HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Suche Kaufberatung | |
Suche Kaufberatung+A -A |
MMHM
#1 erstellt: 29. Okt 2012, 01:35 | |
Hallo, Ich habe so eben euer Forum entdeckt! Allerdings kenne ich mich hier noch nicht so gut aus und bin mir nicht sicher ob ich mit meinem Problem in der richtigen Rubrik gelandet bin. Es geht um folgendes: Ich bin 18 Jahre alt und Musikproduzent (hauptsächlich im Bereich Hiphop & House). Allerdings bin ich mir nicht sicher ob mein Logitech Z-5500 Soundsystem dafür so gut ausgelegt ist (über Toslink an die Soundkarte angeschlossen). Von vielen anderen Produzenten habe ich mitbekommen, dass Studiomonitore geeigneter wären. Besonders die KRK rokit 8 wurden mir empfohlen. Deswegen habe ich überlegt mir 2 solcher Studiomonitore á 250 € zuzulegen. Leider besitzen diese nur XLR, Cinch und Klinke -Anschlüsse. Nun zu meiner Frage: Kann ich diese Studiomonitore ohne weiteres per Cinch an meine Asus Xonar Essence STX Soundkarte anschließen und habe dann einen guten Klang um meine weiteren Produktion besser abhören zu können? Oder ist vielleicht ein Interface oder ein Mischpult, das dazwischen geschaltet werden muss notwendig? Viele Grüße und Herzlichen Dank! |
Danny_DJ
#2 erstellt: 29. Okt 2012, 10:26 | |
dein logitech system ist nach anderen maßstäben konzipiert als studiomonitore. du wirst wenig details durchhören. daher sind studiomonitore sehr anzuraten, wenn man selbst produzieren und auch gut hören will, was da vor sich geht. theoretisch kannst du von deiner soundkarte (diese? http://www.amazon.de...dphone/dp/B001P9O894) direkt von cinch auf cinch rausgehen, sofern die 8er rokit auch cinch (alias RCA) haben. cinch sind laut amazon ja ausgänge. |
MMHM
#3 erstellt: 29. Okt 2012, 14:01 | |
Erstmal Danke für die schnelle Antwort! Ja das ist die Soundkarte Die Krk Rokit 8 ( http://www.thomann.de/de/krk_rp8_rokit_g2.htm ) besitzen laut dieser Website Cinch Anschlüsse, also müsste das eigentlich funktionieren oder? Allerdings könnte ich ja nur einen Studiomonitor anschließen, da die Soundkarte nur einen Cinch-Ausgang hat. Oder irre ich mich? |
Danny_DJ
#4 erstellt: 29. Okt 2012, 14:03 | |
ich seh da 2, stereo eben. sofern das denn analog ist. falls digital, dann müsstest du mit den klinkenanschlüssen an der asus adaptieren. |
MrSirRe
#5 erstellt: 29. Okt 2012, 14:09 | |
Musikproduzent ? klingt hochgegriffen ;)... Also ich würde dir eher die Yamaha HS-80M empfehlen. Meiner Erfahrung nach sind die um einiges klarer und was dort abgemischt wird geht dann besser auf anderen Sytemen. Dazu solltest du, wenn es dir um Qualität geht auch noch ein vernünftiges Interface, wie zbs. das Focusrite Scarlett 2i2 vorschlagen. Was ich dir zu den KRK's sagen kann, ist das ich sie im Bass-bereiche überhöht finde. Allerdings kommt das auch alles auf die Raumgröße und aufstellung an. Um tonale die Balace zu verbessern könntest du, wenn dir das Alles zu teuer sein sollte, erstmal in Vernünftige Kopfhörer investieren. Mfg und viel spaß beim Musik machen =) |
MMHM
#6 erstellt: 29. Okt 2012, 14:10 | |
Ehrlich gesagt kenn ich mich nicht so gut aus mit analog/digital usw. Deswegen versteh ich leider gerade nur Bahnhof. Ich habe an der Soundkarte einen roten und einen weißen Cinch ausgang. Bei den KRK habe ich laut Amazon ( http://www.amazon.de...id=1351516028&sr=8-1 ) einen RCA Eingang. RCA = Cinch? Somit kann ich doch nur einen Studiomonitor anschließen, sofern ich nicht adaptiere? Tut mir leid wenn ich gerade ein bisschen auf dem schlauch stehe.. |
MrSirRe
#7 erstellt: 29. Okt 2012, 14:17 | |
Mit RCA (Chinch) kannst du in die meisten Monitore, über einen Adapter, reingehen. Die KRK's haben dafür einen eigenen Eingang, aber ich denk das bei Studiomonitoren der Klang wichtiger sein sollte als ihn ohne Adapter anschließen zu können. Wenn du ein Monitor unsymetrisch anschließt (sprich unbalanced) muss man immer damit rechnen eine Brumschleife und Störungen zu haben. Das hatte ich vor vielen jahren, als ich selber noch anfänger war auf die harte tour lernen müssen. |
MMHM
#8 erstellt: 29. Okt 2012, 14:17 | |
Ich war schon mit Produktionen in den Top 3 der deutschen Album Charts vertreten Daher ist es wohl umso erstaunlicher wie wenig ich mich mit externen Geräten (seien es Lautsprecher usw.) auskenne. Ich produziere alles digital mit VST Plugins. Aber aus Scham für meine fehlende Kenntnis in manch anderen Bereichen, behalte ich mein offizielles Pseudonym erstmal für mich Zum eigentlichen Thema zurück! Wenn ich mir die Yamaha HS-80 und das Focusrite Scarlett2i2 interface zulegen würde, könnte ich letzteres ohne weiteres an meine Soundkarte anschließen? Bei den ganzen Anschlüssen blicke ich nicht mehr ganz durch. |
MrSirRe
#9 erstellt: 29. Okt 2012, 14:25 | |
Das Scarlett ist eine USB Soundkarte und hat auch noch die Möglichkeit ein hochwertiges Mikrofon anzuschließen. Deine alte Soundkarte wirst du dann nicht mehr dafür benutzen müssen. Solltest du dir das Erwähnte kaufen, achte unbedingt auf passende Kabel um dann die Symetrischen Anschlüsse nutzen zu können. Aus welcher Region kommst du wenn ich fragen darf... sollte es zu Privat sein kansnt du ja gerne per PM antworten... [Beitrag von MrSirRe am 29. Okt 2012, 14:26 bearbeitet] |
MMHM
#10 erstellt: 29. Okt 2012, 14:31 | |
Hat das Scarlett dann auch einen besseren Sound als meine Soundkarte? Denn diese war auch nicht ganz billig Was wären denn die passenden Kabel um die symmetrischen Anschlüsse nutzen zu können? Ich will mich da lieber nicht vertun und unnötig Geld ausgeben. Ich komme aus dem wunderschönen Schwarzwald |
MrSirRe
#11 erstellt: 29. Okt 2012, 14:41 | |
Der Sound wird auf keinen Fall schlechter sein. Allerdings kenne ich deine vorhandene soundkarte nicht, und kann das nur mutmaßen. Der vorteil des symetrischen Anschluss ist aber, im bezug auf die Störanfälligkeit, weitaus sinnvoller. Ein symetrisches Kabel für die Monitore und die Soundkarte kann entweder als 6,3mm Klinke auf 6,3mm Klinke oder als XLR auf 6,3mm Klinke ausgelegt sein. Wichtig ist, dass das kabel 3 Polig ist (sieht bei der Klinke dann aus wie von einem normalen stereo Kopfhörer, nur größer). Hast du vlt einen Geschäft mit Musikerbedarf in deiner Nähe? Ich würde dir dann empfehlen dort dich mal umzusehen und dir das vlt an anschaungs Beispielen mal zeigen zu lassen. Ansonnsten würde ich dir auch einfach ein Paar Prudukte vorschlagen. |
MMHM
#12 erstellt: 29. Okt 2012, 14:47 | |
Leider ist das nächste Musikgeschäft etwa 50 Minuten mit dem Auto entfernt. Wenn du mir ein paar Produkte vorschlagen könntest wäre ich dir sehr verbunden! Ich denke das Focusrite Scarlete 2i2 werde ich mir in jedem Fall zulegen. Dann muss ich mich nur noch entscheiden welche Studiomonitore am besten geeignet sind und welche speziellen Kabel ich dafür benötige. Können die Mackie MR8 MK2 mit den Yamaha HS-80M mithalten? Und sind die Yamaha HS-80M vielleicht zu schwach im tiefen Bass-Bereich, sodass ein zusätzlicher Subwoofer von Nöten ist? [Beitrag von MMHM am 29. Okt 2012, 15:27 bearbeitet] |
Danny_DJ
#13 erstellt: 29. Okt 2012, 15:35 | |
so schwer ist das doch nicht… sofern cinch beides ausgänge sind, dann gehst du von je einem zu einer box. fertig. rot = rechts, weiß = links. was ist da nicht zu verstehen? |
MMHM
#14 erstellt: 29. Okt 2012, 15:43 | |
Okay alles klar danke! Also könnte ich die KRK Rokit 8 an meine Soundkarte ohne weiteres anschließen :). Das Focusrite Scarlett 2i2 werde ich mir aber wohl trotzdem zulegen. Wie groß sind denn die Unterschiede zwischen den KRK, den Yamaha HS-80M und z.B. einem hochwertigeren Monitor wie dem Adam A7X? |
Danny_DJ
#15 erstellt: 29. Okt 2012, 15:52 | |
du bekommst in aller regel für mehr geld mehr leistung. ein upgrade dürfte dir mehr präzision und durchhörbarkeit geben. umso billiger lautsprecher sind, desto mehr verschleiern sie den klang. dinge klingen weniger unterschiedlich. ich verkaufe gerade meine, vielleicht ist das ja was für dich: http://www.hifi-forum.de/viewthread-171-8750.html |
MMHM
#16 erstellt: 29. Okt 2012, 16:00 | |
Danke für das Angebot aber ich denke viel mehr als 600-700 werde ich nicht ausgeben für die Studiomonitore. Wenn ich mir das Scarlett plus die KRK oder Yamaha zulegen werde, brauche ich ja eigentlich nur 2 XLR kabel die ich einmal mit dem Scarlett und jeweils mit einem der beiden Studiomonitore verbinde, oder? Und ganz allgemein würden die KRK Rokit 8 bzw. die Yamaha HS-80M aufjedenfall eine deutliche Verbesserung, in punkto Sound, zu meinem Logitech Z-5500 Soundsystem darstellen oder? [Beitrag von MMHM am 29. Okt 2012, 17:25 bearbeitet] |
MMHM
#17 erstellt: 30. Okt 2012, 14:21 | |
1x http://www.deejaylad...tiv-Set.html#Art8829 1x http://www.thomann.de/de/focusrite_scarlett_2i2.htm 2x http://www.amazon.de...id=1351602959&sr=8-1 Bevor ich bestelle, wäre ich sehr dankbar wenn mir jemand bestätigen kann, dass alles in dieser Zusammenstellung funktionieren müsste. Bin mir nicht 100%ig sicher. |
Danny_DJ
#18 erstellt: 31. Okt 2012, 01:11 | |
funktionieren wird es, allerdings würde ich dann gleich symmetrisch beschaltetes kabel nehmen. erkennbar daran, dass der klinkenstecker einen weiteren ring hat und das ganze als mikrofonkabel deklariert sein dürfte. |
MMHM
#19 erstellt: 31. Okt 2012, 22:52 | |
Vielen Dank an alle! Ist alles bestellt (mit symmetrisch beschalteten Kabeln). Bin gespannt ob das ganze funktionieren wird [Beitrag von MMHM am 31. Okt 2012, 22:52 bearbeitet] |
MrSirRe
#20 erstellt: 31. Okt 2012, 23:54 | |
Klar gerne doch... kannst uns ja mitteilen wie du die kombi findest mfg |
MMHM
#21 erstellt: 04. Nov 2012, 14:50 | |
Seit gestern sind sie da. Hat alles auf Anhieb geklappt! Erster Eindruck: Sehr hochwertig, Super Klang. Den Bass finde ich nicht zu schwach, wie oft von anderen bemängelt wurde. Danke für die Beratung! Ich kann die Yamaha HS-80M nur weiterempfehlen. |
MMHM
#22 erstellt: 08. Jul 2013, 18:44 | |
Hallo, ich habe mich in letzter Zeit noch zunehmend mit Studio Monitoren beschäftigt. Derzeit arbeite ich an Songs, die möglichst perfekt klingen sollten. Denn diese werden den Major Labels wie Sony und Universal Music gezeigt und höchstwahrscheinlich dann auch über diese vermarktet. Bin da richtig im Geschäft Die Neumann KH-120 wurden mir schon oft empfohlen. Seit November besitze ich ja die Yamaha HS-80M die meines Erachtens einen satten Sound liefern für den Preis. Nur im Bassbereich bin ich öfters nicht zufrieden. Bei der Abhöre auf anderen Abspielgeräten wie dem Autoradio scheppert der Bass, in den abgemischten Tracks, dann doch oft noch zu gewaltig, da die Monitore diese wohl etwas zu schwach, verfälscht oder unpräzise wiedergeben. Lohnt es sich die Neumann KH-120 (oder auch andere Monitore die in dieser hohen Preisklasse liegen) zu kaufen um den Mix zu optimieren? Oder sind die Unterschiede nur gering? Außerdem stellt sich mir die Frage ob dann zusätzliche Subwoofer notwendig sind und ob das Scarlett 2i2 Interface nicht zu schlecht für solche hochwertigen Lautsprecher wie die KH-120 sind? Danke schon einmal im Voraus! |
MrSirRe
#23 erstellt: 16. Jul 2013, 06:23 | |
Wie ich selber erwähnte, habe ich auch die HS-80M und kann nicht über mangelnde bass Wiedergabe klage. Meine Vermutung wäre, dass es eher an deinem Raum und der Aufstellung liegt. Wie groß ist denn der Raum und wie hast du sie aufgestellt ? Mit hochwertigeren Monitoren wirst du mehr Präzision bekommen, aber selten mehr Tiefgang. Die Neumann KH-120 sind ohne Frage die besseren Monitore, aber haben sogar 10 hz weniger Tiefgang. Welche Musik Richtung machst du denn? Meine Empfehlung wäre, wenn du sonst mit den HS-80M Zufrieden bist, eher einen Subwoofer dazu zu kaufen. Diesen habe ich auch schon mit den HS-80M zusammen benutzt und fand das Resultat überzeugend: Yamaha Sw 10 Studio Ich hoffe ich konnte dir damit weiter helfen. MfG |
MMHM
#24 erstellt: 16. Jul 2013, 10:05 | |
Ich produziere House und Hiphop Musik. Klingt nach nach einer komischen Mischung aber ich habe meine ersten Erfolge im deutschen Hiphop gehabt und mit der Zeit hat sich mein Musikgeschmack verändert, so dass ich lieber charttaugliche House Musik produziere. Die Kick / BD ist besonders in der House Musik sehr wichtig! Und ein Subwoofer macht da durchaus mehr Sinn als die KH-120, da hast du Recht! Was gibt es denn noch für Alternativen um in allen Bereichen mehr Präzision zu erlangen (vielleicht 3 Wege Systeme?). Beim Abmischen der Kick (im Tiefenfrequenzbereich) war das meiste mehr ein Ratespiel als wirkliches abmischen. Erst bei der Abhöre auf einigen anderen Anlagen, beispielsweise im Auto, hab ich dann festgestellt wie häufig der Bass übersteuert. Ein genaues Muster konnte ich aber nicht erkennen, da auf den Yamaha HS80M kein großer Unterschied, zwischen den verschiedenen Kicks im tiefen Frequenzbereich, auszumachen ist. Mein Raum ist akustisch wohl alles andere als ideal. Der Raum ist ein Dachboden mit etwa 45 quadratmetern und ich habe die Boxen auf dem Millenium BS-500 Set, etwa ein 1 Meter von meinem Sitzplatz entfernt, aufgestellt. Einfach hinter dem Schreibtisch eben ;-) |
Kaufberatung Allen&Heath Zed14 low-pass-filter am 04.10.2008 – Letzte Antwort am 06.10.2008 – 5 Beiträge |
PC Soundkarte mit besonderen Möglichkeiten Sirit am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 6 Beiträge |
Externe Soundkarte nicht direkt hörbar LordVal22 am 08.04.2021 – Letzte Antwort am 08.04.2021 – 3 Beiträge |
Die guten alten Studiomonitore MMHM am 10.12.2013 – Letzte Antwort am 31.12.2013 – 20 Beiträge |
Suche Aufnahmeequipment zur Sprachaufnahme am PC TimTim96 am 03.06.2015 – Letzte Antwort am 07.06.2015 – 7 Beiträge |
soundkarte oder nicht ? DerMarv am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 3 Beiträge |
Suche nach Studiomonitoren im Bereich Techno/House redbazooka25 am 06.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 10 Beiträge |
Externe Soundkarte zur Aufnahme von (Sprech-)Gesang Tschabalala am 13.08.2013 – Letzte Antwort am 14.08.2013 – 11 Beiträge |
Studio-Monitore mit zwei Quellen speisen geniussx am 01.07.2020 – Letzte Antwort am 02.07.2020 – 9 Beiträge |
Home-Studio einrichten: Wie leise geht es? SurfChris am 27.11.2005 – Letzte Antwort am 28.11.2005 – 2 Beiträge |
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.484 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedAndreas7971
- Gesamtzahl an Themen1.555.767
- Gesamtzahl an Beiträgen21.645.050
