HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » soundkarte mit genügend output | |
soundkarte mit genügend output+A -A |
djpartyteam
15:27
erstellt: 02. Jul 2007, |
zur zeit nutze ich zwei kleine billige xterne soundkarten. das problem ist dass die nicht genug power haben und ich den master immer richtig hochregeln muss. dadurch klingen di emikros grässlich. schalte ich dann auf nen kanal mit cd player muss ich dort extrem den line kanal runterregln oder halt den masterkanal. jetzt sucghe ich eine qualitativ gute externe usb lösung de genug power hat damit ich mein Mikroproblem in den Griff kriege. auch sollten dann im Gerätemanager 2 soundkarten auftauchen. so dass im printip zwei x 2 Kanäle vorhanden sind wie als würde ich 2 cd player benutzen Kanal 1(l/r) + Kanal 2(l/r) nur als soundkarte. hat jemand vorschläge und weiß rat insbesondere bezüglich des pegels der soundkrten |
byspeed
17:13
Hey, muss es denn USB sein? ´Wenn du ein Lappi hast, ist sowas ja nötig, aber sonst würde ich für dich die hier empfehlen ![]() Oder alternativ: ![]() M-Audio RockZ =) Gruß ![]() |
djpartyteam
19:01
zwei fragen habe ich noch dazu. wo sieht man da 2 ausgangspaare sehe nur ein ausgangspaar und ist es so dass man die ausgänge getrennt ansteuern kann. und wie verhält sich das in der Systemsteuerung. würde nämlich zwei getrennt regelbare ausgangspaare brauchen für BPM Studio und Traktor. |
byspeed
19:26
Bei welcher der beiden? |
djpartyteam
16:48
erstellt: 03. Jul 2007, |
usb solution. und sie die karte muss in der systemstuerung so aufgeführt werden dass man da zwei karten sieht. erst dann wirds was |
byspeed
19:37
hmm, ich hab mirs nochmal angeschaut.. die hier dürfte besser für dich sein: ![]() und hier die Ansicht =) ![]() Ich besitze keine der beiden, da ich eine Audiophile besitze, die per PCI versorgt wird, und einfach nierdrigere Latenzen hat. Doch ich habe sehr viel gutes von den beiden gehört. Und man solte sie auf jedenfall per Systemsteuerung auswählen können.. die eine läuft ja über USB und die andere über PCI.. [Beitrag von byspeed am 04. Jul 2007, 09:24 bearbeitet] |
djpartyteam
19:47
erstellt: 04. Jul 2007, |
ich brauche ein system wo ich dann in traktor oder bpm studio den zwei kanal betrienb nutzen kann und nicht über nur einen Kanal gehen muss so dass wenn ich im programm mixe alles nur über einen channel läuft wie lösen denn die anderen virtuell djs dieses problem bei traktoe kann man das einstelle. zu rzeit nutze ich zwei billige externe soundkarten um das zu lösen und brauche halt jetzt eine richtiug gute die genug output hat und dies auch kann ohne dass ich zwei nehmen muss. [Beitrag von djpartyteam am 04. Jul 2007, 19:48 bearbeitet] |
mocoer
17:36
erstellt: 09. Jul 2007, |
Ich versteh nicht ganz, warum du 2 Soundkarten brauchst... Wenn du Traktor benutzt, dann stelle deine externe Soundkarte auf Quadrophonie ( also auf 4 Lautsprecher) und lege Kanal 1 auf die vorderen Lautsprecher und Kanal 2 auf die hinteren Lautsprecher... Ein Beispiel an der Soundkarte Terratec Aureon 5.1 USB: Bei den Preferences in Traktor: Audiosetup -> USB Audio Outputrouting -> Monitor -> Left (Mono)-> Channel 1 Right-> Channel 2 Master -> Left (Mono)-> Channel 3 Right-> Channel 4 |
djpartyteam
17:40
okay okay jetzt hab ich nurnoch das Pegel Problem dass die Line Kanäle der Soundkarte im entferntesten nicht so laut sind wie die CD Player Kanäle |
mocoer
17:43
Hast du am Mixer die CD Player an den Phono/Line Eingängen??? Wenn ja, dann musst du nur noch von Phono auf Line schalten, denn wenn du das Line Signal in den Phonoeingang jagst wird es durch den eingebauten Preamp im Mixer noch zusätzlich verstärkt und meist verzerrt [Beitrag von mocoer am 09. Jul 2007, 17:46 bearbeitet] |
Zu starker Output für Studiomonitore ? Chris108 am 17.04.2020 – Letzte Antwort am 17.04.2020 – 5 Beiträge |
Soundkarte Sven83 am 26.11.2006 – Letzte Antwort am 27.11.2006 – 5 Beiträge |
Welche Soundkarte? Tembo am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2007 – 3 Beiträge |
Problem mit zeitverschiebung bei soundkarte spaßmixer12 am 24.02.2010 – Letzte Antwort am 25.02.2010 – 5 Beiträge |
PC Soundkarte mit besonderen Möglichkeiten Sirit am 04.09.2010 – Letzte Antwort am 05.09.2010 – 6 Beiträge |
Audiointerface mit 5.1 soundkarte + micro Remedy4Love am 05.06.2011 – Letzte Antwort am 05.06.2011 – 2 Beiträge |
8 Kanal Mischpult mit Soundkarte? toerbi am 23.01.2014 – Letzte Antwort am 24.08.2015 – 5 Beiträge |
Soundkarte (intern) mit ASIO-Treibern justin_teim am 09.11.2015 – Letzte Antwort am 11.11.2015 – 11 Beiträge |
soundkarte oder nicht ? DerMarv am 27.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 3 Beiträge |
USB Soundkarte für Bandaufnahme Cheater2 am 18.12.2007 – Letzte Antwort am 10.01.2008 – 4 Beiträge |
2007
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder928.441 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedLeon998
- Gesamtzahl an Themen1.558.215
- Gesamtzahl an Beiträgen21.696.874
