HIFI-FORUM » Veranstaltungstechnik (PA) » Studio / (Home-) Recording » Tascam DA 30 MKII - Error 1 | |
Tascam DA 30 MKII - Error 1+A -A |
Pit-PB
#1 erstellt: 18. Jun 2007, 10:13 | |
Hallo, auf Nachfrage bei Tascam soll eine "Reinigung des Sensors" durchgeführt werden. Weiteres wußte man dort nicht. Reicht ein Reinigungsband? Wo bekomme ich so eines? Problem: Der Tascam spielt von ihm selbst vor 10 Jahren aufgenommene Bänder (Aufnahmen für eine CD) ab. Die Bänder waren perfekt gelagert. Jedes Band muß 3 - 10 x neu eingelegt werden, bevor er die Bänder akzeptiert. Auch ein glutneues Band wird von ihm beim zweiten Einlegen verschmäht. Die Sensor-Geschichte macht doch dann Sinn, oder? Dank für jeden Tip sagt Pit |
Pit-PB
#2 erstellt: 20. Aug 2007, 13:02 | |
Gibt es noch jemanden der einen Tascam DA30 MK II sein Eigen nennt? Kennt jemand diesen Fehlercode 01 und hat eine Lösung dafür? Danke für Eure Mühe! Pit |
ton-feile
#3 erstellt: 31. Aug 2007, 19:08 | |
hallo Pit-PB, habe leider nur einen DA-P1 und der hat ein anderes Laufwerk. aber nach dem, was Tascam dir geraten hat, gibt es im Laufwerk eine Art Lichtschranke, die unterbrochen wird, wenn ein Band eingelegt wurde. Dann gibt vermutlich die Laufwerklogik grünes Licht, das Band an die Kopftrommel zu führen. da hilft kein Reinigungsband. den Sensor dieser Lichtschranke muss man ganz vorsichtig mit Wattestäbchen oä reinigen. wenn der verdreckt ist, müsste das Laufwerk eigentlich "glauben", es wäre schon eine Kassette eingelegt. Gruß Rainer [Beitrag von ton-feile am 31. Aug 2007, 19:10 bearbeitet] |
soundzentrum
#4 erstellt: 13. Jan 2008, 01:04 | |
Hallo, unter http://recforums.prosoundweb.com/index.php/t/18435/0/ ist die Erklärung gepostet. Ein Riemen im Laufwerk wird bei längerer Nichtbenutzung bzw. durch Abnutzung eiförmig, bleibt beim Anlaufen hängen und erzeugt Error01. Der Riemen muss getauscht werden. Zur Überprüfung kann man mit einem nicht so wichtigen Tape experimentieren. Dazu Deckel abschrauben, Laufwerk abschrauben und bei Betrieb in die Hand nehmen. Wenn das Tape geladen wird, den Riemen per Hand kurz andrehen, dann läuft das Band. Hat bei mir funktioniert. Zur Sicherheit aber unbedingt Riemen tauschen, sonst gibt's früher oder später Bandsalat. So ein Riemen kostet außerdem sicher nicht die Welt. |
Pit-PB
#5 erstellt: 14. Jan 2008, 10:54 | |
So ein Riemen kostet außerdem sicher nicht die Welt. Stimmt. Mit 77 EUR war ich jetzt dabei und jetzt er glänzt er wieder mit alten Bändern. Danke für die Hilfe!! |
knasulu
#6 erstellt: 28. Mrz 2014, 16:25 | |
Hallo, der Riemen war aber nichts so teuer, oder? Gibts es eine Rechnung, die die Werstatt erstellt hat. Mein DA-30 MKII öffnet kurz die Lade und nur wer sehr flink ist bekommt ein DAT Band eingelegt, bevor die Lade wie von Geisterhand schliesst Gruß Bert |
stoppel_13
#7 erstellt: 07. Mai 2020, 17:15 | |
So, da grabe ich diesen alten Beitrag mal wieder raus. Ich hatte hier jetzt auch das Problem mit dem Error01, 2016 wurden dort alle Riemen getauscht, die anderen Riemen sind auch noch alle in Ordnung, nur dieser kleine Riemen für die Einfädelung nicht. Da ich kein Bock hatte mir wieder einen zu bestellen habe ich mir kurzerhand selbst einen gemacht. Dazu habe ich eine Dichtung von einem Gartenschlauchanschluß genommen, (der kleine vorne), den habe ich auf den Rundschleifer vom Dremel aufgezogen, ohne ihn zu verdrehen und mit Schleifpapier relatiev auf Maß runter gedchliffen, ebenso je links und rechts zur mitte hin geschliffen. Somit habe ich nun einen neuen Antriebsriemen dafür, der perfekt passt und hoffentlich länger als 4 Jahre hällt. |
Tascam DR-1 (neu) contra Zoom H2 cr am 27.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 4 Beiträge |
TASCAM HD-P2 Erfahrungen monophonic am 25.03.2009 – Letzte Antwort am 27.03.2009 – 2 Beiträge |
Tascam US122 MK Problem rolexx77 am 05.01.2014 – Letzte Antwort am 06.01.2014 – 10 Beiträge |
Software - Tascam DA3000 - 24bit EMT948 am 09.04.2017 – Letzte Antwort am 10.04.2017 – 6 Beiträge |
Tascam DR-60D MK2 Monoaufnahmen. klauspeter54 am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 14.01.2021 – 6 Beiträge |
Frage zur Tascam US 122 Aura11 am 08.09.2006 – Letzte Antwort am 14.09.2006 – 4 Beiträge |
Tascam DA 88 - suche User Manual etc. taiga am 23.02.2008 – Letzte Antwort am 27.02.2008 – 4 Beiträge |
Hiiilfe Tascam US 122L Interface MnemonicDevize am 23.05.2007 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 26 Beiträge |
frage zu Tascam cf-deck Wilke am 29.01.2008 – Letzte Antwort am 05.02.2008 – 5 Beiträge |
Tascam US-122L plötzlich tot Jime am 19.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Studio / (Home-) Recording
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 7 Tage
- warum rauschen studiomonitore?
- Harten Sound aufweichen -> alter Studio-Trick
- TRS statt TS Instrumentenkabel für Instrumente/Amps ein Problem?
- Für Karaoke, wie Mikrofon und TV anschliessen?
- Mixing: Was taugen alte B&W CDM 1 Boxen vs aktuelle nahfeldmonitore
- USB-Mic an Verstärker/Mischpult?
- XLR,RCA und TRS was ist das bessere, unterschiede?
- mikrofon nimmt kein sound auf
- H2 Zoom Recorder - Übersteuerungen?
- Reichen Studiomonitore oder benötigt man einen Subwoofer
Top 10 Threads in Studio / (Home-) Recording der letzten 50 Tage
- Registrierte Mitglieder926.920 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFrankbe
- Gesamtzahl an Themen1.554.308
- Gesamtzahl an Beiträgen21.610.114
