, wie siehts aus? wie sind die normalen wandler?
Duncan_Idaho
#10 erstellt: 06. Apr 2006, 16:37
Auf guten Systemen wirst du einen Unterschied hören.... aber schon die normalen Wandler sollten für den gelegentlichen Bedarf ausreichen.
McBrain
#11 erstellt: 07. Apr 2006, 04:46
ok! danke! das reicht mir!
FW/USB-Audiointerface für 5.1
fLaVa89 am 29.08.2011  –  Letzte Antwort am 29.08.2011  –  3 Beiträge
USB Audiointerface für Ableton Live
StereoDrop am 02.09.2014  –  Letzte Antwort am 02.09.2014  –  3 Beiträge
Surround (5.1) über USB Audiointerface?
Nuudles am 22.02.2019  –  Letzte Antwort am 25.02.2019  –  3 Beiträge
Audiointerface gesucht
RaV3D am 06.08.2014  –  Letzte Antwort am 27.10.2014  –  2 Beiträge
Audiointerface (Ableton)
sterntagebücher am 17.07.2015  –  Letzte Antwort am 17.07.2015  –  2 Beiträge
Welches Audiointerface?
speaker1993 am 02.11.2010  –  Letzte Antwort am 29.12.2010  –  4 Beiträge
neues besseres audiointerface
mehmet88 am 21.11.2012  –  Letzte Antwort am 27.11.2012  –  2 Beiträge
Komisches Geräusch + Rauschen bei USB Audiointerface
Sven_Kleer am 16.03.2017  –  Letzte Antwort am 18.03.2017  –  6 Beiträge
Welches audiointerface?
Ant0n am 26.12.2016  –  Letzte Antwort am 18.01.2017  –  4 Beiträge
AudioInterface mit Stereonlage verbinden?
ale82 am 03.12.2009  –  Letzte Antwort am 03.12.2009  –  3 Beiträge
2006
  • Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedIngerlise_Spoor
  • Gesamtzahl an Themen1.558.296
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.175
