Hotkeys bei Powerstrip
floschu
#1 erstellt: 22. Jul 2007, 12:29
Hallo!
Ich haben meinen Samsung 40M87 per DVI-HDMI an der Nvidia 6800 meines PC angeschlossen und nutze Powerstrip.
Damit ich zum Umschalten der Bildwiederholfrequenz nicht immer den langen Weg über "Konfigurieren", "erweiterte Timing-Optionen" und "Angepaßte Auflösungen" gehen will, möchte ich mir die drei benötigten Presets 1080p@24, 1080p@50 und 1080p@60 auf Hotkeys legen.
Darum habe ich die drei Konfigurationen gespeichert, sodass ich sie in der Powerstrip-Maske direkt auswählen kann.
Wenn ich in der Taskleiste auf Powerstrip klicke, dann kann ich die Presets zwar unter "Anzeige-Profile" auswählen, es passiert aber nichts.
Ebensowenig funktioniert die Auswahl per Hotkey.
Wäre super, wenn jemand von Euch eine Lösung wüsste!
Gruß, Florian
ohajak
#2 erstellt: 24. Jul 2007, 08:42
Man kann Powerstrip auch über Commandozeile einstellen, z.b. über ne Batch.
Start "" %Verzeichnis%\pstrip.exe /T:%timings%
Die genaue Reihenfolge der Timings kann ich dir heute abend geben, wenn ich zu Hause bin.
floschu
#3 erstellt: 24. Jul 2007, 13:55
Wow, Danke schonmal für die Antwort (auch wenn ich von Deinem Post nicht so viel verstanden habe).
Mir würde es ja schon reichen, wenn sich die Bildwiederholfrequenz ändern würde, wenn ich unter "Anzeige-Profile" die entsprechende Option anwähle.
Lasse mich aber auch gerne von Dir weiter aufklären...
Gruß, Florian
ohajak
#4 erstellt: 24. Jul 2007, 14:18
Jo, ist nicht so schwer, ich weiß es nur nicht auswendig...poste es heute abend, falls mir niemand zuvor kommen
ohajak
#5 erstellt: 24. Jul 2007, 18:29
So jetzt die versprochene Antwort. Du machst folgendes:
- als erstes stellst du die gewünschte Auflösung im Powerstrip ein z.B. 1080p/24Hz. Die timings usw so wie du es willst.
- dann PowerStrip beenden
- im Powerstrip Verzeichnis die Datei pstrip.ini öffnen.
- etwa in der Mitte steht ein Eintrag wie z.B.
1920x1080=1920,528,45,148,1080,4,5,36,142500,767
- Achte aber drauf, dass du den richtigen nimmst, ggf. stehen mehrere da. Du kannst die Zahlen mit den Timings in PowerStrip vergleichen. Das sind auf der Timing Seite rechts die Werte von oben nach unten. Die 142500 in dem Beispiel ist der RAMDAC Wert, die 767 bedeutet eine positive Synceinstellung (die beiden + Zeichen auf der Timingsseite).
- Du kopierst die die Zeile also raus und legst eine Batch Datei an mit folgender Zeile:
start "" C:\Programme\Powerstrip\pstrip.exe /T:1920x1080=1920,528,45,148,1080,4,5,36,142500,767
- ggf. halt das Verzeichnis ändern, wenn es bei dir wo anders ist.
Das machst du für alle drei Konfigurationen. Dann brauchst du nur die gewünschte Batch starten und die Konfiguration wird sofort umgestellt. Kannst das ja dann in ner Batch zusammen mit dem Programmaufruf machen. Z.B. wird PowerDVD gestartet dann automatisch auf 24Hz umstellen oder so.
Soweit verstanden?
[Beitrag von ohajak am 24. Jul 2007, 18:30 bearbeitet]
floschu
#6 erstellt: 25. Jul 2007, 10:51
ohajak schrieb:
Soweit verstanden?
Leider nein...
Danke Dir vielmals, aber ich komme nicht so richtig mit!
Du musst wissen, dass ich mit MS-DOS noch nie zu tun hatte und meine Recherchen haben ergeben, dass man wohl für die Batch-Geschichte ein gewisses Grundverständniss auf eben diesem Gebiet mitbringen sollte.
Mein Eintrag in der pstrip.ini sieht weiterhin immer gleich aus, egal welche Frequenz ich eingestellt habe und zwar so:
1920x1080=1920,528,48,144,1080,4,5,36,148500,768
Egal ob 24Hz, 50Hz, oder 60Hz, der Eintrag ändert sich nicht!
Ich habe Dich doch richtig verstanden, dass sich der Eintrag normalerweise bei unterschiedlichen Frequenzen verändern müsste, oder?
Bin echt verwirrt...
Gruß, Florian
ohajak
#7 erstellt: 25. Jul 2007, 11:35
Hi
aaalso...zuerst die Frage: Wenn du die gewünschte Frequenz eingestellt hast muss du Powerstrip beenden. Erst dann wird die pstrip.ini geschrieben. Hast du das gemacht?
floschu
#8 erstellt: 25. Jul 2007, 11:49
Schande über mich, hatte ich natürlich nicht...
Hier die Daten:
24Hz:
1920x1080=1920,640,48,144,1080,4,5,36,74250,768
50Hz:
60Hz:
1920x1080=1920,88,44,148,1080,4,5,36,148500,768
Und wie verfahre ich jetzt weiter damit?
Gruß, Florian
ohajak
#9 erstellt: 25. Jul 2007, 12:01
Ok
Sicher das 50 und 60Hz die gleiche RAMDAC von 148500 haben? Komisch aber ok.
Jetzt legst du dir mal am Desktop ne Batchdatei an, z.B. mit Namen "24Hz.bat".
Die im Editor öffnen -> rechte Maustaste -> Bearbeiten und dort die von mit gepostete Zeile mit den 24Hz Timings eintragen, also in deinem Fall:
start "" C:\Programme\Powerstrip\pstrip.exe /T:1920x1080=1920,640,48,144,1080,4,5,36,74250,768
abspeichern und wenn du nun die Batch ausführst, schaltet er auf die 24Hz Timings um. Das machst du nun mit alles drei Timings -> z.B. "50Hz.bat" und "60Hz.bat"
Somit kannst du mit einem Doppelklick auf die gewünschte Datei einfach umschalten.
Danach könntest du nen Schritt weitergehen und in die Batchdatei noch die gewünschten Programme aufrufen, welche diese Frequenz benötigen.
floschu
#10 erstellt: 25. Jul 2007, 13:21
Sorry, ich nochmal...
Wie lege ich denn genau so eine Batch-Datei an?
Habe das gerade mal so versucht:
Rechte Maustaste auf Desktop => Neu => Textdokument => Bearbeiten => *start "" C:\Programme\Powerstrip\pstrip.exe /T:1920x1080=1920,640,48,144,1080,4,5,36,74250,768
* eingefügt => Speichern unter => 24Hz.bat
Wenn ich die Datei nun doppelklicke, öffnet sie zwar, das Bild wird kurz schwarz, erscheint dann wieder, allerdings mit der gleichen Bildwiederholrate (50Hz).
Was mache ich falsch!?
Gruß, Florian
ohajak
#11 erstellt: 25. Jul 2007, 16:43
Hmm, vielleicht die Falschen Timings eingetragen? Versuch mal testweise eine andere Auflösung z.B 1280x720 und mach da mal ne batch draus.
floschu
#12 erstellt: 27. Jul 2007, 12:09
Hmm, habe ich gerade eben versucht, ist aber nichts zu machen...
Echt blöd, wenn man das immer so kompliziert einstellen muss!
Gruß, Florian
PowerStrip. nicht schon wieder
Magnuss am 03.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.09.2007  –  5 Beiträge
Powerstrip - VGA Output Auflösung
oddKanapee am 08.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2017  –  3 Beiträge
Powerstrip Verknüpfungen
Cupa am 07.10.2007  –  Letzte Antwort am 10.04.2008  –  15 Beiträge
Powerstrip und ReClock
keNny79 am 21.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.02.2009  –  2 Beiträge
Powerstrip Shortcuts funktionieren nicht
JO212 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 14.03.2009  –  3 Beiträge
Overscan bei 1080p beseitigen
macros am 27.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  6 Beiträge
23,976Hz Vista und PowerStrip
Cupa am 12.09.2008  –  Letzte Antwort am 12.09.2008  –  3 Beiträge
Reclock, Powerstrip und die ewigen Ruckler
Cupa am 09.09.2007  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  31 Beiträge
PowerStrip optimieren für LCD 40Zoll Samsung M86
oguz82 am 09.06.2007  –  Letzte Antwort am 22.06.2007  –  5 Beiträge
Einstellung von Powerstrip an HD-ready Plasma
Mr.Snailhead am 09.04.2008  –  Letzte Antwort am 02.06.2008  –  6 Beiträge
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 15 )
  • Neuestes Mitgliedsmecholl
  • Gesamtzahl an Themen1.558.329
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.699.864
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
