HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Shure 58 and Juli@anschließen - Wie? | |
Shure 58 and Juli@anschließen - Wie?+A -A |
ChrisTheNuk
#1 erstellt: 23. Dez 2006, 18:42 | |
Hi, so, nun habe ich meine Juli@ und meine Shure 58 inkl. Kabel nur welchen Adapter brauch ich jetzt noch um das Kabel and die Karte zu bekommen? danke schonmal. Chris |
zwaps
#2 erstellt: 23. Dez 2006, 18:51 | |
Ich meine mich zu erinnern, dass die Juli@ zwei Mikrovorverstärker eingebaut hat. In dem Fall sollte sie einen XLR oder XLR/Klinke-Komboanschluss besitzen. Dementsprechen brauchst du lediglich ein Kabel "XLR Male/ XLR Female" |
ChrisTheNuk
#3 erstellt: 23. Dez 2006, 19:18 | |
ja, ich habe ein XLR Male/Female Kabel. die Juli@ hat aber, wie ich jetzt sehe, kein XLR Anschluß. nur Klinke und Midi *rumärger* |
HiFi_Addicted
#4 erstellt: 23. Dez 2006, 20:45 | |
Die Juli@ hat keinen Mikrofoneingang. An die beiden Klingeneingänge kannst du einen Mikrofovorverstärker anschließen dann geht es. Das schon entfohlene Kabel kommt halt das zwischen den Micamp und die Karte und vom Mikrofon zum Micamp tuts ein Normales XLR NF Kabel oder AES/EBU Kabel. (kein Lautsprecherkabel) MfG Christoph |
ChrisTheNuk
#5 erstellt: 23. Dez 2006, 22:30 | |
Was ich hier habe ist ein Shure 58 und die Juli@ zudem habe ich ein XLR MAle/Female Kabel was ich ja nicht anschließen kann weil die Juli kein XLR Anschluß hat. im Handbuch steht was von Klinke 6,3mm Eingang, ich also los und XLR Female/Klinke Adapter gekauft. siehe da, es ist kein Klinke eingang auf der Juli@. Was brauch ich jetzt wirklich. ich habe keine Lust nochmal los zu fahren und wieder was zu kaufen, wass nicht passt. |
HiFi_Addicted
#6 erstellt: 23. Dez 2006, 23:28 | |
Mit einem Behringer Ultragain Mic 2200 machst du nicht falsch. Dazu noch ein XLR-Male auf XRL-Female Kabel und das Problem ist gelöst. Die Phantomspeisung darf nicht eingeschaltet werden. Die ist nur für Kondensatormikros. Ich hab den Mic 2200 mit einem Behringer C1 in verwendung und das funktioniert eigentlich sehr gut. MfG Christoph |
ChrisTheNuk
#7 erstellt: 23. Dez 2006, 23:33 | |
ein xlr kabel hab ich ja. der Ultrain 200 sollte auch reichen, oder? hat der nen Kabel dabei (Verbindung Karte/Ultragain) hast du ICQ dann können wir dort vielleicht reden. Chris |
HiFi_Addicted
#8 erstellt: 23. Dez 2006, 23:37 | |
ICQ hab ich nicht. Das Kabel das du schon hast kannst du verwenden. du brauchst nur ein zusätzliches Kabel. Der Ultragain 200 reicht auch aus. Mir sind halt 19" geräte lieber als der kleinzeug dass eh nur verlohren wird. ICQ hab ich leider nicht. MfG Christoph |
ChrisTheNuk
#9 erstellt: 23. Dez 2006, 23:43 | |
ja, aber wie bekomme ich das XLR Malr/Female Kabel an die Juli@ die kein XLR hat? so wie ich das sehe hat die Juli nur chinch und über die Peitsch 2chinch/2midi oder? |
HiFi_Addicted
#10 erstellt: 23. Dez 2006, 23:44 | |
das XLR-Male auf Klinke Kabel kommt zwischen die Juli@ und den Behringer Kasten das XLR-Female -> XLR-Male kabel kommt zwischen das Mikro und den Behringer die 2 Chinch sind die Digitalen ein und ausgänge. MfG Christoph |
ChrisTheNuk
#11 erstellt: 23. Dez 2006, 23:46 | |
aber ich finde an der Juli keinen Klinke eingang....bin ich nur blind? |
HiFi_Addicted
#12 erstellt: 23. Dez 2006, 23:51 | |
Schraub die Karte mal auseinander und dreh den oberen teil um dan hast du anstelle der 4 Chinch Buchsen 4 Klinkenbuchsen. Die Karte lässt sich in 2 Teile zerlegen und anders wieder zusammenbauen. Die klinek sind jetzt im Computer drinnen. MfG Christoph |
ChrisTheNuk
#13 erstellt: 23. Dez 2006, 23:53 | |
och, bin ich ein depp....ich schaus mir an...DANKE!!! |
ChrisTheNuk
#14 erstellt: 24. Dez 2006, 22:49 | |
ok, hab jetzt umgebaut und das Shure dran über ein XLR zu Klinke 6,3 dran (symetrisch). jedoch ist das Signal was ankommt ultraleise (bei -60db) ...also brauch ich einen Vorverstärker... richtig? warum wird dann hier des öfters gesagt, dass das Shure mit Juli@ ohne geht? 2tes Problem. ich habe meine Boxen mit Subwoofer jetzt am Ausgang der Juli@. des Sound kommt super klar jedoch reagiert der Sub garnicht. woran kann das liegen? |
HiFi_Addicted
#15 erstellt: 25. Dez 2006, 01:32 | |
Du brauchst einen Vorverstärker. Was hast du den für einen Subwoofer? An der Juli@ kanns nicht leigen. Die hat keinen Bassumleitung und ähnlichen schnickschnak. MfG Christoph |
ChrisTheNuk
#16 erstellt: 25. Dez 2006, 12:43 | |
Derzeit habe ich noch das Creative Labs 5.1 System (Boxen mit Sub) |
HiFi_Addicted
#17 erstellt: 25. Dez 2006, 13:50 | |
Vermutlich braucht das Creativ Set den Bass an einem Extra anschluss den die rein auf Stereo Ausgelegte Juli@ nicht hat. MfG Christoph |
ChrisTheNuk
#18 erstellt: 25. Dez 2006, 15:42 | |
das ist echt blöd. das Set hat nur einen Klinke Stecker Wenn ich den Klinke etwas rausziehe ist zwar eine Box tot aber dafür der Bass da.... |
HiFi_Addicted
#19 erstellt: 25. Dez 2006, 15:48 | |
Wie ist es denn jetzt angeschlossen? mit einem 6,3mm Klinke auf 3,5mm klinke Adapter? Das währe der Worst Case da du so nur Mono hührst oder der 2. Sattelit aus der Phasespielt was die Bassauslöschung erklären könnte. Du braust ein Kabel von 2x 6,3mm Stereoklinke (nur T belegt) auf 1x 3,5mm Klinkenbuchse damit das funktionieren kann. Lass mich raten wenn du zwischen den LS sitzt höhrt sich alles sehr difus und nicht ortbar an??? Wieviele Ringe( Isolierringe) hat den der Klinkenstecker des Creativ Sets zwischen Spitzenkontakt und dem Metalteil das im Steckergehäuse verschwindet. Wenns 2 Sind funktioniet mein Vorschlag wenns 3 sind hast du ein Problem. MfG Christoph |
ChrisTheNuk
#20 erstellt: 25. Dez 2006, 15:56 | |
derzeit Klinke Adapter (2 Ringe) das Kabel hat auch 2 Ringe. ok, ich dachte mir schon, dass ich das Y-KAbel brauche. das sollte doch passen, oder? http://www.thomann.de/de/the_sssnake_ypk2030.htm |
HiFi_Addicted
#21 erstellt: 25. Dez 2006, 16:01 | |
Müsste passen wenn du auf dem Creative Set auch einen Buchse hast. MfG Christoph |
ChrisTheNuk
#22 erstellt: 25. Dez 2006, 16:21 | |
Super! danke nochmals. Werd mich melden, wenn die Sachen dann hier sind ob es funktioniert! |
Esi juli @ soundkarte rayzeneray am 28.06.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2007 – 2 Beiträge |
ESI Juli@ Recordingproblem S_zum_Z am 14.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 14 Beiträge |
xlr Mikrofon an 3,5 Klinke Laptop anschließen Kraligor am 31.12.2006 – Letzte Antwort am 14.01.2007 – 2 Beiträge |
drum and bass auf pc theraw am 07.02.2008 – Letzte Antwort am 12.02.2008 – 3 Beiträge |
Frage an ESI Juli@ Besitzer/Kenner WatchDog06 am 20.03.2006 – Letzte Antwort am 03.04.2006 – 5 Beiträge |
Problem für Aufnahme mit Esi Juli@ JJKinferno am 13.10.2008 – Letzte Antwort am 21.10.2008 – 3 Beiträge |
Shure SM7B Sound schlecht robin3347 am 08.02.2021 – Letzte Antwort am 15.02.2021 – 12 Beiträge |
Schlechte Aufnahmequalität trotz akzeptablen Equipments (Shure 7 SMB etc.) Kroosartig am 02.07.2013 – Letzte Antwort am 05.07.2013 – 8 Beiträge |
Mischpult anschließen aber wie ? :) _-Flo94-_ am 26.08.2010 – Letzte Antwort am 27.08.2010 – 12 Beiträge |
Rackpower Stromversorgung/wie anschließen? Homerec-Freak am 01.01.2012 – Letzte Antwort am 04.01.2012 – 3 Beiträge |
2006
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder927.082 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedstonymk3
- Gesamtzahl an Themen1.554.763
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.215
