HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Homestudio - Kabinenbau - Fragen | |
Homestudio - Kabinenbau - Fragen+A -A |
Marc53844
06:53
erstellt: 08. Mai 2017, |
Hallo zusammen, ich ziehe nun in Kürze um und möchte mit einen kleinen Traum erfüllen und im Keller ein kleines Studio bauen. Ich habe früher elektronische Musik gemacht und das soll so auch wieder passieren. Die Kabine kann 180x210cm groß/klein werden. Die Höhe kann 190cm betragen. Ich wollte mir dann 22er OSB Platten mit Feder/Nut kaufen und diesen an einem Gestell aus 4-Kanthölzern befestigen. Die Kabine muss nicht alles schlucken. Es geht nur darum den Schalldruck etwas zu reduzieren und vorallem ungewollte Reflexionen, die in einem vollgestellten Keller nun mal so anfallen, zu minimieren. Meine Idee ist dann wie folgt: Auf die 180er Seite kommt eine durchgängige Arbeitsplatte mit 80er Tiefe. Bildschirm an die Wand. Monitore werden an den Wänden sowie am Boden befestigt und sollen keine direkte Verbindung zum Schreibtisch haben. Also würde ich 2 runde Löcher in die Arbeitsplatte schneiden und dadurch dann eine Stütze für die Monitore. Das untere Bild ist wie folgt zu verstehen: Oben Schreibtisch, runde Löcher (schwarz), Lautsprecher (rote Umrandung), links Keyboard und vor dem Schreibtisch der Stuhl. ![]() Was sagt ihr, kann man Akkustisch überhaupt in so einem kleinen Raum etwas erreichen? Achso, Boden und Decke werden ebenfalls mit 22er OSB Platten gebaut. Zudem werden die Platten verleimt und nach Bedarf Verstrebungen an die Wände gebaut um mehr Stabilität zu erreichen. Lüftung ist auch noch ein Thema aber da kann man sich ebenfalls was zu bauen. Ein Ein- und Auslass für eine lüfterbetriebene Belüftung wird jedenfalls berücksichtigt. Nur wohin weiß ich noch nicht da die entsprechenden "Dämmkästen" ja auch noch Platz klauen. Dazu brauche ich mal eine Meinung und Tipps zu Dingen die ich berücksichtigen muss. Vielen Dank! Gruß Marc |
bartman4ever
16:30
erstellt: 11. Mai 2017, |
2 x 2 x 2 m ist akustisch ziemlich schlecht. Da addieren sich die Raummoden. Bass wirst du da wohl kaum haben. Vor allem keinen sauberen. Ich glaube nicht, dass sich da der Aufwand und Geldeinsatz lohnt. Wenn du nur zum Spass Musik machst, kann das natürlich reichen. Aber in dem Raum wirst du keine grossen Ansprüche an die Produktionen stellen dürfen. |
Marc53844
19:33
Hi, danke für deine Antwort. Was könnte ich tun? Was wäre die minimale Größe? Kann ich mit Absorbern arbeiten bzw. könnte ich zu einem ausreichenden Ergebnis kommen? Der Raum muss nicht zwangsweise rechteckig sein. Die Wände könnte ich auch asymetrisch aufbauen, wäre das eine Option? Gruß und Dank Marc |
Marc53844
07:53
erstellt: 12. Mai 2017, |
So, ich habe mich nun zumindest ein bisschen eingelesen. Was hältst du davon: 1,9m x 2,4m x 2,0m An der Höhe kann ich leider nichts ändern. ![]() Ich weiß das es ziemlich ins blaue geschossen ist was ich mir da an Absorbern vorstelle (da ich keine Ahnung von dem Thema habe) aber könnte sich das so grundsätzlich negativ auswirken? Oder könnte ich das so machen und mich danach um den "Rest" kümmern. Also ggf. die Decke etwas absorbieren. Die hinteren Eckabsorber sollen rund 50cm aufweisen so das sie weiter in den Raum ragen und die Wand rund 10cm. Die Absorber würde ich nach einer Anleitung auf Youtube bauen. Steinwolle, dicke Tüte drum und mit Stoff beziehen - mal ganz grob gesprochen. Ob ich jemals in den professionellen Bereich kommen werde sei mal dahin gestellt. Aber dennoch soll es bestmöglich mit den möglichen Gegebenheiten klingen. Vielen Dank! Gruß Marc |
Big_Määääc
12:03
ich würde die Kabine leicht akustisch-undicht bauen, also nach draußen Löcher in den OSB Platten lassen, und so im innern den Raummoden zu begegnen, aber trotzdem die Druckkammer Effekt noch nutzen zu können. Eckabsporber bringen eh kaum was. eig kannst du in dem kleinen Raum alles machen, was auch für einen großen gilt. ist halt nur der Lambda kleiner. und ein vollgerümpelter Keller ist akustisch eig garnicht verkehrt. |
bartman4ever
13:45
Ehrlich gesagt habe ich keine Erfahrungen mit so kleinen Räumen. Aber für einen vernünftigen Sound braucht man schon etwas Platz. |
Homestudio Anfänger NicoKleve am 09.11.2007 – Letzte Antwort am 10.11.2007 – 6 Beiträge |
Homestudio Instandsetzung EssenCe am 26.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 10 Beiträge |
Homestudio Aufbauen Flauschangriff am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 17 Beiträge |
Homestudio Frage 039Basel am 25.01.2010 – Letzte Antwort am 26.01.2010 – 8 Beiträge |
Homestudio-Kaufberatung typed am 08.05.2011 – Letzte Antwort am 08.05.2011 – 2 Beiträge |
Kleine Beratung bitte - Homestudio kutYa am 09.08.2006 – Letzte Antwort am 27.08.2006 – 20 Beiträge |
Homestudio von A-Z pianouomo am 12.10.2006 – Letzte Antwort am 14.10.2006 – 6 Beiträge |
Ein kleines Homestudio Rs24 am 11.10.2007 – Letzte Antwort am 31.10.2007 – 53 Beiträge |
Verbesserungsvorschläge für mein "Homestudio" MexiMillion am 14.03.2011 – Letzte Antwort am 23.05.2011 – 5 Beiträge |
Wieder mal ein Homestudio. monokrom am 22.03.2012 – Letzte Antwort am 23.03.2012 – 10 Beiträge |
2017
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.721 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedCinPoU
- Gesamtzahl an Themen1.558.839
- Gesamtzahl an Beiträgen21.712.006
