Weche Komponenten für Gigabyte GA-MA78GM-S2H
ichdertobi
#1 erstellt: 13. Mrz 2008, 11:57
ich denke jeder HTPC-Freak kennt das neue MBoard von Gigabyte mit der integrierten HD3200 => Gigabyte GA-MA78GM-S2H
Nun meine Fragen:
1) Passt der CPU-Kühler Scyte Ninja Mini ?
2) Welchen Arbeitsspeicher soll ich nehmen? Muß man zwingend einen bestimmten kaufen, der auch in der Kompatibilitätsliste auf der Gigabyte-HP ist? Welchen Speicher kann man empfehlen/ welchen habt ihr auf dem Board?
3) Das Board an 2 FAN-Anschlüsse... Was mache ich wenn ich 3 oder 4 Lüfter im Gehäuse habe???
cu
Tobi
[Beitrag von ichdertobi am 13. Mrz 2008, 11:58 bearbeitet]
ThaDamien
#2 erstellt: 13. Mrz 2008, 12:05
zu 2)
Nein im Normalfall hast du "Marken MoBo`s" keinerlei Probleme mit dem Arbeitsspeicher verschiedener Herrsteller.
Welchen Speicher du brauchst steht mit bei der Beschreibung:
DDR2-SDRAM 1066Mhz (PC2-8500)
Kool oder etwa nicht ?
zu 3)
Es gibt unter anderem Lüftersteuerungen von Zalman etc.
Da kannst du dann noch direkt die Lüfterregeln. und auch bis zu 4 Lüfteranschliessen.
Allerdings bezweifele ich, dass du bei einem guten NetzTeil
bequit oder Seasonic weitere Lüfterbrauchst, wenn du noch einen guten CPU Kühler hast, sind da kaum Dinge drin die extreme hitze produzieren die 3-4 Lüfter fordern würden.
Du solltest bedenken, das die Lüfter meistens das "laute" an den PC`s sind.
chaykee
#3 erstellt: 13. Mrz 2008, 13:56
Bei dem Mobo soll meines Wissens die Northbridge sehr heiß werden, einige kühlen sogar aktiv das Ding.
Würd mich da auch AVS Forum umschauen.
[Beitrag von chaykee am 13. Mrz 2008, 13:56 bearbeitet]
ichdertobi
#4 erstellt: 13. Mrz 2008, 14:27
@ThaDamien
Also, ich habe mir bereits das Antec Fusion v2 geholt und da sind ja bereits 2x 120er Lüfter drin. Wenn man dann noch einen CPU-Lüfter hat fehlt ja bereits ein Anschluß auf dem Board, nicht wahr?!
Deswegen wollte ich auch den Scyte Ninja Mini nehmen, da man den auch passiv nutzen kann. Falls es jedoch irgendwann zu HOT wird, wollte ich halt noch'n Lüfter drauf packen, womit ich dann 3 FAN-Connectors bräuchte.
@chaykee
Hab ich auch schon gehört, wegen der heißen NB. Mein Antec bläst mit 2x 120er Lüftern die heiße Luft nach draussen. Wenn die NB dann trotzdem abbrennt, dann ist es halt ein Garantie-Fall.
ThaDamien
#5 erstellt: 13. Mrz 2008, 14:37
Wie gesagt, Zalman Lüftersteuerung.. ?!?!
DatHeinzchen
#6 erstellt: 13. Mrz 2008, 14:51
Wenn ich mir das Gehäuse so anschaue, hast du gar keinen Platz für eine Lüftersteuerung. Wenn ich mir das richtige Gehäuse angeschaut habe, hat es lediglich einen externen 5 1/4 Schacht . Es gibt aber Adapter-Kabel damit die Lüfter an die Stromanschlüsse des Netzteils angeschlossen werden können. Eventuell lagen diese Adapter sogar dem Gehäuse bei.
Gruß DatHeinzchen
ThaDamien
#7 erstellt: 13. Mrz 2008, 14:56
es geht ja hier nur um ein Mainboard.
das µAtx ist oder nicht ?
ist kein Barebone PC mit festem Gehäuse
DatHeinzchen
#8 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:01
Ich gehe ja mal davon aus, dass er das Mainboard in das von ihm erwähnte Gehäuse einbauen will, oder etwa nicht? Sonst hätte er es ja sicherlich nicht erwähnt. Es geht ja schließlich in diesem Thread um Komponenten für das Mainboard und nicht um das Mainboard an sich
Gruß DatHeinzchen
ichdertobi
#9 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:05
Ist klar. Wollte dir nur aufgrund deiner Aussage "Du solltest bedenken, das die Lüfter meistens das 'laute' an den PC`s sind." erklären, warum ich evtl soviele Lüfter drin habe
Trotzdem, danke für deiner Unterstützung
Stimmt, das Antec hat nur ein 5 1/4 Zoll Schacht!
Stimmt, das Gigabyte GA-MA78GM-S2H ist ein µAtx-Board!
Tobi
DatHeinzchen
#10 erstellt: 13. Mrz 2008, 15:13
Vielleicht kannst du uns noch etwas genauer aufklären Das Mainboard soll in das erwähnte Gehäuse? Empfehlung für Arbeitsspeicher können wir dir auch nur geben, wenn du uns noch sagst, wieviel GB RAM du einbauen möchtest und was du dafür bereit bist auszugeben. Ob der CPU Kühler passt, ist pauschal nicht zu klären. Eventuell steht im Handbuch zum Gehäuse etwas mehr. Ich finde leider keine empfohlene maximale Bauhöhe für den CPU Kühler auf der Homepage von Antech. Muss man mal weiter googeln. Von einer passiven Kühlung der CPU würde ich absehen, denn ständig erhöhte thermische Belastung der CPU verringert die Lebensdauer.
Gruß DatHeinzchen
edit: Würde fast behaupten der Ninja passt nicht. Wenn ich mir die 120er Lüfter an der Seite anschaue, gibt der Innenraum des Gehäusen nicht viel mehr an Einbauhöhe her. Wenn man bedenkt, dass das Board noch eingebaut werden muss und erst darauf der Lüfter mit einer Höhe von 115mm kommt, scheint das nix zu werden.
Alternative Empfehlung: Zalman CNPS8700
[Beitrag von DatHeinzchen am 13. Mrz 2008, 15:32 bearbeitet]
ichdertobi
#11 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:27
Ja das Gigabyte Mainboard soll in das Antec Fusion v2(silber).
Auf das Board möchte ich 2 GB Ram, am besten im Dual-Channel-Betrieb, stecken. Soll kein High-End-Ram sein. Wird ja ein HTPC. Also denke so 40-60 Ocken?!
EDIT: Muss kein 1066Mhz-Speicher sein. Ich will ein BE-2400 drauf setzen... Der kann eh nur 800er!
Wäre echt blöd, wenn der Ninja Mini nicht passt. Mit dem Zalmann kann man ja die CPU nicht passiv kühlen
cu
Tobi
[Beitrag von ichdertobi am 13. Mrz 2008, 16:30 bearbeitet]
DatHeinzchen
#12 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:44
Danke für die Infos. Ich hätte Dir auch 800er empfohlen, da der 1066er überdimensioniert gewesen wäre. Also meine Empfehlungen beim Arbeitsspeicher wären dann:
1. Corsair XMS2 DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 um die 40€
oder
2. OCZ Platinum XTC Revision 2 DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-15 um 37€
oder
3. A-DATA Vitesta Extreme Edition DIMM Kit 2GB PC2-6400U CL4-4-4-12 um 40€
Ich habe mit Absicht CL4 gewählt, da die AMDs die Speichercontroller integriert haben und daher etwas von den besseren Timings profitieren.
Was den CPU-Kühler angeht, ist es sicherlich schade, dass der Ninja wohl nicht passt, jedoch wie ich bereits geschrieben habe, würde ich von einer passiven Kühlung eh absehen. Alternativ eventuell mal den Scythe Shuriken oder den etwas größeren Scythe Samurai in Betracht ziehen.
Und wie auch bereits geschrieben, wird das mit der Lüftersteuerung nix. Hast du schonmal geschaut, ob für die Lüfter Adapter dabei waren? Ansonsten gibt diese auch einzeln zu kaufen (zum Beispiel hier).
Gruß DatHeinzchen
[Beitrag von DatHeinzchen am 13. Mrz 2008, 16:45 bearbeitet]
ichdertobi
#13 erstellt: 13. Mrz 2008, 16:55
Hey, super! Danke für die Empfehlungen für den Speicher
"Hast du schonmal geschaut, ob für die Lüfter Adapter dabei waren?"
Ne, konnte noch nicht schauen. Bin noch im Büro8) Glaube aber nicht, dass da welche bei waren. Dann danke ich dir für den Link wg. Strom-Adapter!
Tobi
Hivemind
#14 erstellt: 13. Mrz 2008, 17:03
Hmm jetzt mal von den Testberichten ausgehend haben sie mit den AMD BE CPUs einen gesamten Stromverbrauch vom System unter 80W bei HD-Disc Wiedergabe gehabt -> wozu braucht man da so massiven Kühlereinsatz Oo
Im noch flacheren Thermaltake Mozart SX kühlt der CPU Lüfter (CoolerMaster Susurro) + SemiPassives Netzteil (geht alle 30-45min für 1min an) einen X2 3800+ EE (65W TDP) + HD3450 (33W TDP).
Eine Onboard HD3200 (1W TDP) + BE CPU (45W TDP) sollte da mit nem aktiven Netzteil doch kein Problem sein :s
Finde das bei den meisten HTPC Projekten irgendwie immer völlig übertrieben oder die Leute störts nicht wenn der PC zum Staubsauger wird....
DatHeinzchen
#15 erstellt: 13. Mrz 2008, 17:04
Ich habe gerade nochmal bei Antech ein wenig zu dem Gehäuse gelesen und die schreiben, dass die 2 seitlichen Lüfter über eine Lüftersteuerung verfügen. Nun kann es sogar so sein, dass nur die Lüftersteuerung mit Strom versorgt werden muss und es daher eventuell bei nur einem Stromanschluss für die beiden Lüfter bleibt. Schau einfach nach der Arbeit in Ruhe nach und dann werden wir sehen, wofür noch Lösungen gesucht werden.
Gruß DatHeinzchen
edit: Ich habe hier noch einen Test zum Scythe Shuriken gefunden. Der scheint echt top zu sein und sehr leise, so dass du von der Passivkühlung der CPU durchaus Abstand nehmen kannst. Klick mich!
[Beitrag von DatHeinzchen am 13. Mrz 2008, 17:50 bearbeitet]
worschd
#16 erstellt: 13. Mrz 2008, 18:17
ich hab selbst ein Fusion 430 v2. Die Gehäuselüfter werden beide zusammen an einen "normalen" IDE-Geräte-Stromanschluss des Netzteils (gibt's dafür ne Fachbezeichnung?) angeschlossen. An jeden der beiden Lüfter ist ein kleiner Schalter dran, mit der man die Geschwindigkeit in drei Stufen regeln kann.
Worschd
DatHeinzchen
#17 erstellt: 13. Mrz 2008, 18:24
Klasse, dank Dir für deine Antwort. Da lag ich ja gar nicht so falsch mit meiner Annahme. Der Steckertyp nennt sich übrigens Molex.
Gruß DatHeinzchen
ichdertobi
#18 erstellt: 13. Mrz 2008, 22:07
worschd schrieb:
Worschd
Hab nun auch nachgeschaut... Kann ich bestätigen! Dann ist ja alles klar
surly
#19 erstellt: 14. Mrz 2008, 12:29
Kauf die ne leise Festplatte -> WD Caviar Greenpower. Die aktuellen Samsungs sind leider nicht so leise wie ihr Ruf.
DieGreenpower laufen mit 5400upm und sind daher kaum zu hören.
Falls Du noch ein Netzteil brauchst nimm ein möglichst kleines 80+ z.B. Seasonic S12II mit 330W.
Greetz surly
ichdertobi
#20 erstellt: 14. Mrz 2008, 12:45
Greetz surly
Hey Surly, Danke für den Tip!
Die WD-GreenPower habe ich mir auch schon rausgesucht. Wegen geringerer Lautstärke und weniger Stromverbrauch.
Mein Gehäuse 'Antec Fusion' hat schon ein Netzteil integriert. Sogar ein 80+. Aber die mitgelieferten sind ja meist nicht so leise.
Das Problem ist nur, dass wenn ich es austauschen möchte ich einen speziellen Strom-Adapter für das Display benötige. Welchen es nur von Antec gibt. Und die nehmen alleine für den Versand 10 Euro.
Daher lasse ich das Netzteil erstmal drin.
surly
#21 erstellt: 14. Mrz 2008, 13:02
Falls Du jemanden kennst der im elektro Handwerk arbeitet kannst Du auch den Lüfter im NT gegen ainen leiseren tauschen lassen. Selbermachen geht zwar auch, ist aber nur was für Experten, da ein durch ein gemoddetes NT Verursachter Wohnungsbrand von keiner Versicherung bezahlt wird!
Die Antec NT sind aber auch nicht die lautesten also erstmal schauen!
Greetz surly
spickra
#22 erstellt: 14. Mrz 2008, 13:14
@ichdertobi:
Ich habe so ziemlich die gleiche Kombination, Gigabyte GA-MA78GM-S2H, Antec Fusion V2, Scythe Ninja Mini.. leider noch keine Software drauf. Der Mini passt ziemlich perfekt in das Gehäuse, als wäre er dafür gemacht
ichdertobi
#23 erstellt: 14. Mrz 2008, 14:59
spickra schrieb:
@ichdertobi:
Ich habe so ziemlich die gleiche Kombination, Gigabyte GA-MA78GM-S2H, Antec Fusion V2, Scythe Ninja Mini.. leider noch keine Software drauf. Der Mini passt ziemlich perfekt in das Gehäuse, als wäre er dafür gemacht :)
Super! Das hört sich doch gut an. Werde morgen die komplette Hardware bestellten:
Das kommt ins Antec Fusion V2 Silber:
  • Board: GA-MA78GM-S2H
  • CPU: AMD BE-2400 (Hätte lieber den Nachfolger 4850e, kann aber nicht mehr warten)
  • CPU-Kühl.: Scythe Ninja Mini
  • DVD/BD: LG GGC BluRay + HD-DVD
  • Remote: MS MCE Fernbedienung -> Original MS
  • HDD: WD GP 500GB WD5000AACS -> GreenPower
  • TV-Karte: Digital Everywhere FloppyDTV DVB-S/S2
...bin gespannt
[Beitrag von ichdertobi am 14. Mrz 2008, 15:02 bearbeitet]
surly
#24 erstellt: 14. Mrz 2008, 15:30
Watt is mit Speicher?
Greetz surly
DatHeinzchen
#25 erstellt: 14. Mrz 2008, 15:47
Na das sieht doch sehr vielversprechend aus. Und der Scythe Ninja Mini passt auch noch, was freudige Nachricht für Dich Bestell dir aber keine Tray-Version der CPU, nur weil du da noch ein paar Euro sparen kannst. Die haben nämlich nur 1 Jahr Garantie, die Boxed-Versionen dagegen 3 Jahre. Außerdem ist so ein Ersatz-Kühler nie verkehrt.
Und der Speicher kommt sicherlich noch dazu.
Darf man fragen, wo du bestellen willst? Dient nur zur Befriedigung meiner Neugier
Gruß DatHeinzchen
ichdertobi
#26 erstellt: 14. Mrz 2008, 17:11
@DatHeinzchen
"Bestell dir aber keine Tray-Version der CPU, nur weil du da noch ein paar Euro sparen kannst. Die haben nämlich nur 1 Jahr Garantie, die Boxed-Versionen dagegen 3 Jahre"
Das wußte ich garnicht, mit der Garantie Ist bei allen Online-Shops so? Wollte mir nämlich eigentlich die Tray-Version holen, da ich mir ja eh den separaten Kühler hole...
Welchen Speicher weiß ich noch nicht genau. Werde wohl einen aus deiner Auflistung (s.o.) nehmen
Werde alles bei KMelektronik bestellen, weil die die meisten Dinge da haben bzw. schnell liefern können. Habe zumindest ein paar mal gelesen, dass die das Board GA-MA78GM-S2H recht schnell liefern.
Die TV-Karte muß ich bei HoH bestellen, weil der wohl der einzige Online-Vertriebspartner von DigitalEverywhere ist. Sollte eine Komponente bei KM nicht auf Lager sein, bestelle ich die dann bei HoH.
@surly
Oder hast du noch einen tollen Tip bezügl Speicher
surly
#27 erstellt: 14. Mrz 2008, 17:38
Bei den momentanen Preisen würde ich auf jeden Fall 4GB nehmen egal ob 32 oder 64 Bit Betriebssystem, da eine Nachrüstung auf jeden fall teurer wird. Ich habe Buffalo Select 2x2GB DR2 800 und bin sehr zufrieden. Sollte hier aber nicht auf die Marke ankommen.
Greetz surly
DatHeinzchen
#28 erstellt: 14. Mrz 2008, 17:39
Das mit der Garantie ist generell vom Hersteller so vorgegeben. Da ist es unerheblich in welchem Shop du kaufst. Betrifft sowohl AMD als auch Intel. Da es halt viele Leute nicht wissen, bringe ich es gerne immer wieder in solchen Threads an. K&M Elektronik ist vollkommen in Ordnung und auch bei Home of Hardware kann ich nix gegen sagen. Ich würde mich für den Corsair entscheiden , den gibt es auch bei K&M ( 2048MB Corsair PC2-800 CL4 TWIN2X2048-6400C4).
Gruß DatHeinzchen
ichdertobi
#29 erstellt: 14. Mrz 2008, 17:50
Gruß DatHeinzchen
Bin gerade am bestellen. Ich mach es doch heute
Aber der Speicher ist nicht verfügbar bei KM Nur dieser hier:
2048MB Corsair PC2-800 CL4 TWIN2X2048-6400C4DHX
Was soll das "DHX" ??
EDIT: DHX sind die neuen Kühlrippen sagt Dr. Googel! ABER, mit den hohen Kühlrippen, gibts da nicht Probleme mit dem Scythe Ninja???
Bitte HELFT MIR
[Beitrag von ichdertobi am 14. Mrz 2008, 18:24 bearbeitet]
DatHeinzchen
#30 erstellt: 14. Mrz 2008, 19:01
Das könnte eng werden. Nimm den Speicher nicht Wie ich sehe, ist aber auch das Board momentan nicht verfügbar. Da steht etwas von voraussichtlich 4 Tagen, beim Speicher steht etwas von 3 Tagen. Da kannst du den doch trotzdem bestellen.
Gruß DatHeinzchen
HannesV
#31 erstellt: 14. Mrz 2008, 19:04
Hy Tobi,
der BE 4850 soll nach der CEBIT "rasch" kommen. Hast Du Dich schon mal kundig gemacht ob es einen Termin gibt? Vielleicht dauert es wirklich nicht so lange.
Interessante Zusammenstellung übrigens.
Hannes
ichdertobi
#32 erstellt: 14. Mrz 2008, 23:51
HannesV schrieb:
Hy Tobi,
Hannes
Hey Hannes!
Ich hatte vor kurzem irgendwo gelesen, dass der 4850e Anfang April verfügbar sein soll. Ich habe vom 24.03.-28.03. Urlaub und wollte mich dann voll und ganz dem Thema HTPC widmen. Sonst, in einer normalen Arbeitswoche komme ich nicht dazu, und das WE ist auch zu kurz.
Ach ich werde den BE-2400 dann in 1-2 Monaten bei Ebay verticken und dann den 4850e holen.
@DatHeinzchen
Mußte um 17:00 zum Sport. Wollte vorher die Bestellung fertig haben -> Hab ich auch! Ist alles bestellt. Ich habe nun auch den Speicher mit DHX-Kühlung genommen. Hoffe er passt. Vielleicht kann ich den anderen Speicher ja noch zum Auftrag hinzufügen und dann, wenn alles da ist, einen der beiden Speicher zurückschicken?!
Das Board scheint nirgends verfügbar zu sein. Mit 4 Tagen Lieferzeit kann ich leben.
...komisch wenn ich den Speicher "2048MB Corsair PC2-800 CL4 TWIN2X2048-6400C4" dem Auftrag hinzufügen möchte kostet der Speicher 59 Euro. Wenn ich den einfach so, als neuen Auftrag bestellen möchte kostet er 41 Euro
Super, dann werde ich morgen mal bei KM anrufen und fragen was da los ist.
[Beitrag von ichdertobi am 14. Mrz 2008, 23:56 bearbeitet]
DatHeinzchen
#33 erstellt: 15. Mrz 2008, 00:07
Hmm, das ist aber komisch mit dem Speicher. Ruf dort einfach an und schau was die sagen. Verweise einfach auf die Preise von der Preissuchmaschine geizhals.at und das du doch den Speicher noch gern deiner Bestellung hinzufügen möchtest oder ihn eben gegen den bisher georderten tauschen möchtest. Aus meinen Erfahrungen lassen sich die Jungs auf solche Deals ein, da ja beide Seiten davon profitieren werden.
Kannst ja aber auch mal versuchen von hier auf die Seite von K&M Elektronik einzusteigen und dann den Speicher noch hinzuzufügen. Ich denke aber das du es so eh schon gemacht hast.
Gruß DatHeinzchen
ichdertobi
#34 erstellt: 15. Mrz 2008, 00:47
Gruß DatHeinzchen
Ja, so hatte ich es schon probiert. Aber das geht nicht. Jetzt ist es egal. Ich habe den Speicher nun bei HoH mit in die Bestellung der TV-Karte aufgenommen! Kostet dort auch 41 Euro und ist sofort verfügbar
Danke für deine Unterstützung
HannesV
#35 erstellt: 15. Mrz 2008, 09:04
Guten Morgen Tobi,
genau, dann mache es so. Ja, dafür braucht man Zeit, so das man bei der Sache bleiben kann. Vielleicht reicht Dir ja auch der 2400 aus. Der 4850 ist auch sicher etwas teurer wenn er neu heraus kommt.
Hannes
Hivemind
#36 erstellt: 15. Mrz 2008, 13:18
Jop für die 200mhz pro Kern mehr wird der Preis wahrscheinlich schlecht sein und die Frage ist wo man das im HTPC unbedingt braucht
ichdertobi
#37 erstellt: 15. Mrz 2008, 21:57
Hivemind schrieb:
Jop für die 200mhz pro Kern mehr wird der Preis wahrscheinlich schlecht sein und die Frage ist wo man das im HTPC unbedingt braucht ;)
Stimmt, grundsätzlich sollte man im HTPC-Bereich eher auf den Stromverbrauch achten und nicht mehr Leistung als nötig verbauen.
Jedoch habe ich gehört, dass man zur Bildaufwertung mittels FFDshow ganz schön viel Rechenpower benötigt. Wenn da ein PAL-Bild mal wie eine gute DVD aussehen soll (soll mit den richtigen Einstellung und genügend Power funktionieren), dann braucht man schon ein paar Mhz.
Aber wie gesagt, werde erstmal beim be-2400er bleiben und schauen ob's reicht
[Beitrag von ichdertobi am 15. Mrz 2008, 21:57 bearbeitet]
Shaky79
#38 erstellt: 05. Sep 2008, 08:26
Der Thread ist schon ziemlich alt, aber vielleicht liest ja hier tatsächlich noch einer.
Ich hab auch das gleiche Mainboard
GA-MA78GM-S2H
Die Onboard Grafik reicht für den Desktopbetrieb und für alles gewöhnliche beim HTPC vollkommen aus.
Ich hab mir jetzt aber noch eine ATI 3870 bestellt um damit auch spielen zu können.
Jetzt meine Frage: Ich möchte die beiden nicht im Hybrid Crossfire Betrieb betreiben, weil ich ja dann maximal meine Onoboard Grafikleistung verdoppeln kann.
Vielmehr möchte ich, dass sich meine 3870 im Desktopbetrieb so gut wie ausschaltet und nur bei Spielen aktiviert.
Ich hab aber keine Ahnung ob und wie das geht, bzw. ob das überhaupt soviel Strom spart.
Gruss
surly
#39 erstellt: 06. Sep 2008, 16:25
Das geht leider nich, das was Du beschreibst ist momentan nur mit einigen wenigen NVIDIA Board Graka Kombinationen möglich.
Bei ATI wirst Du wohl am besten fahren die Onboard zu deaktivieren und bei der Graka die energiesparmodi zu nutzen.
Greetz surly
GA-MA78GM-S2H+Dolby Surround
Pennywise09 am 29.06.2009  –  Letzte Antwort am 30.06.2009  –  3 Beiträge
Schlechtes deinterlacen bei Gigabyte GA-MA78GM-S2H
dppg am 11.08.2008  –  Letzte Antwort am 13.08.2008  –  9 Beiträge
Frage zum Gigabyte GA-MA78GM-S2H
AdrianG am 28.11.2008  –  Letzte Antwort am 30.11.2008  –  6 Beiträge
Gigabyte GA-MA78GM-S2H kein Sound über HDMI
turntablefreak am 11.09.2008  –  Letzte Antwort am 18.09.2008  –  8 Beiträge
Toshiba ZF355DG 52" und Gigabyte GA-MA78GM-S2H AM2+
bizzy81 am 13.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.09.2008  –  8 Beiträge
HDCP-Problem: Toshiba 42Z3030d, GA-MA78GM-S2H, PowerDVD 8 Ult.
HDgrisu am 21.07.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  8 Beiträge
GA-MA78GM-S2H Problem mit hohen Bitraten! (RUCKELN)
Hawk123 am 31.03.2008  –  Letzte Antwort am 31.03.2008  –  7 Beiträge
Kein HDTV via HDM an Gigabyte GA-MA78GM-S2H & Pioneer PDP-LX5090
ucme am 17.12.2008  –  Letzte Antwort am 18.12.2008  –  9 Beiträge
GA-MA78GM-S2H + Athlon BE-2350 für m2ts, mkv, blu-ray playback ausreichend?
HDkoch am 26.04.2008  –  Letzte Antwort am 29.04.2008  –  10 Beiträge
Gigabyte GA-MA76MG-S2H mit Sony KDL-40W4000E
TheViperMan am 15.09.2008  –  Letzte Antwort am 15.09.2008  –  2 Beiträge
Top Produkte in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
  • Registrierte Mitglieder929.102 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedDerOctavian
  • Gesamtzahl an Themen1.559.699
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.732.786
Top Hersteller in Scaler, Linedoubler & Videoprocessing Widget schließen
