Suche Mikrofon für Sprachaufnahme (Gaming, etc.)
Seppel1992
#1 erstellt: 01. Dez 2019, 18:05
da keiner Lust hat sich eine "Wall of Text" durchzulesen, versuche ich mich so kurz wie möglich zu halten:
Ich zocke ca. 4 - 5 Stunden täglich und rede dabei über Discord/Teamspeak mit Freunden.
Meine Freundin sitzt im gleichen Raum wenn sie am PC ist und nutzt auch oft Discord/Teamspeak.
Entfernung zwischen uns beiden ca. 2m (sie sitzt links von mir).
Bis jetzt habe ich mich immer geweigert eine Kombination aus Mikrofon/Kopfhörer zu nutzen. Wie Ihr euch allerdings vorstellen könnt, hört man meine Freundin doch sehr deutlich über mein Mikrofon, bedingt durch den geringen Abstand zwischen uns. Ich habe bereits einige Headsets durch und war von allen nicht wirklich begeistert was das Mikrofon betrifft. Preislich reden wir hier über Headsets im Bereich 65 - 180 €.
Nach ausgiebiger Suche im Internet über Mikrofone (Tests, Youtube-Reviews, Bewertungen, etc.) und durchlesen einiger Threads hier aus dem Forum, bin ich noch nicht viel schlauer. Es werden viele verschiedene Mikrofone empfohlen, weshalb ich mir bei der Auswahl sehr unsicher bin.
Ich suche:
- Stand-/Tischmikrofon mit guter Soundqualität, klare Übertragung der Stimme
- Sollte Hintergrundgeräusche effektiv reduzieren/ausblenden
- Kein permanentes Rauschen, wie ich es bei einigen Headsets hatte
- Preis: bis 150€
- Eventuell Tipps, welche Richtcharakteristik in meiner Situation empfehlenswert wäre
um die Gespräche meiner Freundin rauszufiltern (zur Erinnerung, sitzt 2m neben mir).
Bei meiner Suche habe ich bis jetzt 2 Mikrofone gefunden, die sich laut Tests und Beschreibung sehr gut anhören. Eventuell kann mir jemand sagen, ob die "überdimensioniert", nicht passend ausgestattet oder gut für meine Zwecke sind:
Samson G-Track Pro (Amazon Link)
Blue Yeti X (Amazon Link)
Da ich totaler Laie auf dem Gebiet bin, hoffe ich auf einige Tipps und Kaufvorschläge!
Mit freundlichem Gruß
Sebastian
CharlesDreyfus
#2 erstellt: 02. Dez 2019, 08:17
Hallo Seppel,
dein Einsatzszenario schreit eigentlich nach einem Headset!
Externe "Tischmikrofone" sind zwar meist qualitativ überlegen. Allerdings erfordern sie auch eine sehr spezielle Handhabung, wenn die Geräuschunterdrückung auf gleichem Niveau sein soll. Praktisch kannst du dir vorstellen, muss das Mikro dann auf gleichem Abstand wie ein Headsetmikrofon besprochen werden, wenn die Dämpfung gleich gut sein soll. Auch musst du berücksichtigen, dass größere Kondensatormikrofone häufiger mit einer offenen Bauform kommen, welche naturgemäß empfindlicher auf Hintergrundgeräusche reagiert. Hinzu kommt die Problematik, dass solche Mikrofone auch richtig entkoppelt werden müssen, damit nicht der ganze Körperschall des Schreibtisches (der ist nicht zu unterschätzen!) mit aufgenommen wird.
Lange Rede kurzer Sinn:
Ein Headsetmikrofon wäre das Einfachste und Unkomplizierteste.
Deine Kritik bezüglich der Aufnahmequalität lässt vermuten, dass du die Headsets an einem suboptimalen Eingang verwendet hast. Solche Elektretmikrofone können normalerweise nicht ihr vollen Potenzial entfalten, wenn sie an einem Wald-und-Wiesen Mikrofoneingang eines normalen Mainboards hängen. Auch externe Gaming-Soundkarten verursachen immer wieder Probleme. Die Lösung kann ein kleiner USB-Adapter mit gutem A/D-Chip oder gar ein externes Audio-Interface mit XLR-zu-Klinke Adapter (z.B. "VXLR+" von Rode) sein.
https://geizhals.de/401853447
https://www.youtube.com/watch?v=DuLABU6tI7Q
LG
Dreyfus
[Beitrag von CharlesDreyfus am 02. Dez 2019, 08:19 bearbeitet]
Zalerion
#3 erstellt: 02. Dez 2019, 08:18
- Preis: bis 150€
Deine Anforderungen passen nicht zusammen. Ein Mikrofon das weit weg ist (aka Tisch) muss laut aufnehmen, da du sonst nicht drauf bist.
Zwar gibt es Niere (super und hyper) aber da wird immernoch genug von deiner Freundin drauf sein.
Mit einem Richtrohr + Absorber hinter dir könnte es funktionieren. Das ist aber preislich nicht für 150€ zu machen.
Ich sehe für dich eher ein nah besprochenes dynamisches Mikrofon, womit wir wieder bei Headset wären, oder sowas wie beim Radio verwendet wird (letzteres auch teuer).
Headset geht auch in gut, wenn nicht an den Wandlern gespart wird.
Ich denke irgendeinen Kompromiss wirst du eingehen müssen.
Einer könnte auch ein Gate sein
Seppel1992
#4 erstellt: 02. Dez 2019, 18:47
Erstmal vielen Dank für die schnellen Antworten!
Wenn ich mir das so durchlese, hätte ich auch selbst darauf kommen können, dass ein Tischmikro, welches weiter weg steht lauter aufnehmen muss und dementsprechend Hintergrundgeräusche auch stärker zu hören sind...
Dann mal zu meinen Headsets:
Ich benutzte sehr lange das Tritton Pro+. Angeblich toller Sound, da mehrere Lautsprecher pro Ohrmuschel für Surround Sound. Angeblich sehr tolles Mikrofon. Ist beides eher schlecht meiner Meinung nach. Nach einiger Suche (unter anderem auch hier im Forum, bevor ich angemeldet war), bin ich zum Entschluss gekommen, dass gute Headsets wohl alle nur 1x Lautsprecher pro Ohrmuschel haben und sich deutlich besser anhören als das Tritton Pro+
Also habe ich letzte Woche bei Amazon zugeschlagen und mir das HyperX Cloud Alpha geholt, da es statt 100 für 65€ im Angebot war.
Der Sound hört sich wirklich deutlich besser an. Allerdings sagt mir jeder mit dem ich mich per Headset unterhalte, dass dieses Mikrofon noch schlechter als das meines vorigen Headsets ist.
Dieses Headset habe ich nicht geholt, weil es als "Pro Gaming Headset" beworben wird. Es gab viele Reviews von Streamern, die es selbst nutzen und mit HyperX sehr zufrieden sind.
Bis jetzt habe ich immer alles an die vorhandenen Onboard Anschlüsse angeschlossen, dabei nutze ich als Mainboard ein MSI X99S Gaming 7,
falls das relevant ist?
Habt ihr denn Tipps bezüglich guter Headsets, die ein gutes Mikrofon, sowie guten Sound liefern?
Muss ich eventuell einfach noch etwas dazwischen schalten, wie eine externe Soundkarte, einen Verstärker, etc.?
Sebastian
Zalerion
#5 erstellt: 02. Dez 2019, 19:10
Onboard Karte kannst du vergessen, egal wie gut das Headset ist.
Extern oder zur Not ein vernünftiges mit usb Anschluss, wo der ADC außerhalb des Rechners liegt.
Das Problem ist, PCs sind Schleudern was Störungen angeht und ein Mic Signal ungewandelt oder gar unverstärkt in die Nähe zu lassen kann eigentlich gar nicht gut gehen.
CharlesDreyfus
#6 erstellt: 03. Dez 2019, 22:42
Versuch es mal mit einem SYBA Adapter oder einem Sharkoon DAC mit TRRS-Splitter.
Die Onboardeingänge kannst du wie bereits erwähnt inne Pfeife rauchen!
Die liefern viel zu wenig Pegel, streuen zudem auch noch eine Menge Störspannung ein. Unter der Voraussetzung wird sich selbst ein 300 Euro Mikrofon miserabel anhören.
Seppel1992
#7 erstellt: 05. Dez 2019, 19:22
Ich habe mir jetzt mal eine "externe Soundkarte" bestellt, die auch schon angekommen ist:
DuKabel Externe USB Soundkarte
Trotz dieser sehr "billigen" Soundkarte, hat sich Ein- sowie Ausgabe deutlich verbessert. Deutlich ist dabei tatsächlich noch untertrieben. Das Problem mit den Gesprächen meiner Freundin im Hintergrund besteht immer noch, ist aber auch viel besser geworden (sie wird deutlich leiser übertragen).
Viel besser wird es wohl mit einem Headset in der Preisklasse 50 -120 € nicht werden, das erwarte ich aber auch gar nicht.
Eventuell werde ich mich dann nochmal ausführlich bezüglich eines Mikrofons beraten lassen, aber erst zu einem späteren Zeitpunkt.
Das kann ich ja jetzt erstmal etwas aufschieben
Vielen Dank für all die Tipps und Ratschläge, hat mir wirklich sehr geholfen!
Letzte Frage, muss ich irgendwas tun um den Thread zu schließen oder was beachten, wenn meine Frage beantwortet wurde?
Donsiox
Moderator
#8 erstellt: 07. Dez 2019, 00:14
Nein
Viele Grüße
Jan
mikrofon für sprachaufnahme
pusher am 01.09.2006  –  Letzte Antwort am 30.09.2006  –  3 Beiträge
Mikrofon für Sprachaufnahme gesucht
Mantra am 13.03.2017  –  Letzte Antwort am 06.05.2017  –  7 Beiträge
Ratespiel "Erkenne das Mikrofon" - Sprachaufnahme zum Download
Donsiox am 12.11.2020  –  Letzte Antwort am 16.11.2020  –  32 Beiträge
Mikro für Sprachaufnahme
marius2 am 31.03.2011  –  Letzte Antwort am 01.04.2011  –  5 Beiträge
Kompaktstudio für Sprachaufnahme?
Aretus am 12.09.2006  –  Letzte Antwort am 13.09.2006  –  2 Beiträge
Sprachaufnahme für Schulprojekt
-Krachmacher- am 20.10.2012  –  Letzte Antwort am 24.10.2012  –  10 Beiträge
die beste Sprachaufnahme
The_Brad am 04.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  11 Beiträge
Suche Aufnahmeequipment zur Sprachaufnahme am PC
TimTim96 am 03.06.2015  –  Letzte Antwort am 07.06.2015  –  7 Beiträge
Sprachaufnahme am PC & Interviews mit DSLR ? bis 200 ?
TheUser1992 am 05.02.2014  –  Letzte Antwort am 07.02.2014  –  11 Beiträge
MIkrofon zum Singen und Online-Gaming
L37 am 02.08.2017  –  Letzte Antwort am 10.08.2017  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedkaiserstuhlbruno
  • Gesamtzahl an Themen1.558.357
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.568
