kleine Umfrage zu DVB-S2 !
bart8000
#1 erstellt: 18. Dez 2007, 01:05
Hi an alle.
Hab mir die Zeit genommen und einige Beiträge gelesen. Will mir ein HTPC bauen und suche einen guten ( vielleicht den zur Zeit besten ) DVB-S2 pci karte. Aus den Beiträgen konnte ich keinen Favoriten bestimmen.
Es soll Full HD können, wie in Aufnahme und Wiedegabe. Bild und Ton soll gut sein. usw ...
Danke für ein paar Anregungen.
nussman
#2 erstellt: 18. Dez 2007, 01:10
naja die günstigen dvb-s2 karten nehmen sich alle nicht viel!
ich kann dir die technisat skystar hd empfehlen.
funktioniert bei mir ohne probleme und läuft mit dem dvb viewer pro zusammen!
was will man mehr?
Hivemind
#3 erstellt: 18. Dez 2007, 02:16
Hier ne Übersicht der erhältlichen Karten, kenne aber auch keinen Vergleichstest von den Karten und weiß nicht wie groß oder klein da die Unterschiede sind.
TechniSat kann ich auch nur empfehlen, hab die Karte zwar nicht, allgemein sorgen die aber für die besten Treiber und haben auch die weitläufigste Unterstützung. Was bringt dir ne noch so tolle HD Karte wenn du sie nicht zum laufen bekommst
ohajak
#4 erstellt: 18. Dez 2007, 10:49
was will man mehr?
*dito*
bart8000
#5 erstellt: 18. Dez 2007, 14:40
Unterstüzen die Karten Premiere, will über Sat Premiere empfangen. Natürlich braucht man ein Adapter für ein CI Modul. Wie sind den die von Hauppauge oder KNC One. Natürlich sollten alle dis. 1.2 können.
ohajak
#6 erstellt: 18. Dez 2007, 14:50
Premiere kein Problem mit der Skystar HD
bart8000
#7 erstellt: 18. Dez 2007, 14:54
Wie ist den das mit der Aufnahme von HD. Ist die Aufnahem in 720 oder 1080.
Und wie ist die TerraTec Cinergy S2, DVB-S2, PCI, die ist ziehmlich neu.
Hivemind
#8 erstellt: 18. Dez 2007, 15:07
Die Aufnahme hat die selbe Auflösung wie das Quellmaterial, benutze aber selbst nur DVBDream mit SDTV und da gibs von Hause aus einzig die Möglichkeit in TS oder MPEG2 zu rekorden, weiß nicht wie das dann überhaupt mit H.264 läuft.
ohajak
#9 erstellt: 19. Dez 2007, 00:05
Ich nehm H.264 direkt als Transport Stream auf in 1920x1088. Die Datei kann man dann entweder einfach in .mpg umbenennen oder anderes weiterverarbeiten. Ich nehm zur Zeit Premiere HD auf, und wandle die Filme mit VLC in einen Mpeg-PS Stream um mit der Bitrate das der Film grad so auf einen 8,5GB Rohling passt. Meisten ist ein Film bei P-HD je nach läne zwischen 8 und 12GB groß. Filem mit um die 90-100 Minuten muss man also garnet umwandeln die passen direkt auf nen 8,5er Rohling Aber auch ein 12GB film auf 8GB runtercodiert schaut immer noch gut aus, weil FullHD ist es immernoch. VLC streamt den Film quasi in eine neuen Datei was fast in Echtzeit funktioniert. Dabei wird auch variable Bitrate verwendet.
bart8000
#10 erstellt: 19. Dez 2007, 11:20
@ohajak,
was für eine Karte verwenden Sie den????
ohajak
#11 erstellt: 19. Dez 2007, 11:56
Übrigens ein "Du" tut es auch...ich glaube im Forum sagt keiner "sie"
Hody
#12 erstellt: 31. Dez 2007, 01:49
Ich tendiere auch zur Technisat Sky-HD S2 Karte, würde aber gerne wissen ob es damit Probleme mit Disecq gibt und ob es Software gibt, die die Karte unterstützt um z.B. Prem oder andere Kanäle zu testen.
Hivemind
#13 erstellt: 31. Dez 2007, 18:00
Guck doch mal in den längeren Thread zu der Karte - vll findest da war zu DiSecq
Die SkyStar Karten hat was die kostenlosen DVB-Viewer Progs (DVBDream, ProgDVB, AltDVB, usw.) angeht bisher die beste Unterstützung gehabt, weiß nicht ob sich das mit der HD fortsetzt
Hody
#14 erstellt: 01. Jan 2008, 01:31
Danke ich werde mich belesen. Aber die SkyStar HD2 steht glaube ich nicht bei der Liste der Unterstützten Karten für diese Programme dabei, das hat mich etwas nachdenklich gemacht.
Hivemind
#15 erstellt: 01. Jan 2008, 03:02
Wenn nicht direkter Support dann hab ichs bisher mit BDA Treibern in jedem Prog hell bekommen.
Hody
#16 erstellt: 01. Jan 2008, 03:36
BDA Treibern? Naja ich hätte gerne mal Prem und eventuell die Spanier von D- getestet...
Choco
#17 erstellt: 02. Jan 2008, 12:41
Die spanischen Sender werden so schnell nicht mehr hell werden, da die das Verschlüsslungssystem komplett gewechselt haben.
Brumiere ist allerdings kein Problem.
Hody
#18 erstellt: 02. Jan 2008, 13:35
Das ist glaub ich Nagra 3 und das geht wohl noch nicht, oder?
scarface82
#19 erstellt: 02. Jan 2008, 14:15
also ich bin stolzer besitzer der hauppauge nova s2
und bin voll zufireden damit
bzw ich hab keinerlei anlass zur kritik
da ich auf dem "lande" wohne und hier weder kabel noch dvbt am start ist konnte ich mir die ganzen zusatzanschlüsse auch sparen
ich denk für den preis kann ma bei der karte echt nichts falsch machen
zum thema ppv etc
also prem dürfte mit keiner der aktuellen karten ein prob darstellen (nur sollte man sich klar drüber sein das dies nicht erlaubt ist )
gut zu testzwecken um mal zu schauen wie s läuft etc etc ok
und bevor man geld ich ein ci bzw ca modul steckt ist es sicherlich sinnvoll zu scaheun ob es auc geht und ob s einem gefällt
nur dann sollte natürlich ein abo folgen ^^
aber denk in diesem forum versteht sich das von selbst
ich persönlich würde dir auf jeden fall zu einer tt bzw ts karte raten
da zz so ein hype um die karten besteht und es support mäßig dann natürlich sehr gut aussieht
aber mit bischen mehr mühe und ein zwei threads mehr bekommt man wohl echt jede karte sauber zum laufen
also kein streß
uich weiß man will alles richtig machen ...
aber bei thema tv karte kann man glaub echt nichts falsch machen
keine lüfter geräusche
keine wärmeentwicklung
man bekommt jede karte zum laufen
und dank richtiger software kan man eh alles so umrechnen lassen wie man s braucht ...
also augen zu und einfach eine kaufen
DVB-S2 Karte
Plasimo007 am 26.04.2007  –  Letzte Antwort am 09.05.2007  –  7 Beiträge
DVB-S2 HDTV
tom_the_freak am 09.12.2007  –  Letzte Antwort am 10.12.2007  –  2 Beiträge
Weitere DVB-S2 Karten
r2d3 am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 31.10.2006  –  5 Beiträge
DVB-S2 mit HTPC
JokerPs am 18.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  4 Beiträge
TT DVB-S2
Shagrath82 am 30.12.2006  –  Letzte Antwort am 31.12.2006  –  2 Beiträge
HDTV Karte (DVB-S2)
irek28 am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 09.04.2008  –  8 Beiträge
dvb-s2 Anforderungen
tecmode am 24.04.2008  –  Letzte Antwort am 24.04.2008  –  3 Beiträge
DVB-S2 Karte gesucht
JakeDaSnake am 21.06.2009  –  Letzte Antwort am 22.06.2009  –  21 Beiträge
Welche TV Karte? DVB-t DVB-S2?
MrMulugulu am 20.01.2009  –  Letzte Antwort am 21.01.2009  –  8 Beiträge
DVB-C und/oder DVB-S2 ?
Vinni am 26.09.2008  –  Letzte Antwort am 29.09.2008  –  6 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedroteROSEN246!?
  • Gesamtzahl an Themen1.559.459
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.727.079
