HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Aufnahmepegel regeln | |
Aufnahmepegel regeln+A -A |
Catow
#1 erstellt: 04. Dez 2009, 08:13 | |
Seid gegrüßt, ich digitalisiere zurzeit meine alten Schallplatten mithilfe von Audacity. Der Weg in den PC: Schallplattenspieler >> Phonoverstärker >>Line-In. Soweit klappt alles problemlos. Nur eine Sache stört mich dabei und vielleicht weiß jemand Rat. Das Eingangssignal scheint so stark zu sein, dass ich den Schieberegler für den Aufnahmepegel im untersten Bereich bewegen muss… fast auf null! Um es in prozent der Skala anzugeben: Nicht mehr als 4% des Skalenbereichs. Sonst wird die Aufnahme übersteuert. Es ist dadurch sehr schwierig, sich an die Grenze der Übersteuerung heranzuregeln. Eine winzige Bewegung und schon übersteuert. Gibt es einen Weg/Trick (über die Software), wie man die Eingangsempfindlichkeit so ändert, dass man den Regler im mittleren oder oberen Bereich bedienen könnte? Freundliche Grüße Ramsi |
chrime
#2 erstellt: 04. Dez 2009, 08:46 | |
Evtl. macht dein Phonoverstärker zuviel Pegel. Versuch den mal wegzulassen. Ich weiß nicht, ob du alternativ den Gain am Phonoverstärker senken kannst. |
eBill
#3 erstellt: 04. Dez 2009, 08:48 | |
Ohne genauere Infos, welche Technik Du im Detail verwendest, ist keine Hilfestellung möglich! Beantworte folgende Fragen: Welches Abtastsystem, ("lautes") MC, MM (genaue Bezeichnung)? Welcher Phonoverstärker, hat dieser Einstellmöglichkeiten? Kannst Du am Line-In z. B. einen Stand-Alone-CD-Player ohne Probleme anschließen (die haben s. g. Hochpegelausgänge)? Hast Du wirklich Line-In an der Soundkarte verwendet (grüne Buchse)? Bitte zur Soundkarte genauere Infos! eBill |
Catow
#4 erstellt: 04. Dez 2009, 20:21 | |
Danke für die schnelle Antwort. Zu chrime: Es ist ein Phono-Entzerr-VorVerstärker und kann deshalb nicht weggelassen werden. Zu eBill: 1) Welches Abtastsystem, ("lautes") MC, MM (genaue Bezeichnung)? .... Abtastsystem MM. 2) Welcher Phonoverstärker, hat dieser Einstellmöglichkeiten? .... Phono Box MM von Pro-Ject; ohne Einstellmöglichkeit. 3) Kannst Du am Line-In z. B. einen Stand-Alone-CD-Player ohne Probleme anschließen (die haben s. g. Hochpegelausgänge)? .... Habe den CD-Player an Line-In angeschlossen, es verhält sich genauso wie beschrieben.Den Line-In Regler muss ich ganz nach unten schieben, sonst Übersteuerung. ... Der Ausgangpegel des CD-Players kann ja auch nicht gesteuert werden. Es liegt also nicht am Phono-Vorverstärker. 4) Hast Du wirklich Line-In an der Soundkarte verwendet (grüne Buchse)? Bitte zur Soundkarte genauere Infos! ... Tja, gute Frage: Meine Line-In Buchse ist blau, steht aber Line-in dran. ... Die Soundkarte ist „Realtek High Definition Audio“. Mehr Infos dazu (welche?) muss ich beim Händler erfragen (PC-Spezialist). Ist dieses Verhalten überhaupt normal? Kann es an der Soundkarte liegen (defekt)? Ist die Empfindlichkeit des Line-In einstellbar (per Soft- oder Hardware)? Gruß Ramsi |
Aufnahmepegel Adobe Audition limitieren Schajen am 18.07.2008 – Letzte Antwort am 19.07.2008 – 7 Beiträge |
RME HDSP 9632 - niedriger Aufnahmepegel Zatzen am 28.10.2008 – Letzte Antwort am 29.10.2008 – 3 Beiträge |
Behringer UCA202 LineIn nur Studiopegel? beiti am 24.11.2006 – Letzte Antwort am 24.11.2006 – 3 Beiträge |
Rode Procaster: Lautes Piepen bei Audacity Hörbuchaufnahme. Weiß jemand Rat? DerStefan1978 am 19.12.2020 – Letzte Antwort am 21.12.2020 – 5 Beiträge |
Line Interface mit Mischpult verbinden und über Audacity aufnehmen jasmiin.hrtx am 19.05.2016 – Letzte Antwort am 19.05.2016 – 2 Beiträge |
Problem bei Audioaufnahmen über den Line In am PC egalomatom am 23.01.2006 – Letzte Antwort am 26.01.2006 – 5 Beiträge |
Beratungsanfrage: Das gesprochene Wort in PC-Aufnahme parzeval23 am 23.04.2006 – Letzte Antwort am 25.04.2006 – 3 Beiträge |
niedriges Line signal & soundcraft compact 4 Shortstop am 29.07.2008 – Letzte Antwort am 06.08.2008 – 8 Beiträge |
Mikrofon-Aufnahme mit Audacity Hi-Fi_Honk am 19.10.2007 – Letzte Antwort am 21.10.2007 – 4 Beiträge |
Line-in-Eingang des Zoom H2 zu empfindlich. Cyberandi am 10.11.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 4 Beiträge |
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.200 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedOldtimer1
- Gesamtzahl an Themen1.557.685
- Gesamtzahl an Beiträgen21.684.590
