HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Korg KaosPad Mini an Mixer, einzel Insert? | |
Korg KaosPad Mini an Mixer, einzel Insert?+A -A |
suro82
21:34
erstellt: 31. Jan 2010, |||||
Hallo Zusammen, ich habe eine kurze Frage und zwar möchte ich mir gerne das Korg Kaospad Mini kaufen und wollte nachfragen wie genau ich es an meinen Mixer anschließen kann!? ![]() (Soundcraft Compact 4) Bei mir am Mixer sind nämlich schon beide Chinch Stereo In's belegt von Synthesizer und Drumcomputer. Kann ich das Kaospad auch unter dem Mikroeingang in den single Insert/Klinke einstöpseln? (siehe Bild) Oder gibts noch eine andere Alternative. Vielleicht noch zur Funktion: Ich möchte gerne alle Soundsignale des Mixers, also Synthesizer etc. mit dem Kaospad manipulieren und in externer DAW aufnehmen. PC ist bereits mit In und Out am Mixer angeschlossen. Ich bedanke mich schon ganz recht herzlich im Voraus. suro ![]() [Beitrag von suro82 am 31. Jan 2010, 21:40 bearbeitet] |
promocore
09:27
erstellt: 01. Feb 2010, |||||
Ja, einen Pan nach links, den anderen nach rechts für Stereo. Die Quelle muss dann aber direkt ans Kaoss Pad, da ich keine Aux Kanäle bei dem Pult sehe
Master Out vom Mixer zu Line IN Kaoss Pad. Line Out Kaoss Pad zum DAW.
Hat der DAW keine Aux Kanäle? Hat der DAW keine Line Kanäle? Damit wäre man viel flexibler, was das Routing angeht. Gruß promocore |
suro82
17:51
Hi promocore, erstmal danke für deine Zeit und die Tipps. Ich benutze Cubase und hab noch das Interface Creative Audigy 4 zwischen Mixer und Rechner. Der Mixer geht in den Line In 3 vom Interface in den PC. Ich hab am Interface noch einen single Line 2 Eingang Klinke 6,3. Am Mixer hab ich noch ein paar Playback In's und ein paar Record Out's als jeweils 2 Klinke 6,3 und ansonsten noch die 2 single Insert's (Klinke)unter den XRL Eingangen. Was denkst Du ? Also wenn ich Dich richtig verstanden habe schließe ich den Record out an das Kaospad In und dann das Kaospad Out evtl. an den Line 2 In am Interface!? Das wäre dann eine Line Verbindung... Ich weiß es klingt wahrscheinlich doof aber ich hab gerade wohl den Überblick verloren. Andere Alternative wäre vielleicht noch einfach zwischen die Synth Audio Outs klemmen? Also Synth Out in Kaos Pad In Kaos Pad out Mixer In... Damit könnte ich dann halt nix am Gesang machen... [Beitrag von suro82 am 01. Feb 2010, 17:58 bearbeitet] |
*pappentoaster
00:57
erstellt: 02. Feb 2010, |||||
Schau Dir den Mixer noch einmal genauer an! Die Inputs für die beiden Mikrokanäle haben Combie-Buchsen für XRL und Klinke. Du kannst also einfach diese beiden Eingänge benutzen und, wie bereits beschrieben, mit Pan l/r stereo pannen. Man hat sich bei diesem Mixer halt nur die Extra Klinkenbuchse für die Line-Ins gespart... Greetz |
promocore
09:02
Wie gesagt, für flexiblität fehlen dir Send/Return bzw. Aux Ausgänge. Daher würd ich es, wie du es ja bereits beschrieben hast, das Pad zwischen z.B Rec Out und Soundkarte anschließen. Dann werden alle Signale vom Pult mit Effekten bearbeitet. Möchtest du nur einen Quelle bearbeiten, musst die Quelle ans Kaoss Pad ran und das Pad dann ans Pult (Line IN /Insert... usw.) Die erwähnte Sache mit dem DAW kannst du vergessen. Üblicher Weise bezeichnet man eine Soundkarte mit einer Multitrackingsoftware nicht als DAW. Gruß promocore [Beitrag von promocore am 02. Feb 2010, 09:05 bearbeitet] |
suro82
15:32
Vielen Lieben Dank pappentoaster und promocore. Jetzt ist wieder Licht am Ende des Tunnels! Ich dachte immer Cubase wäre eine sogenannte DAW Software... Na egal, schönen Tag euch. |
Korg D888 phill_von_wimmel am 30.06.2011 – Letzte Antwort am 24.07.2011 – 7 Beiträge |
FUTURETEC Mixer pimsport am 01.09.2006 – Letzte Antwort am 06.09.2006 – 3 Beiträge |
Korg Nano Controllers -erdferkel- am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 06.05.2009 – 3 Beiträge |
Suche Hilfe bei Korg D888 seppel1967 am 09.10.2020 – Letzte Antwort am 09.10.2020 – 9 Beiträge |
Ergänzung zur Korg Electribe 2 Onkel_Wu am 07.03.2021 – Letzte Antwort am 23.03.2021 – 6 Beiträge |
Mixer an Soundkarte anschliessen? bloks1 am 28.09.2008 – Letzte Antwort am 03.10.2008 – 3 Beiträge |
mixer an pc anschließen hund069 am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 13.10.2008 – 3 Beiträge |
Roland JUNo-G oder KORG x50? The_Scarecrow am 30.03.2007 – Letzte Antwort am 03.04.2007 – 4 Beiträge |
Mixer(Mischpult)!!!!????? Monzi00 am 10.12.2005 – Letzte Antwort am 12.12.2005 – 7 Beiträge |
Korg MR-2000S vs. Tascam DV-RA1000HD Bartók-Fan am 02.09.2009 – Letzte Antwort am 09.10.2009 – 2 Beiträge |
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedManfred_Haferanke_
- Gesamtzahl an Themen1.559.548
- Gesamtzahl an Beiträgen21.729.014
