Fragen in sachen Schall und Aufnahme.
Wolke87
#1 erstellt: 27. Nov 2018, 20:15
mein Name ist Dennis und ich stehe derzeit vor einem kleinem Akustik problem und zwar meine Frau sitzt knapp 1-1,5m von mir entfernt wenn wir beide im Teamspeak oder Discord reden haben wir immer wieder das Problem das sie sich selber hört über mein Mikro, Push to Talk möchte ich nicht nutzen, da ein bisschen Budget da ist, war ich am überlegen Großmembran Mikros mit Nierencharakteristik zu kaufen (XLR mit kleinem Interface damit ich das nicht über den PC regeln muss) würde das was bringen wenn ich z.B. die beiden Mikros dann so ausrichte das diese von einander weg zeigen? Wäre Punkt 1
Punkt 2 würde eine kleine Pappwand mit Schallabsorber zwischen uns beiden überhaupt etwas bringen oder nimmt das Mikro direkt den krassen schall wieder auf?
Wollte etwas Rat bei den Profis holen bevor ich vergebens etwas kaufe.
Achso dazu sei gesagt meine Frau ist die mit der lauteren stimme von uns beiden, ich höre mich nur bei ihr wenn ich laut anfange zu lachen aber bei ihr ist es so das sie sich manchmal hört obwohl sie normal redet.
der Wolke
Zalerion
#2 erstellt: 27. Nov 2018, 23:11
Wie genau das in welchem Umfeld funktioniert ist immer schwierig einzuschätzen.
Gerade die Kondensatormikrofone sind prinzipbedingt sehr laut und nehmen gerne Raum mit auf - auch wenn sie im Vergleich zu Dynamischen meist mehr gerichtet sind.
Es kann funktionieren, es kann aber auch schief gehen (und ist eine relative hohe Investition).
Ein sehr nah platziertes Mic ist wahrscheinlich sinnvoller.
Nein, vor allem nicht, wenn du mit Absorbern diese kleinen Pyramiden meinst. Der Schall findet einen Weg "drumherum", wenn das nur ein kleiner Sichtschutz ist, das müsste schon recht groß sein. (So ab 1mx1m Molton, mehr = besser, dürfte man da ordenlich was merken). Ideal wäre komplett getrennter Luftraum (Kabine), was wohl nicht praktikabel sein dürfte.
Allgemein gilt natürlich auch, dass eine bessere Akustik solche "Störungen", sofern sie dann überhaupt noch auftauchen, weniger störend erscheinen lässt. (Falls ihr z.B. einen sehr kahlen Raum habt, viel Glas, wenig Stoff usw)
Also scheint es ja nicht so ein enormes Problem zu sein.
Vielleicht ist ein gut eingestelltes (Software-)Gate ja schon die Lösung?
[Beitrag von Zalerion am 27. Nov 2018, 23:11 bearbeitet]
Donsiox
Moderator
#3 erstellt: 28. Nov 2018, 08:40
Servus,
ihr spielt also gemeinsam, richtig?
EIN Mikrofon für beide wäre keine Option ;)?
Sonst würde ich erst einmal auf Zalerions Tipp setzen:
Das Gate lässt nur Signale ab einer gewissen Schwelle "durch". Leise Geräusche (wie Rauschen des Mikrofons oder eben störende Nebengeräusche) werden nicht durchgeleitet. In deinem Fall könnt es sein, dass, wenn du leise redest, gar nichts mehr ankommt. Hier muss man dann genauer regeln.
Funktionieren dürfte das z.B. mit Audacity, aber ob das "Live" funktioniert
Im Ansatz eine gute Überlegung. Die Richtwirkung wird aber vermutlich nicht ausreichen. Ich würde dann eher auf gute Headsetmikrofone https://www.thomann.de/de/headset_mikrofone.html oder etwas gerichtete Kleinmembran-Mikros ausweichen https://www.thomann.de/de/kleinmembran_kondensatormikrofone.html
So ein Rückschallabsorber https://www.thomann.de/de/the_tbone_micscreen.htm könnte helfen...
Jan
Zalerion
#4 erstellt: 28. Nov 2018, 09:01
Audacity live dürfte nicht funktionieren, die Effekte werden dort nicht in Echtzeit drauf berechnet.
Andere DAW können das, kosten aber Geld (obwohl fast alle Starter Editionen haben sie zum Teil sehr günstig oder gratis sind)
Voice Banana ist zwar nicht ganz so mächtig, dürfte aber fürs erste locker ausreichen.
Danny_DJ
#5 erstellt: 28. Nov 2018, 20:43
was für mikrofone habt ihr derzeit? ein headset mit gut ausgerichtetem nierenmikrofon sollte doch erstmal eine gute ausgangsbasis sein. danach sollte man erst an Gates denken müssen, wenns noch nicht reicht.
Wolke87
#6 erstellt: 30. Nov 2018, 18:13
@Danny DJ Also das Headset ist bei beiden das Logitech G633.
@Zalerion Mit Voice Banana hab ich schonmal dran versucht, aber nicht lange genug getestet.
@Donsiox Ein Mikro für beide ist schlecht da wir nicht immer zusammen an den PC´s sitzen aber beide ihre Mikros benutzen.
Als weiterer Input wir spielen halt ein wenig Roleplay, daher ist das manchmal störend wenn man meine Frau bei mir hört.
Dann kommt noch hinzu das mein Mikro mit der Kapsel in die reingesprochen wird zu ihr zeigt, daher kam meine Idee mit einem Nierenchar... Mikro. Daher auch der komplette umstieg auf Interface mit XLR, damit ich keine Software habe die stört, sondern ich am Tisch direkt Life den Ton ändern kann. Ohne raustabben zu müssen. also Budget wäre 120€ p.P. (Interface+Mikro), USB Mikro kam mir auch schon aber dann stehe ich wieder vor dem Software ding
Zalerion
#7 erstellt: 30. Nov 2018, 19:02
120€ für Mikrofon und Interface?
Bin gerade unterwegs und kann nicht exakt nachgucken, aber alles was ich so spontan im Kopf habe ist eher 120€ pro Gerät, wenn es vernünftig sein soll...
Probier voice Banana mal richtig aus, damit geht schon ziemlich viel.
Und ansonsten USB-Mic, das funktioniert im Budget. Einige haben auch einen Lautstärkeregler. Und was willst du überhaupt groß am Interface umstellen? So viel gibt's da nicht einzustellen.
Aufnahme?
JustMine am 22.11.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  14 Beiträge
aufnahme
bonethugs333 am 31.12.2006  –  Letzte Antwort am 03.01.2007  –  2 Beiträge
hobby aufnahme
amdnox am 19.09.2008  –  Letzte Antwort am 21.09.2008  –  4 Beiträge
Live Aufnahme
micke_n am 22.03.2013  –  Letzte Antwort am 25.03.2013  –  11 Beiträge
Yamaha Mischpult - schlechte Aufnahme
ProAndi am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  6 Beiträge
Knacken in der Aufnahme .
Zoese am 19.01.2013  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  2 Beiträge
Zoese am 20.01.2013  –  Letzte Antwort am 28.06.2016  –  17 Beiträge
Analoge Aufnahme/Digital!
Austerbube am 25.02.2011  –  Letzte Antwort am 28.02.2011  –  5 Beiträge
Cubase5 - Aufnahme?
MightyJay am 03.05.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2010  –  8 Beiträge
Aufnahme Verbessern
KevYou am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  3 Beiträge
2018
  • Registrierte Mitglieder928.055 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedMansi_Wolfe
  • Gesamtzahl an Themen1.557.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.676.103
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
