HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Mono Spur ? | |
Mono Spur ?+A -A |
CellConse
#1 erstellt: 05. Mai 2010, 02:40 | |
Hallo.. ich besitze das Großmembranmikro, einen Preamp, und ne Audiokarte . =) So nun zu meiner Frage. Ich ich weiß, das das Mikro nur ein Signal ausgibt, wenn ich damit aufnehme. "Mono" Nun aber sollte ich doch trozdem den Ton mittig hören, über beide Kopfhörerlautsprecher. Höre wenn ich ins Mikro rede nur links. Auch bei der Aufnahme in der timeline habe ich von einer Spur nur die auf der linken seite einen ausschlag. Nun, ein freund von mir hat das selbe Equipment. Hört das signal aber auf beiden LS und hat auch bei der Aufnahme zwei Ausschläge. Ich muss es immer ins Stereo pannen. Woran kann das liegen ? Danke.. LG Conse |
MjjR
#2 erstellt: 05. Mai 2010, 08:05 | |
ihr verwendet beide die gleiche software mit den gleichen einstellungen? |
CellConse
#3 erstellt: 05. Mai 2010, 13:29 | |
welche software meinst du ? die der soundkarte oder des schnittprogramms ? denn auch ohne schnittprogramm müsst ich mich ja erstmal mittig hören . |
eBill
#4 erstellt: 08. Mai 2010, 10:37 | |
Ich vermute ein Anschlußproblem Preamp -> Audiokarte. Um welche Audiokarte handelt es sich genau und wie wird verkabelt? Wie waren die Einstellungen bei Audiokarte, deren Bedien-Software und des verwendeten Aufnahmeprogramms? Selbst wenn dieses "Malheur" bei der Aufnahme passiert ist ... jeder vernünftige Wave-Editor hat Funktionen, das zu beheben und kann daraus ein Mono- oder Doppelmonosignal machen! Du solltest Dich einfach mal mit dem Thema "Steckerbelegungen", den Einstellungen der Soundkarte und der Funktionalität der Programme beschäftigen! Bei offenen Fragen wieder hier melden - dann aber mit genauen Infos zu den verwendeten Geräten, deren Verkabelung und den jeweiligen Programmeinstellungen! eBill |
CellConse
#5 erstellt: 08. Mai 2010, 12:55 | |
Also.. Soundkarte: M-Audio Audiophile 2496 Preamp: SM Pro Audio TB101 Mikro: T-Bone SCT 700 Kondensator Verkabelt ist das Mikro zum Preamp mit XLR... geht aus dem Preamp mit ner 6,3mm Klinke zu Chinch in die Audiokarte. Nun das ist es ja.. Ich erstelle immer aus dem Mono.. ein beidseitiges. Doch das ist auf dauer lästig, da es viel arbeit nimmt, bei vielen tracks, a 3 min. Einstellungen hatte ich soweit alles durch. vielen dank.. Conse |
eBill
#6 erstellt: 08. Mai 2010, 14:37 | |
Laut Handbuch SM Pro Audio TB101 ist der 6,3er Klinkenausgang unsymmetrisch, also ist ein Kabel 6,3er Monoklinke auf Cinch richtig. Wenn Du aber nur eine Cinchbuchse (z. B. links) an der M-Audio Audiophile 2496 für Aufnahme verwendest, hast Du das Signal natürlich nur auf dem jeweiligen Kanal (z. B. links). Auf dem anderen, nicht belegten Kanal nimmst Du eventuell noch Rauschen auf, da offene Eingänge zu erhöhtem Rauschen neigen (sofern die Koppelung der Pegelsteller nicht aufgehoben werden kann und der nicht verwendete Pegelsteller runtergezogen wurde). Wenn also die Audiokartenbediensoftware oder das verwendete Aufnahmeprogramm ein Routing auf Mono nicht ermöglichen, dann mußt Du kabelseitig etwas unternehmen ... z. B. mit einem solchen Adapterkabel 2 Cinch-Stecker - auf eine Cinch-Kupplung . Es geht nur um den prinzipellen Lösungsansatz (Parallelschaltung von Rechts und Links) ... das Hama Billgteil wird nicht viel taugen, wenn Du die "Lizenz zum Löten" hast, schneidest Du ein höherwertiges Cinchkabel genau in der Mitte durch und lötest sie freien Enden parallel in einem 6,3er Monoklinkenstecker an oder verwendest Meterware abgeschirmtes Kabel und einzelne Steckverbinder. eBill |
Mono-Signal in Stereo umwandeln TheLightboy am 07.05.2015 – Letzte Antwort am 10.05.2015 – 12 Beiträge |
Nur Mono-Aufnahme möglich? megamind am 16.05.2008 – Letzte Antwort am 16.05.2008 – 2 Beiträge |
Problem mit Fast Track USB in Verbindung mit Garageband! Ton kommt nur Links (mono) bei Wiedergabe! deni978 am 26.10.2009 – Letzte Antwort am 29.10.2009 – 4 Beiträge |
Bei Aufnahme mit Mikro: leichtes Summen zu hören stefanstp am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 26.03.2009 – 5 Beiträge |
Mikrofon (mono) an Mischpult anschließen, Ausgang stereo ThomasC. am 02.03.2007 – Letzte Antwort am 06.03.2007 – 2 Beiträge |
Mischen von Stereo auf Mono friesenjunge am 06.03.2007 – Letzte Antwort am 07.03.2007 – 4 Beiträge |
Mikro für Aufnahme von Stimme becolux am 12.11.2011 – Letzte Antwort am 17.11.2011 – 9 Beiträge |
Bassfrequenzen aus einer Spur verstärken MarwickMarco am 19.02.2010 – Letzte Antwort am 21.02.2010 – 3 Beiträge |
Probleme mit USB Interface Mono/Stereo Dayman am 16.02.2015 – Letzte Antwort am 22.02.2015 – 9 Beiträge |
Stereo vs. Mono bzw 2 Spur vs 4 Spur - Erklärung für Laien Hr.Wagner am 20.08.2011 – Letzte Antwort am 16.09.2011 – 6 Beiträge |
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.042 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedsmon92
- Gesamtzahl an Themen1.554.636
- Gesamtzahl an Beiträgen21.618.572
