HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Stereosound ruckelt bei Videoaufnahmen in HD | |
Stereosound ruckelt bei Videoaufnahmen in HD+A -A |
mussschlafen
17:08
erstellt: 23. Feb 2012, |
Hallo, zusammen! Bin durch die Empfehlung eines Freundes auf dieses Forum aufmerksam gemacht worden mit den Worten: "Für dein Problem findest du dort die kompetenten Leute!" Hoffentlich kann mir jemand helfen... Meine Zielsetzung: Die Aufnahme eines Videos in Full HD durch meine Logitech HD PRO Webcam C910 als Video-Capturing-Device unter der Verwendung meines Stereo-Sound-Interfaces Fokusrite Scarlett 2i2. Ich verwende Sony Vegas als Software und ich habe einen 4x3,4 GHz / 4 GB RAM Rechner. Problem: Wenn ich ein Video in HD Ready oder Full HD aufnehmen möchte, dann ruckelt der Stereo-Sound. Sowohl die Webcam, als auch das Soundinterface sind per USB verbunden. Das Fokusrite Scarlett hat zwei Eingänge , am linken Eingang ist ein Sennheiser Mikrofon (XLR) angeschlossen, am rechten eine Gitarre (Klinke). Mit dieser Konfiguration kann ich die Auflösung des Videos auf höchstens 864x480 stellen, damit der Stereo-Sound meines Audio-Recording Devices NICHT ruckelt. Warum kann ich die Videoauflösung nicht auf HD-Ready oder Full HD hochsetzen, ohne dass der Stereo-Input ruckelt? Sony Vegas fragt anfangs ob ich ein DV (Webcam) oder ein HDV (Camcorder) - Gerät angeschlossen habe. DV-Gerätre sind (laut anderer Foren) über USB verbunden, HDV-Geräte über Firewire. Kann es sein, dass durch den Anschluss von Webcam und Soundinterface per USB ein "Flaschenhals" entsteht und die Datenmenge, die in Full HD / Stereo übertragen werden soll einfach zu hoch ist? Wenn ich angebe, ich hätte ein HDV-Gerät angeschlossen, liefert meine Webcam kein Bild, ich muss also zwangsläufig über die DV-Einstellung operieren. Die mitgelieferte Logitech Software kann zwar in Full HD aufnehmen, überträgt jedoch nur den L-Kanal (Mikrofon), also mono. Logitech weigert sich auf Anfrage, mir einen neuen Treiber zu schreiben, der ein Stereosignal überträgt... ![]() Es gäbe die Möglichkeit, mit meiner Cam in Full HD und dem eingebauten Mikro aufzunehmen und parallel dazu für die Stereo-Aufnahme ein anderes Programm wie "Reaper" zu nehmen (als Digitale Audio Workstation), anschließend dann diesen Stereosound exakt über den Webcam Sound zu legen und danach den Webcam-Sound zu entfernen. Das Ergebnis wäre ein Full HD Video mit digitalem Stereo-Sound. Das erscheint mir aber irgendwie umständlich und riecht nach Fake... Ich würde das gerne gleichzeitig ohne Umweg wie oben beschrieben aufnehmen können. Die Hardware ist ja da, die Software ja auch... Kann mir jemand eine Software empfehlen, die meine Zielsetzung bewerkstelligt oder muss ich mir einen Firewire HD-Camcorder holen, in Vegas HDV auswählen und den Sound aus dem Interface dann gleichzeitig einspeisen? Funktioniert das dann ohne Ruckeln wegen der höheren Datenübertragungsrate dank Firewire? Mein Soundinterface wäre weiterhin über USB angeschlossen... Am Scarlett Interface befinden sich neben den zwei Eingänge auch zwei analoge Klinkeausgänge, die man dann mittels Line-In einspeisen könnte, aber dann wäre der Sound es nur analog, hätte den Sound gerne Digital, also USB... Keine Kompromisse! ![]() Noch eine andere Variante wäre es theoretisch, den Sound aus einer DAW wie Reaper abzuzapfen und dann als Aufnahmedevice anzugeben, quasi wie ein virtuelles Kabel. Leider kenne ich keine Möglichkeit, ein Programm als Audio-Capturing Device auszugeben. Habt ihr Ratschläge für mich? ![]() ![]() ![]() Cheers! |
bartman4ever
18:13
Genau so wird das aber gemacht, um einen besseren Ton zu erhalten. Du willst quasi Bild und Ton über den PC/Vegas direkt aufnehmen. Ich habe zwar nicht nachgerechnet aber bei USB 2.0 sollte das Datenaufkommen einfach zu hoch sein, um in Full HD aufzunehmen. Das direkte Aufnehmen auf PC/Mac wird in der Praxis so auch nicht gemacht. Man kann zwar eine Canon XH-A1 direkt über FW anschliessen und das Bild abrufen. Aber die Canon hat keine Auflösung in Full HD und FW bietet eine etwas höhere Auflösung als USB 2.0. Die Beschränkung der Auflösung in Vegas bei DV ist ja auch normal. DV ist eben nicht HDV. Da muss man sich nach der Software richten. Kannst du denn mit der Logitech-Software direkt aufnehmen? Die getrennte Aufnahme ist jedenfalls gängige Praxis. Das hat mit Fake nichts zu tun. |
Passende Aufnahmevariante gesucht. El_Vulpes am 20.04.2022 – Letzte Antwort am 21.04.2022 – 5 Beiträge |
Audiosignal splitten/verdoppeln von Mikro zu Box UND PC 3xplosve am 10.08.2020 – Letzte Antwort am 10.08.2020 – 3 Beiträge |
unerwünschte Stimme/Gesang aus Tonspur entfernen flottmann1 am 03.06.2011 – Letzte Antwort am 12.07.2011 – 3 Beiträge |
Audacity, Aufnahme nach 4h10m nur noch verzerrt PoWl am 29.12.2016 – Letzte Antwort am 30.12.2016 – 2 Beiträge |
Roland CS-10EM an Kamera FilmerMike am 31.12.2019 – Letzte Antwort am 01.01.2020 – 3 Beiträge |
TASCAM HD-P2 Erfahrungen monophonic am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 2 Beiträge |
Frage zum Tascam DV RA 1000 HD Justin1969 am 01.10.2010 – Letzte Antwort am 05.10.2010 – 3 Beiträge |
Netzbrummen bei 30 Hz in Aufnahmen? dabu85 am 24.07.2014 – Letzte Antwort am 25.07.2014 – 5 Beiträge |
Knacken bei der Aufnahme Beatkonducta am 30.06.2009 – Letzte Antwort am 07.07.2009 – 7 Beiträge |
rauschen bei dier aufnahme Hs.Production21 am 10.05.2010 – Letzte Antwort am 15.05.2010 – 12 Beiträge |
2012
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.218 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitglied0176_franky
- Gesamtzahl an Themen1.552.402
- Gesamtzahl an Beiträgen21.568.752
