HIFI-FORUM » Fernseher & Beamer » Scaler, Linedoubler & Videoprocessing » Ruckel Thread der xxte | |
Ruckel Thread der xxte+A -A |
syncixp
#1 erstellt: 03. Mrz 2008, 11:42 | |
Hi, also langsam hab ich keine Lust mehr, mir war von Anfang an klar das es schwierig wird einen HTPC zum laufen zu kriegen. Aber so schwierig ??? DVBViewer Pro läuft perfekt, alles ist konfiguriert, sogar meine Imon FB läuft wunderbar und ich brauche keine Maus/Tastatur mehr. Das einzige was ich einfach nicht gebacken bekomme ist das Premiere HD, Astra HD, Anixe HD und Discovery HD flüssig läuft :/ Nochmal hier ein paar Eckdaten: Silverstone LC16M Gigabyte GA-MA69G-S3H NT Semi-Passiv 500W 2x 1024 667 Orig. Samsung DDR2 AMD BE-2350 Digital Everywhere -FloppyDTV-S2 Vista 32bit Ultimate (alle Updates, kein (!) SP1 RCx) Philips 32" HD Ready Ich dachte einfach das es mit onboard Grafik nicht klappen will und hab mir spontan ne 2600XT verbaut, Treiber rekonfiguriert usw. kein Erfolg. Egal welcher HD Sender, es läuft ca. 30 Sekunden perfekt ohne Ruckler etc. und aufeinmal bämmm ruckel ruckel. Habe fddshow probiert, AVC-Core, Cyberlink 7 Ultra Codecs (inkl. Updates) Reclock, Ac3filter. Ich bin echt schon alles durch und schwer am verzweifeln. Flachmann wird mit 1280x720 60hz angesteuert, WXGA vom LCD ist 1368x768 oder so. Vielleicht fällt wem was ein, wäre super. Vielen Dank für Eure Zeit. LG Matthias |
geo_48
#2 erstellt: 03. Mrz 2008, 11:49 | |
Hallo, mehrere Möglichkeiten habe ich durchgetestet. Nur folgende Kombination (1080P mit 50 Hz) lief: Grafikkarte: NVIDIA 8600GT oder 8600GTS H264-Dekoder: Cyberlink Ultra mit dem neusten Update Renderer: EVR Software: DVBVIEWER 3.9.X Mit dieser Kombination dümpelt der Prozessor mit 5..10% (AMD 5200+) so vor sich hin). Viel Spass! |
syncixp
#3 erstellt: 03. Mrz 2008, 11:58 | |
Hi, danke für die schnelle Antwort. Ist dein LCD ein FullHD ? Was genau hast du als Auflösung im Windows angegeben ? 1920 x 1080 50hz ? Ich kann nur max. 1920 x 1080 30hz einstellen. Vista 32 ? Graka ? LG Matthias [Beitrag von syncixp am 03. Mrz 2008, 12:46 bearbeitet] |
geo_48
#4 erstellt: 03. Mrz 2008, 12:44 | |
Vermutlich wird das die maximale Frequenz bei Auflösung des Fernsehers sein. Die Grafikkarte sollte immer genau auf der wirklichen Auflösung des Fernsehers stehen. Die Frequenz sollte beim Fernsehempfang auf 50Hz stehen. |
syncixp
#5 erstellt: 03. Mrz 2008, 12:47 | |
Hi schon klar ich weiss nur nicht was ich nun wirklich einstellen soll. Mein Flachmann kann 1368 x 768 60hz WXGA. Im Vista hab ich 1280x720 60hz eingestellt. Wenn ich 1280x720 50hz einstelle fehlt mir die Taskleiste LG Matthias |
spunky1a
#6 erstellt: 03. Mrz 2008, 13:24 | |
installier mal Arcsoft TotalMediaExtreme (Trial), davon nimmst du dann den h264-codec für dvbviewer. hab auch gelesen, das nur ältere treiber (v7.10) die hardwarebeschleunigung bei dvbviewer richtig unterstützten. hab vista64, amd5200, hd2600xt. [Beitrag von spunky1a am 03. Mrz 2008, 13:27 bearbeitet] |
syncixp
#7 erstellt: 03. Mrz 2008, 13:27 | |
Gute Idee werd ich mal probieren, danke ! Aber Hardwareseitig dürfte alles reichen oder ? Weil sollte es mit diesem Codec wieder nicht funktionieren weiss ich echt nicht mehr weiter. LG Matthias |
superseven77
#8 erstellt: 03. Mrz 2008, 19:16 | |
Hallo wenn Du Vista nicht unbedingt brauchst nimm einfach XP. Die z.Z. erhältliche Software/Codecs funktioniert besser und Du hast ein Problem weniger. Gruß Bernd |
ohajak
#9 erstellt: 03. Mrz 2008, 22:02 | |
fahre... XP, 8600GT, Cyberlink Codec, 1080@50Hz, Reclock. -> keine Ruckler Hat aber auch sehr lange gedauert, bevor es richtig lief [Beitrag von ohajak am 03. Mrz 2008, 22:02 bearbeitet] |
syncixp
#10 erstellt: 03. Mrz 2008, 22:24 | |
Hi, ich glaub ich probier echt bald XP aus. Ja 1080p @ 50hz ich kann nur 1080 @ 30hz, hab kein full hd etc. Momentan fahre ich auf 1280x720 60hz, wenn ich auf 50hz stelle ändert sich nichts. LG Matthias |
Panateufel
#11 erstellt: 03. Mrz 2008, 23:02 | |
Nimm vorher den Arcsoft TotalMediaExtreme Codec... hat bei mir auch alle Probleme gelöst Ich hab auch Vista und da funzt jetzt alles wie es soll, ruckelfrei. |
ohajak
#12 erstellt: 03. Mrz 2008, 23:37 | |
@60 hz kann nie ruckelfrei werden, da brauchst du garnicht weiter versuchen. 50Hz muss aber jeder TV schaffen, das ist Norm. |
syncixp
#13 erstellt: 04. Mrz 2008, 07:14 | |
@Panateufel Ok werd ich heute Abend probieren, vielen Dank. @ohajak also die Auflösung von 1280x720 wäre in Ordnung einzig wichtig dabei ist das ich den Flachmann mit 50hz ansteuere ? Im Powerstrip kann man eh Profile anlegen oder ? Weil jedes Mal umstellen bei normalen Sendern und HD Sendern könnte meine Frau wahnsinnig machen und mich hinterher Thanks Mfg Matthias |
ohajak
#14 erstellt: 04. Mrz 2008, 08:23 | |
was willste da umstellen? in Deutschland sind alle Sender in PAL 50hz, egal ob SD oder HD. Du brauchst nur 24Hz für HD-DVD und Bluray und 50Hz für alles andere (SDTV,HDTV,DVD). |
anmat2
#15 erstellt: 04. Mrz 2008, 08:36 | |
...naja ich finde die CPU ATHLON X2 BE-2350 mit 2.1GHZ ein bissl wenig, oder? Was schaust Du denn für ein Filmmaterial? |
syncixp
#16 erstellt: 04. Mrz 2008, 10:27 | |
Oh ich dachte 60hz wäre normal, ich schau schon die ganze zeit mit 60hz ohne probleme dtv-s2 mfg Matthias |
Panateufel
#17 erstellt: 04. Mrz 2008, 14:19 | |
Ich kann auch beim 24" PC Monitor ohne Probleme mit 60Hz HD-Material anguckn ohne das da was ruckelt. |
syncixp
#18 erstellt: 06. Mrz 2008, 08:18 | |
Hi, gestern Abend hab ich dann doch XP Prof. installiert. Aufgesetzt, Update, Treiber drauf, System konfiguriert. DVBViewer installiert, Premiere HD eingeschalten, läuft ... Jedoch versteh ich das mit den Hz noch immer nicht. Deutsches/Österr. Fernsehen dvb-s2 braucht 50hz, pal dvds 50hz, HD-DVDs und Blu-Rays brauchen 24hz. mein Philips 32" Flachmann kann 1368x768 WXGA. Im CCC hab ich 1280x720p 60hz eingestellt und etwas nach oben skaliert. Egal was ich mir ansehe 60hz funktionieren überall ruckelfrei und syncron. LG Matthias |
FloMann
#19 erstellt: 06. Mrz 2008, 09:22 | |
Das glaube ich nicht tim.. faktisch nicht möglich ohne die pulldown ruckler. Dir fällt es nur net negativ auf, vorhanden sind die "ruckler" aber.Bei Pal DVD`s müsstest auch noch den speed up rückgängig machen damit beim nötigen pulldown nicht noch mehr "versaut" wird, der passt nämlich nicht für 25fps quelle mit 60hz anzeige, das wird unrythmischer als nötig. Konfiguriere dein System mal je nach quelle mit 48hz bzw. 50hz und erfahre den unterrschied.. |
Kane009
#20 erstellt: 06. Mrz 2008, 13:16 | |
Probier doch mal die DVBviewerGE Version, mit der kann man EVR nutzen und somit die Hardwarebeschleunigung. Damit dürfte das Ruckeln bei HD-Sendern beseitigt sein. |
Thread für EasyWatch HDTVPCI Cinius am 13.11.2006 – Letzte Antwort am 08.12.2006 – 8 Beiträge |
Der grosse DVDO ISCAN VP50 Thread PharaDOS am 09.11.2006 – Letzte Antwort am 09.11.2006 – 3 Beiträge |
Konfig für allround HTPC, bin Laie, bitte um Vorschläge reader72 am 27.11.2008 – Letzte Antwort am 07.12.2008 – 60 Beiträge |
ein weiterer ATI-Problem-Thread (4670 an plasma-tv) vstverstaerker am 23.12.2008 – Letzte Antwort am 05.01.2009 – 19 Beiträge |
Sony 40X3500, 780G, 24p Bildausfall Probleme brinkibrinki am 03.07.2008 – Letzte Antwort am 17.11.2008 – 9 Beiträge |
Bitte um Rat wie ich mit 24fps und 25 fps Filmen am 24p Beamer umgehen muss strikegun am 20.10.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2009 – 9 Beiträge |
Günstigste Möglichkeit um beim X2000 den 3:2 Pulldown zu umgehen Thrakier am 03.02.2007 – Letzte Antwort am 06.06.2007 – 28 Beiträge |
HTPC und Zock-Maschine in einem! ähwelchendenn am 08.10.2007 – Letzte Antwort am 28.11.2007 – 33 Beiträge |
HTPC Anschaffung - gut so? beatfried am 16.03.2009 – Letzte Antwort am 17.06.2009 – 17 Beiträge |
Der perfekte HTPC Hr._Riese am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 28.03.2006 – 4 Beiträge |
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 7 Tage
- Frage zu den Dateiformaten einer Blu-Ray Disc
- 720p auf 1080p skalieren lassen?
- PowerDVD: HD-DVD-Untertitel lassen sich nicht aus oder umschalten
- Womit Bildsignal horizontal spiegeln? (rechts <-> links)
- Videoprozessor für alte Videospiele ? ( PlayStation 1 usw )
- Ist die Kalibrierung eines TV-Gerätes sinnvoll?
- Lumagen Radiance Pro Videoprozessor 4xxx, 5xxx, 4K, DTM, Scaler, Darbee, 3D LUT
- Schwaiger Scart auf HDMI-Konverter
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
Top 10 Threads in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing der letzten 50 Tage
- Darbee 4K in 2021
- HD Fury Vertex 2
- Registrierte Mitglieder928.405 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedNukem28
- Gesamtzahl an Themen1.558.134
- Gesamtzahl an Beiträgen21.694.856
