x850xt pe Grafikk. und Auflösung
bart8000
#1 erstellt: 25. Dez 2007, 22:14
bin immer noch dabei ein HTPC zubauen. Da ich immer einige Fragen haben, dauert das noch eine Weile. Habe mal zum testen meine PC über meine Grafikkarte ( x850xt pe von ati ) von DVI über einen Adapter zu HDMI an meinem LCD Fernseher ( wo ich erfahren habe das der keine 24p kann ( max. 720p oder 1080i)) angeschlossen. Bekomme nur eine Auflösung von 1280 x 768 oder so mit 50 oder 60 hz. Und eine Auflösung 1360 x 768 mit 25i hab ich kein Bild.
Meine Fragen.
1. Kann ich irgendwie mit einem Tool eine Auflösung von 720p schaffen ( 1360 zu 768 )?
2. Was ist besser 50 oder 60 Hz, wenn ich DVD's oder hochauflösende Disk's abspielen will.
3. Wird es besser, wenn ich mir eine neuere Grafikkarte zulege?
Budojon
#2 erstellt: 26. Dez 2007, 15:05
was hast du denn überhaupt für nen tv?
[Beitrag von Budojon am 26. Dez 2007, 15:05 bearbeitet]
bart8000
#3 erstellt: 26. Dez 2007, 19:33
Sony LCD 40S2000, ein 40 zoller der leider dieses 24p nicht kann.
bart8000
#4 erstellt: 27. Dez 2007, 12:38
Hab über den DVI-Adapter zu HDMI an meinem LCD Fernseher DVD geschaut und hatte manchmal das Gefühl, das das Bild nicht ganz flüssig läuft. Über den HDMI habe ich eine Auflösung von 1280 x 720, höher kann ich nicht einstellen.
Hivemind
#5 erstellt: 27. Dez 2007, 17:46
1) 720p = 1280x720 deshalb ja 720
2) Kommt aufs Quellmaterial an, umso besser je näher du an dessen Frequenz oder einem Vielfachen davon bist, sprich hier in Europa meist 50hz, US Material halt 60hz, HD auch 50hz (da 2x24=48 näher an 50 als 3x24=72 an 60).
3) Die X850XT ist ne ganz vernünftige Graka, evtl (!) bei HD - wirste aber bei neuer Graka eher von der Hardwarebeschleunigung profitieren als bessere Bildqualo - also ich würd keine neue kaufen (jedoch haben einige hier Probleme / Nichtgefallen mit Hardware und wählen trotzdem CPU).
bart8000
#6 erstellt: 27. Dez 2007, 19:49
@Hivemind,
dachte immer HD (720 p) hat eine Auflösung von 1360 zu 720 und full HD (1080p) eine Auflösung von 1920 zu 1080.
Wie ich schon sagte, ich kann bei mir eine Auflösung von 1280 zu 720 darstellen, aber das bild wird größer dargestellt, d.h. habe oben, unten und an den Seiten bildverluste. Kann mann das Bild anpassen, wenn ja wie?
Was die Cpu betrifft, habe die E6600 von Intel. Denke würde schon mehr sinn machen eine neue Graka zu kaufen.
Hivemind
#7 erstellt: 27. Dez 2007, 21:15
Die Full-HD Auflösung ist schon richtig, die anderen sind wie gesagt 1280x720.
Verluste werden durch den Overscan erzeugt, in den TV Einstellungen nach solcher Option suchen und abstellen.
Die CPU reicht aus, würd mir nix neues kaufen.
bart8000
#8 erstellt: 28. Dez 2007, 18:48
@Hivemind,
hab noch keine Lösung zum Overscan gefunden, weil das Signal über HDMI gespeist und dadurch am Fernseher nicht änderbar ist. Dachte, das man das Problem per Catalyst Suite lösen kann, habe aber keine option gefunden, womit ich das Bild per Softwareeinstellung ändern kann.
Und wie kann man sich das mit der DVD erklären, das das Bild manchmal nicht so flüssig läuft?
Hivemind
#9 erstellt: 28. Dez 2007, 19:37
Wenns im Catalyst nicht funktioniert probier man PowerStrip um das anzupassen - geht aber nur in bestimmte Maße.
Bei der DVD würd ich auf die weiter vorne erwähnte Frequenz tippen, sprich PAL DVD mit 25/50hz auf 60hz abgespielt ergibt ruckeln was analog für alles andere genauso gilt, also abchecken welche Frequenz Quellmaterial hat und Wiedergabe dementsprechend einstellen.
Budojon
#10 erstellt: 28. Dez 2007, 21:16
es kann sein, das die sony lcd wie die samsung-lcd reagieren, d.h. per hdmi werden nur 2 bis 3 auflösungen akzeptiert, wie z.b. 1080i und 720p.
wenn du die native darstellung (beste, schärfste bild im allgemeinen) sehen möchtest mußt du dann gezwungenermaßen auf vga zu vga ausweichen. evt. geht auch dein yuv/komponente zu vga. weitere möglichkeit ist dvi zu vga.
[Beitrag von Budojon am 28. Dez 2007, 21:16 bearbeitet]
Kelemvor
#11 erstellt: 28. Dez 2007, 22:39
bart8000 schrieb:
@Hivemind,
Catalyst Center --> DTV -->Skalierungsoptionen
klappt bei mir allerdings nur bei 60Hz, wohl noch Treiberfehler. HD2600XT Catalyst 7.12
bart8000
#12 erstellt: 29. Dez 2007, 02:55
@Hivemind,
habe auf 50 Hz eingestellt, weil pal mit 50 Hz und ntfs 60 Hz arbeitet. Daher dachte ich das die DVD's die hier erhältlich sind auf 50 Hz arbeiten.
@Kelemvor,
habe die Funktion nicht gefunden, wo ist die den genau?
Danke für die Antworten
Kelemvor
#13 erstellt: 29. Dez 2007, 07:28
erweiterte ansicht sollte aktiv sein.
ein bild sag hoffentlich mehr als 1000 worte :
Skalierungsoption im Catalyst Center
[Beitrag von Kelemvor am 29. Dez 2007, 07:31 bearbeitet]
bart8000
#14 erstellt: 29. Dez 2007, 18:04
@Kelemvor,
danke für die Mühe, aber ich glaube die Optionen ändert sich bei jeder Karte. Habe schon vorher die ganzen Menüpunkte durchgeschaut, habe diese Option gibt es bei mir nicht. Habe auch keine Lösung gefunden das bild zuverändern.
Kelemvor
#15 erstellt: 29. Dez 2007, 18:14
ich frag trotzdem mal welchen treiber du hast.
habe vorhin auf dem pc meiner frau auchn alten treiber gesehn.
sobald sie mir ihrer fotobearbeitung fertig ist werde ich da mal den neuen catalyst aufspielen.
is ne 800XL
bart8000
#16 erstellt: 30. Dez 2007, 14:23
Habe die 7.12 drauf. OS Vista 64
Auflösung nvidia
cbr600f am 11.03.2006  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  5 Beiträge
Auflösung und Full
Speady am 27.09.2007  –  Letzte Antwort am 30.09.2007  –  3 Beiträge
HTPC Auflösung Format
DjBasilikum am 15.11.2007  –  Letzte Antwort am 17.11.2007  –  3 Beiträge
Auflösung HTPC - DVDO EDGE
thorix am 19.07.2009  –  Letzte Antwort am 25.07.2009  –  5 Beiträge
Problem mit der Auflösung
Tigga2k am 26.12.2009  –  Letzte Antwort am 26.12.2009  –  2 Beiträge
Auflösung Radeon 9250
SordChian am 11.04.2006  –  Letzte Antwort am 12.04.2006  –  6 Beiträge
Native Auflösung (neulingsfrage)
VinoRosso am 28.02.2008  –  Letzte Antwort am 29.02.2008  –  4 Beiträge
Powerstrip - VGA Output Auflösung
oddKanapee am 08.06.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2017  –  3 Beiträge
Probleme mit Auflösung?
Coolshot am 31.05.2008  –  Letzte Antwort am 01.06.2008  –  2 Beiträge
Auflösung Grafkkarte-LCD TV
Madej am 01.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  4 Beiträge
2007
  • Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedtimmesy821
  • Gesamtzahl an Themen1.558.129
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.694.800
