Analoger Mehrspur-Recorder
hornilla
#1 erstellt: 29. Mrz 2007, 11:54
ich hab mir in den Kopf gesetzt mal nach einem alten analogen Aufnahmgerät mit mehreren Spuren Ausschau zu halten. Ich hab überhaupt keine Ahnung davon.
Worauf sollte man achten? Eigentlich will ich nur ein Schnäppchen (eBay oder so eben...) mit dem ich zu Hause mal analog was aufnehmen kann. Man darf gerne auch hören, dass es analog ist und der Sound muss nicht perfekt sein. Man sollte aber schon ein A-Dur von einem e-Moll unterscheiden können, wenn man sichs dann anhört.
Spurentechnisch reichen mir Notfalls 2, aber 8 oder sogar 16 wären mir lieber, damit ich auch mal Live mit meiner Band was einspielen kann. Die Mikros wären dann eine andere Geschichte.
Das Gerät sollte aber auch die Möglichkeit haben getrennt aufzunehmen und es dann übereinander legen zu können (oder eben gleich über eine erste Spur singen z.B.).
Worauf muss man achten?
Mit was für einem Preis muss man rechnen?
Welche Geräte könnt ihr evtl. empfehlen?
Gruss,
Christoph
DB
#2 erstellt: 30. Mrz 2007, 16:03
Tja, mit der Spurenzahl wächst der Preis, und wenn bei einer 8-oder 16-Spur-Kiste ein Tonkopf verreckt, darfst Du tief in die Tasche greifen. Weiterhin sind die 1"-Bänder nicht gerade billig.
Es kommt immer auf Deinen Anspruch an. Man kann billig so eine Vierspurkassettengurke schießen und damit arbeiten.
Oder man mischt eben auf eine Zweispurbandmaschine herunter. Hier muß man eben darauf achten, daß man Aufnahme und Wiedergabe kanalgetrennt schalten kann.
Bei zweispurigen Magnetbandmaschinen ist eine große Vielfalt gegeben. Von zuverlässigen Heimgeräten wie der Revox A77 und B77 über semiprofessionelle Geräte wie z.B. Tascam 32 bis hin zu riesigen Studiomaschinen wie der T2221.
MfG
DB
hornilla
#3 erstellt: 02. Apr 2007, 09:29
danke für die Antwort.
Ich dachte da mehr an was einfaches, kann auch was sein, wo man auf Kasette aufnimmt. Will keine superperfekte Aufnahme, die krieg ich auch übern Computer hin. Mich reizt gerade das nicht perfekte.
Gruss,
Christoph
Gene_Frenkle
#4 erstellt: 02. Apr 2007, 09:40
im Moment ist das hier im Angebot:
http://www.musicstor...r=1&JumpTo=OfferList
Soweit ich weiß leider nur 2 Spuren gleichzeitig aufnehmbar. Die Bedienung ist denkbar einfach und macht Spass! Es gibt oder gab noch eines von der gleichen Firma Porta 04, dass ein wenig reichhaltiger ausgestattet war. Ebenso hat Fostex so etwas im Angebot.
hornilla
#5 erstellt: 02. Apr 2007, 10:17
sowas gibts noch als Neuware? Hätte ich nicht gedacht. Vom Vater meiner hab ich einen Alten Sony Recorder, der 2 große Klinkeneingänge hat (einen für Links, einen für Rechts). Mit kleinem Mischpult davor ist das doch vom Effekt her das selbe, oder kann man mit deiner Empfehlung auch über die alte Spur weiter aufnehmen? Sind das Spezeille Kasetten, die da verwendet werden? Ich hab echt keine Ahnung davon.
Danke für die flotte Antwort!
Gruss,
Christoph
Gene_Frenkle
#6 erstellt: 02. Apr 2007, 15:04
Die Dinger sind immernoch beliebt, weil billig und als Ideenspeicher denkbar einfach einzusetzen.
Es werden ganz normale Kasetten benutzt (Kompaktkasetten). Besser aber man nimmt 60 minütige, da dort das Band dicker und somit robuster ist. Man kann alle 4 Spuren nacheinander bespielen und gleichzeitig abhören.
Mit einem normalen Tapedeck kann man keine Spuren nacheinander aufnehmen (jedenfalls nicht solche, die gleichzeitig abgespielt werden sollen). Auch ist die Spurenzahl dort auf 2 beschränkt. Aufnahmen kann man aber auf mit handelsüblichen Tape-Decks machen. Den Ausgang des Mischpultes sollte man dann in "Line-in" oder "Rec-In" führen. Die Klinkeneingänge sind meißt für direkte Mikrophonaufnahmen (dynamische Mikros) angelegt so weit ich weiß.
hornilla
#7 erstellt: 02. Apr 2007, 18:52
Wie funktioniert das denn, mit einer Standard 60er Kasette mehrere Spuren getrennt aufzunehmen und dann zusammen abzuspielen? Jetzt bin ich neugierig geworden. Gibts solche geräte auch alt und gebraucht für wenig Geld? Irgendwelche Namen, mit denen man mal in der Bucht suchen gehn kann?
Danke Dir!
Gruss,
Christoph
DB
#8 erstellt: 02. Apr 2007, 19:00
Na, mit ganz, ganz schmalen Spuren. Für jede Spur läßt sich das Aufsprechen / Wiedergeben einzeln zuschalten.
Entsprechend der niedrigen Bandgeschwindigkeit und schmalen Spurbreite ist dann auch die Klangqualität und Anfälligkeit gegen Dropouts und Knitter.
MfG
DB
Gene_Frenkle
#9 erstellt: 02. Apr 2007, 19:14
Die Geschwindigkeit ist in der Regel höher als bei normalen Tape-Decks um die Klangqualität zu verbessern. Auf einer Kompaktkasette sind insgesamt von Hause aus schon mal 4 Spuren: je 2 (Stereo) für jede Seite. Bei diesen Geräten wird aber nur von einer Seite bespielt. So hat man die volle Spurbreite für jede der 4 Spuren. Es gab aber auch 8-Spur-Kasetten-Geräte.
Ein Gebrauchtkauf ist nicht ganz unproblematisch, da analoge Tapedecks einem gewissen Verschleiß unterliegen (insbesondere in versifften Proberäumen, wo sie jahrelang extrem- oder ungenutzt rumliegen). Die beiden Marktführer waren/sind Fostex und Tascam. Schnäppchen kann man da nicht so sehr machen, da die Geräte aufgrund ihrer Bedienfreundlichkeit immer noch beliebt sind.
hornilla
#10 erstellt: 02. Apr 2007, 19:54
Das ganze beispielsweise auf einen Computer überspielen (zum später evtl. brennen, kann ich dann entsprechend auch nur mit dem gerät, da ein normales tape deck das ganze anders wiedergibt, richtig?
Gene_Frenkle
#11 erstellt: 02. Apr 2007, 20:04
Auf den Computer überspielen kannst Du das mit dem Aufnahmegerät selbst (Line Out).
spdif out to analog kopfhörer
reznik am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 04.04.2006  –  8 Beiträge
analog aufnehmen mit Bandmaschine?
max_samhain am 12.09.2010  –  Letzte Antwort am 15.09.2010  –  25 Beiträge
Umschalten zwischen mehreren Spuren
doppelton am 14.05.2010  –  Letzte Antwort am 16.05.2010  –  3 Beiträge
[generelle frage] Worauf achten, um möglichst Audiophil aufzunehmen
HuRriC4nE am 14.03.2008  –  Letzte Antwort am 22.03.2008  –  9 Beiträge
Mehrspur homerecording
Ohtan am 29.08.2006  –  Letzte Antwort am 29.08.2006  –  4 Beiträge
Schlagzeug mit Gitarre und Gesang aufnehmen
Woschdebobbel am 16.07.2014  –  Letzte Antwort am 20.07.2014  –  11 Beiträge
Hilfe , Ahnungslose braucht Hilfe, möchte Gespräche auf cd aufnehmen
nicole_vormann am 21.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.05.2009  –  23 Beiträge
Störgeräusche beim Aufnehmen mit Shure WH-20
stefanstp am 17.02.2009  –  Letzte Antwort am 21.02.2009  –  3 Beiträge
Cubase LE 4 - einzelne Spuren auch einzeln aufnehmen
Fuchsfrass am 24.02.2009  –  Letzte Antwort am 24.02.2009  –  3 Beiträge
Aufnehmen von einem DJ Mischpult auf einen CD Recorder?
Justin1969 am 01.10.2010  –  Letzte Antwort am 02.10.2010  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.586 ( Heute: )
  • Neuestes MitgliedLabhorn_Nils
  • Gesamtzahl an Themen1.558.523
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.704.406
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
