Anschluss Karaoke-Anlage an Panasonic 42GW20
sevilla
#1 erstellt: 06. Dez 2020, 18:26
Hallo Leute!
Bin jetzt stolzer Besitzer folgender Karaoke-Anlage:
Karaoke-Anlage
Was ich bisher geschafft habe: Ich habe die Karaoke-Anlage über die mitgelieferten Kabel an den Component-Eingang vom Fernseher angeschlossen. Dadurch kann ich den Ton im Fernseher hören. Sprich: Ich singe ins Mikrofon und der Ton wird durch den Fernseher wiedergegeben.
Im Component-Modus habe ich aber kein Bild. Ich möchte natürlich gerne den Songtext am Fernseher sehen und dann dazu singen. Am liebsten wäre mir, ich würde ein entsprechende Karaoke-Instrumental-Version mit Text über die YouTubeApp von meinem Sky-Q-Receiver über den Fernseher abspielen und dann über die Mikrofone dazu singen. Kann man das hinbekommen oder ist das zu einfach gedacht? Der Sky-Receiver läuft über HDMI-1.
Welche Möglichkeiten habe ich? Falls der Ton in Kombination mit YouTubeApp über den Fernseher nicht möglich sein sollte, hätte ich noch einen JBL-Bluetooth-Lautsprecher. Geht da vielleicht was?
Hoffe sehr auf eure Unterstützung.
Viele Grüße
sevilla
JoPeMUC
#2 erstellt: 07. Dez 2020, 11:36
Mit dem Sky-Receiver hast Du ein Gerät, das Ton und Bild zusammen digital über HDMI ausgibt. Das Karaokesystem kann nur Ton verarbeiten, und den auch nur analog. Du hast ja beides schon so verbunden, dass das mit dem Ton klappt. Wie hast Du denn den Receiver und das Karaokesystem verbunden? Über Cinch-Ausgänge am Receiver?
Die einfachste Möglichkeit wäre, auch das Bild (zusammen mit dem Ton) über den AV3- oder Komponenteneingang in den Fernseher zu bekommen. Falls der Receiver auch einen Cinch-Video- oder Komponentenausgang hat, einfach per Cinchkabel an den passenden Eingang. Falls nicht, gibt es für ein paar Euro HDMI-zu-AV-Konverter (oder zu Komponente). Dessen Video-Cinch-Ausgang dann mit dem Eingang des Fernsehers verbinden. Der Nachteil bei Video über Cinch: Das Signal wird zwischendurch analog, die Bildqualität wird also nicht berauschend sein.
Alternative 1: Du nutzt einen HDMI-Audio-Embedder. Den schließt Du per HDMI-Kabel am Receiver an und per Tonkabel am Karaokesystem. Der nimmt dann das Bild per HDMI, den Ton vom analogen Eingang und macht ein HDMI-Signal für den Fernseher draus. Da weiß ich aber nicht, wie gut das funktioniert.
Alternative 2: Du lässt Bild und Ton getrennt. Den Receiver schließt Du per HDMI-Kabel am Fernseher an, den Ausgang des Karaokesystems an einer Musikanlage oder einem Aktivlautsprecher. Hat der JBL-Bluetooth-Lautsprecher Eingangsbuchsen?
Jochen
[Beitrag von JoPeMUC am 07. Dez 2020, 13:33 bearbeitet]
sevilla
#3 erstellt: 08. Dez 2020, 00:52
@JoPeMUC
Erst einmal herzlichen Dank für Deine ausführliche Antwort!
Gar nicht. Der SkyQ-Receiver hat da keinerlei Eingänge die man verwenden könnte.
Die Möglichkeit mit dem Adapter und der schlechten Bildqualität kann mich nicht so wirklich begeistern, das wäre erst einmal nicht mein Favorit. Wenn alle anderen Verfahren nicht funzen, dann würde ich das wohl probieren.
Alternative 1:
Hört sich ganz interessant an. Wäre allerdings eine zusätzliche Investition von rund 20 - 30 Euro. Von daher erst einmal Alternative 2 ausprobieren
Alternative 2:
Der JBL-Lautsprecher bietet folgenden Anschluss zusätzlich zu Bluetooth: AUX-Kabel mit 3,5 mm Klinke. Wenn ich mich nicht täusche, liegt so ein Kabel der Karaoke-Anlage bei, werde ich Morgen ausprobieren.
Danke nochmals und ich werde berichten.
Viele Grüße
Sevilla
dan_oldb
#4 erstellt: 08. Dez 2020, 01:21
Ja, ein Fernseher ist nunmal kein Mischpult, schon gar nicht von analogen und digitalen Signalen, und auch nicht von Audio und Video von verschiedenen Eingängen. Kurzum: Das was du vorhast geht nicht.
TV Lautsprecher zählen aber auch eher zu den miserablen Audiowiedergabegeräten, schliess den Karaoke-Kram an deinen JBL an und schau ob das für dich taugt.
sevilla
#5 erstellt: 09. Dez 2020, 21:50
Der Anschluss mit Klinke an die JBL-Box hat funktioniert, läuft gut. Vielen Dank @ JoPeMUC
@dan_oldb
Auch dir vielen Dank für die Aufklärung.
Viele Grüße
Sevilla
Anschluss Karaoke Set an Macbook
ctfreak am 06.05.2012  –  Letzte Antwort am 07.05.2012  –  4 Beiträge
Karaoke Setup Kaufberatung erbeten
Tino_1977 am 28.12.2023  –  Letzte Antwort am 03.01.2024  –  7 Beiträge
Karaoke über Youtube
barodi am 29.11.2017  –  Letzte Antwort am 30.11.2017  –  9 Beiträge
Karaoke TV Pad Smart TV
rohmux am 25.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  2 Beiträge
Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
akourtis am 31.12.2010  –  Letzte Antwort am 04.02.2011  –  14 Beiträge
Mikrofone für DVD-Karaoke-Player funktionieren nicht!
Angelika_25 am 25.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.04.2009  –  3 Beiträge
Mikrofone und DVD Player für Karaoke nutzen
CobraBobo am 27.02.2020  –  Letzte Antwort am 02.03.2020  –  7 Beiträge
Karaoke Mixer zwischen Smart TV und Soundbar betreiben mit eARC
dochenning am 11.06.2023  –  Letzte Antwort am 19.06.2023  –  4 Beiträge
Gitarre an HiFi-Anlage?
Norman1337 am 17.09.2014  –  Letzte Antwort am 27.09.2014  –  14 Beiträge
Anschluss Frage
steinkante am 18.03.2015  –  Letzte Antwort am 25.03.2015  –  5 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedVanypedia
  • Gesamtzahl an Themen1.559.275
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.089
