HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Nachbearbeiten von Sprachaufnahmen mit Cubase LE | |
Nachbearbeiten von Sprachaufnahmen mit Cubase LE+A -A |
svid
#1 erstellt: 25. Jul 2006, 15:31 | |
Hallo! Ich habe vor Audiobücher zu Hause aufzunehmen. Mit meiner heutigen Ausstattung (AKG D 125, TASCAM US-122) bin ich momentan zufrieden, was die Aufnahmequalität betrifft. Nun möchte ich das aufgenommene Signal optimal nachbearbeiten (keine Effekte etc, einfach meine Stimme CD-reif hinkriegen). Da ich Cubase LE mit dem TASCAM mitbekommen habe, mache ich Aufnahme und Bearbeitung damit. Was ich wissen möchte: - Wie ist die optimale Reihenfolge der Arbeitsschritte? - Welche Effekte sind sinnvoll, mit welchen Einstellungen und in welcher Reihenfolge? - Allgemeine Tipps für Cubase LE. Warum dies mich interessiert? Da ich ein Anfänger bin, mache ich folgendes: 1. Sprache aufnehmen 2. Fehler, Geräusche ausschneiden 3. Gain 6 db 4. Noise-gate 5. Gain 6 db 7. Compressor mit Limiter 8. Normalisieren Im Endeffekt klingt es irgendwie gut, aber vielleicht kann man bessere Ergebnisse erzielen? Und nicht so umständlich? Könnte mir jemand helfen? ICQ/Telefon/Skype wäre auch möglich. Vielen Dank im voraus. |
Duncan_Idaho
#2 erstellt: 25. Jul 2006, 23:18 | |
Hast du auch einen Poppfilter fürs Mikro? Erspart schon etwas Arbeit. |
svid
#3 erstellt: 26. Jul 2006, 11:20 | |
Ich habe einen Poppfilter mit dem Mikrofon bekommen. Der sieht nicht wie ein normaler Poppfilter aus, ist auch ein Windschutz von einem anderen Mikrofon. Hilft aber sehr gut. Habe sofort verglichen mit und ohne - riesiger Unterschied. Da liegt kein Problem. Ich bin etwas unsicher, weil das Signal in Cubase sehr klein ist. Und ich weiss einfach nicht, wie hoch ich die Werte für Gain setzen darf. Zum Beispiel, wenn ich MakeUpGain im Compress-Bereich des Dynamics-Filters auf 10 dB setze, bekomme ich eine gerade abgeschnittene Kurve. Der Ton ist laut, aber - ist denn so was richtig? Vielleicht gibt es andere Stellen in Cubase, wo man das Signal verstärken kann. |
Hardes
#4 erstellt: 27. Jul 2006, 00:20 | |
hallo svid meine tips... 1.störungen minimieren: als erstes soltest du dein mic symetrieren,damit werden die störsignale des mic`s halbiert(rauschen & brummen) dadurch kann mann denn gain wert höher drehen!!! 2.popfilter vor das mic 2.1 nicht zu weit weg vom micro einsprechen 10 bis 20cm... 2.2 wenn mölich die nachhallzeit des aufnahmeraumes reduzieren (kantenabsorber,vorhang,dicker schwerer teppich,etc...). 3.gain wert richtig einstellen ich mache das so das ich mit dem zeigefinger auf das mic klopfe nicht zu leich aber auch nicht zu stark... währenddessen drehst du denn gain regler hoch bis der pegel im eingangskanal 0 DB anzeigt dann hast du den gain wert richtig eingestellt... das was du aufnimmst solte dann denn gleichen pegel haben,wenn das nicht so ist,must du einfach lauter sprechen...so mache ich das. 4.in mindesstens 48khz und 24 bit aufnehmen... 4.01 dc offset wert entfernen... 5.normalisieren 6.EQ einstellen nimm eine locut filter zwischen 120 hz oder 300 hz und einen hishelf filter bei 120hz +6db oder +12db oder bei 300hz +6db oder +12db jenachdem was dir besser gefällt... 7.die sprach spur leicht herrunterpitchen zwischen 1 & 3 halbtönen je nach geschmack,,,dadurch wird die sprache fetter...(mpex algorütmus) 8.eine gute briese (Magneto) drauf ist auch gut... am besten so weit aufdrehen bis du eine leichte verzzerrung hörst,und dann langsam wieder zurück bis die verzerrung wieder weg ist,also ich denke mal -3db... 9.commpressor: ich empfehle eine reducktion von 6db bei einem verhältnis von 3:1 oder 6:1... attack und release auf die schnellste einstellung,,,und dann den attack regler leicht aufdrehen,damit die transienten nicht weg commprimiert werden... 10.limmiter: limitiere das ganze jetzt leicht auf -3db 11.jetzt noch einen (leichten) exiter effect drauf... das gibt der stimme eine schonen glanz... freqenz zwischen 3000hz und 8000hz einstellen nach geschmack... 11.1 jetzt die fehler rausschneiden.... 12.hall effect: nimm am besten einen (ambient effekt) ganz leicht zumischen.. also release wert ganz zurückdrehen... 13. hall comprimieren: du solltest denn hall effect noch mal (leicht)comprimieren reducktion 3db oder 6db bei 2:1 oder 3:1 14. normalisieren 15.exportieren fertig... guß hardes |
svid
#5 erstellt: 27. Jul 2006, 15:17 | |
O je! Ich habe gar nicht gedacht, dass es so kompliziert sein kann! Na gut, im professionellen Bereich ist es ja normal, aber bei mir zu Hause... Aber einige Tipps sind sehr wertvoll! Vielen Dank also!!! Nun möchte ich mich zu Gesagtem äußern. - 1.störungen minimieren Das ist klar, ich habe halt kein Tonstudio, aber es kommt bei der Aunahme kaum Rauschen rein (sogar den Kühlschrank hört man kaum -- ich nehme zum Teil in der Küche auf). Mic symmetrieren - kriege ich wohl nicht hin. Weiß nicht, was das ist und wie man das macht. Mit dem Mikrofon bin ich eigentlich zufrieden (gut, ich kann schlecht vergleichen). - 2.popfilter vor das mic Ist immer drauf (habe schon geschrieben, es ist eigentlich ein Windschutz), ich schiebe ihn ganz nach vorne, so daß der Abstand entsteht (wirkt sich meiner Meinung nach positiv auf "p"- und "s"-Laute aus). - 2.1 nicht zu weit weg vom micro einsprechen 10 bis 20cm... Vom Mikrofon bis zum Mund gemessen kommt es ungefähr auf 10-12 cm. - 2.2 ...nachhallzeit ... reduzieren Nach Möglichkeiten und Gegebenheiten. - 3.gain wert richtig einstellen Ja, genau da habe ich Probleme. Wo kann ich es einstellen? Der Tipp mit dem Fingerklopfen ist gut, das bringt aber nicht viel - auf dem TASCAM ist der Regler sowieso auf Maximum, und in Cubase kann ich den Eingangspegel nicht einstellen (zumindest nicht gefunden wo und wie). Deswegen bleibt es so wie es ist. Der aufgenommene Ton ist gar nicht schlecht, sehr rauscharm, nur eben leise. - 4.in mindesstens 48khz und 24 bit aufnehmen... Ich habe die Voreinstellungen von Cubase - 44100 kHz, 16 Bit - nicht geändert. Ist denn der Unterschied wirklich so groß? Für reine Sprache? - 4.01 dc offset wert entfernen... Da die Kurve nicht ganz symmetrisch aussieht, habe ich versucht dies zu machen. Habe aber keine Wirkung entdeckt. - 5.normalisieren Ich habe gelesen, daß man erst zuletzt normalisiert...? - 6.EQ einstellen Damit habe ich noch nie gespielt. Mangels Erfahrung. Außerdem will ich nicht unbedingt meine Stimme verschönern, sie soll einfach natürlich klingen. Aber ich werde ganz bestimmt ein bißchen rumexperimentieren. - 7.die sprach spur leicht herrunterpitchen... Es gilt das gleiche... - 8.eine gute briese (Magneto) drauf Weiß gar nicht was das ist... - 9.commpressor Ja, es wird spannend. Ich werde die empfohlenen Einstellungen sofort ausprobieren. - 10.limmiter Ich lasse immer den voreigestellten Wern 0 dB. Aber -3 dB... Interessant. - 11.jetzt noch einen (leichten) exiter effect drauf.. Kenne ich nicht. Vielleicht später... - 11.1 jetzt die fehler rausschneiden Erst jetzt!?! Ich tue es möglichst früh, weil z.B. Husten u.ä. so ausschlägt, daß Normalisieren ja nichts bringt. Deswegen putze ich zuerst die Aufnahme und dann mache Änderungen... - 12.hall effect und - 13. hall comprimieren Ich stehe nicht auf Effekte, aber es lohnt sich auszuprobieren... - 14. normalisieren A-ha! - 15.exportieren fertig... Uff! Wenn ich so was hinkriege... Und mit meinen bescheidenen Mitteln noch dazu... Mal sehen. Auf jeden Fall ein riesiges Dankeschön! Ich werde ausprobieren und berichten. |
Hardes
#6 erstellt: 27. Jul 2006, 15:49 | |
hallo svid ja das ist auch nicht ganz so einfach!!! bei cubase le mus es auf jeden fall einen gain regler geben... im eingangskanal ganz ober,der ist rund man kann rechts neben ihm den gain wert eintragen... du must aber an deiner soundkarte selber auch die richtige aufnahmelaustärke einstellen... WAS FÜR EINE SOUNDKARTE HAST DU DENN??? kannst mir ja ein schnippsel sprachaufnahme schicken. underground2035@aol.com einmal unbearbeitet und einmal bearbeitet ca.1 minute länge. ich werde das signal dann mit den effecten bearbeiten die du in cubase le hast oder mit freeware,und schicke es dir wieder zurück. ich hab cubase sx 3.1 ich kann dir dann genau sagen was du noch verbessern kannst... das andere war ehr nur algemein gedacht... gruß hardes |
svid
#7 erstellt: 27. Jul 2006, 16:16 | |
Super Angebot! Ich mach`s gleich. Die Aufnahmen sind in Russisch, hoffentlich stört dich das nicht. Ich habe gar keine Soundkarte. Ich schließe das Mikrofon an TASCAM an, über USB geht das Signal in den iBook direkt in Cubase. Gleich noch eine Frage: Heute habe ich ein dickes Lob von einem Podcaster über Sound Studio gehört. Lohnt es sich umzusteigen? Ich meine, Cubase habe ich quasi gratis bekommen, und 80 Dollar ist eine kleine aber doch Investition... |
Hardes
#8 erstellt: 27. Jul 2006, 16:36 | |
ja kannste machen machen... das mit dem russisch stört mich eigentlich nicht... nur es könnte halt sein das ich ein wort in russisch wegschneide weil ich denke das es ein störsignal ist,,kann vorkommen ich kann ja auch kein russisch,aber vom prinziep ist das egal... ich an deiner stelle bei cubase le bleiben das ist die bessere wahl,,,du kannst dann ja später auf cubase sx updaten)warum 80 doller kommst du nicht aus deutschland??? wenn du ein ibook hast ist logic auch sehr gut aber leider echt nicht billig... also gehe ich dafon aus das deine soundkarte schon im tascam eingebaut ist ja??? unterstützt die auch ASIO (audio stream input output) der ASIO 2.0 treiber währe auch gut... und welches aufnahme format unterstützt dein tascam maximal 96khz 24 bit??? oder nur 44,1khz 16 bit ich kenne mich zwar nicht so gut mit audio büchern aus aber,werden da nicht auch noch signale zugemischt wie musik und geräusch wind regen etc...???? wenn du heute was schickst bekommst du es dann morgen von mir zurück geschickt... gruß hardes |
svid
#9 erstellt: 27. Jul 2006, 17:02 | |
Komisch... ich habe eben die Dateien weggeschickt, finde die Mail aber nicht unter den gesendeten. Mache noch ein Mal. auch die "roh"-Version enthält keine zu löschenden Wörter. Aber egal, wichtig ist ja - was und wie man macht. Der Preis für Sound Studio ist gleich bei Apple Store: http://store.apple.c...tLearnMore=TF398LL/A Beim Hersteller: http://www.freeverse.com/soundstudio/suggestions/ Und beim Versiontracker: http://www.versiontracker.com/dyn/moreinfo/macosx/10003 Länger habe ich nicht gesucht. Also - ich bleibe bei Cubase, möchte bloß richtig was damit machen können. Beschreibung des TASCAM: http://www.tascam.com/Products/US-122.html "... Records at up to 48kHz, 24-bit resolution..." Ja, es gibt Hörbücher mit Geräuschen, aber ich mache ohne. Mich persönlich stören sie nur. Und das, was ich mache, kommt bei Leuten gut an, und ich mache halt so weiter. Zumindest vorerst. |
Cubase Le GillingerEscape am 10.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 3 Beiträge |
Audioaufnahmen über PC nachbearbeiten... Mpeg am 18.07.2005 – Letzte Antwort am 19.07.2005 – 4 Beiträge |
cubase le ; mitschnitt umwandeln in schrift dargott am 04.11.2008 – Letzte Antwort am 04.11.2008 – 5 Beiträge |
Mikrofon für Sprachaufnahmen florito am 18.08.2011 – Letzte Antwort am 20.08.2011 – 9 Beiträge |
Ausstattung für Sprachaufnahmen? uTpepe am 05.02.2013 – Letzte Antwort am 06.02.2013 – 8 Beiträge |
Mikrofon für Sprachaufnahmen OrdinateY am 25.11.2012 – Letzte Antwort am 04.12.2012 – 17 Beiträge |
Mikrofon für Sprachaufnahmen marcus.o am 06.08.2014 – Letzte Antwort am 06.11.2014 – 9 Beiträge |
USB-Mikrofon für Sprachaufnahmen typischAndy188 am 11.01.2017 – Letzte Antwort am 01.11.2019 – 7 Beiträge |
Updates von Cubase LE 1.0.10 auf Leopard-Version gladtoknowyou am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 23.11.2008 – 6 Beiträge |
Cubase Essential 5 oder Cubase Elements 7 Bummi18 am 21.11.2014 – Letzte Antwort am 21.11.2014 – 2 Beiträge |
2006
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: )
- Neuestes MitgliedHänge-Reh
- Gesamtzahl an Themen1.554.770
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.390
