HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Splitter: aus 1 mach 8. | |
Splitter: aus 1 mach 8.+A -A |
*papamann*
19:42
erstellt: 21. Feb 2012, |||
Guten Tag zusammen, ich brauche einen Splitter: Mein Bass geht in eine Vorstufe (SansAmp) und soll acht Kanäle im Mixer ansteuern. Warum das Ganze erkläre ich gern falls gewünscht. Die einzige Kiste die das kann ist meines Wissens ![]() IMG Stage Line oder Monacor kenne ich schon aus seeligen Jugend-Zeiten; letztlich korrektes Zeug. Gibt es noch andere Kisten die sowas können? Liebe Grüße Carsten [Beitrag von *papamann* am 21. Feb 2012, 19:43 bearbeitet] |
light-Green_Apple
19:47
Dann erzähl mal ![]() |
cptnkuno
19:52
Wobei das auch mittels einer einfachen Verteilung funktionieren müsste. Interessiert mich aber auch wozu man das braucht |
*papamann*
20:07
Okay! Könnte auch ein Holzweg sein; weil irgendwas an meiner Denke hakt... Es geht um folgendes: Als leidenschaftlicher Hobby-Bassist mit funktionierenden Bands habe ich auf meine alten Tage eine Sub-Leidenschaft: Effekte! Und zwar Tret-Minen; bevorzugt Electro-Harmonix. Was für irres Zeug! Multi-Effekt Geräte habe ich auch fett getestet; bei allen Vorzügen: der Sound setzt sich nicht durch im Band-Gefüge; und ewig an den Parametern schrauben führt ins' Nirgendwo. Ist nichts für mich. Lieber Einzel-Minen! Selbst wenn man die paralel einschleift im Send/Return des Bass-Amps bleibt das Problem der gegenseitigen Beeinflussung. Jetzt träume ich von folgender Möglichkeit: Bass-Signal splitten in acht Kanäle; damit in einen Mixer und pro Kanal ein Effekt-Gerät einschleifen. Über Insert oder Aux. Dann habe ich am Ende einen Mix der Effekt-Sounds und eben kein Nacheinander. Wichtig ist immer das unbehandelte Bass-Signal im Mix mit "effected". Verkabelt man die Effekte einfach nacheinander kastriert sich der Sound immer mehr. Interessant wird das auch wenn ich eine Bass-Line in 'nen Sampler oder Looper gespielt habe; dann könnte ich diesen Loop in Echtzeit derart mit Effekten behacken...geil! Ich hoffe man kann folgen. Sicher eine Schnaps-Idee. Aber ich würde es wagen.. Liebe Grüße Carsten [Beitrag von *papamann* am 21. Feb 2012, 20:11 bearbeitet] |
light-Green_Apple
20:13
Klingt doch ganz okay... Hatte letztens jemanden, der auch mehrere Basssounds wollte... 1x DI (pre FX), 1x post FX und 1x Mikro... |
*papamann*
20:31
@ cptkuno: Was wäre denn eine "einfache Verteilung"? Der Splitter ist so garnicht nötig? Liebe Grüße Carsten [Beitrag von *papamann* am 21. Feb 2012, 20:32 bearbeitet] |
cptnkuno
00:50
erstellt: 22. Feb 2012, |||
Y-Kabel oder ein einfaches Gehäuse mit 1 Eingang und 8 Ausgängen die intern einfach durchverbunden sind |
*papamann*
23:28
Entschuldigung fürs' eventuelle nerven....wo bekomme ich eine derartige Kiste? Oder ist da Selbstbau nötig? Liebe Grüße Carsten |
cptnkuno
00:37
erstellt: 23. Feb 2012, |||
die wird's fertig so nicht geben, ich meinte Selbstbau |
*papamann*
23:19
Zunächst mal Dank für eure Mühe; sehr nett! Tjä...Selbstbau...ähem...Ich habe tatsächlich noch nie gelötet; und Check über Ströme eher rudimetär...symetrisch; unsymetrisch...wie sich das eventuell auswirkt ist mir ansatzweise klar... ..Gibt es irgendeine Firma a la "Wir bauen was Sie brauchen" in diesem Bereich? Oder gar Checker im Forum die mir sowas zusammenbasteln? Ginge auch eine Patch-Bay? Man fragt ja nur. Liebe Grüße Carsten [Beitrag von *papamann* am 23. Feb 2012, 23:22 bearbeitet] |
umher
01:56
erstellt: 24. Feb 2012, |||
Warum splittest Du das Signal nicht einfach im Mischpult ? Ist übersichtlich und komfortabel. Eingangszug 1 auf 8 Subgruppen routen, dort jeweils inserten und weiter zu den Masters. Oder : Eingangszug 1 auf 8 Subgruppen routen, von dort über deren jeweiligen Ausgänge via Bodentreter auf 8 freie Eingangszüge und von da direkt zu den Masters. Gruss Urs [Beitrag von umher am 24. Feb 2012, 02:06 bearbeitet] |
cptnkuno
04:13
Das ist sicher ncht billiger als der Verteiler den du oben gepostet hast
Funktioniert natürlich, aber ein Mischpult das das kann steht auch nicht überall herum |
umher
13:09
Gewiss. Ich wollte mich gegenüber Carstens Ambition auch nur nicht unhöflich geben. Es wäre schliesslich sowas wie pietätlos, sie mit geradezu dafür prädestiniertem Werkzeug nicht würdigen zu wollen. Gruss Urs |
bartman4ever
13:23
Der Verteiler von IMG Stage Line ist doch ideal. Wenn man nicht löten kann, ist das die einzig sinnvolle Lösung. Ich würde da nicht gross überlegen. Zumal der Ansatz mit den Bodentretern recht gut klingt. |
*papamann*
00:59
erstellt: 25. Feb 2012, |||
....Bedenken kommen mir mit der Road-Tauglichkeit des ganzen. Ein Mischpult dieses Ausmaßes plus all die Effekte plus die Bass-Anlage....oje... ...von daher habe ich weiter geforscht; bin mir aber noch nicht ganz sicher ob das so auch klappen könnte. Stichwort: Rane! Hier ![]() ![]() Wenn ich das richtig verstehe müßte dann noch ein Line-Mixer in die Kette; Rane rät zu ![]() Alles wunderbar: über zwo Bass Amps; in meinem Fall recht kleine Combos und alles ist gut. Stereo-Effekte sind somit auch möglich. Soweit alles in Ordnung? Oder habe ich irgendendwas übersehen? Liebe Grüße Carsten |
*papamann*
01:12
....Bedenken kommen mir mit der Road-Tauglichkeit des ganzen. Ein Mischpult dieses Ausmaßes plus all die Effekte plus die Bass-Anlage....oje... ...von daher habe ich weiter geforscht; bin mir aber noch nicht ganz sicher ob das so auch klappen könnte. Stichwort: Rane! Hier ![]() ![]() Wenn ich das richtig verstehe müßte dann noch ein Line-Mixer in die Kette; Rane rät zu ![]() Alles wunderbar: über zwo Bass Amps; in meinem Fall recht kleine Combos und alles ist gut. Stereo-Effekte sind somit auch möglich. Soweit alles in Ordnung? Oder habe ich irgendetwas übersehen? Liebe Grüße Carsten |
umher
20:36
Ach so - ja, schreibst halt hier im (Home-) Recording Forum, da ist bei festinstallierten Sachen Roadtauglichkeit unrelevant. Für Backline-Einsatz gelten dann wiederum andere Kriterien, schon klar. Gruss Urs [Beitrag von umher am 25. Feb 2012, 20:37 bearbeitet] |
*papamann*
19:55
erstellt: 18. Mrz 2012, |||
Hi Ihr Lieben, Ich möchte das ganze nochmal nach oben bringen; bezüglich Road-Tauglichkeit: Dazu muß ich folgendes wissen in meiner Denke: Mein Bass geht wie gesagt in eine Vorstufe (SansAmp Bass-Driver); von dort in den Splitter. Bisher habe ich mit einem "fetten" Mischpult geplant; jeder Effekt über einen Kanal-Insert. Aber eventuell reicht ja ein weit kleinerer 19' Rack-Mixer. Alesis oder Tascam bietet sowas an. Die Frage: kann ein Line-Mixer ein Signal eines Boden-Effektes adäquat verarbeiten? Die Kette wäre dann ja Bass-PreAmp-Splitter-pro Kanal ein Boden-Effekt zum Line Mixer. Sorry; aber hochwertige PreAmps unterscheiden zwischen "Instrument" und "Line"-Eingängen. Bei einfacher Anwendung werden die Boden-Treter ja mit dem "Instrument"-Strömen gefüttert. Könnte es Probleme geben wenn ich das wie beschrieben kabele? Und noch die Frage zu den Kabeln: Vom Splitter zum jeweiligen Effekt wäre ja XLR auf Klinke nötig; vom Effekt zum Mixer Klinke-Klinke. Worauf gilt es zu achten? Schon mal Dank für eure Geduld... Ganz liebe Grüße Carsten [Beitrag von *papamann* am 18. Mrz 2012, 20:00 bearbeitet] |
Suche digitalen Signal Splitter/Verteiler/Konverter bukongahelas am 13.02.2013 – Letzte Antwort am 23.06.2013 – 2 Beiträge |
Mikrofon Splitter gesucht shodoko am 19.09.2011 – Letzte Antwort am 21.09.2011 – 7 Beiträge |
Mikrofon Splitter oder Switch? shawly am 01.10.2015 – Letzte Antwort am 01.10.2015 – 5 Beiträge |
Konnekt 8 WER KENNT SICH AUS? konnekt8 am 24.05.2007 – Letzte Antwort am 13.06.2007 – 2 Beiträge |
LD Systems Dave 8 XS Frontbeschaller am 13.01.2011 – Letzte Antwort am 23.04.2012 – 10 Beiträge |
Stand-alone 8-Spurrecorder prinzbasso am 26.11.2005 – Letzte Antwort am 29.11.2005 – 11 Beiträge |
M-Audio M3-8 Klickgeräusche / Thomann Reparatur Martin447 am 21.01.2019 – Letzte Antwort am 22.01.2019 – 3 Beiträge |
konnekt 8 - cubase sx - problem casicasi am 27.06.2007 – Letzte Antwort am 27.06.2007 – 2 Beiträge |
8 Kanal Mischpult mit Soundkarte? toerbi am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 5 Beiträge |
Verzerrter Ton, Yamaha HS 8 pasupre am 15.01.2019 – Letzte Antwort am 16.02.2020 – 11 Beiträge |
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.603 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedIlconte
- Gesamtzahl an Themen1.553.450
- Gesamtzahl an Beiträgen21.591.364
