HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » MXL USB 009 Wie gut ist es? | |
MXL USB 009 Wie gut ist es?+A -A |
Hesykhia
#1 erstellt: 08. Okt 2009, 18:23 | |
Hallo ich möchte mir ein Mxl Usb 009 kaufen und wollte mal wissen, ob jemand schon Erfahrungen mit diesem Mikro gemacht hat und wie gut oder schlecht es ist. Gruß Hesykha |
eBill
#2 erstellt: 10. Okt 2009, 10:39 | |
Für welchen Zweck soll das Mikrofon sein? Ein USB-Mikrofon hat nur in sehr speziellen Sonderfällen eine Berechtigung, ansonsten ist der Kauf eines normalen Mikrofons (plus Audiointerface/Mikrofonvorverstärker/Mischpult) in jedem Fall vorzuziehen - auch bei Aufnahmen mit dem PC. Ich habe jetzt doch mal nach dem Teil recherchiert ... das USB-Mikrofon kostet 400,-€! Wenn Du bereit bist, 400,-€ nur für ein Mikrofon auszugeben, dann wiederhole ich die Frage "Für welchen Zweck soll das sein??". Die Mikrofoneingänge eines besseren Mixers haben einen 3- oder 4-Band-Equalizer - oft mit (semi-) parametrischen Mitten, einen Lowcut (Trittschallfilter), Insert-Möglichkeit für Effekte usw. - je nach Aufnahmesituation notwendige Features ... ich sehe nichts davon bei diesem sehr teuren USB-Mikrofon bzw. es müßte alles auf PC-Ebene erledigt werden. eBill |
Hesykhia
#3 erstellt: 10. Okt 2009, 12:44 | |
Hallo Danke für die Antwort. Es soll ja nur für den Pc sein. Also dafür ist es gut?? |
eBill
#4 erstellt: 10. Okt 2009, 14:41 | |
Unabhängig vom konkreten Anwendungsfall würde ich von einem USB-Mikrofon für 400,-€ abraten! Falls Du damit nicht zufrieden bist, wird auch der Wiederverkaufswert eines solchen teuren USB-Mikrofons sehr schlecht sein. Du hast immer noch nicht die Frage beantwortet, für welche Anwendung das Mikrofon sein soll! Stelle Deine Frage mal im Mikrofonforum vom Musiker-Board ... bevor man eine solche Summe für ein Mikrofon investiert, sollte man schon verschiedene Meinungen einholen! Ich befürchte aber, Du wirst kaum jemanden finden, der konkret dieses teure USB-Dingens aus eigener Erfahrung kennt ... Im Übrigen kann man jedes normale dynamische Mikrofon und (je nach Adapter) auch Kondensatormikrofone mit entspechenden Spezialkabeln oder Adaptern in ein "USB-Mikrofon" verwandeln, siehe z. B. hier und hier. Jedes Audio-Interface mit Mikrofoneingängen oder vorgeschaltetem Mikrofonvorverstärker mit USB-Anschluß verwandelt jedes normale Mikrofon in ein "USB-Mikrofon"! Ich habe quasi auch ein "USB-Mikrofon" - mein Mixer hat USB-Anschluß und ich habe auch schon Probeaufnahmen gemacht, nur kann ich meine vorhandenen Mikrofone (Kleinmembraner, dynamische/Kondensatorgesangsmikros) alle durchprobieren ... Bei der Verwendung von "normalen" Mikrofonen ist die Auswahl ungleich größer! Falls es sich um Sprach-/Gesangsaufnahmen handelt - ein Mikrofon muß auch zur Stimme passen! Ein normales Mikrofon kann auch meist für andere Anwendungsfälle (Live/PA) verwendet werden oder an besseren Mixern/Vorverstärkern. Mit einem USB-Teil ist man bei Auswahl und Anwendung sehr stark eingeschränkt! Ist natürlich alles Deine Entscheidung ... eBill |
Hesykhia
#5 erstellt: 10. Okt 2009, 16:07 | |
Also mal abgesehen vom Preis, da ich das Mikro gesponsored bekomme. Ich möchte damit halt Gesang aufnehmen. Da mein Mikro nebengeräusche macht, will ich nur ein Mikro, womit ich eine klare Stimme hinbekommt. Ich mache meien Musik am Rechner und spiele kein Instrument ein. Da es elektronische Musik ist. Die vatiante mit dem Usb Mikro ist nun mal die günstigere als ein Mikro zusaätzlich Audio Interface+Kabel+Ständer+Popschutz. Bei er Usb Variante Koster es 400€ bei der anderen über 500€. Und der Sponsor bezahlt hat das günstigere, ist ja klar. Also ich will das Mikro nur für den Rechner haben und nicht noch wo anders einsetzen. Also nur für die Aufnahmen. Ich will nur wissen ob jemand solch ein Mikro besitzt und welche Erfahrungen er damit gemacht hat. |
Bummi18
#6 erstellt: 10. Okt 2009, 21:46 | |
kondensator mic für deine Anwendungen gibts schon ab 100 € http://www.thomann.de/de/the_tbone_sc450.htm + Ständer (den du ja bei deinem auch brauchst)30 € + mixer incl. Interface 200 € http://www.thomann.de/de/alesis_multimix_8usb.htm 200+100+30 = 330 € ???? nur ein Mic am rechner mit nem mixer kannst wenigstens noch übern eq deine stimme dem mic anpassen + routing zum abhören uvm. Von so einer Variante würde ich abraten. Nur USB Micro da ist ein interface drinn und pre amp ?? viel zu teuer und unflexiebel. Gruß Bummi [Beitrag von Bummi18 am 10. Okt 2009, 21:47 bearbeitet] |
eBill
#7 erstellt: 11. Okt 2009, 10:19 | |
Welches Mikrofon hast Du bisher und was genau bedeutet "Mikro macht Nebengeräusche"? Wenn Du damit meinst, daß das aktuelle Mikrofon Neben- bzw. Umgebungsgeräusche aufnimmt ... jedes Kondensatorgroßmembranmikrofon, wie das anvisierte MXL USB.009, setzen zwingend einen schalldichten und quasi schalltoten Aufnahmeraum voraus bzw. eine entsprechende Kabine. Mikrofon und PC mit Lüftergeräuschen in einem Raum geht z. B. gar nicht. Wenn man Google zum MXL USB.009 bemüht, findet man außer Verkaufsangeboten und Kurzvorstellungen (mit Beschreibungstexten des Mikrofonherstellers) praktisch nichts - keine Diskussionen/Anfragen in Foren, keine User Reviews, praktisch null-komma-nichts ... mich würde das schon mal stutzig machen. Bei Youtube gibt es nur ein paar Videos von einer Person - Hauptinhalt: Auspacken des Mikrofons aus dem Karton! Man bekommt aber mit, daß das MXL USB.009 dort offenbar für Podcastings verwendet wird. ... und das ist der Hauptanwendungszweck von USB-Mikrofonen: Audio-/Video-Podcasts bzw. Broadcast/Internetradio. Podcasts werden aber i. d. R. mit wesentlich preisgünstigeren USB-Mikrofonen realisiert. Bei den o. g. YouTube-Videos ist auch ersichtlich, daß ein zusätzlicher Pop-Schutz für das MXL USB.009 wohl obligatorisch ist. Ein gutes Stativ brauchst Du in jedem Fall - egal, welches Mikrofon Du verwendest! Noch ein Punkt zum MXL USB.009 ... es werden "114 dB dynamic range" angegeben, übliche Gesangsmikrofone haben um 130dB. Ich weiß aus Foren, daß manche Leute nach Mikrofonen fragen, die ihre sehr laute Stimme noch verzerrungsfrei übertragen (was offensichtlich nicht alle Gesangsmikros gleichermaßen können). Ich selbst kann diese Werte aber nicht beurteilen, da ich diesbezüglich keine Praxis habe. Zusammenfassend wäre meine Einschätzung, daß das MXL USB.009 in erster Linie für Sprachaufnahmen in speziellen Fällen geeignet ist, weniger oder gar nicht für Gesang! eBill [Beitrag von eBill am 11. Okt 2009, 12:05 bearbeitet] |
MXL 990 oder MXL D.R.K. USB MnemonicDevize am 20.05.2007 – Letzte Antwort am 13.11.2008 – 4 Beiträge |
MXL 2006; mogami-wired? was bedeutet das? mr_hunters am 25.11.2007 – Letzte Antwort am 25.11.2007 – 5 Beiträge |
Servus.Ich möchte mir das MXL 2006 Mikro kaufen The_Panix am 08.02.2006 – Letzte Antwort am 24.02.2007 – 5 Beiträge |
HILFE! Brauche mal ne Kaufempfehlung MXL oder t.Bone soulchild am 16.10.2007 – Letzte Antwort am 19.10.2007 – 5 Beiträge |
Home Gesangs Aufnahme, ausreichend? nub33 am 25.04.2010 – Letzte Antwort am 26.04.2010 – 4 Beiträge |
USB-sounkarte mit micpreamps, aber welche? mr_hunters am 02.12.2007 – Letzte Antwort am 08.12.2007 – 5 Beiträge |
Ist mein mic kaputt? Paaat am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 2 Beiträge |
USB Mikrofon -SunToucher- am 27.07.2009 – Letzte Antwort am 03.09.2009 – 6 Beiträge |
DAC / USB visir am 20.11.2009 – Letzte Antwort am 30.11.2009 – 10 Beiträge |
Mischpult mit USB-Ausgang wumer am 11.06.2010 – Letzte Antwort am 13.06.2010 – 7 Beiträge |
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.398
