HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Schöne Bescherung: THG-HTPC gebaut, jetzt einige F... | |
Schöne Bescherung: THG-HTPC gebaut, jetzt einige Fragen / Probleme!+A -A |
td5000
12:45
erstellt: 21. Dez 2007, |||||
Hallo zusammen, ich habe auf Basis der HW-Empfehlung bei THG einen HTPC gebaut. Erstmal nur in einer minimalen Basisversion, als Medienzentrale für Musik, Surfen und DivX-Filme und ohne SAT-Karten und BlueRay - das folgt evtl. später, wenn der Rest erstmal läuft. Hier meine Konfiguration: - Gehäuse: Silverstone GD01B-MXR (inkl. Fernbedienung) - Motherboard: MSI K9AG Neo2-Digital - Netzteil: Silverstone Nightjar ST30NF - Prozessor: AMD Athlon X2 BE-2400 - CPU-Kühler: Zalman CNPS9500 LED - Festplatte: WD 500 GB - 2 GB RAM - TV: Samsung LE40-M86BD - AV-Receiver: Sony 5.1 Dolby Digital Der Zusammenbau hat für mich als (Selbstbau-)Laien sehr gut funktioniert und der PC mit Windows XP läuft prima, auch mit der Fernbedienung! Die Gehäuselüfter sind leider zu laut, kann man aber abklemmen oder noch ersetzen. Meine Medien (MKV, Divx, MPG, etc.) in 1080 oder 720 laufen für meine Anforderungen perfekt ohne Ruckler, auch DVD klappt prima. So weit, so gut :-) Es gibt (wie zu erwarten) allerdings ein paar Probleme und nachdem ich mich jetzt zwei Nächte durch's Web gewühlt habe und immer noch nicht weiter bin, möchte ich mich direkt an die Community und die Experten hier im Forum wenden - in der Hoffnung auf ein paar Tipps und Erfahrungswerte :-) Anschluss an den TV: Über VGA funktioniert alles prima, über HDMI eher noch nicht. Ich bekomme mit den Catalyst Treibern mit 1920x1080@60Hz ein Bild, das aber einen ca. 1 cm dicken scharzen Rahmen hat (also nicht Fullscreen) - die Schrift ist auch nicht so scharf wie bei VGA. Wenn ich auf 30 oder 25 Hz umschalte habe ich zwar Fullscreen, aber das Bild ist auch nicht wirklich scharf - ausserdem haben die Schriften "Schatten" und die Windowsmenüs flackern. Ich habe daraufhin mal Powerstrip ausprobiert, damit komme ich aber überhaupt nicht klar - da kommen nur Streifen und Flackerbilder, egal welche Einstellungen ich vornehme. Weiss jemand wie man dieses Problem lösen kann? Sound über HDMI: Ich habe die mitgelieferten Audiotreiber installiert und kann damit Sound über HDMI an den TV leiten - funktioniert soweit auch. Ich habe den Samsung über ein optisches Kabel an den Receiver angeschlossen, allerdings bekomme ich damit keine DolbyDigtal Ausgabe sondern immer nur Stereo. Habe verschiedene Konfigurationen am PC probiert, auch mit Windows Media Player oder dem MPC ändert sich da gar nichts. Ich weiss leider nicht, ob das am Fernseher hängt, am Audiotreiber, an der Abspielsoftware oder an der allgemeinen Konfiguration. Auch hier die Frage an die Experten: Weiss jemand wie man dieses Problem lösen kann? Ich freue mich sehr über Feedback und Hilfe für meine Probleme - danke schonmal im voraus. Grüße, TD |
Hivemind
13:45
Wieso beläßt du es dann nicht bei VGA? Der TV kann scheinbar über den HDMI nicht nativ angesteuert werden.
Geh doch direkt vom PC über optisch an den Receiver, vll hat der TV da nur Stereo keine Komponenten für Ac3. |
td5000
14:39
Das solte laut Spezifikation aber funktionieren, ausserdem wegen Qualität und späterer HDCP / BlueRay Wiedergabe.
Der PC hate keinen optischen Ausgang, dafür müsste ich noch nei Soundkarte einbauen. Laut Hersteller des Boards und diversen Fachmagazinen sollte das über HDMI funktionieren, daher brauche ich Tipps für eine entsprechende Konfiguration. TD |
Hivemind
15:20
hmm da kann ich dir dann nicht konkret weiterhelfen, man ließt hier im Forum zwar von Leuten mit diversen Problemen aber bei mir ists nur dranstecken und alles klappt 1a ![]() Vorschläge: Overscan mal abstellen, bei mir gibt es eine Funktion für automatische Bildausrichtung (oder halt manuell bei 50/60hz das Bild einrichten, so dass es passt)
HDMI hab ich noch nicht am PC, würde aber einfach mal den MPC mit Ac3 Filter (der natürlich auch als aktiver Filter laufen und nicht nur installiert sein muss) nehmen. Im SPDIF Reiter muss Passthroug überall eingestellt sein und unter System die Nutzung für die entsprechenden Formate - kA wie da die defaults aussehen. Wenn dann noch im Realtek Manager oder wozu auch immer der HDMI Output gehört der Digital Output / Passthrough oder sonstwas aktiviert ist müsste es funktionieren - ansonsten liegts am TV. |
Triplesix
10:07
erstellt: 22. Dez 2007, |||||
Hi ! Zu deinem HDMI Problem: 1. Stell die Auflösung 1920*1080 50hz am PC ein. 2. Im Samsung Menü auf Just Scan (Bildformat) So müsste es funtkionieren , zumindest bei mir funzt´s ! Gruss Triplesix |
gLu3xb3rchi
20:53
erstellt: 23. Dez 2007, |||||
zum sound problem -> TV sagen, dass er den Digitalen ausgang nutzen soll und das Signal nur weiter leiten soll (Bitstream / pass through / RAW). Dann eine software nehmen, die den Sound auch codiert (also unbearbeitet) über den HDMI ausgang ausgibt, wo wahrscheinlich das problem liegt. Sonst musst du wohl oder übel zu einer externen Soundkarte greifen. Edit: achja, auch material abspielen, dass AC3 Streams enthält, gibts u.a. Test videos mit DD ton von Dolby und DTS [Beitrag von gLu3xb3rchi am 23. Dez 2007, 20:55 bearbeitet] |
HTPC-Anschaffung: einige Fragen nenne86 am 27.10.2008 – Letzte Antwort am 06.11.2008 – 13 Beiträge |
HTPC - Aufbau und einige Fragen Bibabuzelmann am 28.06.2006 – Letzte Antwort am 03.07.2006 – 21 Beiträge |
Mein erster HTPC - einige Fragen Klopper am 11.08.2009 – Letzte Antwort am 17.08.2009 – 4 Beiträge |
Nur Probleme mit HTPC! beckham am 10.03.2007 – Letzte Antwort am 10.03.2007 – 9 Beiträge |
HTPC Laptop einrichten Probleme Worrest am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 2 Beiträge |
HTPC Probleme mit Blu Ray beatsteak_87 am 03.01.2009 – Letzte Antwort am 09.01.2009 – 13 Beiträge |
2 HTPC Probleme (Bildqualität + Anschlussproblem) Raven6299 am 10.09.2009 – Letzte Antwort am 11.09.2009 – 8 Beiträge |
Diverse Fragen zum HTPC nutzi am 24.07.2007 – Letzte Antwort am 25.07.2007 – 12 Beiträge |
Erhebliche Probleme mit HTPC timmaeh am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 18.02.2009 – 20 Beiträge |
2 Fragen zu HTPC Lommel15 am 29.04.2006 – Letzte Antwort am 03.05.2006 – 2 Beiträge |
2007
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.494 ( Heute: 19 )
- Neuestes MitgliedDrSnah
- Gesamtzahl an Themen1.558.339
- Gesamtzahl an Beiträgen21.700.053
