Behringer UB 802 und ein normales Headset?
shynepo
#1 erstellt: 09. Jul 2010, 19:08
Hallöchen,
ich habe das Behringer UB 802. Ich nutze es manchmal für Aufnahmen mit einem richtigen Mikro... Nun hatte ich die Idee, mein Headset daran anzuschließen um bei der Spracherkennungssoftware bessere Ergebnisse zu erzielen durch die "echte" Verstärkung... Leider bekomme ich kein Sound rein.
Ich habe mich an Line In versucht mit einem 3,5mm auf 16mm Adapter. Kein Erfolg.
Was mache ich wohl falsch? Oder gehts gar nicht?
Bin dankbar für Tipps.
cptnkuno
#2 erstellt: 12. Jul 2010, 09:17
Wie hast du den 16mm Adapter in die 6,3mm Klinkenbuchse reingekriegt?
Du willst ein Mikrofonsignal in einen Line Eingang einspeisen.
Das geht nicht, weil das Mikro viel zu wenig Pegel macht. Benutze die XLR Inputs, die sind dafür gemacht.
[Beitrag von cptnkuno am 12. Jul 2010, 09:20 bearbeitet]
shynepo
#3 erstellt: 12. Jul 2010, 09:24
Meinte natürlich 6,3... lol kam mir schon etwas groß vor mit 16mm
Ja, tue ich ja mit dem normalen Mikro aber dachte, ich könnte auch mein normales Headset damit verstärken....
cptnkuno
#4 erstellt: 12. Jul 2010, 09:26
Aber nicht mit dem Line-In, oder hab ich da was falsch verstanden?
Was hat das Headset genau für einen Stecker?
shynepo
#5 erstellt: 12. Jul 2010, 09:32
Das ist ein handelsübliches Gerät, mit 3,5mm... Also ganz billiges Headset von Hama. Ich denke schon, dass du alles richtig verstanden hast. Die Frage ist, ob mein Vorhaben gar nicht aufgeht oder obs da andere Wege gibt...
cptnkuno
#6 erstellt: 12. Jul 2010, 09:36
Du mußt in den XLR Eingang, brauchst also einen Adapter von 3.5mm Klinke auf XLR. dann sollte das funktionieren. Den wirst du wahrscheinlich so nicht im Handel finden, dann kannst du auch einen von 6.3mm Klinke auf XLR verwenden.
Zwei adapter hintereinander ist zwar nicht schön, sollte aber trotzdem funktionieren.
shynepo
#7 erstellt: 12. Jul 2010, 09:40
Okay, vielen Dank !!!
Glaubst du denn es bringt eine echte Qualitätsverbesserung? Oder ist die Verstärkung der Soundkarte gut genug bzw, ganz nicht so stark übertroffen werden?
Es geht bei mir um Sprackerkennungssoftware. Ich hatte zwar die Idee mit dem Mixer aber langsam zweifle ich, ob das wirklich einen Qualitätsvorteil bringt....
cptnkuno
#8 erstellt: 12. Jul 2010, 09:50
Ich denke der limitierende Faktor ist eher
Alles was irgendwie wandelt ist von der Qualität eher heikel als irgendwelche Verstärkerstufen.
shynepo
#9 erstellt: 12. Jul 2010, 10:08
Gutes Headset habe ich schon bestellt. Die Frage bleibt da aber auch, bringt der Verstärker mehr Qualität?
Ist übrigens dieses hier: http://geizhals.at/deutschland/a233592.html
Hat auch eigene USB Soundkarte quasi, da es auch einen USB Anschluss hat.
Ich vermute, damit meinst du, dass ein "echter" Verstärker mehr bringt....
cptnkuno
#10 erstellt: 12. Jul 2010, 10:24
Nein, ich meinte, daß die Wandlung von Schall in elektrisches Signal und umgekehrt eher die Knackpunkte sind. Ein Elektrisches Signal linear zu verstärken sollte im Endeffekt heutzutage kein wirkliches Problem mehr darstellen.
Dein neues Headset kostet knapp 100€. Das ist ein Viertel von dem was ein wirklich gutes Mikrofon kostet. Ich würde mir wegen etwaiger Verluste im Verstärker keine wirklichen Gedanken machen. Noch dazu ist ja das UB 802 signalverarbeitungstechnisch auch nicht gerade der Weisheit letzter Schluß.
[Beitrag von cptnkuno am 12. Jul 2010, 10:30 bearbeitet]
shynepo
#11 erstellt: 12. Jul 2010, 12:03
Okay, danke für die Aufklärung Ich hab nur 53 bezahlt Dann werde ich mal schauen, obs bessser wird als mein Billigmikro und das verstärken, lass ich erstmal bleiben!
[Beitrag von shynepo am 12. Jul 2010, 12:05 bearbeitet]
Behringer Xenyx 802 - Problem mit Aufnahme
.ashitaka am 17.11.2007  –  Letzte Antwort am 18.11.2007  –  4 Beiträge
behringer xm8500 vs shure c606
aluKiller am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 18.09.2006  –  12 Beiträge
Behringer UltraGain2200 und Xenyx802 anschließen!???
Dennis_S am 01.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.04.2008  –  5 Beiträge
BEHRINGER B2031A TRUTH vs. BEHRINGER B3031A TRUTH
majorocks am 19.10.2010  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  2 Beiträge
Behringer DEQ2496
HiFiMan am 04.11.2014  –  Letzte Antwort am 04.11.2014  –  2 Beiträge
Mischpult XENYX 802, aber wie einstellen! drignend :(
musicilious am 24.01.2008  –  Letzte Antwort am 23.02.2008  –  3 Beiträge
DJX750 Pro Behringer Mikrofon
djgarfield68 am 21.06.2013  –  Letzte Antwort am 03.07.2013  –  13 Beiträge
Behringer Mischpult; Welchen Netzteilstecker ?
Tobi_S. am 15.11.2006  –  Letzte Antwort am 16.11.2006  –  3 Beiträge
Behringer Xenyx 1002
Royal_Sonny am 24.08.2007  –  Letzte Antwort am 14.09.2007  –  10 Beiträge
Behringer USB Aufnahme Rauscht
maggot0201 am 03.02.2011  –  Letzte Antwort am 03.02.2011  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.077 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedSSiegert
  • Gesamtzahl an Themen1.557.361
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.677.631
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
