HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Studio Monitore Kurzschluss?/ Keine Power mehr. Ba... | |
Studio Monitore Kurzschluss?/ Keine Power mehr. Bass nur noch Gedämpft.+A -A |
Studioneuling96
00:33
erstellt: 06. Feb 2021, |
Hallo, alle miteinander. Ich habe ein Problem mit meinen nEar 08 by Esi Studio-Monitoren. Als ich den pc angeschaltet waren meine Studio monitore leider schon eingeschaltet. Beim Starten meines PCs gab die Soundkarte so etwas wie einen "Kontakt" ein leichtes "bom" wie einen Kurzschluss (diese Soundkarte macht das immer, wenn Ich den PC starte Soundkarte ( Focusrite Saffire 6 ) jetzt gibt der Linke Monitor nicht mehr Bass wie der rechte Monitor. Wie wenn der Linke Monitor " gedämpft " wäre ungefähr so 30% weniger Power wie der andere. Wenn ich also die Kicks in Meinem DAW verwende, höre ich die Kicks rechts viel sauberer und klarer als links. Links ist es, als wäre es gedämpft und nicht sauber, aber ansonsten funktionieren die Boxen, nur nicht so stark wie rechts, was vielleicht einen Unterschied von 30% bedeutet. [b]Ich habe die Tieftöner nach rechts und links getauscht, aber das Problem besteht weiterhin. Vielleicht ist die Endstufe kaputt, aber dann würde ja garnichts mehr Funktionieren? Vielen Dank im Voraus |
srabu
02:14
Wenn du die defekte Box mit der funktionierenden Box tauscht und das „Problem“ mit wandert, dann ist sie kaputt, würde ich sagen ![]() Ist das so? Kann ich leider deinem Posting nicht zweifelsfrei entnehmen.. |
Studioneuling96
16:26
Nein. die Rechte Box FUNKTIONIERT ohne Probleme mit dem Tieftöner von der Linken Box. Also kann es doch nur die Endstufe sein oder ? Also nochmal. HABE die Tieftöner getauscht, Egal mit welchem Tieftöner das Problem besteht nur bei der Linken Box! |
srabu
17:36
Dann kannst du durch einfaches Tauschen L/R ermitteln, ob das Problem im Monitor, in deinem kleinen Interface, in den Kabeln oder zwischen den Ohren (Software) besteht. ![]() Wenn das alles nichts bringt, dann würde ich wie du auf den Amp im Monitor tippen. [Beitrag von srabu am 06. Feb 2021, 18:24 bearbeitet] |
hilfe!!! studio referenz monitore provokult am 03.03.2006 – Letzte Antwort am 08.03.2006 – 3 Beiträge |
Welche Studio-Monitore? czry am 23.06.2012 – Letzte Antwort am 04.07.2012 – 6 Beiträge |
Nahfeld Studio Monitore Brummen JohnnyPierro am 22.06.2015 – Letzte Antwort am 05.02.2021 – 23 Beiträge |
Monitor Boxen ? Abhöre ? Studio Monitore 4feetsmaller am 17.04.2007 – Letzte Antwort am 14.05.2021 – 13 Beiträge |
suche Monitore für djing & studio Vossybär am 21.12.2010 – Letzte Antwort am 21.12.2010 – 4 Beiträge |
Studio Monitore brummen [letzte Hoffnung!] hgcp am 10.08.2013 – Letzte Antwort am 21.08.2013 – 9 Beiträge |
E-Piano / Studio Monitore - Verkabelung Danny5dan am 29.06.2021 – Letzte Antwort am 01.07.2021 – 9 Beiträge |
Studio Monitore - Bass & Treble - An oder Aus, was ist besser? Dennis_S am 05.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 6 Beiträge |
Mehrere Studio Monitore an ein Lautstärke Regler mjwalker91 am 18.10.2021 – Letzte Antwort am 18.10.2021 – 2 Beiträge |
off topic (monitore) MjjR am 29.09.2007 – Letzte Antwort am 07.10.2007 – 5 Beiträge |
2021
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.311 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedVicenteSpicy
- Gesamtzahl an Themen1.552.594
- Gesamtzahl an Beiträgen21.573.050
