HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » HTPC an 16:9 TV, S-video, RGB YUV video Konverter ... | |
HTPC an 16:9 TV, S-video, RGB YUV video Konverter hama+A -A |
phil23
#1 erstellt: 22. Nov 2007, 14:47 | ||
Hi, da im moment finanziell noch kein beamer drin ist, habe ich mir übergangsweise für meinen langsam dahin scheidenden 76cm 4:3 tv einen gebrauchten 82cm 16:9 100Hz tv von sony relativ günstig besorgt. zuspieler ist htpc mit ati x1900xt mit folgenden möglichen ausgängen: dvi/vga, s-video, yuv dazu folgenden fragen: 1. kann man über s-video ein 16:9 signal ausgeben, kann man einfach die auflösung für den erweiterten desktop auf ein 16:9 format umstellen und wird dieses auch über s-video ausgegeben oder muss man 4:3 zuspielen und dann am fernseher zoomen? 2. da ich mit meiner vorherigen graka, x850xt, bereits ein vga zu rgb kabel gebastelt hatte, bin ich schon mal in den genuß der rgb zuspielung gekommen. der gewinn an schärfe ist nicht zu verachten. diesen zustand würde ich gerne wieder herstellen. leider braucht man dafür powerstrip, was mit meiner graka nicht so zusammenarbeiten will wie ich mir das vorstelle. um das umständlich rumgebastele mit powerstrip zu sparen, dachte ich an einen vga zu rgb(scart) konverter. ich besitze bereits einen trust televiewer, allerdings überzeugt mich die bildqualität nicht vollkommen. jetzt bin ich auf den Hama Video Konverter 2-3 gestoßen. hat jemand dazu erfahrungen, ist der qualitativ besser? http://www.hama.de/portal/articleId*113956/action*2563 ich würde dann per yuv aus der graka raus, in den hama konverter und darauf hoffen, dass er ein schönes rgb bild für den tv generiert? oder kennt jemand sonst noch hochwertige lösungen zum anschluss des pc an den rgb eingang des tv, der leider keinen komponenteneingang hat. gruß, philipp |
Fudoh
#2 erstellt: 22. Nov 2007, 20:18 | ||
Der Hama ist nicht besser als der Televiewer. Die Frage ist eher, was Dir am Televiewer Bild nicht gefällt. VGA Output (640x480Hz@60Hz) wandelt er eigentlich ganz hervorragend nach RGBS. Wenn Du was besseres willst, brauchst Du einen Extron Emotia oder Super Emotia - die gibt's teilweise recht günstig auf Ebay. Grüße Tobias |
phil23
#3 erstellt: 22. Nov 2007, 22:19 | ||
hi, danke für den tip. allerdings ist im moment nur ein emotia drin, und der ist schon bei ca. 100€, was fast dem wert des fernsehers entspricht. die geometrie vom trust gefiel mir nicht, da li und re ein zu großer rand blieb, werde das aber nochmal ausprobieren. im normalbetrieb geht man ja mit einem monitorsignal rein, der splittet es mittels y kabel in den gewünschten rgb ausgang und den monitor auf. das hat überhaupt nicht funktioniert, da mein monitor mit dem gesplitteten signal nur noch die halbe helligkeit dargestellt hat. da ist er bei mir schon in ungnade gefallen. da ich jetzt zwei grafikausgänge zur verfügung habe, sollte das nicht mehr das problem sein. kannst du noch was zum 16:9 thema sagen? danke und gruß, philipp |
Grumbler
#4 erstellt: 23. Nov 2007, 01:38 | ||
Für 16:9 mußt du die Umschaltung des Fernseher bemühen. Aber nicht zoomen, sondern stauchen. D.h. Du erzeugt am PC ein verzerrtes 4:3 Bild ohne schwarze Streifen. So nutzt Du die volle Auflösung aus. Das geht mit den meisten Playern problemlos. Ein automatisches Umschaltsignal wird Dir der PC nicht generieren. Grüße, Grumbler |
phil23
#5 erstellt: 23. Nov 2007, 09:35 | ||
die auflösung, die am pc einzustellen ist, bleibt also auch bei einem 4:3 format, 800x600 z.b.? habe im media player classic gerade den button scale to 16:9 tv gefunden, damit sollte es wohl gehen. |
Grumbler
#6 erstellt: 23. Nov 2007, 13:00 | ||
Ja, was anderes kommt ja aus den TV-Anschlüssen auch nicht raus, oder? Die letzten 3 Grafikkarten habe ich die nicht mehr ausprobiert
Ja, wenn die das Bild nach oben und unten streckt. Eigentlich mußt Du bei einer 16:9-Quelle nur den Aspect Ratio auf 4:3 stellen. Grüße, Grumbler |
phil23
#7 erstellt: 23. Nov 2007, 19:22 | ||
ja, die zieht das bild nach oben und unten auseinander. ich hatte die hoffnung, dass man an dem tv out auch direkt eine 16:9 auflösung einstellen kann, ist aber wohl nicht so. |
phil23
#8 erstellt: 11. Dez 2007, 10:50 | ||
es funktioniert soweit alles, allerdings habe in manchen ein horizontales auseinandereissen des bildes. prüfe noch, ob es am renderer oder am fernseher liegt. der sony hat mehrere 100 hz einstellungen. auf dem monitor sieht alles ok aus, daher kann es eigentlich nicht der renderer sein. |
Video Level Problem - TMT3 Software razerviper am 01.01.2010 – Letzte Antwort am 02.01.2010 – 10 Beiträge |
S-video auf YUV Adapter Frage:Qualität ? larsnx am 17.12.2008 – Letzte Antwort am 18.12.2008 – 3 Beiträge |
Suche brauchbaren VGA zu Compsite-/S-Video Konverter MrFlow am 01.12.2009 – Letzte Antwort am 02.12.2009 – 2 Beiträge |
HTPC-Bau , Tv Verbindung ? old-mastermind am 07.09.2006 – Letzte Antwort am 23.09.2006 – 6 Beiträge |
S-Video in "Irgendwas" wandeln? DOSORDIE am 08.06.2015 – Letzte Antwort am 08.06.2015 – 2 Beiträge |
Beamer an HTPC anschließen marcusS. am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 8 Beiträge |
HTPC mit YUV lucky65 am 03.12.2007 – Letzte Antwort am 05.12.2007 – 4 Beiträge |
Kein Bild über S-Video Stockvieh am 03.06.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2007 – 5 Beiträge |
Laptop für Video u. TV Daddel07 am 02.07.2008 – Letzte Antwort am 03.07.2008 – 3 Beiträge |
DVD in 16:9 raicoon am 14.11.2009 – Letzte Antwort am 15.11.2009 – 13 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedTarga_11
- Gesamtzahl an Themen1.554.718
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.288
