HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » YUV zu SCART bei ASUS M2A-VM HDMI | |
YUV zu SCART bei ASUS M2A-VM HDMI+A -A |
reStyle
#1 erstellt: 25. Nov 2007, 14:57 | |||
Hallo Leute Versuche seit mehreren Tagen bei meinem HTPC eine SCART-Erweiterung einzubauen. Mainboard M2A-VM HDMI von Asus hat folgenden YUV - Ausgang. Die Verbindung zum SCART nach diesem Prinzip gelötet:
Problem: Es kommt einfach kein Signal an, Bild blinkt kurz in Grau / Weiß auf und das war's. Brauche Hilfe, wo kann der Fehler liegen? |
Fudoh
#2 erstellt: 25. Nov 2007, 15:36 | |||
Was hängt dem am anderen Ende des Kabels ? Und warum Scart, wenn für ein RGBS Signal eh ein Pin zu wenig da ist ? Zwischen Video, S-Video und YUV kannst du dann via Software wählen oder wie wird geregelt, was da anliegt ? Grüße Tobias |
reStyle
#3 erstellt: 25. Nov 2007, 16:43 | |||
Das ist das Problem ich kann es nicht ganz zuordnen, welche Beschaltung ich nehmen soll. Es wird direkt am TV angeschlossen, mit SCART.
Es wird normaleweise so ein Modul mitgeliefert da mein Gehäuse zu klein ist, kann ich es nicht benutzen. Mein Gedanke war, es direkt mit SCART zu verbinden. Vielleicht liege ich falsch? |
Fudoh
#4 erstellt: 25. Nov 2007, 17:20 | |||
Ja, ich würde sagen da liegst Du falsch, das ganze Setup liefert Dir HDMI, YUV (nicht Scartkompatibel) und S-Video. Falls du wirklich S-Video auf Scart bringen willst, würde ich nicht am Mainboard abgreifen, sondern einen S-video auf Scart Adapter benutzen. Voraussetzung ist hier allerdings dass Dein TV S-Video via Scart verarbeitet, was meist nur auf der 2. Scartbuchse der Fall ist (die, die kein RGB macht). Das direkte Verbinden mit der Platine dürfte nicht gehen, weil ich da auf der Zusatzplatine Elektronik sehe, die spannungsmässig durch den PCIe Slot versorgt wird. Wenn Dein Gehäuse zu klein ist, besorg Dir einen flexiblen PCIe Riser und leg die Karte irgendwo schräg rein. Grüße Tobias [Beitrag von Fudoh am 25. Nov 2007, 17:22 bearbeitet] |
reStyle
#5 erstellt: 25. Nov 2007, 18:03 | |||
HDMI-Modul muss man nicht unbeding einstecken, es ist nur für HDMI-Funktion. Es reicht diesen Modul mit dem Kabel zu verbinden und schon läuft es. Es ist aber nicht schön, wenn dieses Modul im Gehäuse lose liegt. Deswegen kamm ich auf die Idee, den Signal abzugreifen und direkt auf Scart leiten. |
Fudoh
#6 erstellt: 25. Nov 2007, 18:21 | |||
Nagut, aber schau her: Du hast vier Pins, also 3x Signal und einmal GND auf dem Board. Das ist für mich ein natives Component Signal. Auf der Platine hinten dagegen gibt's noch Video und S-Video und da sehe ich zwei Möglichkeiten: a) ein Wandlerchip auf der Zusatzplatine (wahrscheinlich?) oder b) eine Einstellung im Treiber. Gegen b) spricht allerdings, dass das der Einfachheit wohl so geregelgt ist, dass hinten alle Ausgänge parallel aktiv sind, und dann kann's nur noch a) sein. Und das wiederum würde heissen, dass Du nur Component abgreifen kannst, nicht Video oder S-Video solange du die platine nicht zwischenschaltest. Das mit Riser fände ich schon ok. Kannst ja an den Gehäusedeckel kleben oder so.... Grüße Tobias |
reStyle
#7 erstellt: 25. Nov 2007, 18:54 | |||
Danke Tobias für deine Hilfe . Schade das es so nicht möglich ist |
ATI X1250 (ASUS M2A-VM) Auflösungsproblem bei HDMI mar2000 am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 4 Beiträge |
Lieferschwierigkeiten mit P5N7A-VM ? Bruchi am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 3 Beiträge |
Wie hänge ich dieses Board an meinen AVR? (ASUS P5E-VM HDMI) MiBfinity am 24.01.2008 – Letzte Antwort am 04.02.2008 – 8 Beiträge |
Probleme mit Asus P5N7A-VM und neuem Nvidia Treiber bugatti1712 am 20.07.2009 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 13 Beiträge |
Scaler mit HDMI oder YUV ? fr_2002 am 25.10.2007 – Letzte Antwort am 26.10.2007 – 6 Beiträge |
ASUS M2NPV-VM + PCIe-Grafik ODER neues Mobo mit HDMI-Onboard-Unterstützung Flual am 29.06.2007 – Letzte Antwort am 03.07.2007 – 7 Beiträge |
Asus P5N7A-VM, bekomme eine keinen 5.1 Sound über HDMI(nur 2ch)? CoD-Fighter am 04.07.2009 – Letzte Antwort am 09.07.2009 – 12 Beiträge |
ASUS-Mainboard-Kein Ton über HDMI und andere Fragen marcelles am 13.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 2 Beiträge |
Scaler als Videokonverter (HDMI) YUV <-> SVHS Istvan78 am 23.10.2007 – Letzte Antwort am 24.10.2007 – 9 Beiträge |
TOSLINK / optical SPDIF aktivieren auf M3N78-VM SirSydom am 05.11.2009 – Letzte Antwort am 06.11.2009 – 2 Beiträge |
2007
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.099 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarcus.frank
- Gesamtzahl an Themen1.554.778
- Gesamtzahl an Beiträgen21.621.616
