Musik per Mischpult aufnehmen
vocal-house
#1 erstellt: 05. Jun 2007, 16:16
tag zusammen also mein problem ist, ich habe einen mischpult und dies habe ich an meiner soundkarte angeschlossen und höre darüber bpm studio. ich habe player a des bpm studios über kanal 1 des mischpults laufen und player b auf kanal 2 laufen.
jetzt wollte ich fragen wie ich dies aufnehmen kann also was der mischpult ausspuckt?
m.f.g.
vocal-house
xutl
#2 erstellt: 05. Jun 2007, 16:18
Das sollte in der Anleitung stehen.
Schon reingesehen
chris-l
#3 erstellt: 07. Jun 2007, 20:21
Wenn Du Kanal 1 und Kanal 2 auf Deinem Mischpult liegen hast, besitzt Du wahrscheinlich 2 Soundkarten, oder? Zumindest brauchst Du 2 Audio-Ausgänge.
Wenn diese in dein Mischpult gehen und dort auf Kanal 1 + 2 liegen, müsstest Du ein weiteres Kabel ( wahrscheinlich 2 x Cinch auf 1 x 3,5 Klinke Stereo ) an Deinem Mischpult anschließen. Das andere Ende steckst Du in den Line-In Deiner Soundkarte. Mit Programmen wie Adobe Audition kannst Du dann alles bequem aufnehmen.
Wenn Dein Mischpult keine 2 Audio-Outputs hat, sieht es schon schlechter aus. Dann müsstest Du Dich entscheiden. Entweder Musik auf der Anlage oder eben auf dem PC. Bei letzterem kannst Du dann nur via Kopfhörer lauschen.
Flo<--
#4 erstellt: 09. Jun 2007, 13:34
Vielleicht eröffne ich nicht gleich ein neuen Thread und stelle meine Frage hier.
Ich habe eine Terratec Phase 88 SE und ein Phonic MM 1202 XP Mixer. An den Mixer habe ich mein Mikro angeschlossen und jetzt ist die Frage ob ich dieses Kabel DIESES HIER für die Verbindung verwenden kann, damit ich über die Soundkarte aufnehmen kann und der Mixer als Preamp dient.
chris-l
#5 erstellt: 09. Jun 2007, 14:59
Ja, dieses Kabel brauchst Du. Die 2 x 6,3 Klinken kommen in den Mainoutput des Mischpults und die 3,5mm Klinke in den Line-In Deiner Soundkarte.
Flo<--
#6 erstellt: 09. Jun 2007, 15:36
Vielen Dank! Dann steht dem Recording ja jetzt nichts mehr im Weg.
Edit: Das klappt doch garnicht wenn ich ne Soundkarte mit Cincheingängen habe?!
Edit²: Ich bräuchte doch dann so ein Kabel SO EINS. Müssten dann nicht die Klinkenkabel in die Ausgänge vom Mixer und die Cinch in Input 1 und Output 1 von der Soundkarte?
[Beitrag von Flo<-- am 09. Jun 2007, 18:07 bearbeitet]
chris-l
#7 erstellt: 09. Jun 2007, 20:10
Hö?
Wieso einfach wenns auch schwer geht!
Normalerweise hat jede Soundkarte einen ganz normalen Line-In für eine ganz normale 3,5mm Stereoklinke. Dann wär das erste Kabel richtig.
Wenn Du es unbedingt über Cinch machen willst, brauchst Du natürlich 2 x Klinke auf 2 x Cinch. Allerdings dürften Input 1 und Input 2 auf Deiner Soundkarte zwei verschiedene Dinge sein ( so hört es sich jedenfalls an ). Damit bräuchtest Du 2 x Klinke auf 1 x Cinch - und da wirds schon schwieriger.
Die Qualität leidet jedenfalls nicht auf dem Weg von 2 x 6,3 auf 1 x 3,5!
Flo<--
#8 erstellt: 09. Jun 2007, 23:25
Hö?
Da kriegt man aber kein verdammten 3,5 Stereo rein, auch nicht mit mittelschwerer Gewalt. Weisst du ne Quelle wo es so ein von dir beschriebenes Kabel mit 2 Klinken und 1 Cinch gibt? Und vielleicht noch andere Möglichkeiten?
Hier nochmal ein BIld von den Anschlüssen:
chris-l
#9 erstellt: 10. Jun 2007, 16:00
Hups, lesen bildet. Hab nicht darauf geachtet was Du für eine Soundkarte hast bzw. welches Soundinterface Du benutzt.
Wenn es logisch wäre, müsstest Du Input 1 + 2 für die 2 Cinch Stecker verwenden können. Es besteht keine Trennung der verschiedenen Inputs, daher weiß ich es nicht genau. Allerdings sieht die Schraube in der Mitte der In- und Outputs so aus, als ob sie eine räumliche Trennung von 1+2, 3+4, 5+6,7+8 verdeutlichen will. Ich garantiere jedoch für nichts, da ich Dir leider sagen muss, dass ich von diesen Systemen keine Ahnung habe. Dachte Du machst es so wie fast(!) Alle und nimmst den normalen Line In.
[Beitrag von chris-l am 10. Jun 2007, 16:04 bearbeitet]
Flo<--
#10 erstellt: 10. Jun 2007, 17:14
Ja stimmt, die werden glaube ich immer zusammengefasst (auch im Control Panel. Morgen gehts dann nochmal in Laden und nochmal probieren! Danke.
Musik aufnehmen
BonG2 am 07.06.2006  –  Letzte Antwort am 14.06.2006  –  9 Beiträge
Homerecording - Musik(Stimme) aufnehmen.
Wenden99 am 29.04.2018  –  Letzte Antwort am 30.04.2018  –  3 Beiträge
Live Musik aufnehmen
Tobikai am 02.10.2007  –  Letzte Antwort am 08.10.2007  –  7 Beiträge
guggen musik aufnehmen
Dj_Soundforce am 08.12.2011  –  Letzte Antwort am 09.12.2011  –  4 Beiträge
Kaufberatung: Mischpult (klassische Musik)
Kings.Singer am 11.03.2011  –  Letzte Antwort am 27.04.2011  –  15 Beiträge
Über Mischpult am PC aufnehmen
Maholy am 01.08.2010  –  Letzte Antwort am 01.08.2010  –  13 Beiträge
Dolby DTS per Mischpult
P.Un am 22.06.2020  –  Letzte Antwort am 23.06.2020  –  4 Beiträge
Mit Mic über Mischpult am Pc aufnehmen
Baxx-D am 20.12.2009  –  Letzte Antwort am 12.01.2011  –  17 Beiträge
Klassische Musik aufnehmen - Equipment?
sound67 am 05.10.2004  –  Letzte Antwort am 18.11.2004  –  15 Beiträge
Musik live aufnehmen
rockabella73 am 23.08.2009  –  Letzte Antwort am 23.08.2009  –  5 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.729 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedsiegrid.s
  • Gesamtzahl an Themen1.558.841
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.712.015
Top Hersteller in Studio / (Home-) Recording Widget schließen
