HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » LG GGC-H20L erkennt keine Medien | |
LG GGC-H20L erkennt keine Medien+A -A |
spunky1a
#1 erstellt: 01. Feb 2008, 01:30 | |
habe ein neues system zusammengestellt, Vista x64 und LG GGC-H20L (blu-ray, hd-dvd, cd/dvd-brenner). wenn ich eine disk einlege (dvd, audio, daten), dann wird automatisch das richtige programm gestartet, aber dann passiert nichts mehr, die disk wird nicht abgespielt, ich kann die disk mit keinem programm öffnen oder sonstwie drauf zugreifen. zum schluß hängt das ganze system, die maus kann man noch bewegen, aber kein programm starten oder beenden. ich komm nur mit einem reset wieder raus. hab auch schon die neue firmware 1.02 drauf gemacht, aber auch das hat nicht geholfen. das laufwerk und alles ist nagelneu. mainboard: asus m2n-vm hdmi cpu: amd 2 x64 5200+ ram: 4GB (4x 1GB) os: win vista x64 festplatte: samsung 500GB sata dvd: lg ggc-h20l sata kennt jemand das problem und kann helfen? [Beitrag von spunky1a am 01. Feb 2008, 01:32 bearbeitet] |
Urukai30
#2 erstellt: 01. Feb 2008, 14:46 | |
um einzelne fehlerquellen auszuschließen, würde ich erst mal das laufwerk in einem anderen rechner betreiben. es kann an sehr vielen dingen liegen: - sata kabel nicht richtig angeschlossen - sata kabel defekt - sata schnittstelle vom mainboard defekt - mainboard defekt - windows verursacht den fehler - laufwerk defekt wenn du das laufwerk in einen anderen pc schraubst und testet, kannst du alles ausschließen. wenn das lauferk dann geht, liegt es an deinem rechner. wenn es nicht funktioniert, liegt es am laufwerk. wobei mich hier vista 64 bit irritiert. das würde ich mir wohl nie kaufen, da hier einfach ein großteil der software nicht oder nur stark eingeschränkt läuft. |
spunky1a
#3 erstellt: 01. Feb 2008, 16:22 | |
an einem xp-rechner funktioniert das laufwerk ohne probleme, also wird es wohl an vista64 liegen, da ich 4GB ram habe, "mußte" ich vista64 nehmen, da vista32 nur 3,2GB erkennt, das gleiche gilt für xp32 und xp64. ich versuche nochmal eine komplette neuinstallation, notfalls muß ich das normale vista oder xp nehmen... |
spunky1a
#4 erstellt: 04. Feb 2008, 20:05 | |
hier hat jemand das gleiche problem und auch gleich die lösung: http://vip.asus.com/...ge=1&SLanguage=en-us falls noch jemand das problem hat: im bios den sata-mode auf AHCI umstellen, dann geht es |
mr_nolife
#5 erstellt: 06. Feb 2008, 15:49 | |
hast du *ZENSIERT* nen roten Fuch laufen? (*so besser?*) Bei mir spielt dann auch so gut wie nix mehr. Nach dem deaktivieren von dem Tool geht bei mir wieder alles. Ist zwar nur ein Strohhalm aber vielleicht hilft es [Beitrag von mr_nolife am 06. Feb 2008, 20:36 bearbeitet] |
RonnyB.
#6 erstellt: 06. Feb 2008, 17:06 | |
*hüstel* |
ForceUser
#7 erstellt: 06. Feb 2008, 18:32 | |
geh einfach davon aus, dass er in der Schweiz wohnhaft ist...dann ist der Gebrauch dieser Tools vollkommen legal Nur der Verkauf ist nicht erlaubt ^^ |
deathlord
#8 erstellt: 06. Feb 2008, 19:46 | |
Um die Forenregeln nicht unnötig zu strapazieren hat es sich eingebürgert, die Begriffe "roter Fuchs" oder "Waldtier",... zu verwenden. |
timilila
#9 erstellt: 07. Feb 2008, 01:35 | |
spunky1a schrieb :
Ist das ein Problem nur unter Vista ? Bei meinem Pio BR-LW war es ähnlich, da hat der S-ATA Controller das LW nicht richtig erkannt. Eine zusätzliche S-ATA PCI-Karte hat das Problem auch gelöst. Das lag nicht an Meister Reinecke ! |
spunky1a
#10 erstellt: 07. Feb 2008, 01:45 | |
ja, das scheint ein vista-problem zu sein, hatte auf dem gleichen rechner mit xp keine probleme. |
timilila
#11 erstellt: 07. Feb 2008, 10:21 | |
Deshalb bin ich von Anfang an mit dem HDPC bei XP geblieben. Anstatt des MC verwende ich das Thermaltake MediaLab sami iMon SW und fahre gut damit. |
Ohrenmann
#12 erstellt: 29. Mrz 2008, 13:47 | |
Ich habe ein ähnliches Problem. Bisher lief das Laufwerk tadellos. Nach einer Neuinstallation von XP und der Installation der neuen Firmware 1,02 kann das Laufwerk keine HD DVD und BD lesen. Daten CD´s, Daten DVD´s, Audio CD´s und Film DvD´s werden ohne Probleme abgespielt. Kann es am Treiber liegen? Auf der mitgelieferten CD sind keine und im Internet habe ich bisher nichts dazu gefunden. Ist vielleicht die neue Firmware nicht in Ordnung? Gruss Ohrenmann |
Chomper
#13 erstellt: 29. Mrz 2008, 21:21 | |
Hallo Ohrenmann! Welche Software benutzt du zum Abspielen? Mit dem beigelegten PowerDVD hatte ich auch das Problem, dass keine HD-Medien eingelesen wurden, PDVD wurde gar nicht entsprechend eingerichtet. Die Lösung: WinXP SP2 installieren, aber keine Updates aufspielen. Nach der Installation von PowerDVD konnte ich dann die Windows XP Updates runterladen und installieren. Vielleicht hilft dir das? Viele Grüße, Chomper |
LG Electronics GGC-H20L +CODEFREE waldecker001 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 11.01.2008 – 5 Beiträge |
LG GGC-H20L PowerDvd spdif probleme Bodyshaker am 02.01.2008 – Letzte Antwort am 01.02.2008 – 36 Beiträge |
Unerklärliches Phänomen bei BD: lg ggc h20l JOTPEHBEH am 20.12.2008 – Letzte Antwort am 21.12.2008 – 5 Beiträge |
LG GGC-H20L Blu-ray läuft nicht virusdeaf am 01.10.2008 – Letzte Antwort am 05.10.2008 – 10 Beiträge |
LG GGC-H20L spielt keine BD nach Firmware Update! boba76 am 16.11.2008 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 10 Beiträge |
LG GGC-H20L: Kombilaufwerk für HD DVD & Blu-ray Disc digiolli am 05.12.2007 – Letzte Antwort am 11.12.2007 – 7 Beiträge |
LG Electronics GGC-H20L Blu-Ray/HD-DVD Combo ab 30.10 leiferbar! pino72 am 18.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 2 Beiträge |
Probleme mit dem LG GGC-H20L. Bild ruckelt trotz 24p und ATI HD3650 eikö am 01.04.2008 – Letzte Antwort am 31.05.2008 – 8 Beiträge |
Blu-Ray-Laufwerk LG GGC H20G hansi777 am 09.04.2009 – Letzte Antwort am 13.04.2009 – 4 Beiträge |
GGW-H20L & WinXP schwa226 am 11.12.2008 – Letzte Antwort am 15.12.2008 – 5 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder927.074 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedthoschi246
- Gesamtzahl an Themen1.554.752
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.884
