HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » low cost Wakü - auch Wohnzimmer geeignet | |
low cost Wakü - auch Wohnzimmer geeignet+A -A |
Hivemind
#1 erstellt: 17. Jan 2008, 19:00 | |
So da ich versprochen hatte nen paar Bilder von meiner low cost Wakü zu zeigen hab ich mal in aller Eile ein paar Fotos gemacht. Werde nächste Woche nochmal ein paar Fotos nachreichen, vll ist ja auch jmd an bestimmten Details interresiert. Ist jedenfalls gerade eher suboptimal gewesen da ich meist nur ein paar Tage in der Woche zu Hause bin und mein Mitbewohner seinen Schreibtisch (lins) neben meinen (rechts) geparkt hatte und deshalb nicht wirklich Platz war - 25cm Lücke :S Steht sonst halt ein bissel wo anders und die Pumpe ist im Gehäuse aufgehängt sowie der olle alte Heizkörper hinter Verkleidung, mein Kumpel hatte aber experimentiert und die Wakü an die Heizung angeschlossen um sie als Mega-Kühlkörper zu nutzen (auch ne nette Idee). Die Hähne an der Plexiglas-Röhre sind immer mal ein wenig rumexperimentieren oder die Location wechseln zu können ohne das gesamte System leer pumpen zu müssen. Leider war das Blubberblasengerät außer Betrieb da die Luftleitung innen abgeknickt war und ich hätte 2te Person gebraucht um das anzuheben und zu richte - dazu nächste Woche auf Fotos von den Innereien (hoffen wir zumindest ^^). Der Kühlkörper ist eine Plexiglas-Röhre die man in diesem Zustand schon fast so zu kaufen kriegt. Im verkleideten Standfuss ist eine Lampe und eine Scheibe mit vers. Farben die sich dreht, so dass die Lampe sanfte Farben wirft, dazu noch ein Blubberblasengerät das wie erwähnt gerade nicht in Betrieb ist und sonst die Fische nach unten und oben schwimmen läßt. Hab ich glaube im Baumarkt als Ambientlight gekauft und nur zwei Gewinde für Anschlüsse der Schläuche gebohrt und in den Standfuss eine Lücke geschnitten um die Schläuche rein/raus zu legen. Die Pumpe ist eine Eheim 1250, eigentlich vie zu overpowered aber für Heizkörper genau das richtige und war nen Schäppchen bei Ebay. Intern kühlt ein zern.at 939er meinen X2 3800+ und einen Chipsatzkühler aus dem gleichen Haus die Northbridge des MSI K8N Neo4 Platinum. Die Sapphire X1950 Pro habe ich bei eBay mit dem Kühler schon so gekauft und auf ihm steht keine Bezeichnung. Die Schläuche sind eigentlich alle durchsichtig (war jetzt nur in der Eile der eine blaue) und haben einen Durchmesser von 10/8 (außen/innen), die Anschlüsse sind Plug & Cool - genial einfach Stecken und die Teile sind dicht. Im Kühlfluss liegt zuerst die CPU danach teilt es sich aus Platzproblemen per Y-Stecker auf Graka und Chipsatz um danch wieder vereint durch Y-Stecker hinausgeleitet zu werden. Aktuelle Temp Werte werde ich nach Möglichkeit auch nächste Woche nochmal updaten. Im Dunkeln sieht das ganze auch ein wenig stimmungsvoller aus und das ganze müsste auch mal von den vielen Fingerabdrücken befreit werden.... |
HannesV
#2 erstellt: 17. Jan 2008, 20:41 | |
Hy, na endlich ist der Thread da Danke. Auf die Bilder habe ich gewartet. Du kühlst also (fast) komplett mit Wasser. Das Netzeil hat noch einen Lüfter, oder? Mir würde es glaub ich nichts machen, denn selbst den Lüfter von meinen jetzigen Netzteil hört man bei 1,50m Abstand nicht. Wieviel hat es denn insgesamt gekostet. Den eine komplette Wakü komplett kaufen kostet ja bischen was. Die Röhre müsstebei mir etwas "unscheinbarer" sein, aber nötig ist ein "Kühlturm" ja, das weiß ich mittlerweile. Gruß Hannes edit Kann ich für z.B. die von mir gewählte Graka jeden Kühlkörper nehmen, oder muss ich auf etwas achten? [Beitrag von HannesV am 17. Jan 2008, 21:02 bearbeitet] |
Hivemind
#3 erstellt: 19. Jan 2008, 02:30 | |
Jop NT hat noch Kühler und ist auch der einzige, manchmal schalte ich noch einen 120er vor die 4 x HDDs in 3 Front 5,25'' Schächten der genau reinfittet - geht aber auch ohne, ist nur fürs Gewissen ^^ Die Pumpe hat 35€ gekostet, du kriegst zB die Eheim Compact 1000 mit genügend Leistung schon für 20€. Die Kühler hat zern bei ebay versteigert, sprich CPU & Chipsatz zusammen für 30€. Die Graka habe ich zusammen mit dem Wakü-Aufsatz für 75€ gekauft - scheinbar wollte keiner ne x1950 Pro ohne Lüfter Für die neuen ATi Serien weiß ich gar nicht was es für Kühler gibt, teils bieten die Hersteller "universal" Kühler an die dann für mehrere Grafikkarten funktionieren, viele aber auch nur solche die extra für eine Graka sind aber dann sicherlich bessere Kühlleistung haben weil sie perfekt für die zu kühlenden Elemente abgestimmt sind. Würd einfach mal ein paar Hersteller anschreiben was sie für die Karte empfehlen. |
TheULF
#4 erstellt: 19. Jan 2008, 02:35 | |
Schaut einfach nur cool aus... |
Hivemind
#5 erstellt: 19. Jan 2008, 02:55 | |
Ist noch sehr bescheiden, vll gibs nen Bild als sie noch beim Kumepl steht, da ists leicht ordentlicher als bei mir und die Röhre war sauber :/ Lohnt sich für mich nur nicht im PC Zimmer aufzuräumen weil mein Mitbewohner das ehh wieder verwüstet ^^ |
HannesV
#6 erstellt: 19. Jan 2008, 11:11 | |
Guten Morgen, na da liegt man preislich schon mal besser als bei den Komplettsystemen. Hab mich gestern etwas umgesehen. Ja, hast recht. VGA Kühler ist universal. Wassergekühlte NTs hab ich auch gefunden, aber die sind wohl etwas teuer. Ja, werd wohl mal die Hersteller anschreiben und mal sehen was sie sagen. Eheim ist ne gute Wahl. Hab ich im Aquarium auch. Des Ding läuft und läuft. Naja, hat ja keine große Leistung. Gruß Hannes edit Eheim Compact 1000? Wenn Du im ersten Stock wohnst kannst du die Pumpe in die Wohnung unter Dir stellen und sie fördert immer noch Pure Leistung. Aber egal, günstig war sie ja. Aber man kann ja auch getrost zur 600er oder 300er greifen. Wobei mir 5 Watt wenig erscheint. Aber mein Eheim Aussenfilter vom Aquarium hat auch nur 8 Watt und hat den "Widerstand" von einen großen Filtervolumen zu bewältigen. Hm, denke 5 reicht für die Wakü. [Beitrag von HannesV am 19. Jan 2008, 11:22 bearbeitet] |
TheULF
#7 erstellt: 19. Jan 2008, 14:25 | |
@HannesV Eigentlichs kannst du ja dein Aquarium als WaKü benutzen, solltest halt das Wasser erst nach dem Filtern durch den Rechner leiten, aber das müsste eigentlich funktionieren. |
Hivemind
#8 erstellt: 19. Jan 2008, 14:54 | |
Das dann nur ungünstig für die Fischis wenn die Wasser Temp ansteigt dann gibs Fischstäbchen Man sollte bei Wakü nur auf die Metalle noch achten, sprich möglichst nur ein und dasselbe, am Anfang hatte ich eine Tauchpumpe und an deren Metall Dichtungsringen hat sich schon rot der Kupferkühler abgesetzt... Am besten nur Kupfer oder eloxiertes Aluminium. |
HannesV
#9 erstellt: 19. Jan 2008, 15:13 | |
Hy Leutz, @Hivemind danke für den Hinweis zwecks Materialien. Nein, Fischstäbchen gibts nicht, denn... @Ulf ... ich habe das schon wirklich in erwägung gezogen. Im Aquarium ist eine angenehme Temperatur von 25°C. Der Aussenfilter des Aquariums steht ca. 2 m weg vom HTPC. Auf dem Weg kühlt ja das Wasser auch ab. Wäre interessant zu Wissen wieviel °C dann die 180l Wasser im Aquarium hätten. Der Heizstab des Aquarium wäre bestimmt etwas entlastet. Nur, die Schläuche durchs Wozi laufen lassen sieht nicht so gut aus. Wenn ich vor dem Renovieren das Thema gehabt hätte würden schon Leitungen in der Wand liegen , die wären dann ca. 6 m, da wäre das Wasser dann kalt. Genug "OT". Gruß Hannes |
TheULF
#10 erstellt: 19. Jan 2008, 15:56 | |
Ganz im Ernst, 180l Wasser bekommst du mit etwa 65Watt von der CPU und 100Watt von der GraKa nicht warm. Kannst ja mal testhalber 2 Lampen mit 65 und 100Watt übers Aquarium hängen und schauen ob sich da wa tut. Darfst nicht vergessen, du heizt dein Aquarium durchgehend, weil das Wasser an den Glasscheiben relativ schnell abkühlt... Ist deine Wasserheizung Temp. gesteuert? Wie viel Watt hat die? @Hivemind, Fischstäbchen macht man in ÖL |
HannesV
#11 erstellt: 19. Jan 2008, 16:23 | |
Hallo, schon klar Übern AQ heizt ja nichts das Wasser auf, da wärme nach oben steigt. Der Heizstab ist Temperatur gesteurt, sonst gäbe es wirklich Fischstäbchen, auch ohne Öl Der Heizstab hat 150 Watt. Ach, hab ich ganz vergessen. Da das Büro jetzt fertig ist, kommt das AQ ja da rein. Also doch nicht AQHTPC - Kühlung Gruß Hannes |
TheULF
#12 erstellt: 19. Jan 2008, 16:49 | |
Das heisst, du kannst dir ein neues bauen und direkt auf den HTPC konzipieren Vllt. hast ja noch ein AQ über, dann kannst ein paar lichtchen reinbauen und pflanzen, brauchst ja keine Fische, dann must schon keine angst um die tierchen haben... |
HannesV
#13 erstellt: 19. Jan 2008, 16:51 | |
Hallo, ne das wird nichts, denn neben den HTPC kommt eine Balkontüre und die möchte ich nicht zustellen. Angst um Fische hätte ich nicht, solange es nicht wärmer wird 30°C und die Fische schwitzen Gruß Hannes |
TheULF
#14 erstellt: 19. Jan 2008, 17:11 | |
Ich hba mal was anderes gesehen, und zwar hat da einer seinen gesamten Rechner in einem Aquarium versenkt. Das war wie folgt, -Glaskastenmit Öl gefüllt, weil es elektrisch nicht leitet -Mainboard, mit allem drauf rein (natürlich ohne Lüfter ;)) -Laufwerke waren ausserhalb vom Öl -HDD's waren eng eingepackt mit Folie (war glaube ich sogar Vakuumversiegelt) im Öl -NT war auch im ÖL -Eine Umwelzpumpe, die für eine Durchmischung sorgt So das war das Ding, kann man dann mit Led's schmücken ist absolut leise und schaut, je nach dem wie mans macht, bestimmt recht schick. |
wayn3
#15 erstellt: 20. Jan 2008, 12:54 | |
Hier der Artikel zu dem Oel PC falls es jemanden interessiert! http://www.tomshardw...stberichte-1342.html |
TheULF
#16 erstellt: 20. Jan 2008, 14:02 | |
Das ist das Prinzip, aber nicht der den ich gesehen hatte. Egal, auf jedenfall gehts... @Hivemind, ich hab deine Plexi-Fisch-Blasen- Röhre gesehen!! War gestern im Bauhaus, da gibts die für 12,95€!! Also ein richtiges Schnäppchen |
aKeshaKe
#17 erstellt: 20. Jan 2008, 15:04 | |
son öl pc hab ich auf der IFA letztes jahr gesehn ^^ |
TheULF
#18 erstellt: 20. Jan 2008, 15:08 | |
Das ist halt ne riesen Sauerei, wenn man da mal was tauschen will... |
HannesV
#19 erstellt: 21. Jan 2008, 13:44 | |
Hallo Hivemind, startet Deine Wakü auch wenn Du den PC startest, oder musst Du die seperat einschalten? Gruß Hannes |
Hivemind
#20 erstellt: 21. Jan 2008, 21:26 | |
Am Anfang hatte ich glaube nach einem Tutorial (glaube aus der Meisterkühler Community) eine Platine gebaut durch die die Pumpe mit dem PC gestartet wurde. Denke mangels meiner Fähigkeiten in diesem Bereich hat die aber nach paar Monaten nicht mehr ihre Dienste verrichetet, hab dann nochmal dran rum gelötet aber den Fehler nicht gefunden. Starte sie jetzt einfach per Mastersteckdose zusammen mit PC. |
HannesV
#21 erstellt: 22. Jan 2008, 01:20 | |
Hallo, danke, werde ich im "selbstbaufall" wohl auch so machen. Das ist wohl das sicherste. Nicht das noch einer den HTPC hochfährt und die Wakü ausgeschalten lässt Wenn schon Du das nicht schaffst mit der Platine, dann lass ich es gleich. Wobei, hab ja Bekannte auch noch die ich belästigen kann Gruß Hannes |
nussman
#22 erstellt: 22. Jan 2008, 02:14 | |
es gibt ja auch pumpen die @12V laufen und somit ans netzteil angeschlossen werden @hivermind entlüftet bei dir das netzteil das gehäuse? weil nur wakü ist eigentlich nie zu empfehlen gerade bei den spannugswandler sollte schon leicht gekühlt werden! erhöht deren lebenserwartung ungemein man sollte schon dran denken, dass es noch andere sachen wie cpu, graka und nb im pc gibt die gekühlt werden wollen meist reicht das bewegen der luft durch das netzteil, cpu kühler und gehäuselüfter dafür locker aus! ersetzt man diese lüfter alle durch eine wakü kann es aber probleme geben! daher würde ich auch von wassergekühlten netzteilen abraten sind meist teuer, ham wenig power und um einen gehäuselüfter braucht man trotzdem noch |
HannesV
#23 erstellt: 22. Jan 2008, 09:20 | |
Guten Morgen, ach ja, daran hab ich noch gar nicht gedacht. Es gibt schon Wakü NTs mit genug Leistung für den HTPC, aber wie Du schon sagst sind die echt teuer. Hivemind hat schon noch einen Lüfter mit drin. Das reicht ja aus wenn der langsam und somit leise dreht, oder? Gruß Hannes |
Hivemind
#24 erstellt: 22. Jan 2008, 16:38 | |
NT macht da die ganze Arbeit, wenn ich länger dran arbeite schalte ich noch den Frontlüfter dazu da die 4 Festplatten wie gesagt in Sandwich Lagerung in 3 x 5,25'' Schächten direkt übereinander liegen und in die 3 Slots fast perfekt ein 120mm Lüfter reinpasst. Das mit der Kühlung der restlichen Teile war mir auch bewusst, hatte ganz am Anfang deswegen überlegt noch Elko und RAM WaKühler zu kaufen, dann einfach in die Seite ein Loch zu sägen und nen 120mm Lüfter rein der das ganze MB noch bepustet, hab dann aber die Temps mal mit Infrarot Thermometer gemessen und kein Messpunkt hatte Temp >40°C außer direkt am Randbereich der Sockel der WaKühler und die haben auch keine 50°C überschritten. Damit hatte sich für mich das Thema geklärt Denke durch diese Problematik ist erst jemanden die Idee gekommen das ganze im Öl zu versenken um alles zu kühlen. |
Low-Cost HTPC Komponentenanfrage homekino am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 03.05.2007 – 3 Beiträge |
low cost HTPC ? andyyyyy am 24.06.2008 – Letzte Antwort am 25.06.2008 – 8 Beiträge |
HTPC low cost ohne HDTV Stefan3500 am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 11.05.2007 – 6 Beiträge |
Low- cost HTPC mATX Bewertung erbeten TheULF am 20.01.2008 – Letzte Antwort am 28.01.2008 – 16 Beiträge |
Low Cost HTPC aus Athlon 1800+ basteln vanDusen am 16.05.2006 – Letzte Antwort am 04.06.2006 – 8 Beiträge |
Brauche Hilfe für Low-Cost-HTPC Zusammenstellung ghetto_bass am 16.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 2 Beiträge |
bitte um hilfe zu low-cost htpc - besserer mediaplayer klaus_29 am 15.04.2008 – Letzte Antwort am 16.04.2008 – 4 Beiträge |
Low Budget Barebone PC oesimarkus am 05.03.2008 – Letzte Antwort am 08.03.2008 – 9 Beiträge |
Low Budget HTPC Cluberer am 16.09.2008 – Letzte Antwort am 20.09.2008 – 7 Beiträge |
Low-Budget mit altem Medion? TurboOmega am 30.03.2008 – Letzte Antwort am 31.03.2008 – 8 Beiträge |
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.103 ( Heute: 11 )
- Neuestes Mitgliedaditiro
- Gesamtzahl an Themen1.554.807
- Gesamtzahl an Beiträgen21.622.336
